2,2 kWh omaan käyttöön klo 10:00 👍
Aika voimakkaasti kasvaa aurinkovoiman tuotto jo helmikuussa, kunhan aurinko vain paistaa. Teho jo parhaimmillan 4 kW. Oheisessa kuvassa on vain toinen 5 kW:t yksiköistä tuottamassa sähköä kun toinen 5 kW on vankasti lumikerroksen alla. Sillä vain mennään mitä annetaan. Noista kuvan luvuista myyntiikin on mennyt vuoden alusta noin 80 kWh ja helmikuussakin noin 55 kWh. Aika hyvä ps hintakin on ollut. Kevättä kohti on suunta ja kohta ne lumetkin sulavat. :grandpa:
Varmasti paranisi jonkin verran. Sen verran kokeilin että lumi on jäätynyt paneeliin kiinni. Annan sen sulaa rauhassa
Kovettunutta pakkaslunta oli, mutta kun sen hinkkasi pois niin paneelin pintaan jäi jäätä. Se lähti, kun alkoi paistamaan. Lumen poisto nopeutti puhdistumista huomattavasti. Jossain kohtaa ei ollut jäätä niin se otti lämpöä vastaan hyvin, kun lumi oli pois. Lumi eristää, kyllä hyvin.
Yllättävänkin hyvin tulee sähköä, vaikka paneelin pintaan on yöllä kasvanut usean millimetrin huurrekerros ja paneeli näyttää aivan valkoiselta. Kun pyyhkäisee edellisenä päivänä lumet pois, paneeli sitten kerää seuraavana kuulaana yönä moisen huurrekerroksen.
Kyllä lämmittää, kaverin lämpökeräimetkin tuottivat muutaman watin näillä paisteilla.
Liian monta kertaa. Mutta jos siihen lähtee kannattaa tehdä se usein, koska pieni määrä on helpompi poistaa kuin suuri ja erityisen hankalaa on poistaa lumi, joka on tiivistynyt ja jäätynyt. Sellaista ei oikeastaan saakaan irti.
Keveimmillään pakkaslumi lähtee lehtipuhaltimella. Itsellä on leveä pehmeä lattiaharja joka on kiinni pitkässä teleskooppivarressa. Yletän katon harjalta työntämään lumen sillä alas asti. Nyt käytän yhdistelmää harja ja puhallin. Harjalla lumi pois ja puhaltimella viimeistely. Puhaltimeen pitää saada vielä lisää pituutta. Nyt siinä on metrinen jatko-osa mutta tarvitsisi vielä toisen.
Jos paneelit laittaisi pressun alle talveksi niin keväällä voisi onnistua pressulla vetämään ne vapaaksi yhdellä kertaa, olettaen ettei pressu ole jäätynyt kiinni paneeliin.
Pressusta tuli mieleen että teenkin sellasen "rullagardiinen" räystäälle paneelien alle. Vinssin moottori vetää pressun paneelien päälle kun sade tulee kiinteässä muodossa. Sateen jälkeen toinen moottori kelaa pressun alas lumineen ja pressu jää rullalle.
Ikkunoista tuleva auringonpaiste myös lämmittää hyvin. Itsellä on olohuoneessa hyvin tarkka radiaattoreiden säätö ja ne kytkeytyivät pois päältä n. klo 10...14 välillä kokonaan. Sen jälkeen ikkunat alkavat jäädä varjoon toistaiseksi (parin, kolmen viikon päästä aurinko on noussut jo riittävän ylös klo 14 jälkeenkin). Toisaalta pörssisähkön hinta on halventunut sen verran, että maailmalämpöpumppukin käynnistyi äsken pitkästä aikaa valoisana ajankohtana.
Eteläinen kenttä putsattu, kaikkea en saanut pois. Pilviseltä taivaalta silti isompaa tehoa kuin eilen täysin pilvettömältä ja puiden tekemä iltapäivän syvä lovi poistui pallukasta.
    75 KB · Lukukerrat: 44
    75,6 KB · Lukukerrat: 45
Tänään 3,7 kWh / kWp. Ja huomenna näyttäisi tulevan lisää. Viime helmikuu oli 127 kWh, nyt kasassa 128 kWh. Enkka on vuodelta 2024 152 kWh, saas nähdä, kuuta on paljon jäljellä 🙂
Hämeeseen kohdistettua dataa. Tuon mukaan helmikuun tuotto pitäisi olla lähes sama kuin lokakuussa, jolloin ite sain 240 kWh/6,8 kWp ( ka. 7,7 kWh/vrk ), melkein puolet "talviunessa" olevalle taloudelle.
