Tifo
Jos heittomotti koivua maksaa 75€ ja sisältää energiaa 1010kwh. Kwh hinta tuolloin 7,4 c. ? toki jos nuo puut jostain hakee säilytys ja työ päälle. Itse tehdyt puut omalta tontilta ei maksa mitään käytännössä. Toisaalta jos nuo puut saisi myytyä 75€ heittomotti...
Tuosta jos otetaan sähkönsiirto pois niin eihän tuohon jää "energian myynnin" osuutta kuin 0,4 c/kWh.
Bensakäyttöinen tuo on. Bensiinin ja dieselin hintaero ei nykyisin ole mitenkään järkyttävä lämpöarvoon nähden. Ajattelin tuota myös varalämmityslaitteena, jolloin tosiaan hyödyksi saa suuremman osan lämpönä, mutta välttämättömän sähkönkin saa tehdyksi.
Onko kuvaa systeemistä saatavilla?
Jalppi
Juu siis ajattelin mitä nuo koivut maksaa. Omalla kohdalla 16c/kwh sähkön kokonaishinnalla tuohan tarkoittaisi alle cop 2,1 kannattaisi alkaa lappamaan koivua kattilaan. Mutta se on sitten kokopäivä hommaa . Siihen olen miettinyt jos pellettikori toimisi kattilassa. Suunnittelu asteella tuo homma vielä.
Ei ole valmiiksi saatavilla (ja kun en ole uskonut tarvitsevani tänä talvena, pitäisi siirtää tavaroita tieltä, jotta kehtaa näyttää; nyt toinen lämmönsäätöön liittyvä rationalisointiprojekti vie ajan ja olen ajatellut, että uhraan sitten muutaman tunnin ensin järjestelyihin sitten, jos tulee pakottava käyttötarve).
Pidän kuvauksen mielessä, josko palaisin asiaan lähiaikoina.
Mistä ilmaiset puut tuodaan?
Omaa tonttia harventamalla. Just tänään tuli valkattua pihalta 8 isoa puuta mitkä kaatuu seuraavaksi.
Noiden jälkeen jää vielä ainakin 50 puuta kaadettavaksi tältä tontilta ja kaikki ovat kirjaimellisesti kivenheiton päässä pihalta.
Enkä ole niitä myymässä kenellekään, eli turha laskea potentiaalista arvoa ko.puille.
Näiden 8 puun ansiosta poistuu varjostus suurimmaksi osaksi autotallin etelä-lounais lappeen (205°) edestä, jotta saa 13kWp - 15kWp paneelikentän sinne ja taas osaltaan vähemmän maksua Carunalle / energiamyyjälle.
Pösän oma keskihinta luultavasti kohoaa, kun vähemmän tulee ostettua sitä halvempaa energiaa verkosta.
Laskin että viimepäivinä oma toteutunut pösä keskihinta on kohonnut keskimäärin 0.1snt/kWh vuorokaudessa, kun pösän yleinen keskihinta on kohonnut kaksinkertaisesti, eli noin 0.2snt/kWh
Tarkoittaa että kulutusvaikutus painuu hitaasti alaspäin - nyt 1-24.1 on -2.1snt/kWh ja kv sopparin kanssa tarkoittaa että kuukauden sähköenergiaihinta on 3.51snt/kWh.
Eli pienellä ohjauksella ja puun poltolla kuukauden energiahinta laskee pikkuhiljaa.
