Aion palata versio 1.0:aan ja tehdä siihen tiettyjä muokkauksia. Tämä siksi, että jossain aikahetkessä tämä lähti irtautumaan siitä alkuperäisestä ajatuksesta, ja lopputulos oli se, että skriptistä tuli "liian fiksu", eli toisinsanoen, se yritti tehdä useita asioita, onnistumatta oikeastaan yhdessäkään.Kun tästä tilastospämmistä tuli yhtäkkiä helppoa, niin laitetaan vielä lisää tämän päivän käppyröitä.
@Koelli jos haluat jotain lisäkäppyröitä, jotka auttaisivat tuon koodin vääntöä, niin kerro mitä tavritaan, niin kokeillaan lisäillä tarpeen mukaan.
Btw alakerran päivällä lämmönousu on takasta johtuvaa. En ole kyllä takkakytkintä tehnyt, joten se ei siis poista oppimista tällähetkellä.
katso liitettä 111446
katso liitettä 111447
katso liitettä 111448
Toi Apollo ilmoittaa lämpötilan oletuksena jollain ihmeen about 8-10 desimaalin tarkkuudella, ja vaikka sensorista laitoin kahden desimaalin tarkkuuden, tuli se silti läpi tuollaisena desimaalihirvityksenä.Ihan mielenkiinnosta, mitä pyöristät lämpötila-anturista (sensor.apollo_round). Pitäisikö kenties minunkin ?
En vielä päivittänyt. Katsotaan saisiko vielä tänään aikaiseksi.
Ei pitäisi. Oskilloi.Miks toi ML päästää DC:n 30%:in ? Pumppaa? Ei näin pakkasilla pitäis alle 70 mennä.
Lämpötila yli tavoitteen niin ei pitäis mennä 100%, jos oikein tulkitsin?
Onkohan Heebolla saatavissa sitä derivaatta-sensorin dataa alakerrasta?
118Mikä P40 max comp freq on? 100?
Se on oma päätös. Minulla tuo demand tuppaa seilaamaan, ja syy siihen on se, että lämpötila-anturille pääsee kuumaa ilmaa, sekä ESP-piiri tuottaa välillä lämpöä enemmän, ja offset liian pieni. Tilasin Apolloon ulkoisen lämpötila-anturin, niin saa stabiilimman mittauksen.Päivitetty. Heitin nyt vaan noihin uusiin minimidemandeihin 30, kun se saattaa riittää jos takka on tulikuumana?
Vai onko tolla joku muu merkitys, että sietäisi olla suurempi ?
Tarkkaillaan tilannetta. Laittelen noita tilastoja tänne luultavasti aika usein, niin voit kommentoida jos huomaat selvästi jotain.Se on oma päätös. Minulla tuo demand tuppaa seilaamaan, ja syy siihen on se, että lämpötila-anturille pääsee kuumaa ilmaa, sekä ESP-piiri tuottaa välillä lämpöä enemmän, ja offset liian pieni. Tilasin Apolloon ulkoisen lämpötila-anturin, niin saa stabiilimman mittauksen.
NIin ajatelkaapa kuinka hyviä nämä laitteet voisivat olla, jos softat antaisivat enemmän vapauksia.Onkohan jokin tekninen syy, ettei tuo(kaan) laite kykene säätämään kompuraa 1Hz:n askelin. Se olisi melkoinen lottovoitto, jos kykenisi käskyttämään mystisten demandien sijaan suoraan kompuran taajuutta.
Mihis väliin se ECO tila osuu ?Ärsyttävää, kun Daikin on tehnyt tuosta laitteen tehokäyrän loppupäästä sellaisen, että 95 vs 100 + QO vs 100 on käytännössä:
95 = 0,7 kW
100 + QO = 1,2 kW
100 = 3,2 kW
Yritähän tässä nyt sitten pitää lämpötila lineaarisena![]()
Muistaakseni se on enemmän, tai vähemmän, sama kuin 95. Sillä erotuksella, että se rajoittaa myös sulatuksien osalta kompressoria.Mihis väliin se ECO tila osuu ?
Kahdella koneella samassa tilassa vois ajaa kokoajan demandit päällä eikä tarttis puhaltaakaan niin kovaa.Pitänee investoida toiseen yksikköön, niin saa erilaisia kombinaatioita lämmitykselle. Eihän pari tonnia ole mitään, jos saa tarkemman ohjauksen![]()
Ei varmasti pitäisi. Ohjauksessa bugi.Nyt huomasin jotain outoa vai onko ?
katso liitettä 111546
Alakerran pumppu vaihteli QO tilaa yläkerran lämmön mukaan ?