Pakkaspäivän tuotot omalla tavallaan "arvokkaampia" kuin kesähelteellä. Ukkeli täällä pyörii hermostuneesti ympyrää.
( taulukon mukaan kevät kuukaudet huonompia kuin vastaavat syksyllä ? )
VariableIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Insolation, kWh/m²/day0.280.932.133.735.125.385.183.972.431.090.430.13
Clearness, 0 - 10.370.440.470.500.510.480.480.470.430.360.370.28
Temperature, °C-7.58-7.53-3.123.189.8814.7817.1015.149.974.37-2.00-6.29
Wind speed, m/s4.133.873.743.673.673.663.593.663.843.964.104.29
Precipitation, mm382831343650778565585447
Wet days, d20.015.615.513.510.811.714.916.317.117.320.321.1
Minulla samantapainen idea mutta "karvalakkimalli". Siinä pressun alareuna olisi kiinnitetty räystään puolella lumiesteeseen ja pressun yläreunassa harjan puolella narut joilla voisi pressun vetää alaspäin lumineen. Takaisinvetoa varten harjalla olisi rissat loki vai väkipyörät joiden kautta pressun yläreunaan kiinnitetyt narut kiertäisivät. Narut olisivat niin pitkät että homma voisi tehdä maasta käsin. No nuo nyt ei maksaisi paljoa mutta tuonkin rakentelu ei olisi mikään läpihuuojuttu joten taitaa jäädä idea- asteelle. Arvioisin että tarpeet maksaisivat noin 100 € ja ulkopuolinen työ äkisti ainakin 500 € kun hommaa ei voisi tehdä ilman nostinta. Vastaavasti tällä voisi saada aurinkosähköä noin 200.. 300 kWh ja jos sen keskihinta siirtoineen olisi noin 20 c/kWh niin tuosta voi sitten laskea kannattavuutta.
Onhan tuossa riskejäkin. Esim pressu on melkoinen purje ja sopivalla myskyllä koko viritys saattaisi olla kuusikossa tai ties missä. ;D
Jäänee meiltä toteutumatta mutta jos sittenkin tai no ... :grandpa2:
Millanen järjestelmä sulla on, kuulostaa hyvin pieneltä kWh/kWp?
Täällä 5,04 kWp:n järjestelmä. Viime lokakuussa tuotto oli 247 kWh = 49 kWh / kWp. Tässä helmikuussa tuotto tähän asti 128 kWh = 25,4 kWh / kWp.
Kyä ny sylettää: aurinko räkittää esteettä paneeleille mutta lunta on kymmenkunta senttiä päällä.
Katolle en uskalla mennä, peltikatto on tosi liukas. Jotain tarttis tehrä, helmikuukin sentään aika tuottoisaa aikaa.
Kuinka monta kertaa pitää/kannattaa lumet poistaa talven aikana?
Paljonko kannattaa satsata lumen poistoon ja muunkin huollon helpottamiseen?
En minäkään katolle mene, mutta ajatuksena laittaa a-tikkaat ja niiltä lumenpudottimen kanssa vedellä enimmät pois. Lumieste alareunassa ja siitä paneeleihin ehkä metri. Kerää mukavaa pattia väliin. 1:2 kattokaltevuus.
Auriko + kevyt lumisade on liimannut kuurakerroksen paneeleihin ja ollaam jämähdetty 2 kWh tuottoihin. Ei parane ennen kuin tulee lämpimämpää. Mutta, paneelit on sivuilta eristetty lumelta eli sulatuskaapeli voisi lämmittää paneelit puhtaiski. Pitäisköhän kokeeksi asentaa ensikesä sulatus kaapeli kuuden paneelin alle...
Ajatuksissa ja paperillakin tuntuu helpolta nakilta mutta aika usein puskista pompsahtaa ennakoimattomia vastuksia. Tuo tuuli haitta voi olla yksi, jota ei osaa hahmottaa ennen kuin hakee revenneitä pressuja naapurin tontilta. "Mee o hävitty tää peli" jos pressut jäätyy paneeleihin kiinni.
Pahimmillaan lumikausi alkaa lokakuun lopulla ja kestää maaliskuun lopulle asti. Ko. ajan jaksolle mahtuu paljon aurinkoisiakin päiviä ja hajavalostakin saa pikkasen tuottoa. Omaan kenttään peilaten puoliautomattisella lumenpoistolla saisi ehkä 100 € hyödyn jos lunta on paljon syksystä kevääseen. Kolmen vuoden kuoletusajalle 300 € panostus, ehkä diu-meiningillä ja romukoppa osilla onnistuisi. Paljonko se maksaa että käy katolla reuhuumassa pari kertaa kuussa 3 kk:n aikana?
