Ilmankostutin - mikä olisi hyvä ja vähän energiaa syövä?
Kostuttimen tarve kämpässä.
Laiska kun täyttämään säiliötä niin mielellään ottaa sellaisen jossa iso säiliö ja toiseksi ääni saa olla hiljainen
Tämä vaikutti älykotinörtin kannalta aika mahtavalta vaihtoehdolta Levoit 6000s 23l säiliö ja tehokas myös isoon tilaan
HA integraatio jolloin saisi hälytykset kun vesi vähissä, sekä ohjattua päälle/pois kosteuden, sekä läsnäolon mukaan
Olikos tuon tyyppisissä kostutustavoissa suurempi legionella tms riski kuin kiehuttavissa (äänekkäissä)?
Jotakin bakteeri- tai sienikasvustoa tuollainen saattaa pitää yllä (käsittääkseni kumminkin moisen voi aika pitkälle torjua elintarvikelisäaineilla, kuten lisäämällä veteen aika ajoin täytön yhteydessä hiukan synteettistä bentsoehappopulveria -- tuota, mitä puolukat tuottavat liuoksena ja säilyvät siksi pitkään jopa murskattuna huoneenlämmössä). Kiehuttavat ja höyrystävät vievät selvästi enemmän energiaa, kun varsinkin höyrystävät lämmittävät myös huoneilmaa kostutuksen ohella (haihduttava saa useimmiten höyrystymislämmönkin paljon taloudellisemmin, jos rakennus lämmitetään muutoin kuin suoralla sähköllä).
Vs: Ilmankostutin - mikä olisi hyvä ja vähän energiaa syövä?
Tuollainen Beurer LB44 tarttui nyt mukaan.
Tämä kostutin on nyt 13 vuotias ja on meillää edelleen talvisin toiminnassa.
Tuo noi. 200 ml/h riittää meille. Kostutusteho on täysillä ja asetuksena on 45%. Laite käy katkoille kun kosteus on saavutettu. Säiliö pitää täyttää 1-2 kertaa vuorokaudessa.
grendy
On taas se aika (ollut jo hetken) kun ilmankostutinasiat on ajankohtaisia. Alkanut näemmä silmätkin oireilla sen verran paljon kuivasta sisäilmasta (kosteus 23% nyt) että pelkkä makuuhuoneessa öisin päällä oleva Ufox ei enää varmaan riitä vaan ajattelin hommata alakerran olohuoneeseen lisäapua. Aikoinaan tuli Stadler testattua ja meni hermot filttereiden ostamiseen, joten onko oikeastaan mitään muita järkeviä vaihtoehtoja kuin Venta LW45? En ainakaan oo nyt keksinyt mitään isojen tilojen vastaavia, joihin ei tarvisi olla ostamassa lisäosia jatkuvasti ja jotka eivät veisi käytössä sähköä paljo mitään?
Suo siellä vetelä täällä... kylmähyristymiseen perustavia laitteita saa olla pesemässä jatkuvasti. Itse ratkaisin ultraääni-laitteiden kalkki/filteriongelman ostamalla täyteainetta 10l millä saan filterin uusittua. Mutta ultraääni kostuttaja kyllä sekoittaa ilmanpuhtaus anturin.
grendy
Selitätkö vähän tarkemmin? :D
Tutkin tuota Venta LW45 Comfort Plus mallia missä sentään joku osa on astianpesukoneeseen pistettävä. Ja oon tottunuy Ufoxia myös peseen, eikä nyt hirveän usein tarvi putsata kyllä.
Ultraääni kostuttajan yksi ongelmista on kalkki. Kylmälauhduttavissa se kalkki jää lauhdutimeen joka pestään pois / tai vaihdetaan, ultraääni kostutajassa kalkki filteriin jos sellainen on. Minulla filteri on avatava ja ostin siihen kalkin suodatukseen sopivaa raetta en muista enään mitä (1). Mutta se ultraääni kostuttajan levitämät vesipisarat harhauttaa ilmanlaatu antureita mikä voi vaikuttaa automaatioon jos sellainen on. Kylmälauduttava olisi parempi ja on minulla ollut sellainen mutta koneiston pesu oli työlästä, mutta oli siinä puolensa.
