Oumanilta uusi säädin EH-800
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tet
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800
Löytyykös täältä [sisäpiirin] tietoa 800B:n USB-liitännästä? Piuhan kun laittaa kiinni niin enumeroituu sarjaporttina, Kun lyö kysymysmerkin ja entterin tulee esiin tällainen valikko:
Koodi:
--- Miniterm on /dev/ttyACM0  9600,8,N,1 ---
--- Quit: Ctrl+] | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---
    List all commands.
FORMAT
    Format hard drive.
DELETE [FILENAME]
    Delete file.
DOWNLOAD [filename]
    Download file from PC to EH-800.
    Used protocol is XModem with CRC
UPLOAD [filename]
    Upload file from EH-800 to PC.
KEYECHO
    Echo key presses to USB bus.
LIST
    Print names of exist files.
MEASUREMENTS
    Print measurements.
OSINFO
    Print version of operation system.
DEVINFO
    Print information about devices.
RENAME [oldname] [newname]
    Rename file. Oldname to newname.
TYPE [filename]
    Print contents of file.
TIME
    Print date and time.
SET CLOCK [HH] [MM] [SS]
    Set new clock time.
SET DATE [YYYY] [MM] [DD]
    Set new date.
SET DAY [Day Number, 0=Monday...6=Sunday]
    Set new day of week.
FIRMWARE
    Update firmware version.
PTESTER [test number]
    Do tests with production tester.
Komento MEASUREMENTS tulostaa seuraavaa:
Koodi:
25.7 C
0.0 C
0.0 C
1.2 C
0.0 C
0.0 C
26.9 C
0.0 C
36.1 C
7.5 C
7.5 C
0.0 C
0.0 C
0.0 C
0.0 %
0.0 %
0.0 C
0.0 C
32.4 C
15.0 C
0.0 C
0.0 C
0.0 C
0.0 C
0.0 %
0.0 %
35.4 C
0.0 dig
Olisi mielenkiintoista tietää mitä mikäkin noista tarkoittaa.
Vanhan langan nosto.
Onko kukaan perehtynyt kuinka tuon sarjaportin/usb kautta pystyy ohjaamaan laitetta?
Modeemi ilmeisesti juttelee sen kautta ja ainakin kaikki mitä tekstiviestillä pystyy tekemään niin luulisi onnistuvan tuon kautta.
Nuo mittausarvot sain jo pyöriteltyä Home Assistanttiin ja Grafanaan.
Hei,
Miten olet toteuttanut tämän luennan?
Sulla ei varmaan ole ethernet versiota?
Sitähän saa ilmeisesti ohjattua HA:n kautta samalla tavalla kuin nettisivun kautta
Ei ole ethernet malli.
Vähän toria seurannut jospa vaihtaisin sellaiseen.
Niitä kyllä tulee sinne aika useasti myyntiin, seuraa hetken että saa sopivaan hintaan ja toimii nopeasti. Itsellä 2kpl torista käytettynä, molemmissa oli sisäkompensointiyksiköt mukana. Tuossa sekin hyvä että saa suoraan ladattua logitiedoston jossa lämpötilat ja venttiilin asennot tekstitiedostona
Ja webbiserveriltä saa kyseltyä tiedot esim curl -komennolla vaikkapa Home Assistantiin. Mä joskus postasin koodin tänne foorumille, haulla löytynee.
Meinasi eilen illalla tulla hieman sydämentykytyksiä Oumanin säätimen kanssa. Sähköt meni hetkeksi poikki, mutta taisi räpsähdellä jokusen kerran ennen katkeamistaan. EH-800 ei ilmeisesti tykännyt siitä, että virta katkaistiinn juuri käynnistymisen hetkellä kun se varmaan lukee muististaan jotain. Muisti ilmeisesti jotenkin pyyhkiytyi tyhjäksi. Laite kyllä toimi osittain, mutta kovasti takkuillen. Esim. vasemman reunan valikon kuvakkeet näyttivät kaikki "??". Hetken ihmettelin ja kokeilin resetointia ja virrattomuutta, mutta ei auttanut. Onneksi oli jemmassa vanhalla läppärillä Oumanilta aikanaan saatu tiedonsiirto-ohjelma ja tarvittavat tiedostot. Muistin formatointi ja tiedostojen palauttaminen ohjeiden mukaisesti onneksi auttoi, ja säädin lähti pelaamaan normaalisti. Asetukset tietysti olivat nollautuneet. Operaatio onnistui siis Win 10 -koneella, mutta varmuuden vuoksi asetin .exe-tiedoston yhteensopivuustilaan (Win 7).
