Puut varjostaa ikävästi eikä kaakon puoleinen lape tuota juuri mitää. Huomasin ajatelevani tänään että puut vaan kasvaa pituutta...
    83,9 KB · Lukukerrat: 62
Just tänään koiruuksien kanssa lenkiltä tullessa kattelin et jos ottas naapurin kanssa puheeksi puiden lyhennyksen... Ei niitä tarttis kokonaan poistaa, mikä olis meillekin etu, mutta vois ottaa latvat pois. Kolme kuusta ja yks mänty, kaikki varjostaa talvellakin. Kasvanu ihan hitokseen nyt viimesen 10v aikana.
Minkä korkuiset puut ja miten latva lähtisi pois ?
Mullakin on tää helmikuu samanalaista kipuilua etelän suunnassa olevien naapurin kuusten kanssa. Tuotto on melkein sama pilvisenä päivänä kuin aurinkopäivänä.
onneksi tätä ei tarvi montaa viikkoa lusia. Muuten huomaisi ostattelevansa naapurilta pystykauppaan noita kuusia :)
Ehkä nyt jo sellasen 20m korkeet, kasvanu nyt viime vuosina vauhdilla.
Vois ettiä Vammakseen kuskin ja minä meen sahan kanssa seisoon etukauhaan. Sillä ylettäs ehkä jonnekin kuuteen metriin ainakin. Kuusi ja mänty selviää tuosta helposti, ne vaan kääntää ylimmät oksat uusiksi latvoiksi. Menis niillä taas joku vuosi kasvaa eteen.
Kiipeämällä turvaköyden kanssa ja maamies vetoköyden kanssa auttamassa. Toinen on että tyvestä poikki ja lahjoitat naapurille pari omenapuuta.
Hyvässä valossa kasvaneeseen kuuseen ei kyllä kiipeä karsimatta sitä samaa tahtia. Lyhyinä noista on meillekin kyllä iloa kun estävät näkymää tielle.
Uusi helmikuun ennätys (aiempi vuodelta 2024 152 kWh) ja vuoden osalta 200 rikki. Ja kuuta jäljellä, huomenna pitäis tulla lisää …
Yli puoli lapetta olis vielä vapaa, pitäisköhän alkaa suunnittelemaan kentän suurentamista 😄
Täällä sama homma, miettinyt, että miten kuusen käy, jos latvan katkaisee. Näkösuojaa sais olla, mutta näin keväällä varjostaa jonkinaikaa.
Tänään talven selvästi aurinkoisin ja valoisin päivä mutta kun illalla satoi 15 senttiä lunta paneelien päälle niin tuotoa puhdas nolla kWh😁
Käppyrästä taitaa huomata milloin on käyty kolaamassa lumet pois. Vimme vuonna tuli 60 kWh ilman että kolattu mitään, nyt päästään samaan. Eli vähän lunta mutta kova pakkanen peittää paneelit kuuraan jos päivällä on lämmintä ja yöllä kylmää.
    63,1 KB · Lukukerrat: 46
Perjantaina oli sen verran komea päivä että kävin lykkäämässä isoimmat pois panelien päältä kun luntakaan ei ollut paljon mitään. Eilen taisi ripotella joku vajaa 5cm lisää. Alempi ketju jäi "talvehtimaan" vielä, mutta ylemmästä aurinko jaksoi sulattaa sen verran että puhdistui jotakuinkin itsestään harjalla.
Muutama watti tuosta alemmastakin ketjusta tuli vaikka oli melkoisen jäätikön peittämä.
Lauantaina oli plussan puolella kun satoi lunta, joka sitten yöllä jäätyi kiinni paneeleihin. Sunnuntaina pari astetta pakkasta, mutta aurinko sai lopulta lumet liikkeelle ja iltapäivällä ehti kertyä 3 kWh.
Lumi satoi lämpimille paneeleille ja nyt paneelin pinnassa on 3 senttiä kiinnijäätynyttä sohjoa ja sen päällä 10 senttiä lunta.
Hyvää tässä on se että nyt voi unohtaa paneelien puhdistuksen, se ei onnistu nyt.
Mökin paneelit putsattu tänään, vähän jäi auringon viimeisteltäväksi. 2,7 kWh tuli kuitenkin enimmäkseen pilvien läpi. Sitkeästi tikkasi 500 W tehoa vaikka aurinkoa ei näkynyt.
Jep, niin tiivistä jauhoa sato ettei tule edes jännitettä...
Mua jännitti ja paneelitkin sen verran että inu käynnistyi.
Samalla kun en uskalla katolle mennä, mietin tuota sohjon kiinni jäätymistä. Tuuli vie aika paljon lunta pois paneelien päältä mutta luulen että rosonen jäätynyt sohjo estää valoa eli lumen kaapiminen voi olla aika turhaa kun jääsohjo istuu tiukasti paneelien päällä.