1) Ioninvaihtohartsi
- Sama materiaali kuin vedenpehmentimissä ja monissa valmistajien omissa kalkkisuodattimissa
- Vaihtaa kalsium- ja magnesiumionit (→ vähemmän kalkkia ja valkoista pölyä)
- Myydään rakeina tai patruunoina
- Kuluu ajan myötä → pitää vaihtaa, ei vain pestä
grendy
Niin, ultraääni kostuttajan yksi ongelmista on kalkki. Kulmälauhduttavissa se kalkki jää lauhdutimeen joka pestään pois / tai vaihdetaan, ultraääni kostutajassa kalkki filteriin jos sellainen on. Minulla filteri on avatava ja ostin siihen kalkin suodatukseen sopivaa raetta en muista enään mitä (1). Mutta se ultraääni kostuttajan levitämät vesipisarat harhauttaa ilmanlaatu antureita mikä voi vaikuttaa automaatioon jos sellainen on.
Minkä merkkinen laite sulla on niin perehdyn?
grendy
Tuli ostettua toi Venta LW45 original -versio ja eilen illalla kuuden pintaan tuli pistettyä pöhiseen se alakertaan olohuone+olkkari -tilaan. Täysillä se siellä puhisee ja nyt noussut olohuoneen mittarissa n. 20h aikana 20->29% kosteus. Yläkerrassakin työhuoneessa 20%->25%. Yläkerrassa makuuhuoneessa, missä on öisin ufox päällä 22-05 niin sielläkin putoaa kohtuu nopeasti yön jälkeen kosteus takaisin 20%, mutta nyt putosi 29->27% ja nousi jo 28% "itsestään".
Eli so far so good! Jos joku muu kiinnostuu niin tämän tilasin täältä https://www.data-systems.fi/tuote/venta-7049501/ .. Ehdottomasti halvin hinta mitä löytyi. Vähän tarvi osata saksaa että tiesi mitä tilaa mutta johonkin allergiakauppaan tai amazoniin verrattuna säästi ~50€ :)
Ostin Julasta tarjouksessa olleen Anslut kostuttimen, hoitaa hommansa mallikkaasti.
Kaksi ultraäänikostutinta käytössä, toisessa on säädettävä ilmankosteus.
Onko mitään kalkinpoistoa?
Kerro sitten miten toi puhtaanapito luonnistuu. Kuinka usein vesisäiliön joutuu täyttämään?
grendy
Juu kerron kokemuksia kun niitä kertyy. Ainakin äänestä voin jo sanoa että toivottavasti tehoa voi pudottaa 3->2 sitten kun on päästy tästä "alkukostutuksesta" pois koska kyllähän toi aika kovaa ääntä täysillä pitää :D
holkkipolvi
Jos ei ole kiirusta hankinnan suhteen niin kannattaa seurata Saksan Amazonin hintoja Ventan laitteille, hommasin sieltä viitisen vuotta sitten Venta LW45:n n. 230€ kun oli tarjouksessa.
Mulla on makuuhuoneessa tuo, ykkösteholla hiljainen joskin haihdutusteho sitten laskee selvästi.
Mitenkäs puhtaanapito?
grendy
EIlen illalla vilkasin niin oli enää vajaa sentti pohjalla vettä, eli täysillä kun laite ollut niin ~27-30h varmaan kestää. En tiedä missä kohtaa olis lopettanut toiminnan mutta varmaan aika pian sen jälkeen kun täytin. Samalla kun huomasin että oli aika paljon pölyä kerännyt jo veteen niin kävin huuhtaseen vesikaukalon ja se nyt ei tietenkään ollut kovin haastava operaatio :D
Nyt on lakannut kosteuden nousukin kämpässä jostain syystä. Tosin viime yönä en pistänyt makkarin Ufoxia ollenkaan päälle eli alakerran Venta vastasi koko kämpän kostutuksesta.
