Rott(i)a pihapiirissä
korsteeni
viikon vanha loukku vaatii jo raudoituksen
korsteeni
noista ruuveista säädetään niin herkälle ettei sitä viritettynä voi asettaa paikoilleen, viritetään vasta kun on asetettu pyyntipaikkaan.
tarpeen mukaan raudoittaa
wannabe
Jaaniin haaroitus. No ei sitä rotta keksi kun ei itsellekään tullut mieleen
Aivan varmasti rotta tuon keksii. Suoran pinnan jyrsiminen vaikuttaa rotalle olevan pala kakkua ja keksii senkin, että pyöreässä putkessa suoraa pintaa on putken pitkittäissuunnassa. Se on sitten eri asia näkeekö tarvetta alkaa jyrsimään tietä ulos putkesta. Jos ei muuta tietä löydä putkesta pois, niin hammasta hommiin. Harvinaista taitaa olla, että putkia puhkoo.
Kuka se oli joka kehtasi väittää että rotta on fiksumpi ämpäriansan kanssa :mad:
Tuossa viikko sitten kun ekan kerran meni pinta jäähän, niin oli rasvat livottu parempiin suihin ja kameranauhoitteessa näkyi iso roikale ämpärissä :mad:
Järkytys oli, että kamera sattumalta oli kuvannut, kun joku hiutale leijui sen edessä, eli ei ollut huomannut rottaa. Miten se on mahdollista, kun tuo kuvaa varpuset ja kaikki?
Nyt ei nähnyt että miten se meni ämpäriin.
Ja tuosta tulee mieleen, että syötit oli kadonneet kaksi kertaa silloinkin kun vesi ei vielä ollut jäässä, mutta kamerassa ei näkynyt mitään, niin ties jos rotta oli silloinkin asialla, vaikka luulin että hyönteiset tai tuuli vieneet
Meillä on tässä viime aikoina pyörinyt nurkissa sellaisia pikkurillin kokoisia ihan pikkasia, jotka tekee tuota samaa. Pistelee syötit lotjista parempiin suihin, mutta kun ovat nuin pikkasia, ei lotjakaan siitä napsahda. Tuossa yksi oli jo kasvanut peukalon mittaan, niin sinnehän napsahti. Ja noita isompia on tämän kauden saalis vasta puolisen tusinaa.
HelaKammo
No jotain hyvää, oli rotta änkenyt vesimyyrälle tarkoitettuun loukkuun, niin ahtaaseen sähköloukkuun, että oli työ saada ulos. Rotasta lähes puolet oli vielä ulkopuolella, syötin houkuttelemana mennyt sisään ja jäänyt sille tielle. Pihdeillä vedin hännästä ja tuin jalalla loukkua. Olihan otus.
ML
Muita tuholaisia Lutikka/Lude
En tiedä tuoko hiiri näitä punkkeja kuulemma ainakin.
Joku siimahännän loinenhan levitti niitä keskiajan ruttoja. Oliko kirppu (joka kai eri kuin lude).
Ja muistan lukeneeni, että nykysiimahännissä ja ko. loisessa on tänä päivänä ihan samat taudit.
Osa noista rutoista on nykyään hoidettavissa ihmisestä, mutta käsittääkseni joku rutto on sellainen että tunneissa pitää lääkitä.
Se on selvittämättä miksi eivät ole oikeasti pienikään ongelma, kun onhan noita siinahäntäyhteyksiä joka toisella halkopinon omistajalla
pröö
kehitin tota muovista rotan loukkua seuraavasti, syöttinä sulatejuusto, sisäpuolelle kaari metallista. Kanteen kipsi ruuveja useita ulkoa sisään päin 2-3 senttiä läpi , ei ole sisälle jäänyt loukkuun jyrsijää jyrsimään hengissä. Saldo taitaa olla 5, Tältä syys kaudelta. Loukku ulkona terassilla seinän vieressä muovikuvun (läpinäkyvä) alla jossa alhaalla kulku rako, Neljältä suunnalta suojattu, päällä iso kivi ettei naapurin kissi pääse tai linnut ynm. Sisällä ei ole ton pyydyksen ja tarkemman verkotuksen jälkeen tavattu hiiriä, paitsi autotalli jossa tykkäävät hajusta päätellen hukuttautua öljyn erotus kaivoon no hännät jää pohjalle todisteeksi
ML
Mikä elukka jättää tuollaisen laahausjäljen,alkaa pihalta ja menee nurmikon yli naapurin puolelle orapihlaja-aidan läpi.Onko kyseessä supikoira?
Rotan/useampien hiippailu lisääntynyt ja lisääntynyt pihassa 2 viikoa.
Laitoin minkkiloukkuun 2kpl sanomalehden pikkupalaa joissa rasvaa. Toinen oli häipynyt ja toinen livottu puhtaaksi, mikä tarkoittaa että livottu sisäpuolella eikä ongittu ulkopuolelta.
Miten on mahdollista astua levyn yli, joka on 12cm pitkä? Ja miten voi tietää ansatyypin, kun ei täällä kellään moisia ole?
