Mielenkiintoinen VILP tarjous, VILPit kaskadissa.
katso liitettä 109869
ERIKOISKAMPANJA! U-ENERGY 6 + 6 kW R290 sarjassa(kaskadi) VAIN 2990 €!
Tiedote 1.11.2024! EU alueelle tulossa direktiivi joka sallii vain ns. “monoblock” tyyppiset ilma-vesilämpöpumput eli laitteissa kylmäaineliitännät on tehty tehdasoloissa. U-Energy ilmavesilämpöpumput täyttävät jo nyt tulevan direktiivin määräykset. Jättiesittely – tässä on sinulle alan järkevin...ultimatemarket.com
Näyttää aika identtiselle tuohon talon nurkalle nostamaani Kaisaihin (omaa sukua Midea) verrattuna. Ja allekirjoitan tuon, että tämä on kyllä toistaiseksi ollut yllättävän hiljainen keksintö. Jännä nähdä mikä äänitaso tulee olemaan kovemmilla pakkasilla....
Vaikea on kuulla laitteen ääntä,vaikka vieressä seisoisi.Laatuvehje ollakseen kiinalainen .
Jos se on Kaisai:n kopio ...=>Mitsun kompressori+Alfa Laval:in levyvaihdin mm.
Olen seurannut etänaapurin Kaisaita (8-10kW).Täällä on 14kW R32 Kaisai monoblock joka on Midean pumppu ja jota myydään useammalla eri merkillä. Nyt kun on päässyt ohjauslogiikan kanssa sinuiksi, ei pahaa sanottavaa. Viime talvi oli suht lämmin eli ei vielä juuri kokemusta pakkasväännöistä.
En, mutta pitääpä perehtyä. On nimittäin saattolämmityskaapelikin vielä asentamatta..Oletko mahdollisesti perehtynyt tuon pohjavastuksen sielunelämään?
Tämä on mielenkiintoinen! Vielä olisi 4000€ tarjolla jos luopuisi öljylämmityksestä (lähinnä varalla ollut), niin koko vilp-projektin voisi saada toteutettua tuon tuen avulla!Vaikka propaani-monoblocit nosteessa,noita r32 (3ph+3x3kW back-up) Midea-pumppujakin vielä tarjolla !
Pompa ciepła Ferroli monoblok Omnia M 3.2 HI9 12T 12,1/12 kW
Pompa ciepła Ferroli monoblok Omnia M 3.2 HI9 12T 12,1/12 kW Omnia M to nowoczesne, inwerterowe pompy ciepła powietrze-woda, przeznaczone do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Monoblokowa konstrukcja zapewnia najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++...www.energy24.pl
Esim 12kW ~1364€ (sis.VAT)+rahti
Midea brändillä tuo pohjavastus on tehdastekoisen näköisesti asennettu !Pitää tosiaan tuota pohjansulatusvastusta virroissa aina kun kompura käy. Tästä tuli mieleen, että siellä on "emolla" sulatustieto-lähtö. Tätä vois ehkä hyödyntää pohjan sulanapitovastukselle sekä saattolämmityskaapelille kera viivereleen:
Saattolämmityskaapelikin on vihdoin asenneltuna. Paikka viivereleelle ja sulakkeelle oli vähän hakusessa, mutta tuonne päädyssä olevan "sähköboxin" sivuun mahtui kun vähän "kenkälusikkaa" käytti.
Tai sitten kyse on vaan pumpun uudemmasta/vanhemmasta versiosta ja/tai kustannusoptimoinnista.Midea brändillä tuo pohjavastus on tehdastekoisen näköisesti asennettu !
Jos ei tuolta nappaa niin Puolalainen greenstor ainakin onnistuneesti rahtaa pumppuja tänne. Täällä foorumilla hyvä Kaisai ketju missä kokemuksia. https://greenstor.pl/en/61-heat-pumpsLaitoin nyt näistä myyjille kysymystä että toimittavatko Suomeen, katsotaan vastaavatko mitään:
Laitoin myös 4000€ öljystäluopumistukihakemuksen sisään, tuon hintaisella pumpulla tämä on no-brainer tehdä.
Vieläkö noita ELY-keskuksen tukia voi saada? Elyn sivuilla käsketään hakemaan 30.9.2025 mennessä.Laitoin nyt näistä myyjille kysymystä että toimittavatko Suomeen, katsotaan vastaavatko mitään:
Kyllä se onnistuu. Vaikka ELY-keskus lopetetaan niin, niin KEHA-keskus käsittääkseni korvaa sen. Oma hakemukseni hyväksyttiin, joten seuraavaksi alkaa betonilaatan valu kun pakkaset helpottaa.Vieläkö noita ELY-keskuksen tukia voi saada? Elyn sivuilla käsketään hakemaan 30.9.2025 mennessä.
Viime yönä elohopea oli käynyt -23.4c ja kompura oli ottanut kierroksia 77hz verran. Oli ihan positiivinen yllätys ettei pumpun ääntä erottanut näilläkään kierroksilla makkariin jonka seinän takana pumppu hyrrää. Talon täystiili-rakenne varmaan blokkaa oman osansa, mutta eipä tuota kovaääniseksi voi moittia.Näyttää aika identtiselle tuohon talon nurkalle nostamaani Kaisaihin (omaa sukua Midea) verrattuna. Ja allekirjoitan tuon, että tämä on kyllä toistaiseksi ollut yllättävän hiljainen keksintö. Jännä nähdä mikä äänitaso tulee olemaan kovemmilla pakkasilla.
Tuosta näkyy hieman kokoluokkavertailua Ultin vanhaan 5/6kW Vilppiin:
Kaisai VILPejä Puolasta halvalla
Pelaako näissä mikään takuu, kuitenkin Euroopan sisällä tehdään kauppaa? Kaisailla joku maahantuoja myös Suomessa, varaosia pitäisi jostain saada?lampopumput.info
Mikähän asetus on pielessä kun midea m thermal arctic 8kw vilp ei käytä vastuksia käyttöveden lämmittämiseen? Näillä -25 pakkasilla tuottaa vain noin 40 asteista vettä ja se ei ole hyvä. Kaikkea tuntuu että olen asentajan valikosta koittanut.
Viestittelin Kaisain suuntaan ja selvisi että tuossa ylempänä laittamassani kuvassa se IBH for DHW kytkentä toimii juuri päin vastoin kuin ohjeessa. Nyt sain siis vastuksen avuksi käyttöveden lämmitykseen kun dippikytkin on tuossa invalid asennossa.
Oon viestitellyt suoraan Puolaan niin saa vastauksiakin.Minne olit yhteydessä? Ainakin suomen päässä vastausinto on aika laimeaa.
