Ei paistanut aurinko eilen suoraan ollenkaan. Pilvet olivat kirkkaita ja muutaman tunnin ajan tehot pyöri 800 W tienoilla. 18,5 kWh hyvän päivän tuotosta tiputtiin 3,7 kWh.
No niin, lasta saapui. Kiipesin nyt kuitenkin katolle ja kolasin 2/3 paneelesita puhtaaksi. Vaikka PV ei tuota paljoa niin kyllä se pohjakulutuksen puollituminen näkyy. Ja kun spot on 10-20x kesään nähden niin kyllä toi lämmittää taloa enemmän kuin tehonsa verran. Muutama pystypaneelia mieleni halajaa.
Edit1: hups, alkoi akkuunkin liruttelmaan sähköä. Paneelien puhdistaminen on liikuntaa mistä maksetaan. Vähän mutta kumminkin.
Edit2: klo 13-14 ostosähkö oli 5W eli ollaan menossa kohti kesää.
Tänään oli viikon surkein tuotto, vain 5,2 kWh ja lumihiutaleitakin tuli, mutta vuoden osalta eka satku rikki 🤗
Tuolla idealla itsekin kävin taas katolla. Huomasin aamulla että tuotto on vain 200W vaikka aurinko paistaa. Selvisi että siellä oli 5 senttiä pakkaslunta tullut yön aikana. Käytin akkukäyttöistä lehtipuhallinta ja harjaa niin sain heti 1400W. Täyttää just peruskulutuksen vaikka aurinko ei paistaisi kunhan on valoisaa.
Tulin tänään mökille ja sama tilanne. 100 W teho paneeleissa ja putsauksen jälkeen 1300W.
Mökin voimala antaa 5 kWh nyt kun se on putsattu, päivä on vielä lyhyt kun iltavarjo alkaa jo klo 13. Ei kyllä mene enää kauan kun aurinko kulkee puiden yläpuolelta.
Tänään puhalsin yöllä tulleen pakkaslumen, noin 5 mm lehtipuhaltimella. Tehot nousivat 700 watista 1200 wattiin samantien.
Eilinen oli paras päivä, no eipä voi muuta odottaa aurinkoiselta päivältä, kun päivä pitenee. Ei pystynyt puuta käyttämään, joten lattialämmitykset tehostetusti päällä, kaikki tuotto omaan käyttöön. Paras helmikuun alku omalla paneeli-ajallani, satasta hätyytellään jo, ei mee ihan tänään rikki mutta jos huomenna vähänkin paistaa, niin helmikuun satku menee rikki.
Täällä matala kattokulma rajoittaa tehoja... lisäksi 2/3 paneelista vielä jäässä mutta kyllä noi paneelit alkaa lämmetä. Tuotto on vasta reilut 2 kWh/vrk mutta pikkuhiljaa.
Kyllä täällä on selkeää tuotannon nousua... nyt kun sais ilman lähelle plussaa niin auringon paisteella saisin paneelit puhdistettua. Vielä on 2/3 paneeleista jään peitossa. 1,5 kW ylittyi hetkellisesti. Aurinkoisina päivinä alkaa näkyä että akkua ei imetä tyhjiksi eli kohta siirrytään DESS:ssä myyntimoodiin.
Huomenna mentävä taas katolle. Tänään oli paras teho 40W kun on 10 senttiä sitä lunta päällä.
Minäkin kaavin panelit esiin kun luvassa aurinkoa ilman lumisadetta, saa nähä toteutuuko. Ei sieltä mitään tänäänkään tullu, ei tosin paistanukaan ja oli luntakin päällä.
Nyt tulee jo 400 W eilen putsatuista paneeleista huurun läpi. Saas nähdä lähteekö loputkin huurut pois päivän mittaan. Takassakin on toinen pesä menossa.
Katolla näkyy antennin jättämä varjo, paljonkohan se pudottaa tehoja? Naapuri sanoi että kun vetää narun vinottain paneelin poiki niin tehot romahtaa.
Naapurisi on aivan oikeassa. Lähes vaakaan kulkeva varjo on huonoin mahdollinen tilanne. Halfcutilla tilanne voi olla hiukan erilainen, kuin tässä videossa mutta tämä on riittävän hyvä kertomaan että mistä on kyse.
Aika paljon tuo huuru leikkaa tehoja verrattuna puhtaaseen verrokkipäivään. Klo 11.20 tehot 1,2/3,6 kW.
Niin tekee... lumisade kesken auringonpaisteen lämpimään paneliin on kyllä myrkkyä. Tänään tippui yksi mikro pois tuotanosta. Kävin katolla vähän heritelemässä sormea niin tokeni. Tuli samalla käytyä yläpohjssa ja siellä kaikki näytti hyvältä.
Liian halpaa sähköä että viitsuu takassa käryytellä puuta. Pysyy se pää märkänä muutenkin.
Kyllä puun oksan varjo pudottaa ainakin aika kovin vaikka kuinka on HC paneelit.
Antenni vaan tonne harjalle ;)
Itsellä on just tämä naapurin puut ongelma. Mikrot onneksi pelastaa. Lumitöiden tulos tänään
Mikrot näyttää hyvin mihin kohtaa varjo kulloinkin osuu
Sen verran hyvin lähti tuottamaan että pistin VILPin käyntiin.