Lähinnä mietin kallijäämien pesua veden hauduttimista
Kun ilman RH kasvaa niin höyrystys prosessi heikkenee että prosessi on itsestään säätyvä.
grendy
Joo se selviää sitten viikon-kahden jälkeen että millainen homma noi pyörät on saada puhtaaksi kun on kalkkiintuneet. On muuten ilmeisesti uudistuneet nekin tuossa classic-mallissa verrattuna siihen mitä ennen olleet. Tekoälyä kun haastattelin ja tutkin etukäteen niin classicissa piti olla tasaiset pyörät ja comfort plussassa jotkut hienot 3d-pyörät ja ilmeisesti kaikissa malleissa on nyt samat?
EDIT: Joo vanhassa youtube-videossa oli tällaiset. Ja ilmeisesti nuo uudet pitäisi olla helpommat putsata. Toivottavasti näin onkin! :D
Mulla oli Bonecon kylmähöyristävä ja siinä samanlaiset kiekot kuin yläkuvassa. Ratasto piti purkaa ja kiekot pestä. Se oli yksi syy miksi myin pois, toinen oli vaatimaton teho. Noi kuvan rattaiden pinta-ala näyttää isommalta joten tehoakin lienee enemmän. Ja nyt oikeastaan harkitsen paluuta koska ultrasonicissa on omat ongelmansa.
Pyörien uusi muoto ei välttämättä ole etu puhdistettavuuden kannalta. Litteät levyt huuhtoutuvat luonnostaan paremmin koko säteeltään kuin tuollaiset kolotetut putkimallit, joihin helposti alkaa kertyä kaikenlaista pitkää kuitua aukkojen reunoihin ja muihin röpelöihin. Kemiallinen liuotus etikalla tai vielä mieluummin sitruunahapolla varmaankin saa kalkkisaostumat irti (eli aika harmittomilla hapoilla).
holkkipolvi
Kiekot saa pestyä astianpesukoneessa, mutta en ole vielä kokenut tarpeelliseksi. Säiliöstä kannattaa täytön yhteydessä kaataa/huuhdella edellisen täyttökerran jämävedet pois, tuo kun toimii myös ilmanpuhdistimena niin saa kertyneet pölyt samalla pois eikä ala kertymään kiekkojen väleihin.
Tuossa pitäisi käyttöohjeen mukaan käyttää lisäainetta vedessä, oliko niin että yksi lisäyskerta kestää kaksi viikkoa, mutta jos toimiin niin että säiliön kaataa tyhjäksi täytön yhteydessä niin ei tuota tarvitse käyttää. Jossain oli myös maininta että astianpesukoneen nestemäinen huuhteluaine ajaa saman asian kuin nuo erikseen myytävät nesteet + on merkittävästi edullisempaa.
Ei nuo kalkkia juurikaan kerää, tai no riippuu varmaan käytetystä vedestä & siitä huuhteleeko säiliön aina täytön yhteydessä.
Noissa uusissa kiekoissa lienee parempi haihdutusteho kuin vanhoissa. 👍
grendy
Manuaalista en löytänyt mitään mainintaa että saisi pestä astianpesukoneessa, mutta jostain netistä tosiaan löytyi väitteitä että voi pestä kunhan ei mitään 70C pesua pistä.
Ja tosta lisäaineesta oli vähän ristiriitaista tietoa, oliko se siinä pullon paperissa missä luki että "once a season" ja jossain manuaalissa tms luki että parin viikon välein :D.. En muutenkaan oikein ymmärrä mitä se lisäaine tekee jos tosiaan kaadoin pullollisen sitä kun ekaa kertaa täytin ja sittenhän se haihtui veden mukana + loppu viemäristä alas kun täytin/kaadoin loppuvedet pois, että mitä se kertakaato auttoi?
grendy
Lainaus tekoälyltä:
Ventan mukana tullut hygienia-aine (Venta Hygienemittel) on itse asiassa laitteen toiminnan kannalta tärkeämpi kuin moni luulee. Se ei ole pelkkää "saippuaa", vaan se ratkaisee kaksi ongelmaa, jotka liittyvät nimenomaan levypakkatekniikkaan.