Maanantaina saattaa oma kuukauden energiamaksu nousta yli 100€ määrän, kulutusta tuolloin n.3000kWh. Pösällä summa tosin olisi yli 200€ korkeampi
Sain sen sen verran sorttausta odottavia romukoreja syrjään, että pystyi ottamaan muutaman kuvan. Eli aggregaatista ensin viistokuva paneelin suunnasta (on näköjään jäänyt teippi öljynvaihdosta 12v. sitten, mutta uskoisin sentään vaihdetun muutaman kerran sen jälkeenkin). Laite on kiinnitetty paikalleen lattiaan poratuilla kiilapulteilla. Seuraavaksi pari kuvaa pakoputkiviritelmän alkupäästä. Vesijohto-osat on kiristetty pakoputkinysään puserrusliittimellä ja käyrän jälkeisestä liittimestä lähtee lyhyt kierteitetty putken pala, mihin on pakoputkikitillä tiivistetty ja pakoputkikiristimillä kiinnitetty mopoauton pakoputken joustava varaosakappale. Siitä sitten loppu kierteitettyjä sinkittyjä tai mustia vesijohtoputkia. Ensimmäinen kuva on salamalla otettu ja jälkimmäinen paikan hankalassa valaistuksessa, mikä heittää hämäävän varjon pakoputken alkupään ja äänenvaimentimen päälle. Lopuksi kuva yhdestä kattoon kiinnitetystä kannakkeesta (josta törröttää ohut rautalangan pätkä, jolle on joskus löydetty "sopiva kiinnityskohta, että saa pois käsistä). Kannakkeen ja putken välissä on silikoniletkusta leikattu tärinänvaimennuspala. Putken päällä on mineraalivillaeristeprofiili, koska pakoputki menee käyttämättömään hormiin ja kondenssivettä ruiskusi sinne arveluttavan paljon ilman eristettä. Eristeen kanssa pakokaasu lämpenee useamman minuutin aikana vähintään 100-asteiseksi, jolloin kondenssiveden kertyminen ainakin ennen hormia lakkaa.
    250,5 KB · Katsottu: 74
    118,2 KB · Katsottu: 77
    99,9 KB · Katsottu: 77
    194 KB · Katsottu: 75
Tifo
Niitä on tuotu omalta tontilta, työmaalta purkupuuta, kaupan pihalta on saatu kertakäyttölavoja ja viimeksi kävi pihametsuri soittamassa ovikelloa että tarvitaanko polttopuita, hän tekee naapurin kanssa diilin puun kaadosta ja jos otetaan puut niin ei tarvitse hinnoitella puiden vientiä keikkaan. Otettiin, itse piti pilkkoa pöllit. Kaatoi muuten kaksi puuta sieltä, toinen kiipeämällä, kuiskasi mulle hinnan, 400€, oli niin halpa kun maksu tuli suoraan käteen. 🙂😀😆
PS. En taida enää istuttaa omenapuita kun omenoita saa naapureista.
Kiporin generaattorissa pakoputki oli sellaista kokoa että siihen ei käynyt mikään helmiliitin joten jouduin sorvaamaan käypäsen holkin ja siihen rautasahalla pieni halkaisu, jotta sen sai pakoputkiklemmarilla kiristettyä.
Onko mitään arviota, paljonko noista pakokaasuista saa lämpöä ja kuinka paljon koneen lämpöteho / polttoaineen kulutus on jollakin pienellä kuormalla tai ilman kuormaa. On ollut itsellänikin tarkoitus mitata tuosta Kiporin dieselistä polttoaineen kulutus tyhjäkäynnillä ja kuorman kanssa. Polttoöljyn kanssa sottaaminen pannuhuoneessa vain ei ole ottanut oikein tulta.
Pitää ja ei ole kovin helppo. Ihan tarkoituksella kokeiltu. Pitää ilmata löysäämällä suuttimen putken juuresta. En osaa sanoa kuinka suuren kuplan veisi jos letkuja aukoisi ja ilmaa pääsisi.
Pääasiassa lämpö tulee aggregaatin omasta äänenvaimentimesta, jota moottorin jäähdytyspuhallin huuhtelee. Väittäisin, että jäännöslämmöstä saa hyödyksi vähintään saman kuin tyypillisestä öljylämmityskattilasta, eli pakokaasujen lämpötilahan ratkaisee. Lämmityskattilassa ilmaylijäämäkin on tyypillisesti suurempi. Kuvan aggregaatti kuluttaa tyhjäkäynnillä lähemmäs litran tunnissa, eli lämmitysteho on haarukassa 5kW ... 10kW noin.
