My uplink
  • teko älli kertoo : 8:12:0 Todennäköisesti viittaa johonkin:
    • rakennusnumero tai subversion, tai
    • laiteohjelmistokomponentin versio lämpöpumppujärjestelmässä, jota NIBE käyttää sisäisesti ja joka on tunnistettu lokeissa päivitysten vianetsinnässä.
Pumppu palasi aamulla linjoille.
Myuplink tuki myös ilmoitti että nyt pumppu linjoilla, mutta eivät muuta tietoa ongelmasta antaneet.
Oma veikkaus että jotain palvelin päässä "korjattiin/Bootattiin".
Taas pumppu offline.
Oli linjoilla 0838-1005.
Vaikka sinulla onkin tuo Jäspi Tehowatti AIR, jossa nyt pyörii tämä firmis 9721R3, joka on täsmälleen sama myös omassa Nibe VVM, niin vain siltä pohjaa laitan omasta ohjekirjasta kuvan, jolla olen saanut Niben keskustelemaan puhelinapin, sekä tietokoneen kanssa sujuvasti (kunhan pääpalvelin Ruotsissa vain toimii/eilen oli oletettavasti hetken nurin)
- tuskin tuossa mitään menettää, jos ei annakaan...
Lisäksi, kun lataat tuon oppaan koneellesi, niin siltäkin voi jotain löytyä:
Kiitos ohjeista MasaTku.
Kyllä tuo Nibe ja Jäspi varmaan aika samoilla Firmiksillä menee.
Olen noita Jäspin ohjeita selaillut aikaisemmin ja nyt yrittänyt määrittää laitetta sekä DHCP ja Staattisella osoitteella, mutta tämä ei ole auttanut. Lisäksi olen verkkolaitteita käynnistellyt uudelleen ja testannut myös toisella "internetillä" puhelimen kautta.
Olen aika varma, että ongelma on palvelin puolella jos muillakin ollut viime päivinä ongelma ainakin välillä.
Nykyinen FW:kin on ollut jo useamman kuukauden käytössä eli sitä en niin paljoa epäile.
Lisäys: Asensin eilen USB-tikulta tuon koneessa olleen FW uudestaan, mutta se ei muuttanut tilannetta.
Vielä on kokeilematta 30min sähkökatko laitteille, jota Niben ohjeessa ehdotettiin: https://www.nibe.eu/fi/fi/tuki/vaihda-nibe-uplink-myuplinkiin/jos-yhteys-ei-muodostu
Olen tehnyt 3min katkon pääkytkimestä, mutta siitä ei ollut iloa.
Odotan lämpimämpiä kelejä tuolle katkolle kun muuten laitteet toimii tuota etäkäyttöä lukuun ottamatta.
Toivon, että oma laite olisi kunnossa ja myuplink tuki/ylläpito löytää ongelman heidän päästään. Olen kyllä miettinyt jo modbussia vaihtoehdoksi tälle pilvipalvelulle, mutta vaatisi perehtymistä asiaan johon ei aina ole aikaa.
Eli ilmeisesti tuon firmiksen sitten paskoneet jos muillakin samoja ongelmia. Tuo on vähän erikoinen, kun tietokoneella selaimen kautta herjaa että offline-tilassa eikä mitään tietoja edes näe. Puhelimella tiedot näkee mutta ei pysty päivittämään mitään ja samoin Home Assistant näkee kaikki tiedot ja ne päivittyy alle 5min syklillä koko ajan. Luulisi että joko yksi toimii tai sitten ei mikään. Nyt jos saavat seuraavaan firmikseen korjattua tuon tietojen muuttamisen, niin en päivitä enää ikinä uudempaan. Tai ainakin varmistan että vanha on tallessa ennen uuden päivitystä.
Tuokin ihan perseestä kun ei voi olla ladattavissa kaikkia vanhoja firmiksiä, että saisi helposti mentyä taaksepäin jos ei toimi. Yleensä päivittänyt suoraan laitteesta tuon, niin ei ole jääny vanhat talteen, mutta nyt pitää näköjään alkaa laittamaan jokainen versio talteen ennen uuden päivitystä.
Antt itsekkin sain tuon selaimen toimimaan hetken aikaa, kun poistin selaimesta koko järjestelmän, ja pyydin pumpusta uuden numerosarjan, mutta sekin tosiaan toimi vaan muutaman tunnin jonka jälkeen se oli taas offline.
Kävipä tuuri. Rupesin vielä kaivelemaan tietokoneen lataukset kansiota että mitä firmwareja olen joskus ladannut, niin siellä oli kuin olikin edellinen firmware. Päivitin sen takas pumppuun ja nyt toimii taas asetuksien muuttaminen yms. ja järjetelmäkin on taas verkossa takaisin.
Tämän listan mukaan laitoin nyt tuon 9719R2 päivityksen sisään.
