Yleistä jutustelua Shellyistä
USB-portista?
Flashasin mun Ilmavan mittarointi-ESP8266-laudan juuri noin Tasmotasta ESPHomeen. Ensin flashasin pienimmän Tasmota-binin OTA:na jotta sain tilaa, sitten Home Assistantin ESPHome:n tuottaman ESPHome-binäärin Tasmotassa OTA:na ja sitten Esphomen OTA:na. Pitää tilata tuollainen kokeiltavaksi, ei tuossa korkealta putoa.
USB-portista?
Joo, ainakin AI suuressa viisaudessaan sanoo että senkun vaan flashaat esphome koodin USB:llä ja heti pelittää. Shellyn dokumentaation mukaan prossu on ESP32 C3. Kokoelin niin Mitsurunner koodi kääntyy Pillerille kunhan vaihtaa platformin ja GPIO-pinnit. Tuota voisi testata...
Kävin nyt hankkimassa ulkolämpötilan mittaamiseen tuon Blu HT:n, kuulin että on testattu - 45 asteessa ja oli vielä toiminut. Tuo lämpötilaanturi ja pill oli myös hyvä ehdotus. Taidan semmoisen laittaa saunaan mittaamaan lämpötilaa, oletuksena että päivitysvälin saa lyhyeksi. Vielä kun shellyltä saisi kameran/anturin jolla näkisi että koska tarvitsee puita lisätä pesään:)
Näyttäisi toiminta-alue kuitenkin olevan speksattu -20 - 60 asteen vällille?
Juu, shellyn sivuilla - 20 - +60. Mutta käytössä testattu että lähetti dataa ja näytti arvoja vielä - 45 asteessa, tai käytössä ja käytössä kun ei kaveri siperiassa asu. Mutta luonut vastaavat testausolosuhteet.
edit. Toki pariston kesto ei varmasti ole kummoinen kyseisessä lämpötilassa
Pill on gen3, eli ESP32-C3
Pillerin sisällä on pinnit vastaavasti kuin muissa shellyissä.
Järjestys kun pinnit ovat edessä alhaalla, mikroprosessorin puolelta katsottuna ja microUSB vasemmalla, GPIO0 on BOOT
Miten Shelly Flood:n anturi toimii? Perustuuko se kahden johtimen välissä olevan kosteuden johtavuuteen? Onko tähän mahdollista liittää levyanturia eli tällaista perinteistä "piirilevy" anturia, missä metalliliuskojen välissä oleva kosteus antaa hälytyksen?
Sellaisen voisi liittää myös tuohon uuteen Pill moduliin. Siinä on jännitteen mittaus ja muutahan ei tarvitakaan vuotovirran mittaamiseen.
Näissä kostausantureissa, joissa virta kulkee elektrodien välillä, saattaa ongelmaksi tulla elektrolyysi. Ainakin itsellä johtimista tehdyt liukeni multaan kokonaan. Mutta sellainen versio, jossa virran suunta vaihteli, ei liuennut. Hälytin kun on aina kuivana, niin ongelmaa ei varmaan pääse syntymään.
Perustuu johtimien väliseen johtavuuteen.
Varmana tuollainen levy mallinen toimii myös
Onko tietoa mikä tuo kaapelin liitintyyppi on? Vanha vuotohälytin meni rikki ja ajattelin korvata sen tällä Shellyllä. Yksi tällainen vanha levytyyppinen anturi on astianpesukoneen alla niin ei tarvitsisi anturin vaihdon takia pesukonetta irrottaa, kun kytkisi sen tähän Shellyyn jatkoksi.
Milläs testaat toimivuuden konetta siirtämättä?
tosiaan 3,5mm stereo plugi.