Tuota pakoputken liitosta olen itse epäillyt eniten mahdollisena vikakohteena, mutta se on yllättävän hyvin pysynyt paikallaan. Äänenvaimennin on tuettu generaattorin jalustaan ja koko moottori-generaattori-pakoputkisto on parin sentin kumipuslien varassa, joten tiettyä värähtelyrasitusta aiheutuu. Kokeilin aikoinaan silikonityyppistä pakokaasuille tarkoitettua letkua, mutta tuosta tuli ikävää hajua lävitse. Tuo kuvan nykyinen ratkaisu on tiivis.
En viitsinyt ruveta hitsailemaankaan, mikä tietenkin voi olla irtoamisriskin kannalta parempi ja ehkä johtaisi kevyempään liitokseen (tuo vesijohdon kierreliitin toimii painavana myös eräänlaisena värinäamplitudin vähentäjänä, mutta voi lisätä väsymisrasitusta aggregaatin omalle pakoputkistolle). Kaasuttimessakin oli alun alkaen jotakin häikkää uimurin kanssa, mutta sain sen aikanaan korjatuksi; muistikuvat yksityiskohdista ovat jo pitkälti yli 10 vuodessa hiukan haalistuneet).
Onneksi ei tarvi juurikaan pösähinnasta murehtia, käyrääkin nyt nostettu niin että kämppä pysyy 22C lämmöissä ilman takkaa. Takalla sitten nostellaan jos halutaan, nytkin 24C. On tuossa MLPssä silti pösäohjaukset päällä, -15C ulkolämmöissä sähköä kuluu kiinteistössä 3-4 kW halvoilla tunneilla ja kalliilla 1-2 kW. Käyttöveden lämmitys ja muut kotiaskareet sitten välillä piikittelee 5-6 kW lukemiin. Pääsee invertteri taas normihommiin, kun aiemmin toiminut lähinnä on/off-periaatteella.
Noin 255e nyt olisi pösällä laskua kertynyt, kv-sopparilla noin 120e. 2000 kWh rikki ekaa kertaa ikuna, varmaan 2500 kWh kuun lopussa kerätty.
Nyt alkaa pörssisähkön hinta kohota sellaiseksi, että maailmalämpöpumppu käy tänään vain varttia vaille puolelta öin yhden vartin ja sitten huomenna varttia myöhemmin vielä kolme varttia. Vaikka on tullut kirotuksi kaukolämmön hintaa joulukuusta helmikuuhun, nyt se alkaa tuntua melkein edulliselta (vähän vajaa 8,2c/kWh; tämä on kuukausittain muuttuva tariffi, joka on sitten kesällä vain n. 3,4c/kWh ja muulloin tuolta väliltä; omakotitariffi olisi täällä tasainen vuoden ympäri 6,5c/kWh), .
rawpower
6,55 snt Kiinteällä tämä on ollut kyllä mukavaa olla välittämättä pörssin hinnoista. Helen ennustaa koko kuukaudelle 1370kwh kulutukseksi. Kulutus tulee ylittämään 2024 tammikuun. Tosin silloin oli kulutusvaikutteinen niin piti saunomista välttää kalleilla tunneilla. Nyt on kyllä saunottu 2-3x viikossa kuten normaalistikin.
kapo
Täällä pörssisähköä mennyt tässä kuussa tähän mennessä 695 kWh. Lämmityksistä ei ole tingitty. Vilp pyörinyt viimeks 17.01.26. Lämmitys omasta metästä tehdyillä puilla, sekä öljyllä. Sama meno jatkuu näköjään, kun kattelee huomisen hintoja, tod. näk. jatkuu siitä eteeenpäinkin. Ei nuo puut kovinkaan paljoa maksaneet. Lankomies kaato ja teki metrin haloiksi. Ite pätkin ne polttomoottori klapisirkkelillä ja puristin pystypuristimella klapeiksi. Bensaan meni joitain kymppejä ja puristimen sähköä, en tiedä paljonko. Lankomiehen palkka on sitten mitä on... Ei paljoo harmita, kun ei tullut otettua sitä "ilmasta" neljää tonnia valtiolta. Nyt ahistas, jos olisin sen tehnyt.