Mielenkiintoista tuossa changelogissa muuten tuo kohta Added support for upcoming myUplink App 2.0
Voin lähettää tuon päivityksen jos joku tarvitsee. Ei onnistu liittäminen tähän näköjään.
edit. onnistui kun pakkasi tiedoston
Näytä liitetiedosto 113517
Tästäkään tuskin on mitään apuja, mutta omat asetukset ovat tuon Info-valikossa tuon kuvan mukaiset.
Kiitos tiedosta. Itselläkin voisi olla edellinen tai sitä edellinen versio tallessa. Pitää kokeilla laittaa vanhempi sisään.
Pysyikö asetukset kun asensit vanhemman version ?
Mulla saman näköiset asetukset, mutta oma verkko on 10.x.x.x alueella.
Pysyy asetukset. Itsellä on siis myös Jäspin tehowatti air split joten tuo päivitys jonka linkitin toimii ainakin jäspissä ja varmasti kaikissa vastaavissa split boxeissa.
Laitoin tuon 9719R2 version sisään ja pumppu yhdisti samantien myuplink-palveluun. Katsotaan pysyykö nyt yhteydessä pitempään kuin muutaman tunnin.
Tuo vanhemman version asennus ei vaatinut kuin tiedoston kopioinnin USB-tikun juureen, tikun kytkennän pumpun ohjauspaneeliin ja sen jälkeen paneelin USB valikosta valitsi "päivitä".
Asetukset näyttivät säilyneen.
Myuplink ja pumppu ehdottelivat heti päivitystä uudempaan versioon, mutta se oli juuri tuo ongelmallinen "9721R3" versio.
Eilen puolen päivän jälkeen yhteys taas katkesi. Ehti toimia 1,5 päivää.
Eli ei tämä vanhempi 9719R2 versiokaan korjannut yhteys ongelmaa kuin hetkeksi.
Laitoin jäspin tukeen viestiä toissa päivänä ja sieltä vastattiin, että uutta firmistä olisi tulossa.
Itselläkin yhteys katkesi vuorokauden jälkeen, mutta pumpun uudelleen käynnistys auttoi ja nyt on siitä asti toiminut. Saas nähdä kuinka kauan...
Mulla ei ole yhteys pätkinyt, eli kone on koko ajan ollut kiinni myuplinkissa. Mutta nyt on aika usein joutunut kirjautumaan uudelleen myuplinkiin kun kännykän appilla sinne menee. Ehkä 3 tai 4 kertaa ainakin tänä vuonna, viimeksi eilen piti taas kirjautua vahvistuskoodin kanssa. Ilmeisesti siellä on jotain päivityksiä tehty joka sitten loggaa käyttäjät pihalle, näin arvelen.
Oma kännykkä tekee sitä jatkuvasti, kun avaan kännykästä MyUplinki appiin, mutta kun suoraan vain pudotan apin kiinni, ja kokeilen uudelleen samaa heti perään, niin meneekin sinne sisään seuraavalle kerralla suoraan, ja on kirjautuneena ilman mitään sähköpostivahvistuksia.
Syytä en siihen tiedä, miksi noin käyttäytyy, mutta säästyypähän yhdestä @-mailista ;-)
Samaa tekee mullakin, eli appi auki -> kirjautumispyyntö -> appin tappo -> uudelleen appi auki -> kirjautuu sisään.
Mutta nuo muutamat kerrat olleet sellaisia, että tuokaan ei ole toiminut vaan vaatinut sen vahvistuskoodin.
Miten olette saanet tuon ikuisuusherjan pois?
"Asenna ohjelmistoversio 9719R2 tai uudempi...."
Vuoden päivät jo huutanut tuosta, vaikka uusia versioita asennettu sitä mukaan kuin tullut.
Tällä hetkellä uusin, mikä viime viikolla tuli.
Poistin jo laitteen kertaalleen myuplinkistä, hain uudet yhteysjonosarjat ja lisäsin takaisin, aina vaan sama herja.
Myuplinkin support ei osanut auttaa.
Laite näkyy kyllä web ja mobilissa. tiedot,arvot ja säädöt toimii, mutta herjaa alussa tuosta versiosta.
Hmm... Itsellä tuo MyUplink on toiminut ihan moitteetta tuon S735 kanssa. Kertaalleen tässä viime viikolla kertoili jopa uudesta softapäivityksestäkin, jonka kävin sitten tuosta Niben näytöstä käynnistämässä ja niin sekin valahti sisään netin kautta ilman mitään säätämistä.
nibe s 1256:lle tuli voi olla että tullut jo aikaisemmin päivitys ohjelmistoversio 4.14.5 no mikä muuttui: havainto ennen tarvitsi olla kohdassa käyttövesi käyttövesitarve määrä SUURI että saa aina (no ei ihan heti kun hanan avaa 1 min. tai 2) kuuma vettä suihkussa nyt riittää kun asetus on kohdassa KESKI