Jos muilla tulee vastaavia ongelmia, niin kannattaa kysyä tuota päivitysohjelmaa Oumanin supportista.
Saitko homman onnistumaan?
Ei tullut koskaan kokeiltua tuota EXU:n värkkäämistä itse, kun kohdalle osui halvalla ihan Oumanin tekele. Se on tuolla naksutellut teknisessä tilassa jo vuosikaudet. Sillä silmällä olen kyllä katsellut sitä piirilevyä, että niillä pohdinnoilla joita linkin takaa löytyy, homman saisi luultavasti ihan hyvin toimimaan. En näe kovin isoa riskiä ainakaan kokeilla, tuskin se säädin kovin herkästi kärähtää jos yhtään oikeansuuntaisia kytkentöjä tekee.
OK, kiitti, pitääpä hiukan tutkiskella tarkemmin. Tarve olisi oikeastaan vain toisen piirin shuntinohjaukselle, joten tuosta esitetystä piuhoituksesta https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6018.msg74202#msg74202
Oranssi = +24VDC OUT
Oranssiraita = +0 VDC
Vihreä = 0-10V OUT
Vihreävalkoinen = Säätimen mittaus 6? (ei testattu)
Sininen = Säätimen mittaus 5 (Esim. NTC10 , kytke toinen karva +0VDC!)
Siniraita = Rele OUT (Open collector eli 0V kun rele vetää, kelluu kun ei vedä)
Ruskea ja ruskearaita = RJ-232? (GSM yksikölle ilmeisesti)
... tarvisin vain +24V (oranssi), nollan (oranssiraita), 0-10V jänniteviestin (vihreä) ja joka pitäisi käsittääkseni pärjätä sellaisenaanaan ilman liitäntäelektroniikkaa ohjaamaan tuota EXP-sarjassa mukana tulevaa Belimon 3W shunttimoottoria. Meneekö se muuten tuolla EH-800:sta tulevalla 24 volttisella, vai vaatiiko sen ulkoisen jännitesyötön, joka EXUssa näyttää olevan?
Kumpaako noista mittauksista pitäisi käyttää menovesianturin kanssa? Vai onko väliä?
Tuota RS-232:sta en tarvi.
Näytä liitetiedosto 104303
Ilman ulkoista virtalähdettä on vakiona eli EH-800 virroilla menee
Kiitos! Mun oli oikeastaan tarkoitus tehdä suoraan influxiin työntävä hommeli, mutta sattui osumaan tuo kirjasto vastaan niin tulikin HomeAssistant -integraatio. No lopputulos sama, mutta lopulliseen syteemiin jäi tarpeetonta kompleksisuutta eli hajoavia virityksiä 😅
On muuten ihan käsittömättömissä hinnoissa nämä Oumanin tekeleet nykyään. Olen ihmetellyt jo korona-ajoista asti, meneekö näitä oikeasti vielä uutena kaupaksi, kun hinnat lähentelee jo tuhatta euroa! Käytettyjen hinnat kivunneet vastaavasti.
Voi olla että menekkiä on Suomen ulkopuolella. Nimittäin pohjoismaiden ulkopuolella tällaiset laitteet ovat luksusta vaikka täällä olleet arkipäivää vuosikymmeniä
Hinta on kova koska menee kaupaksi sillä hintaa.
Itsellä ei ole koskaan ollut Oumannia mutta Danfossin vastaava. Se on jäänyt pois käytöstä, kun rakensin tilalle Shelly UNI Plussasta säätimen muutaman kympin investoinnilla, jota saan siihen oman hallinnan. Vanhasta jäi jäljelle aktuaattori, joka oli Danfossissa ihan erillinen komponentti. Sellaisia jos jostain saisi valmiina niin olisi helppo DIY projekti muillekin.
Näitä samoja on näkynyt muidenkin valmistajien tuotteissa. 24VAC versiona helppo ohjata.