"name": "daikin2",
"INDOOR": "sensor.ruuvitag_f777_temperature",
"INDOOR_RATE": "sensor.sensor_ruuvitag_f777_temperature_derivative",
"OUTDOOR": "sensor.outside_filtered_faikout_comfora",
"WEATHER": "weather.home",
"SELECT": "select.faikout_comfora_demand_control",
"LIQUID": "sensor.faikout_comfora_liquid",
# "QUIET_OUTDOOR_SWITCH": "switch.faikout_comfora_quiet_outdoor",
"SP_HELPER": "input_number.daikin2_setpoint",
"STEP_LIMIT_HELPER": "input_number.daikin2_step_limit",
"DEADBAND_HELPER": "input_number.daikin2_deadband",
"ICING_CAP_HELPER": "input_number.daikin2_icing_cap",
"SP_BASE_HELPER": "input_number.daikin2_setpoint_base",
"PRICE_BIAS_HELPER": "input_number.daikin2_price_bias_points",
"MIN_TEMP_GUARD_HELPER": "input_number.daikin2_min_temp_guard",
"MAX_TEMP_GUARD_HELPER": "input_number.daikin2_max_temp_guard",
"STORE_ENTITY": "pyscript.daikin2_ml_params",
"LEARNED_SENSOR": "sensor.daikin2_ml_learned_demand",
"MIN_DEM_FLOOR_M05_M10": "input_number.daikin2_min_dem_m05_m10", # -5 .. -10
"MIN_DEM_FLOOR_M11_M15": "input_number.daikin2_min_dem_m11_m15", # -11 .. -15
"MIN_DEM_FLOOR_LE_M16": "input_number.daikin2_min_dem_le_m16", # <= -16
Voisi sitä kokeilla. Olen pitänyt maksimipyynnillä, koska se osittain ohittaa Daikinin typerän vetoisuudenpoisto-ominaisuuden.Huomasin tässä muuten yhden "käyttäjä" virheenkin. Ihmettelin kun tehot eivät nouseet oikeastaan yli 1600W, vaikka QO oli pois päältä.
Minulla oli pyynti 30 eikä 31, niinkuin jossain vaiheessa ohjeistit.
Nyt heitin 31, niin rupesi kiipeemään tehot ylemmäs.
Mietin vaan, että voisiko tuota käyttää lineaarisuuden hankkimiseen.
Eli vaihdettaisiin pyyntiäkin 30 ja 31 välillä ?
Yritin korjata bugin. Dev-haarasta löytyy kokeiluversio.Tarkastin vielä, ettei minulla ole daikin2 laiteconffeissä virheellistä tietoa, mutta ei pitäisi:
Koodi:{ "name": "daikin2", "INDOOR": "sensor.ruuvitag_f777_temperature", "INDOOR_RATE": "sensor.sensor_ruuvitag_f777_temperature_derivative", "OUTDOOR": "sensor.outside_filtered_faikout_comfora", "WEATHER": "weather.home", "SELECT": "select.faikout_comfora_demand_control", "LIQUID": "sensor.faikout_comfora_liquid", # "QUIET_OUTDOOR_SWITCH": "switch.faikout_comfora_quiet_outdoor", "SP_HELPER": "input_number.daikin2_setpoint", "STEP_LIMIT_HELPER": "input_number.daikin2_step_limit", "DEADBAND_HELPER": "input_number.daikin2_deadband", "ICING_CAP_HELPER": "input_number.daikin2_icing_cap", "SP_BASE_HELPER": "input_number.daikin2_setpoint_base", "PRICE_BIAS_HELPER": "input_number.daikin2_price_bias_points", "MIN_TEMP_GUARD_HELPER": "input_number.daikin2_min_temp_guard", "MAX_TEMP_GUARD_HELPER": "input_number.daikin2_max_temp_guard", "STORE_ENTITY": "pyscript.daikin2_ml_params", "LEARNED_SENSOR": "sensor.daikin2_ml_learned_demand", "MIN_DEM_FLOOR_M05_M10": "input_number.daikin2_min_dem_m05_m10", # -5 .. -10 "MIN_DEM_FLOOR_M11_M15": "input_number.daikin2_min_dem_m11_m15", # -11 .. -15 "MIN_DEM_FLOOR_LE_M16": "input_number.daikin2_min_dem_le_m16", # <= -16 },
Ja daikin1 conffeissakin oli alakerran lämpötila-anturi.
Päivitetty. Vaikea vaan huomata. Vahingossa viimeksikin huomasin.Yritin korjata bugin. Dev-haarasta löytyy kokeiluversio.
Hystereesiä huutaaTosin heh.. aika tiuhaan vaihtuu tuon Ruuvin tarkkuuden takia.
Ennen jarrutin sulatuksen jälkeistä riehuntaa pyyntimuutoksilla ja toimi hyvin. Sulatuksen havaittuaan pyynti 20, 8min 21, 5min 22, 5min 23, jos alle -5 niin 24. Vois ottaa uudelleen käyttöön.Nyt heitin 31, niin rupesi kiipeemään tehot ylemmäs.