Tuossa on lisää kuvia valmiista haaroittimista ja adaptereista spekseineen:
https://shellykauppa.fi/products/sh...ite-lampotilan-mittaukseen-ja-integraatioihin
Tuo on pill ja eri laite kuin flood. haarotin toimii Dallas sensorille, nuo muuntimet sitten esim vuotovahdille
Tämä on tietysti hyvä pointti. Aika luotettavana tuollaista anturia pidän ja niissä paikoissa missä näihin pääsee helposti käsiksi anturi tulee välillä testattuakin. Yhtään anturivikaa ei ole vielä vastaan tullut. Voisihan tuonkin tietysti testata ruikkaamalla injektioruiskulla tipan vettä koneen alle muovikaukalon päälle, mutta kuivaaminen olisi sitten hankalaa. Yhden kerran tuo on jopa toiminut tosi tilanteessa, kun vanhan koneen syöttöletkuun (koneen sisällä) tuli murtuma.
Tuli nyt asennettua 2kpl Shelly Flood gen4 vuotohälyttimiä. Itse laite vaikuttaa laadukkaalta ja vanhat anturit oli helppo kytkeä tähän. Toiminta vaikuttaa herkältä sekä alkuperäisellä, että näillä levytyyppisillä antureilla. Huono puoli tuossa on kuitenkin tuo alkuperäinen kaapelityyppinen anturi. Kaapeli on niin jäykkää, että sitä ei saa mitenkään asettumaan nätisti lattiaa vasten. Esimerkiksi keittiön sokkelin alle työnnettynä tuo koskettaa lattiaa vain muutamasta kohdasta, vaikka kuinka yritti taitella nätisti. Tämä vaatisi melkein kaapelikiinnikkeillä kiinnityksen alustaan, että toiminta olisi hyvä, mutta aika harvassa paikassa tämä on mahdollista. Jätin siis melkein kaikki vanhat anturit lisäksi paikalleen ja kytkin ne tähän Shellyyn.
Auttaisko, jos kuorii pätkän kaapelin vaippaa pois anturin läheltä riitävältä matkalta? Pelkät johdot todennäköisesti niin ohuita, etteivät kanita anturia väärään asentoon.
Laitetaanpa tännekin kun eka viesti taisi mennä hieman väärän otsikon alle
Onko @-Teme- törmännyt?
Ei tainnut Shelly Pill 1-wire anturi tykätä split koneen lämmönvaihtimen lämmöstä…
En tiedä miksi lämmöt kävi noin korkealla mutta sen jälkeen tulee vääriä lämpötilalukemia.
Vastaava kävi joskus kun oli talologger käytössä (tosin tässä anturi ei mennyt kokonaan mykäksi)
Paluupuoli
Edit. Vesipuolen lämmöissäkin kumms muutos
Swappasiköhän tuo antureita ristiin kesken kaiken? Eli anturi ei ehkä hajonnutkaan vaan Pill alkoi keräämään dataa eri anturista.
Tuossa on 5 anturia kiinni.
Aikaisemmin illalla annoin antureille nimet default nimien tilalle jos sillä on jotain vaikutusta.
En ole Pilleriä isosti vielä tekstaillut, mutta tuo n.80°C piikki on tyypillisesti anturista kiinni. Sieltä tulee sensorin alustusviesti mikä tunnistuu Oisko ollut 82.5°C? Lämpötilaksi
Laita mulle yv sen pillerin laiteID, pistän sen eteenpäin selvitettäväksi miksi näin.
Tuo siis tapahtunut 30.1?
Niin, jos itsellä sähköasennusoikeudet ja onhan meillä ;) Shelly plug ehkä halvin?
Kyllä, Plug M on halvin, mutta vain jos tilaa 4kpl erissä suoraan Shellyn verkkokaupasta.
Plugilla esim. kontaktorin ohjaus vaatii virittelyä ja pesukoneen (astian tai pyykin) ohjaus rintaan tuo juuri mitään säästöä (n. 1-1.5kWh/ohjelma)
No onhan tuo kymmenessä vuodessa jo 1000-2000€. Kai sellaiseen voisi investoida vaikka 23,70€?
Mulla on muutama tuon näköinen älypistorasia Homewizardilta. Ne saa toimimaan aurinkosähkön ylijäämän, pörssisähkön ja ajastuksen mukaan tai pelkkään mittaukseen ja kaikki nämä toiminnot vaikka yhteen rasiaan. Ja voi ohjata netin kautta mistä vaan.
