Gree pumput
Jounis
Onko ollut ongelmia Gree pumppujen jäätymisessä Tammikuussa?
Pari pumppua naapuristossa. Molemmat jäätyi. Asentaja kävi, sulatti ja tarkisti kylmäaine määrät ok.
Nyt toinen jälleen pahasti jäätää ja toinen alkavaa jään muodostusta.
haraldh
Riippuu paljon siitä mikä malli ja mille vyöhykkeelle suunniteltu (T1, T2, T3, lukee ulkoyksikön tarrassa). Omani ei ole pohjoiseen suunniteltu, mutta siihen tuli softapäivitys enkä ota siitä paljon tehoa niin se riittää.
Alitehoinen pumppu jota ajetaan täysillä tiivistää enemmän kosteutta, eikä näissä välttämättä ole niitä tehokkaimpia sulatusalgoritmeja.
Omani jäätäsi kun yritti ylläpitää +8°C lämpötilalla pientä tallia. Kun automaation avulla nostan lämpötilapyyntiä muutamaksi tunniksi +16°C niin se lähtee sulattamaan kunnolla eikä suurempia ongelmia ole ollut.
Lämpöpumppu pumppaa sisältä lämpöä sulattaakseen ulkoyksikön. Jos sisälllä on kylmä on sulatukset haasteellisia.
Mitsun pumppujen kanssa minulla ei ole ikinä ollut ongelmia sulatuksen kanssa. Talon toisella puolella olevat vanha IVT on usein aivan teräsjäässä.
wannabe
Jos näissä tammikuun keleistä jotain hyvä ollu, niin alkaa jyvät erottumaan akanoista, mitä pumppujen ulkoyksikköjen luotettavaan toimintaan tulee. Tyytyväisyyskäyrä ollu hyvässä nousussa Mitsurunnerilla turbotettuihin Mitsun pumppuihin.
Jounis
  • #4
Joo nämä on Climate type T1 pumppuja. Olen huvikseen kerännyt tietoa näistä. T1 on todellakin suunniteltu leutoihin olosuhteisiin. Netistä löytyy aiheesta tietoa. Kysymys on nimenomaan kompressorin ominaisuuksista.
T3 kompressori suunniteltu kuumiin olosuhteisiin joten sen jäähdytykseen kiinnitetty enemmän huomiota.
T2 malli enemmän pohjoiseuroopan oloihin.
Ohessa erään maahantuojan vastaus kun kysyin asiasta.
    72,5 KB · Katsottu: 74
Jalppi
Ihan mielenkiinnosta onko jollain Green malli tuolla T2 luokituksella? Oma Gree lomo nordic kuitenkin T1 ja nimessä tuo nordic ?
Mitä tuolta myynnissä olevista koneista useimmat T1 näyttää olevan vaikka nordic nimessä olisikin.
T1 Pular myös puskee lähes täysillä -21 täällä taitaa kylmin keli ollut. Aavistuksen pohjassa oli jäätä johtuen pohjavastuksen klixon ohjauksesta luultavasti.
Hair
Omissa Gree SP Nordic pumpuissa myös tuo T1. -30c pitäs olla mitoitettu. :hmm:
Toista talvea mennään, toistaiseksi ei ongelmia. Myös sulatukset toimineet täysin automaattisesti.
Jounis
  • #9
Pumpuissa on kahdenlaisia sulatus toimintoja. Tarpeeseen perustuva: Ulkolämpötilan ja höyrystimen lämpötila ero mittaus. Kun ero on noin 7˚ C käynnistyy sulatus. Siksi on syytä pitää pumpun takana oleva lämpösensori puhtaana lumesta ja jäästä.
Halvemmissa pumpuissa on taimeriin perustuva sulatus. Se käynnistyy tietyin ehdoin vaikka ei edes jäätymistä olisikaan.
Hair
Nyt -25c pakkasta, ja pumput sulattaneet automaattisesti, eli ei ongelmia jäätymisestä. Vielä jaksaa puhaltaa lämmintä, pyynti +23c, niin infrapunalla mitattuna työnsi yli +40c ilmaa.
Mutta huomaa että aletaan jo rajoilla menemään. Ottoteho Shellystä n. 1.35kW
Edit: Gree SP Nordic 35
Helkoo
23 pakkasta Pular jaksaa puskea nupit kaakossa hyvin vielä lämmintä.
Toinen talvi menossa Pularilla ja mukavasti jaksaa lämmintä puhaltaa. Alunperin hankin sen kevät- ja syyskauden lämmittäjäksi (kun halvalla sai ;)). Viime talvi osoitti sen toimivan Turun talvessa, mutta nyt se on ylittänyt kaikki odotukset.
Jalppi
Minulla ei ole mitään automaatiota tai edes wifi liitettynä pumppuihin pitäisi varmaan saada aikaiseksi. Mutta eilen lämmitin kattilaa ja se on aikaan vievää hommaa 21-02 tais mennä aikaa. Tuli kuitenkin istuttua tuossa Lomon läheisyydessä tuo aika ja kerran huomasin sulattavan siinä ajassa. Toki saattoi juuri kattilan sytytys vaiheessa sulatella toisen kerran, kun meni pannuhuoneessa kauemmin. Muuten kävin vaan puita lisäilemässä.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
-20°C, Gree Fairy 25 pitää tupaa lämpimänä, pitänee kait alkaa jotain lämmitystä lisäillä päälle.