Haluatko avata tarkemmin, millaiseen ratkaisuun päädyit? Ilmeisesti joku PID-säätö ohjelmoituna tuohon kontrolleriin ja integraatio kotiautomaatioon?
Itse olen arkaillut näiden lämmityksen kannalta kriittisten komponenttien kanssa kikkailua ja omia virityksiä, kun seuraukset on fataalit jos shuntti meneekin jostain syystä itsekseen kiinni eikä ole itse valvomassa systeemiä paikan päällä. Siksi ainakin vielä EH-800 ohjaa shunttia. Mutta jos tuosta joku maksaisi vaikkapa 500e, niin houkutus olisi kova ottaa rahat ja antaa tulevaisuudessa MLP:n säädellä shunttia/shuntteja.
Ihan samanlaiseen ratkaisuun päädyin kuin se alkuperäinen Danfoss, joka toimii 24 VAC muuntajalla.
UNI plussaan saa kiinni suoraan tuollaisen 24 VAC aktuaattorin, koska siinä on kaksi puolijohderelettä lähtöionä. Lisäksi siihen saa jopa 5 lämpötila-anturia. Tässä tapauksessa riittää yksi ulkolämpötila-anturi ja yksi lähtevän veden lämpötila-anturi.
Puolijohdereleet toimivat sellaisenaan aktuaattorin ohjaukseen. Virta on pieni ja niissä on transienttisuojaus, joten ne kestävät tuossa käytössä ilman muutoksia. Aktuaattorin kääntymisaika on minulla 140 sekuntia, joten UNI pystyy ajoittamaan sen liikettä riittävällä tarkkuudella. Se pystyy murto-osa sekunnin pulsseihin.
Yksi syy omaan säätimeen oli myös se, että halusin reagointia nopeammaksi. Nyt se pystyy kompensoimaan VILPin sulatusvesipulssin, koska se saa ennakkotiedon milloin sulatus alkaa, niin se ehtii kääntää lämmön päälle vaikka shuntti olisi täysin kiinni.
Ohjaus on PID-variantti, jonka siihen virittelin. Poiketen ihan normaalista PID-säätimestä, tässähän ohjaus on auki/kiinni tyyppistä niin muokkasin algoritmia sellaiseen sopivaksi. Suurin haaste on siinä, että lämpötilan asettuminen muutoksen jälkeen kestää vähintään minuutin, mutta nopeisiin muutoksiin pitää reagoida heti tuon sulatusveden vuoksi.
Reaktiot: iqo
Näytä liitetiedosto 112858
Ainakin Belimona noita samoja on myyty. Ja kyllä noita ainakin aikanaan sai ihan erillisinä, ei tarvinnut mitään säädintä ostaa kylkiäisiksi.
Totta, tuolla merkillä on noita säätimiä saatavana. Kunhan löytyy oikeanlaiset sovittimet kiinnitykseen. Säädin on systeemin kallein osa. Sen hinta lienee jotain 200 euron luokkkaa ellei sitä onnistuisi Kiinasta tilaamaan.
Shellyllä tehty säädin on siitä hyvä että sen saa tekemään lähes mitä tahansa. Ohjelmakoodia mahtuu paljon enemmän kuin mitä talon lämmitykseen tarvitsee ja integraatiota voi tehdä ihan miten päin vain haluaa.
Hakusessa olisi zigbeellä ohjattava 24VAC puolijohderele, onko kellään havaintoa valmiista vehkeestä. Voisi pistää tuon yli 30V sitten TM:n rakennusohjeen mukaan tehdyn säätimen jo eläkkeelle. Käyttöä kylläkin öljyllä lämmittäessä näin kalliin sähkön aikana.
Hei tein tähän omalla LLM toimivan ohjaimen homeassistant rasperry pi https://github.com/artepe/ouman-eh800-usb-homeassistant
Hienoa että joku osaava on tähän lähtenyt. Itsellä nykyään ethernet versio ja siitä olen kaivellut nuo kaikki rekisterit.
Tässä ne on listattuna mikäli nistä on jotain apua projektissa:
Ethernet verisolle löytyy nykyään HA integraatiokin, noiden minun väsäämien yamlien lisäksi.