Tässä selkokieliset vastaukset kysymyksiisi:
1. Mitä iloa siitä aineesta on? (Miksi sitä kannattaa käyttää?)​
Aineella on kaksi päätehtävää:
  • Pintajännityksen poistaminen (Tärkein tekninen syy): Muovi on luonnostaan liukasta ja hylkii vettä. Ilman lisäainetta vesi "helmeilee" levyjen pinnalla ja valuu nopeasti pois, jolloin haihtumispinta-ala jää pieneksi. Lisäaine rikkoo veden pintajännityksen, jolloin vesi levittyy tasaiseksi kalvoksikoko levypakan päälle.
    • Hyöty: Laite kostuttaa tehokkaammin (jopa 30 % paremmin).
  • Hygienia ja kalkin pehmentäminen:Aine estää bakteerien ja levän kasvua vedessä (vesi ei ala haista "lammelle"). Lisäksi se muuttaa kalkin kiderakennetta niin, ettei se jämähdä kovaksi kiveksi levyihin, vaan jää irtoavaksi sakanaksi pohjalle.
    • Hyöty: Laitteen peseminen on paljon helpompaa, riittää usein pelkkä huuhtelu.
2. Kuinka usein sitä pitää lisätä?​
Tässä moni tekee virheen. Oikea rytmi on: Kerran 10–14 päivässä.
  • ÄLÄ lisää päivittäin: Kun lisäät vettä päivittäin (koska vesi haihtuu), itse hygienia-aine ei haihdu. Se jää säiliöön ja väkevöityy. Jos lisäät ainetta joka päivä, säiliössä on pian pelkkää kemikaalipuuroa.
  • Lisää vain vedenvaihdon yhteydessä:
    1. Kaada vanha likainen vesi kokonaan pois (n. 2 viikon välein).
    2. Huuhtaise säiliö ja levypakka.
    3. Täytä puhtaalla vedellä.
    4. Lisää annosmitta hygienia-ainetta.
3. Mitä vaihtoehtoja sille on?​
Ventan oma aine on kallista (n. 20–30 € / pullo, kestää n. 5 kk), mutta se on helpoin tapa pitää laite kunnossa. Tässä ovat vaihtoehdot "saiturille" tai "hifistelijälle":
Vaihtoehto A: "Tee-se-itse" -yhdistelmä (Suosittu harrastajien keskuudessa)Voit korvata kalliin nesteen kahdella asialla:
  1. Hygienia: Osta vesisäiliöön heitettävä hopeaionitikku tai "kuutio" (esim. Stadler Form Water Cube tai O.S. Karat). Tämä tappaa bakteerit vedestä jopa vuoden ajan. (Hinta n. 20 € / vuosi).
  2. Pintajännitys: Lisää vedenvaihdon yhteydessä yksi tippa(todella vähän!) käsitiskiainetta (esim. Fairy tai hajusteeton versio). Tämä rikkoo pintajännityksen, jotta vesi tarttuu levyihin.
    • Varoitus: Jos laitat liikaa tiskiainetta, olohuoneesi on täynnä vaahtoa.
Vaihtoehto B: Pelkkä vesi + tiheämpi pesuVoit käyttää laitetta myös pelkällä vedellä.
  • Haitta: Teho on huonompi (vesi ei tartu levyihin yhtä hyvin) ja laite limoittuu nopeammin.
  • Vaiva: Joudut pesemään laitteen ja levypakan kunnolla (harjan kanssa) kerran viikossa, jotta se ei ala haista. Kalkki myös jämähtää tiukempaan.
Jos luotettavaa tekstiä niin nopeasti ajateltuna kuulostaisi helpolta lisätä tippa fairya joka kerta kun vaihtaa veden ja hygieniaan ratkaisu vaihtaa vesi usein, ei vain lisätä vettä 2 viikkoa putkeen(?)