Kateellisena luen näitä. Omat paneelit saavat aurinkoa vasta maaliskuun lopussa. Tuossa on lähimetsä niin lähellä, että blokkaa auringon näin talvella. Periaatteessa kirkkaana päivänä voisi taustasäteilynä jotain saada, mutta hankala on putsata noita paneeleja. Oikeastaan ainoa mahdollisuus olisi joku dronepuhaltelu tai sitten pitkävartinen harja tmjs maastakäsin. Liian vaarallista mennä katolle (jyrkkä katto), kun ei siellä ole mitään kiskoja tmjs, mihin voisi edes valjaat kiinnittää. Ja muutenkin, jos joutuisi valjaiden kanssa touhuamaan, niin aikaa vievää olisi.
Sama homma, puut edessä niin aika pientä tuottoa tekee ja tästä seuraa tietysti että paneelit ei edes lämpene ja pysy puhtaana. Nytkin aika paksu kuurakerros päällä. Lisäksi 22ast loiva katto heikentää talvitehoja eikä lumikaaan valu paneelien päältä. Tämä on ikään kuin huono kierre. Tuottaa nyt 280W käytänössä kuuden paneelin voimin.
Kyä ny sylettää: aurinko räkittää esteettä paneeleille mutta lunta on kymmenkunta senttiä päällä.
Katolle en uskalla mennä, peltikatto on tosi liukas. Jotain tarttis tehrä, helmikuukin sentään aika tuottoisaa aikaa.
Kuinka monta kertaa pitää/kannattaa lumet poistaa talven aikana?
Paljonko kannattaa satsata lumen poistoon ja muunkin huollon helpottamiseen?
En tiedä kannatavuutta mutta joku sulanapitosysteemi voisi olla jees buustaamaan auringon sulatustehoa. Mulla on välikatolla pieni keskus ja jos sieltä ottasi sulatuskaapelille virran. Jos nyt olisi lumesta paljaat paneelit niin voisi tulla monin kertainen määrä kuin nyt 600W.
Liian monta kertaa. Mutta jos siihen lähtee kannattaa tehdä se usein, koska pieni määrä on helpompi poistaa kuin suuri ja erityisen hankalaa on poistaa lumi, joka on tiivistynyt ja jäätynyt. Sellaista ei oikeastaan saakaan irti.
Keveimmillään pakkaslumi lähtee lehtipuhaltimella. Itsellä on leveä pehmeä lattiaharja joka on kiinni pitkässä teleskooppivarressa. Yletän katon harjalta työntämään lumen sillä alas asti. Nyt käytän yhdistelmää harja ja puhallin. Harjalla lumi pois ja puhaltimella viimeistely. Puhaltimeen pitää saada vielä lisää pituutta. Nyt siinä on metrinen jatko-osa mutta tarvitsisi vielä toisen.
Jos paneelit laittaisi pressun alle talveksi niin keväällä voisi onnistua pressulla vetämään ne vapaaksi yhdellä kertaa, olettaen ettei pressu ole jäätynyt kiinni paneeliin.
Itselläkin pysyy sitkeästi kuura paneelien pinnassa molemmilla lappeilla. Taitaa tulla aurinko vielä niin matalalta, ettei riitä sulattamaan kun on toistakymmentä astetta pakkasta. Huipputeho tänään on kuitenkin ollut jo 450 wattia, mikä on ihan yllättävänkin paljon. Maaliskuussa mentäisiin tällaisena päivänä jo aika kovissa lukemissa.
Itse olen lähtenyt nyt tällä samalla ajatuksella liikkeelle. Illalla kun tulee koiran kanssa lenkiltä, on pieni kynnys käydä vetäisemässä harjalla paneelit puhtaaksi. Katolle on muodostunut sopiva kulkuväylä eikä tarvi pelätä tulevansa sieltä lumen mukana alas.
Ohut kuura ei tunnu olevan lainkaan niin paha asia kuin reilu lumikerros. Vaikka se näyttää valkoiselta niin onhan se valkoisuus paljolti myös hajasäteilyä. Joskus kun putsaa ihan pakkaslunta pois niin alla ei ole lainkaan kuuraa vaan musta pinta tulee puhaltimella esiin.
Sulamisesta sen verran että ohut huurrekerros hyllä sublimoituu siitä pinnasta ilmaan vaikke sulaisikaan ensin vedeksi. Sama idea kuin vaatteiden kuivaaminen pakkasella auringossa.
Sitten täytyy muistaa kuinka poikeksellinen talvi on kyseessä... ei ole käynyt nollan pinnassa kertaakaan. Jos päästäs lähemäs nollaa niin lumet lähtis irti lastalla. Jos nyt näkyy että jos saa paljaaksi yhden kohdan niin se alkaa kasvavaan. Mutta joo, pakkasta on vielä liikaa. Mitäköhän vesi teksi kuuran päälle nyt...
Tulin juuri venemessuilta, ei ole kovin erikoinen vene niin se on asunnon hintainen. Oli toi netti taskussa mukana ja ehdin juuri saada päivän tuoton talteen kotiin tullessa, 19,2 kWh. Paneelit olivat täysin puhtaat.
Olen pitänyt paneeleita puhtaana, ehkä 4-5 kertaa putsannut ne. Kevyttä pakkaslunta on ollut ja helppo putsata. Alimman rivin saa putsattua maasta tuolla kolalla, joka näkyy tuossa aamulla otetussa kuvassa, muut rivit putsaan tikkailta. Riittää kun on siinä räystään korkeudella. Yhdellä putsauksella saa yleensä useamman päivän tuoton.
Kova tulos.
Itse nappasin täysin kirkkaalta taivaalta 4 kWh. Lumen saisin paneeleista pois mutta puut kiusaa vielä hetken, sille en voi mitään.
