Joo nämä on Climate type T1 pumppuja. Olen huvikseen kerännyt tietoa näistä. T1 on todellakin suunniteltu leutoihin olosuhteisiin. Netistä löytyy aiheesta tietoa. Kysymys on nimenomaan kompressorin ominaisuuksista.Riippuu paljon siitä mikä malli ja mille vyöhykkeelle suunniteltu (T1, T2, T3, lukee ulkoyksikön tarrassa). Omani ei ole pohjoiseen suunniteltu, mutta siihen tuli softapäivitys enkä ota siitä paljon tehoa niin se riittää.
Alitehoinen pumppu jota ajetaan täysillä tiivistää enemmän kosteutta, eikä näissä välttämättä ole niitä tehokkaimpia sulatusalgoritmeja.
Omani jäätäsi kun yritti ylläpitää +8°C lämpötilalla pientä tallia. Kun automaation avulla nostan lämpötilapyyntiä muutamaksi tunniksi +16°C niin se lähtee sulattamaan kunnolla eikä suurempia ongelmia ole ollut.
Lämpöpumppu pumppaa sisältä lämpöä sulattaakseen ulkoyksikön. Jos sisälllä on kylmä on sulatukset haasteellisia.
Mitsun pumppujen kanssa minulla ei ole ikinä ollut ongelmia sulatuksen kanssa. Talon toisella puolella olevat vanha IVT on usein aivan teräsjäässä.
Aika hyvä, spekseissä luki -15 asti.23 pakkasta Pular jaksaa puskea nupit kaakossa hyvin vielä lämmintä.
Pumpuissa on kahdenlaisia sulatus toimintoja. Tarpeeseen perustuva: Ulkolämpötilan ja höyrystimen lämpötila ero mittaus. Kun ero on noin 7˚ C käynnistyy sulatus. Siksi on syytä pitää pumpun takana oleva lämpösensori puhtaana lumesta ja jäästä.Omissa Gree SP Nordic pumpuissa myös tuo T1. -30c pitäs olla mitoitettu.
Toista talvea mennään, toistaiseksi ei ongelmia. Myös sulatukset toimineet täysin automaattisesti.
Toinen talvi menossa Pularilla ja mukavasti jaksaa lämmintä puhaltaa. Alunperin hankin sen kevät- ja syyskauden lämmittäjäksi (kun halvalla sai23 pakkasta Pular jaksaa puskea nupit kaakossa hyvin vielä lämmintä.
Onko tuosta Pularin ulkoyksikön laitekilvestä kuvaa. Mökkipumppua suunnittelen.Toinen talvi menossa Pularilla ja mukavasti jaksaa lämmintä puhaltaa. Alunperin hankin sen kevät- ja syyskauden lämmittäjäksi (kun halvalla sai). Viime talvi osoitti sen toimivan Turun talvessa, mutta nyt se on ylittänyt kaikki odotukset.
näetkö jostain myös paljon ottaa sähkötehoa?Myös tyytyväinen tuohon Pulariin, pitää tallin plussan puolella. Tuossa lämpöteho ja ulkolämpötila, on +8 °C asetuksella 18 tuntia vuorokaudesta.
katso liitettä 113197
Ja laitekilpi;
katso liitettä 113198
Onko arviota kWh kulutus tammikuu 2026Myös tyytyväinen tuohon Pulariin, pitää tallin plussan puolella. Tuossa lämpöteho ja ulkolämpötila, on +8 °C asetuksella 18 tuntia vuorokaudesta.
Ja laitekilpi;
Varasto/työtila 10m2 Midea pumppu. Syksylla asennettu. Pyynti +20 tammikuun kulutus 220kWh.Ei tarvitse arvioida. Att mäta är att veta. 192.47 kWh ja kolme tuntia kuukaudesta jäljellä. 36,20 € on mennyt tuohon.
katso liitettä 113220
Ootko ollu tyytyväinen pumppuun?
| Lämmitystoiminto | Lämmitysteho (nimellisteho) Toiminta-alue (ulkolämpötila) SCOP, lämpökerroin Energiatehokkuusluokka | kW °C kW / kW A–E | 0,9-7,2 (4,2) -35 ∞ +24 5,1 A+++ |
| Jäähdytystoiminto | Jäähdytysteho (nimellisteho) Toiminta-alue (ulkolämpötila) SEER, energiatehokkuuskerroin Energiatehokkuusluokka | kW °C kW / kW A–E | 0,85-5,4 (3,53) -18 ∞ +52 8,5 A+++ |
| Sisäyksikkö | Mitat, k x l x s Paino Äänenpaine (min-max) Ilmavirta (min-max) IP-luokitus | mm kg dB (A) m3/h Moisture Class | 290 x 770 x 230 11 23 – 45 250/300/400/500/600/650/830 IP20 |
| Ulkoyksikkö | Mitat, k x l x s Paino Äänenpaine max (1 m päästä) IP-luokitus Sulakekoko | mm kg dB (A) Moisture Class A | 660 x 958 x 402 44 57 IP24 13 |
| Asennustiedot | Nesteputken halkaisija Kaasuputken halkaisija Maksimi putkipituus Maksimi korkeusero Lisätäyttö Jännite, vaihe/taajuus | mm (tuumaa) mm (tuumaa) M m g/m V, Vaihe/Hz | 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 20 10 16 230, 1/50 |
| Kylmäaine | R32 (1,1kg) GWP 675 |
Pari miinusta tulee lisää mieleen:Minkälaisia kokemuksia on nyt pidemmältä ajalta SP-X mallista? Itseä kiinnostaa onko kyseisessä pumpussa todella kovat sulatusäänet pakkasilla ja sulatteleeko usein?
Molemmat lämmitti -21 asteeseen asti hyvällä teholla -15 tein hemmo testinkin (löytyy Gree pular aiheesta). Sähkön kulutuksesta ei mittausta.Tämän talven pakkasilla kamelin selkä taisi katketa ja pelleily tallin (50 neliötä vm.2014) ilpin kanssa saa riittää.
Aikoinaan tilasin tallin lämmitykseen ultimaten pumpun ja konkurssi vei rahat ennekuin pumppu ehti saapua.
Sitten tilasin mitsu heavyn SRC25ZSX, joka on osoittautunut kelvottomaksi. Nyt kukkaroa ja hermoja säästääkseni olisi saatava hyvä ja halpa pumppu tilalle.
Jaksaako Gree Pular kovilla pakkasilla vaikka home climaten mukaan lämmitys on -15 asti?
Onko Lomo nordicissa jotain miksi sitä ei kannata hankkia, kun siinä lämmitys on luvattu -25 asti?