Janos
Oman koneen kiekkoa ainakin olen pessyt koneessa eikä se miksikään ole mennyt. Tuota ainetta on pullo mutta en ole kertaakaan vielä sitä käyttänyt
Itse joskus käytin sellaista rättikostutinta (ennen kuin totesin sisäilman laajemman kostuttamisen turhaksi ja mahdollisesti myös turhaksi riskiksi rakenteille). Silloin havaitsin betsoehapon (esim. Atamon), so. puolukoiden sisältämän luonnollisen säilöntäaineen aivan mainioksi hygienian säilyttäjäksi. Jos tuollainen rättikostutin vaatii viikottaisen perusteellisen siivoamisen hajun välttämiseksi, hyppysellinen bentsoehappokiteitä esti kaikenlaisen hajun, vaikka laitteen olisi unohtanut siivoamattomaksi jopa moniksi kuukausiksi. Moinenhan ei ole suositeltavaa tietenkään, mutta säilytysaine antaa lisäsuojaa.
Kerää kalkkia saman verran kuin mitä vedessä on koska se kalkki ei häviä haitumalla minekkään. Eli kalkki jää joko sakkana pohjalle tai levyihin.
Lainaus tekoälyltä:
Hopeatikku oli edelisessä laiteessa... vaikutti enemänkin uskomus asialta. Muistaaksen yksi DIY ratkaisu oli laittaa hilloihin tarkoitettua säilöntäainetta.
Joo, tämä oli se aine mitä käytin.
grendy
Joo niin oli meilläkin edellisessä kostuttimessa. Nyt halusin laitteen mihin ei tarvi ostaa mitään lisäosia/aineita joten arvokas hopea saa jäädä Sotkamo Silverin osakkeisiin :D
grendy
Tekoäly taas keksi päästään ilmeisesti tuon Fairyn, se on tosiaan dishwasher rinse aid eli huuhtelukirkaste mitä netissä suositellaan DYI-ratkaisuna.
Tekoäly tosiaan keksi kaikenlaista eli siihen ei voi suoraan luottaa vaan tutkia lähteet onko ymmärtänyt oikein.
grendy
Kirjotetaan väliaikatietoja Ventasta:
Laitteen täyttörutiiniksi on muodostunut että yksi ihan vähän vajaa 10l ämpärillinen vettä joka ilta masiinaan ja sen se sitten huoneilmaan haihduttelee vuorokauden aikana. Alennuin alkuun ostaan sitä Ventan omaa "hygienmittelniä" koska haluan vähän testailla että miten se toimii alkuun ja sitten vasta rupeen kokeileen noita huuhtelukirkasteita jne alternative keinoja. Viime pejantaina pistin ainetta masiinaan ja sen jälkeen vain lisännyt vettä ohjeen mukaisesti. Katotaan miltä tilanne näyttää ens viikon perjantaina tai vähän sitä ennen.
Jos jostain voi olla jo tässä vaiheessa varma niin siitä, että hyvin se kostuttaa! Makkarin Ufox on siirtynyt kaappiin eikä enää kuluta öisin sitä ~300W sähköä. Graafista näkee selkeesti että koska Venta saapui (se on olohuoneessa). Sitä ennen makkarissa öisin piikit tuli Ufoxista, mutta Ventan tulon jälkeen yhtenä yönä vaan käyttänyt Ufoxia testiksi. En todellakaan odottanut että yksi laite riittäisi koko 2krs taloon, mutta siltä se näyttää vaan että riittää! Ei näillä pakkaslukemilla oo järkeä tavoitella mitään 40% kosteutta ja 30%+ riittää vallan mainiosti poistaan isoimmat ongelmat.
Eli so far so good!
Tuollainen kosteustasso (kastepiste lähes 10 asteen tasolla) muodostaisi myös kovilla pakkasilla sen verran korkean kondensioriskin jonnekin rakenteisiin useimmissa taloissa, että ei todellakaan voi suositella jo moisestakaan syystä.