Jounis
Onko tuosta Pularin ulkoyksikön laitekilvestä kuvaa. Mökkipumppua suunnittelen.
haraldh
Myös tyytyväinen tuohon Pulariin, pitää tallin plussan puolella. Tuossa lämpöteho ja ulkolämpötila, on +8 °C asetuksella 18 tuntia vuorokaudesta.
Ja laitekilpi;
haraldh
Toki, n 350 W on nuo tasaiset osuudet. Lämpöteho ~1 kW. N 20 m² harva lauta-talli. PItäisi onkia viimeinen lämmitysjakso +16 °C asetuksella. Tuossa vasemmassa reunassa parin tunnin sellainen, ottoteho n 700 W ja lämpöteho n 2 -2,3 kW.
Jalppi
On Pularissa kyllä hinta/laatu suhde kohdillaan ei voi muuta sanoa. Mielenkiintoista toi sulattelun suuri vaihtelu ja kylmemmällä sulattelee enemmän jo oikein tulkitsin tuota.
haraldh
Ylläpitolämmmöllä, voi olla ennemmin että himmailee eikä sulattele. Toki jos lämpöteho on paljon pakkasella niin sulatushan se on. On tosin pysynyt jäättömänä viime vuosina. Mitä nyt eilen sivalsin lasermiekalla alareunasta kuoren pois.
haraldh
Ei tarvitse arvioida. Att mäta är att veta. 192.47 kWh ja kolme tuntia kuukaudesta jäljellä. 36,20 € on mennyt tuohon.
Hair
2 x Gree SP Nordic pumppua.
Talo yli 100v hirsirunko, 80 neliötä, 2 kerrosta.
Takkaa polteltu pari kertaa viikossa. Sähkösaunassa n. 2krt/ vko.
Lattialämmitykset kylppäri, kodinhoitohuone ja vessa.
Pelkät pumput:
remykv
Täällä 35 sp-x lämmittää 620m3 tallia, toiminut 8 ja 10C ylläpidolla hyvin, mutta sulatukset ottaa reilusti aikaa
arimika
Täälläkin 35 SP-X malli lämmittää 100m3 asuntoa pyyntinä 20-24 astetta, vaimo pienentää ja minä suurennan. Tammikuun kulutus 715 kWh pumpulla mitattu omalla kulutus mittarilla. Takkakin löytyy, mutta sita ei ole lämmitetty toissa talven jälkeen kertaakaan. Reilu pariviikkoa sitten huomasin että viime kesän rempan jäljilta ulko-oven kynnyksen alta tuli kylmää ulkoilmaa. Fixinä laittelin siihen liimattavan solukumieristeen vaihdetaan ovi sitten kesällä.
arimika
Ootko ollu tyytyväinen pumppuun?
Kyllä ja Ei
Nyt 1 vuoden kokemuksella Gree 35 SP-X-A/W NORDIC ihan ekoja Suomeen tulleita ja asennettuja (asennus 5.2.2025) pumppuja Halusin uutuuden kun tälle luvattiin Tehokas jopa -35 ulkolämpötilassa Aiempi mallihan oli Gree SP 35 Nordic toki myyjäkin tätä keihui aiemmpaa tehokkaammaksi.
Onhan mm. tässä WI-FI, Säätö lämpötilalle 8-30 astetta, Takkatoiminto, Puhdistus ja plasmasuodatus, I FEEL -toiminto eli kaukosäätimestä lämpötilan mittaus ja ohjaus
Laitetaas tähän tietoja Scanvarmin esitteestä: ja LINKKI tuotteeseen
LämmitystoimintoLämmitysteho (nimellisteho)
Toiminta-alue (ulkolämpötila)
SCOP, lämpökerroin
Energiatehokkuusluokka
kW
°C
kW / kW
A–E
0,9-7,2 (4,2)
-35 ∞ +24
5,1
A+++
JäähdytystoimintoJäähdytysteho (nimellisteho)
SEER, energiatehokkuuskerroin
kW
°C
kW / kW
A–E
0,85-5,4 (3,53)
-18 ∞ +52
8,5
A+++
SisäyksikköMitat, k x l x s
Paino
Äänenpaine (min-max)
Ilmavirta (min-max)
IP-luokitus
mm
kg
dB (A)
m3/h
Moisture Class
290 x 770 x 230
11
23 – 45
250/300/400/500/600/650/830
IP20
UlkoyksikköMitat, k x l x s
Paino
Äänenpaine max (1 m päästä)
IP-luokitus
Sulakekoko
mm
kg
dB (A)
Moisture Class
A
660 x 958 x 402
44
57
IP24
13
AsennustiedotNesteputken halkaisija
Kaasuputken halkaisija
Maksimi putkipituus
Maksimi korkeusero
Lisätäyttö
Jännite, vaihe/taajuus
mm (tuumaa)
mm (tuumaa)
M
m
g/m
V, Vaihe/Hz
6,35 (1/4”)
9,52 (3/8”)
20
10
16
230, 1/50
KylmäaineR32 (1,1kg) GWP 675
Sähkö laite on kuluttanut 1 vuoden aikana 2953 kWh omalla energia mittarilla mitattu
Mittarin mukaan max kulutus ollut 2720W