Paneelien asennuksessa jäi huomioimatta tämä talvihuolto. Talvihuollon turhuus on sitä että muutaman watin takia joutuu rähjäämään aika tavalla, ja sen jälkeen sataa uusi lumi päälle.
Lumen pudotus pitäisi tehdä niin helpoksi että ihan ohi juosten saa lumet pois. Itellä katto on loiva ja korkealla, pakko kiivetä katolle ja itse lumen poisto ei varmaan ole ongelma.
Strategiaksi suunnittelen nyt että laajennan hiukan kenttää; saa sen toisenkin watin hyödyksi samalla kolamisella. Toinen homma menee niin että talousrakennuksen katolle on aika helppo tehdä kattoluukku ( tai kaksikin ) harjan vastakkaiselle puolelle. Kattoluukusta ei nousta katolle vaan seistään vyötärön korkeudella katon tasalla kolatessa.
Kyllä täällä on aika turhaa vielä tuo putsailu, vaikka olenkin sitä väliin tehny. Siinä ei todellakaan pääse palkoille.
yhden kerran on ollut panelit jäässä, sekin ennen joulua. pytypanelit ei kertaakaan
lähtee kävelyvahdilla 6m varrella puuilon 80 senttisellä, olosuhteet luotu käytännön tuoman kokemuksen perusteettlla korkea ikä huomioiden
Helmiikuun on ollut sellainen että putsaamalla se kk tuotto jotain 60 kWh. Vaivan väärti - no, jos sen putsin pääsee tekemään ilman riskiä niin verratavissa mihin tahansa lumen luontiin. Turhaa... no, jotkut odottaa kesää, jotkut ei joten totta toinen puoli, lumi sulaa pois enemmin tai myöhemmin.
Siellä naapurissa sellainen huomio että lämpöpumppu sammui aamulla ja pysyi poissa päältä vaikka oli pilvistä ja sumuista. Että kyllä se aurinko jo lämmittää jos on ikkunapintaalaa etelään.
Klapien hakureissulla lanasin paneelit puhtaaksi maasta käsin. Aurinko sulattaa jään. Muutama kWh sieltä taas tullut jo, lisää liruu. Noin kun paneelit on helposti puhdistettavissa eikä tarvetta ole kiipeilylle niin putsaamatta jättäminen olisi kuin jättäisi kolikon maahan vaikka sen näkis.
Millaisia välineitä porukka käyttää paneelien puhdistukseen? Meillä yksi sarja on niin hankalasti puhdistettavissa, että maasta se pitäisi saada tehtyä.
Tämä toimii itsellä hyvin. Harjalta päin alas. Pituus riittää kahteen riviin.
Vaatii tuon lavan kääntämisen työntöversioksi. Reikä vaan ja kiinni toiselta puolelta.
En tiedä soveltuuko tähän.
Olen värkännyt myös tuollaisen kääntämällä lavan. Piti porata varrelle saman kaliiberin reikä vastapuolelta (lukitsintapit toimivat tehtävässään, vaikka varsi työnnetään vastakkaisela puolelta ja kestiväthän ne vetoakin, joten miksei työntöäkin) ja tukitankojen kierrereiät jatkoin poraamalla työnninosasta lävitse luokkaa millin ohuemmalla terällä ja kierteyttämällä samalla kierteellä koko reiän osuuden. Hiukan noita tukitankoja sai muotoilla, mutta hyvin kokonaisuus on silti toiminut.
Tuossa on ite värkätty kolasysteemi tuollaisesta peiterimasta ja harjanvarsista,noita kolasysteemejä löytyy ainakin maatalouskaupoista.Ruuveilla kiinni läpi asti ja rälläkällä pois nokat ettei raavi paneeleja.Riittää tuollaisenaan mutta jos haluaa jäykistää kunnolla varren niin tuo lista molemmin puolin.Tuohon lapaan kun poraa molemmin puolin vaikka 8 mm reiät niin voi integroida vaikka finnfoamista leveän kolan jos haluaa, pakkaslumi lähtee nätisti ainakin.Lavan takaa pultit prikan kanssa läpi ja finnfoamiin samalle kohdalle reiät ja vaikka vanerin palat varren puolelle siipimuttereilla kiinni niin toimii ja nätti irrottaa.Itellä nuo löyty jäämistöistä mutta ei paljon kyllä kustanna,tuo on joku 6 m pitkä.
IMG_20260222_153907.jpgIMG_20260222_155314.jpgIMG_20260222_153921.jpgIMG_20260222_153942.jpg
    186,8 KB · Lukukerrat: 32
    163,7 KB · Lukukerrat: 29
    157,7 KB · Lukukerrat: 35
    145,2 KB · Lukukerrat: 32
Mukavasti heräsi mökin voimala jo 7.40. Aurinko viimeisteli lumen putsauksen. Aamukaffet lämpiääki sitten keltaisella energialla. 300W teho nyt. Hyvä päivä tulossa. Kotona tulee näillä ennusteita lähemmäs 30 kWh, katsotaan mitä täältä mökiltä saadaan kasaan.