dbwarrior
Ei kai tuo yllätä kun joka yhtiölle tulee takkiin kv soppareissa tältä kuukaudelta. Ei yhtiöt mitään punaisia ristejä ole vaan menetys on saatava takaisin korkojen kanssa. Itse uskon että tappiollinen tammikuu heijastuu myös pidempikestoisten kv sopimuksien hintoihin
Eikös myyjä ole pääosin ostanut KV sopparin verran futuurilla tai muulla instrumentilla sähköä?
totopiiri
Ei mitään ongelmaa, pumppu pyörii ja käyttää halpaa kiinteähintaista sähköä tarpeen mukaan. Tähän mennessä tammikuussa mennyt noin 1000 kwh. Valtion 4000€ tuki lämmittää mieltä. Pösällä menis varmaan pari vuotta kiriä kiinteän tammikuu kiinni jos helmikuussa tule uutta tammikuuta.
Eiköhän tuossa ole vaan se taustalla, kuten aina näissä, että kun pösä on kallista niin myydään ratkaisuksi pösää sillä hetkellä halvempia kiinteitä soppareita. Jotkuthan noihin aina tarttuu joko paniikissa tai muuten vaan väärällä hetkellä kun syssymmällä olisi vielä saanut parempaan hintaan.
RauskiH
Eli olt säästänyt viisikymppisen, ehkä vähän ylikin. Jos helmikuusta, mitä en nyt kuitenkaan usko, tulisi uusi tammikuu niin kokonaissäästösi olisi reilu satanen jonka kiinni kuromiseen menisi pari vuotta?
Kuinka edullinen kiinteä sinulla on?
totopiiri
Siis pumppu on vienyt 1000kwh, hupiin ja autotallin lattiaan mennyt 500kwh. Tammikuun kokonaiskulutus tulee olemaan noin 2000kwh. 7.5c/ kwh on hinta, taitaa olla reilu puolet pösästä. Kesäaikaan 2000kwh kestää 5-6 kk. Huhtikuussa jatketaan Helenin 666- diilillä.
sulo_s
Minäkin siirryin puulämmitykseen, ostin naapurilta pari paksuinta, metristä halkoo.
Jos sattuu kylmä tulemaan, niin eikun kantoon joko yksi halko tai taarvittaessa molemmat.
Kesällä sit teen toisesta pikkupuita ja polttelen nuotiossa makaraa paistellessa. :)
harrastaja
Saa nähä mihkä päädytään mut viel ei ees paha, ja ei oo kallista kun rahalla selviää
    80,2 KB · Katsottu: 66
Ajattelin huomenna kokeilla ILPin käyttöä generaattorikäytöllä. Kun pakkasta ei ole luvassa ILP.n pitäisi toimia mainiosti ja generaatorin tehon tuohon myös piisata. Genussa on ollut vain tilkka ehtaa verollista kesädieseliä tankissa mutta nyt lirutin tankin täyteen huomista varten. Löpön onkiminen lämmityssäiliöistä ei oikein ole innostanut ja sillä aineellakin alkaa olla jo ikää. Dieselin käyttöön liittyy logiikka, että kanisterin loput voi kipata autoon ja aina on tuoretta kannussa ja generaatorin tankissa. Generaatorin tankki saattaisi riittää suunnilleen päivän (12 h) ajaksi, olisiko jotain kymmenkunta litraa. Pakkasia on luvattu jo kahden viikon ajan mutta aina ne ovat lässähtäneet suunnilleen kymmeneen asteeseen.
RauskiH
Pitää käydä aamulla tarkistamassa olisiko jompi kumpi kaasupulloista kohtuu tyhjä niin voisi huomenna polttaa sen loppuun kaasulämmittimessä. Taloudellisesti tuossa ei nyt järkeä ole huomisillakaan hinnoilla kun ilp pukkaa tarvittaessa vielä yli 2 copilla mutta tulisipa simuloitua kriisitilannetta ja testattua miten lämmittimen ja takan yhteistyö pelaa ja huomaako sitä kosteuden nousua kun se tuntuu olevan monien huolen aihe