+ ( plussat )
Teho ei ole loppunut vaikka nyt tammi-helmikuun alussa 2026 reiluja pakkasia kylminyö -25.7 ollyt
Pitää talon lämpimänä ja tuntuu olevan vielä teho reservejä
Kulutus jäähdytys käytöllä
Puhallusnopeus varauksin näin talvella korvalle sopivat (puhallus asteikolla 1-7) 1-5
- ( Miinukset )
Ihmeellinen pohja kulutus 120-150W kun mennnään pakkaselle. (tekee päivä tasolla 2.8-3,6kWh kulutuksen) Luulen että tähän auttaisi https://lampopumput.info/foorumi/threads/gree-pular-gwh09aga-k6dna1a.34962/page-2 viesti #45 @haraldh modaus
Puhallus nopudet 6-7 ovat melko kovaäänisiä eikä niitä viitsi pitää päällä jos katsoo esim telkkaria
Kulutus jäähdytys käytössä itse pidän melkein koko kesän asetuksella DRY ja ja hyvin harvoin COOL asetusta
Ulkoyksikköön jäänyt reunoille lumisateiden jälkeen jäätä joka pitää käydä sulattelemassa
Laitellaan lisää kokemuksia kun niitä tulee mieleen ja laitteesta lisää kokemuksia
ps. linkkaan tämä viestin myös
VeeHoo
Minkälaisia kokemuksia on nyt pidemmältä ajalta SP-X mallista? Itseä kiinnostaa onko kyseisessä pumpussa todella kovat sulatusäänet pakkasilla ja sulatteleeko usein?
arimika
Pari miinusta tulee lisää mieleen:
Sulatuksella sisäyksikkö naksuu useita kertoja. Ite tottunut noihin ääniin 20 vuoden aikana kun niitä meillä ollut. Hiljaisin sulattaja noista ollut Panasonic nää loput 3 ollut Gree sukusia näissä äänet kaikissa suunnillen sama tasoa. Joten hiljaisempia varmasti löytyy.
Sulatukset tulee melko huurteiseen kennoon (lue kokonaan vakoinen) toki muutamia kertoja ollut nopeampi sulatus ja kenno ei nii kovin huurtunut. Ja kostealla kelillä sulatukset noin 1-1,5 h välein
Plussaa:
Teho ei ole tänä talvena loppunut vaikka kylmin yö ollut -25,7 ja päivälläkin oli -18 asteessa. Sisälämpö pyyntinä oli 23-24 ja toteutunut sisälämpö 22,5-23,5 puhallusta pitänyt (asteikkolla 1-7) 4-6
veemeli
Tämän talven pakkasilla kamelin selkä taisi katketa ja pelleily tallin (50 neliötä vm.2014) ilpin kanssa saa riittää.
Aikoinaan tilasin tallin lämmitykseen ultimaten pumpun ja konkurssi vei rahat ennekuin pumppu ehti saapua.
Sitten tilasin mitsu heavyn SRC25ZSX, joka on osoittautunut kelvottomaksi. Nyt kukkaroa ja hermoja säästääkseni olisi saatava hyvä ja halpa pumppu tilalle.
Jaksaako Gree Pular kovilla pakkasilla vaikka home climaten mukaan lämmitys on -15 asti?
Onko Lomo nordicissa jotain miksi sitä ei kannata hankkia, kun siinä lämmitys on luvattu -25 asti?
Viuh
Itsellä vähän sama tilanne, nykyinen Melectric ei oikein jaksa pitää verstasta lämpimänä kun on yli kympin pakkasia.
Pularia, Lomoa ja muitakin malleja kovasti pyörittelin, oikeastaan Greehen rajasin koska en hallunut taas uutta etäohjaussysteemiä käyttöön.
Lopulta päädyin tilaamaan 35:sen SP:n. Vielä ei ole asennettu.
Jalppi
Molemmat lämmitti -21 asteeseen asti hyvällä teholla -15 tein hemmo testinkin (löytyy Gree pular aiheesta). Sähkön kulutuksesta ei mittausta.
Region T1 laitteita molemmat. Kertoo sitten mitä kertoo. Hinta laatu suhde aika lyömätön noissa. Lomon hinnalla taitaa saada kolme Pularia jos niitä noista tarjouksista vielä saa.
Lomossa oli tyyppi vika "emokortti" rikki 170€ varaosana ja itse sai vaihdettua vaikka sai siinä purkaa lähes koko pumpun.
Kannattaa myös katsoa jos Onnisella jokin tehokas Midea tarjouksessa? Noin vuosi sitten sieltä sai alle 600€ Oasis +:n ja on ainakin paperilla ylivertainen noihin verrattuna ja oliko -35 asti luvattu toimintaa.
