Ei ole kokemusta tuosta SUZ-mallista, mutta allekirjoituksen mukaista vanhasta PUHZ-SW75VHA -mallista kylläkin 9 vuoden ajalta talossa, joka ei pitäisi ainakaan vähempää lämmitystehoa tarvita, kuin aloittajan talo. Meillä tosin VILP ei lämmitä käyttövettä. Ja alusta asti meillä oli selvää, että VILPin kompurateho ei yksin riitä mitoittavassa ulkolämpötilassa (MUT). Itseasiassa tuo meidän sammuukin speksin mukaan jo -20 asteessa.
Näyttäisi äkkiseltään siltä, että tuo SUZ on korvannut mallistossa kaksi pienitehoisinta (nimellinen teholuokka 6-7kW) laitetta juuri n. 5 vuotta. Veikkaan, että asennusliike ei ole enää saanut tuota vanhaa PUHZ-mallia, vaan on toimittanut tämän korvaavan tuotteen. Hiukan rajatapaus mielestäni, että onko "kustu linssiin" ainakaan tarkoituksella. SWM80 on mielestäni jo yhtä pykälää tehokkaampi malli. Toki jälkikäteen voi kiistellä siitä, onko alkuperäinen mitoitus mennyt nappiin, eli onko esim. luvattu VILPin pystyvän lämmittämään taloa MUT:ssa ilman vastuksia. -25 asteessahan nuo kaikki siirtyy kuitenkin pelkälle vastuskäytölle, jota siis pitäisi (sisäyksikössä) olla kai em. 9kW ja sen kyllä pitäisi riittää aloittajan kohteessa.
Minusta kyllä lähtötiedot (6kW @ -26) kuulostaa siltä, tämä SUZ on ollut ihan tavanomainen valinta. Täytyy muistaa, että tuossa pisteessä kaikki muut Mitsut, paitsi Zubadan-mallit, ovat jo vastuksilla. Tällä foorumilla yleinen mielipide on jo aikoja sitten kääntynyt siihen suuntaan, että VILPin teho tulee valita niin reilusti yläkanttiin, että kompurateho riittää -25...-30 lukemissa. Tätä mitousfilosofiaa tuskin noudattaa yksikään asennusliike, joka yrittää tällä alalla tehdä bisnestä. He eivät saisi yhtäkään kauppaa aikaiseksi, jos suosittelisivat kaikille laitteistoja näillä opeilla. Silti varmaan 90% asiakkaista lienevät tyytyväisiä, mistä se sitten ikinä johtuukaan. Jos reklamaatioita tulisi solkenaan, varmaan toimintaapaa muutettaisiin.
Voisiko olla, että syystä tai toisesta aloittajan kohteessa todellinen lämmistystehon tarve (lattiat tai käyttövesi) onkin suurempi, kuin suunnitelmat ovat olettaneet? Itse yrittäisin ensihätään koittaa saada käyttövettä pelkille vastuksille. Veikkaan että kuumakaasuhälykin on tullut juuri käyttövettä tehdessä kun pakkanen on ollut kovimmillaan. Kyllä tuo SUZ kompuratehon pitäisi riittää vielä -15...-17 pakkaseen asti, muuten se on rikki. Tai sitten tosiaan talo ei vastaa suunnitelmaa.