Käteviä ja vuoden kokemuksella toimintavarmoja, noin 25 e taisi olla hintaa kipale.
Se oli siinä linkissä jo valmiiksi. Tökkää sitä värikästä sanaa.
Tuo linkin laite on vain mittaukseen, ei pidä sisällään relettä. Tuolla ei siis säästä mitään ellei itse aktiivisesti sammuttele kytkettyä laitetta. ;)
Kuinkas tiheään tuo loggaa nyt kulutusta omaan sovellukseensa, => kuinka tiheeään saa vietyä .csv tiedostoon tietoja?
Tuo linkin laite on vain mittaukseen ei pidä sisällään relettä. Tuolla ei siis säästä mitään ellei itse aktiivisesti sammuttele kytkettyä laitetta. ;)
Tosiaan, näyttää samalta ja nimikin on samankaltainen, mutta se releen sisältävä versio on vielä tuotakin halvempi!
Vastaava Shelly PM mini rekisteröi sovellukseensa tietoa tosi harvaan. Tunnin jaksoissa vain. Jos haluaa parempaa on sitä tietoa kerättävä itse omaan tietokantaan.
Tallentaa verkkoon 1min jaksoissa, appista ilmaisversiona saa 1h intervallilla. 4€/kk niin saat 1min tarkkuuden
Tarkennatko?
Olen ihmetellyt isoja eroja sähkökulutuksessa ShellyCloud/ Oma paperi+kynä-menetelmä kun käytän LiveTariff kustannus-seurantaan
Ok, tosiaan Jonkun ammattilaisen tarvitsisin sellaisen asentamaan. Tuota mitähän sillä kannattaisi ohjata, kun lämmitys on muulla kuin sähköllä? En keksi mitään merkittäviä sähkönkuluttajia.
Niin oli minullakin. Asensin releen laittamaan lämmityksen sähkölle silloin kun se oli halvempaa kuin muut lämmitysmuodot. Ilman asentajaa voit laittaa tuollaisen pistorasiasysteemin ja siihen perään lämpöpatteri töpselillä kiinni. Ostin 5 eurolla lämpöpatterin siihen tarkoitukseen. Projektin hinnaksi tuli siis alle 30 euroa ja se lämmittää silloin kun lämmitys on lähes ilmaista.
Tarkennatko?
Itsellä on parin prossan paikkeilla Carunan mittari vs Pro 3EM, Caruna enemmän. Testannut myös toisella 3EM laitteella ja sama tilanne. Taitaa tuo toistakymmentä vuotta vanha mittari driftata ylöspäin kulutusta.
Itsellä vertailu Pro 3EM ja Datahubin data.
Itsellä muutama Shellyn laite joista kertynyt hieman kokemusta. Aika OK ne toimii ja saa ohjattua kohteita
Jos on aikoinaan ostanut ensimmäisen sukupolven Shellyjä niin nyt on tarjous vaihtaa ne uudempiin -50%.
Tilasin 6kpl vanhojen tilalle, hinnaksi tuli 52€.
Tarjouskoodi löytyi Shellyn apsista, en mielestäni ole tuosta sähköpostia saanut.
"Kiitoksena ensimmäisille asiakkaille jotka auttoivat homman alkuun" näin vapaasti suomennettuna.
Sain selattua läpi mittaukset ja:
1. kWh-mittaus vuoden alusta on 926.9 kWh, Ogemray ilmoittaa 778.9kWh. Kuormana on 3.3 kW:n laturi (noin 45% maksimista)
2. kWh-mittaus vuoden alusta on 935,4 kWh, Pro1PM ilmoittaa 872,5 kWh. Kuormana on 2.2 kW:n laturi (noin 85% maksimista)
Mekaaniset mittarit testattu ennen asennusta kytkemällä 3 sarjaan ja 3kWh vastus kuormaksi, kaikki näytti samaa lukemaa
Kun käytän ShellyCloud LiveTariff kustannusten laskentaan numerot menee väärin ihan alusta