9,4 kWh tuli eilen vaikka aurinko ei paistanut. Aloin katsomaan tuota kuvaajaa tarkemmin. Voimala käynnistyi 8.30 ja sammui 17.00 eli oli päällä 8,5 tuntia. Jos tuossa olisi ollut huipputeho 1000 wattia koko ajan niin tuotanto olisi ollut 8,5 kWh. Kuvaaja täydentyi yön aikana kun päivällä netti ei ollut paikalla koko aikaa.
Mikähän tuossa mättää?
Pystyykö tuota mistään muualta näkemään mitä on tullut?
Meillä eilen 3,3 kWh 9.00-17.15 välisenä aikana, koko päivä taivas pilvessä.
Toi käyrä on ilmeisesti 5 minuutin keskiarvo, liveseurannassa näkee 10 sekunnin välein tehon. Ne arvot jonkun verran poikkeaa tuosta näytöstä. Helenin appista näkee myynnin, josta voi päätellä jotain. 9,4 kWh pitäisi mennä myyntiin jotain. Eilinen onkin jo päivittynyt, ei myyntiä.
Täällä eilinen tuotto näytti 19 kWh. Edellisen päivän oli yhteys Stecan Suncloudiin poikki. Sen seurauksena summasi kahden päivän tuoton eiliselle. Piirsi kyllä edelliselle päivälle kuvaajan, mutta tuotoksi näytti nollaa. Nämä kummallisuudet voivat jälkeenpäin tarkasteltuna aiheuttaa päänraapimista.
Eipä ole paistanut sen jälkeen kun putsailin panelit. Päivän tuotot 1kWh molemmin puolin... Upeeta.
Jännä juttu, täällä kuukauden huiput (4,6 kWh), ilma kun lämpeni -5C niin lounaan puoleiset paneelit suli lähes puhtaaksi. Nyt on 2/3 paneeleista puhtaana. Meillä toimii parhaiten pilvipouta. Edit: hups, pillku jäi näppikseen tuotosta.
Jännä juttu, täällä kuukauden huiput (46 kWh), ilma kun lämpeni -5C niin lounaan puoleiset paneelit suli lähes puhtaaksi. Nyt on 2/3 paneeleista puhtaana. Meillä toimii parhaiten pilviputa.
No, nyt vielä naapurin puutkin vähän varjostaa, mutta jos ei kohta ala tuleen jotain ni pitää ettiä vikaa.
Pakkanen tekee jäynää... aamusta ns. lumesta vapaat paneelit oli taas kuuran peitossa ja heikentää muutenkin heikkoa tuottoa.
Mikä on kentän max DC jännite (kytkettynä) ?
237V näkyy tänään käyneen, mikä on ihan oikea noille. Nyt jakso jo vähän reunasta sulaakin se ohut lumiharso mikä on tullut. Virtaa ei ole vieläkään tullut ku 2,5A parhaimmillaan ja kovin lyhän aikaa. No, aurinko nousee mittansa 10 päivässä...
Putsasin paneelit muutama päivä sitten ja kun on ollut pari oikein aurinkoista päivää, niin eilen tuli n. 4kWh ja tänään n. 5kWh. Paneeleiden kuurakin on pääosin haihtunut jo aamupäivisin. Paneeleitahan on 4kW:n piikkitehon verran, mutta sojottavat useaan suuntaan epäedullisessa kulmassa talviolojen kannalta, eikä invertteritehoa ole kuin 1,3kW. Koko systeemin tarkoitus on peittää vain pohjakulutus (ja sitä varten täytyy lämpimän veden kiertovaraajakin pian vaihtaa kesäaikaiselle 1/4 teholle, kun nyt mennään vielä varttituntioptimoinnilla; tuon vaihdon automatisointiin ei oikein kannata sijoittaakaan).
Mullahan on siis tossa 2,25kW itälappeella ja toiset länsilappeella, ja niihin niistä suunnista aika esteetöntä, mutta sillon aurinko on vielä alhaalla. Etelässä on niitä puita, jotka vielä haittaa keskipäivää. Ja saihan se sadeltua ohuen harson niihin päällekin.
Täällä lännessä Vaasan seudulla paistanut aurinko koko päivän, nyt 10kw:n patteristo joka suoraan etelään tuottanut 6,7 kw, koko helmikuu 31.2 kw. Nyt n. 10% lumessa paneelit, ilmeisesti jäässä kun joskus olleet hiukan sulana. Tuossa myös muutama puu varjostaa osittain, joten kyllä tämä tästä kunhan aurinko nousee vääjäämättä radallaan. Vaikka jossain vaiheessa ollut ohut lumikerros kokonaan päällä niin ovat silloinkin 1-2 kw tuottaneet. On se kiinalainen etevä?
