pAy
Laskin viimevuoden säästön pörssisähköllä kiinteähintaiseen verrattuna, kiinteähintaisen hintana 8,4c/kwh, säästöä kertyi 597€. Nyt tammikuussa laskettu 7,5c/kwh kiinteähintaisella tuli pörssisähköllä tappiota 98€.
17. Helmikuuta alkaa 6,49KV oomilta, odotan alle 6 sentin hintoja siitä.
Mielenkiintoista nähdä kuinka KV toimii paneleiden kanssa. Odotan hintojen putoamista päiväsaikaan kun paneelisähköä alkaa tulla. Talvella kulutus taas painottuu helposti kylmimmille eli luultavasti myös kalleimmille päiville. Jos on mahdollisuus tai pakko lämmittää pakkasilla jollakin muulla, silloin tuota KV:ta on ainakin ennen tullut kivasti. Suuri ongelma sähkön toimittaminen kiinteään hintaan ei vaikuta olevan.
XV70D
Meillä 2025 tammikuu maksoi n.195e, nyt 2026 645e pörssisähköllä. Kun koko vuosi on yleensä maksanut ka. 1400e, niin nyt tammikuussa meni melkein puolet normivuoden potista. Ja koska helmikuukin näytti jatkuvan samana, vaihdoin kiinteään sopimukseen. Vaikea on perustella pörssisähkön kannattavuutta jatkossakaan jos 2kk vie koko vuoden budjetin. 10kk pitäisi saada ilmaiseksi...
Itse tuumailin mutu tuntumalla, että pv tuotanto ja kv vaikutus saattaa olla huono yhdistelmä. Latasin kuitenkin datahubista tiedot ja syötin ne liukuriin. Hiukan kyllä yllätti että negatiivista kulutusvaikutusta on paneeleista huolimatta. Toki autoa on latailtu aina halvimmilla tunneilla, silloin jos katolta ei ole tullut mitään.
Negatiivista minullakin isomman osan ajasta ilman mitään yritystä
En oikein jaksa uskoa. Jos negatiivisen KV:n haluaa kyllä se aktiivista kulutuksen ohjausta yöajalle edellyttää. Ei tule itsestään eikä sinulla muistaakseni autoaatiota tähän ole ollut. Jos MLP käy vrk mittaan tasaisesti, sen KV on nolla (käy vielä kylmällä sitäkin enemmän) ja talousähkön kulutus on aina vähän huonosti ellei ole ihan poikkeva elämänrytmi. Itselläni aluksi ensimmäinen "ajastus" oli Tiimi lämmönsäätimien säädöt, sitten tulistimen kello ja lopuksi kiertovesipumppujen kello-ohjaus. Niinpä nykyisin 2/3 kulutuksesta on jotenkin ajastettua. Lisäksi saunaa nyt ei pösä aikaan ole kalleimmalla sähköllä lämmitetty ollenkaan.
Tuo @fraatti tulostaulukko on kova ja on varmasti edellyttänyt jotain automaatiota. Tosin heikko tulos nyt tammikuulta kertoo juuri sen perusvaikeuden, että lämmitys tuppaa viemään kallista sähköä pakkasen vuoksi enemmän.
Minulla ei ole vielä kokemusta kylmältä ajalta, on vain toukokuun alusta eteenpäin. Ainoat automaatiot oli viime kesänä ajastukset joilla MLP on pääsääntöisesti käynyt yhden pitkän käynnin vuorokaudessa auringon paistaessa.
Paneelit leikkaa kyllä päivän kalleimpia tunteja pois. Mutta kesään mennessä ollaan tässä asiassa tietäväisempiä.
Joulukuuhun -25 asti oli pörssisähkö. BF tarjouksen takia vaihdoin pois siitä, joten lämmityskaudella ei ole enää ohjattu mlpa, niin että se kävisi halpoina aikoina enemmän. Autoa on ladattu samalla tavalla kuin aikaisemminkin, eli halvoilla tunneilla/yöllä. Nykyinen soppari edellyttää jotain ohjattua kuormaa.
Tässähän sitä yritystä juuri on. Eihän nämä asiat nyt niin ihmeellisiä ole. Kellolla saa suurimman osan rusinoista joskin hintaohjaus tietty aina parempi.
Mutta tokkos nyt tammikuussa ja helmikuussa ole "kylmää aikaa" siellä ollut. Jos taloa on MLP:llä lämmitetty, eiköhän se tammikuun kv plussalla ole. Jos ei ole, ei ole lämmitetty tai on lämmitetty jollakin muulla.
Nihan
Näen asian niin että KV-soppari on kesäkuukausina tyypillisesti hieman tappiollinen koska spot-ka on todennäköisemmin alempi kuin kiinnityshinta. Paneeleilla (ja akuilla) tätä tappiota voi pienentää omakäytön avulla koska kesäkauden osuus ostetusta kokonaisenergiasta alenee entisestään. Tällöin talvikauden potentiaaliset hyödyt ajoilta jolloin kiinnityshinta alittaa spot-ka:n nousevat suurempaan rooliin.
On plussalla, tälläkin hetkellä 0,67 (pösä marginaalia ei huomioitu) snt.
Ajastuksia ei nyr ole, ne alkaa kun päästään kv-soppariin
Matti1965
Sähkö on ollut suht halpaa meillä. Tämä tulee muuttumaan kiitos pörssisähkön. Kiinteät tulevat olemaan korkeammat. Muissa maissa ei tällaista tule tapahtumaan.
Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa kiinteähintaiset määräaikaiset sopimukset ovat edelleen yleisin valinta. Pörssisähkön osuus on kuitenkin kasvanut nopeasti: vuonna 2020 vain 8% kotitalouksista käytti pörssisähköä, mutta vuoden 2023 loppuun mennessä osuus oli noussut 31 prosenttiin ja vuonna 2024 yli kolmannekseen.
Norjassa spot hinnoiteltu n.75%, Tanskassa spot 45%, muut 55%, Ruotsi variable price 53% (edellisen kuukauden spot keskihinta) pösä n.23% ja kiinteät n.23%, Suomi kiinteät n.50% pösä 30%-35%, loput nk.vakiohinta (toistaiseksi voimassaolevat)
Eli muissa maissa joustavat energiahinnat ovat ihan arkipäivää. Tanskassa voi olla vuorokauden sisällä useita eri siirtohintaa, oisko ollut jopa 5. Lisäksi veron määrä vaihtelee ajan mukaan.
huugo
Ja kun miettii sitä urputuksen määrää, joka Suomessa syntyi tehomaksun yhtenäistämisestä.... Taidetaan olla aika jäykkä kansa. 🙉
Tässä kun katselee omia kulutusvaikutuksia niin näin ne on toukokuun-25 alusta alkaen kun paneelisähköä on tehty. Touko-lokakuu sähköä tuli mukavasti, marras-helmikuu ei juuri yhtään.
Laskennassa mukana oomi 0.6c marginaali.
-toukokuu +0.20
-kesäkuu -0.66
-heinäkuu -0.57
-elokuu +0.09
-syyskuu -0.76
-lokakuu -1.35
-marraskuu +0.55
-joulukuu +0.12
2026
-tammikuu +0.38
-helmikuu +0.67
Luulisi että nuo saa miinukselle halutessaan
Veikkaan että pörssisähkösopimusten määrä lähtee tämän vuodenalun jälkeen jyrkkään laskuun.
bungle
Onko vertailua millainen volatiliteetti eri maissa on, vai onko Suomi siinäkin Euroopan ykkönen? Pienempi volatiliteetti toki lisää pörssisähkön kysyntää tai ainakin voisi luulla lisäävän. Käsittääkseni muissa maissa (pohjoismaita lukuunottamatta) myös sähkön käyttö lämmittykseen on pientä. Suomessa jopa tavanomaista suurempaa? Muualla myös lainat sidotaan kiinteisiin tai pitkiin vs. Suomi. Fortum sai kokea tämän Uniper-seikkailuissa, kun jengillä oli kiinteät sopimukset kaasussa. Eli oisko kuitenkin niin, että lämmitysengergia ostetaan yleisimmin lähes kaikkialla kiinteillä? Harva kritisoisi pörssiä, jos sen hintojen vaihtelu pysyisi edes jossain järkevissä mitoissa.
Eikä taida olla siellä myöskään niin, että kaikki kaupat vartin sisällä toteutetaan kalleimman toteutuneen mukaan. Toinen näyttää toimivan huomattavasti vakaammin.
Piti ihan selvittää asia koska se ei ole mitenkään itsestään selvä. Saamani tiedon mukaan osakepörssin hinta määärytyy ensisijassa myyjän tarjouksen mukaan. Jos ostaja tarjoaa enemmän, niin myyjän tarjous on se, millä kauppa käydään ja jos myyjiä on useita niin se myyjä saa kaupan joka pyytää vähiten. Tässä mielessä sähköporssi on erilainen. Varmaan osa syynsä on siinä, että kun ostat sähköä, ostat sitä poolista, jossa on kaikkien tuottajien sähköt sekaisin.
Nordpoolin sivulta voi katsoa
Olisi hölmöläisten hommaa maksaa kesän sähköstä enemmän vain siksi että oli ollut kalliita kuukausia talvella. Mutta hölmöläisiä on, joten ennustuksesi voi toteutua.
Se mitä aiheen tiimoilta on tullut vastaan, niin melkoista ahdistusta tuo on eri ihmisille aiheuttanut. Kaikille ei ole riittäviä taloudellisia puskureita siihen että koko vuoden sähkökuluista tarvii kuitata valtaosa muutaman kuukauden aikana, Sähköä menee enemmän, ja se saattaa vielä maksaa vielä kertoimella 2x tai enemmän. Osa ei ole osannut laskea oikein että millaisen riskin talous on valmis ottamaan. Myös yritykset suojaavat sähköhintojaan, miksi kuluttajan pitäisi toimia toisella tavalla? Monenlaisia sopimuksia on olemassa ja osa sopimuksista sopii toiselle paremmin kuin toiselle. Joskus voi voittaa toisen tyyppisellä sopimuksella ja joskus joku muu voi olla parempi. Mun mielestä on ok, jos joku sanoo että pösä sopimus ei nyt ollut oikein itselle sopiva ja vaihtaa siitä pois. Naapurit koitti muutaman viikon ja sano että ei ole sellaista stressiä ollut koskaan kuin mitä tuo aiheutti.
Kun omassa tapauksessa ero olisi kympin kuussa vs täysin riskitön sopimus, niin olenko valmis sen takia polttamaan puuta pää märkänä tarvittaessa ja koko talouden pyörien sähkönhinnan ympärillä. En todellakaan. Sen erotuksen kiinteän ja pösän välillä ammuin taivaalla 2 min aikana uutenavuonna ja ei kaduta yhtään. :D
Jos pörssilasku ja lyhytaiakaiset tappiot ahdistaa niin pörssi ei ole silloin oikea soppari. Mulla on mennyt extraa partin pizzan verran tammikussa joten ei hirveesti jaksa murehtia. Kuinkakohan moni ottaa nyt lyhyen sopparin...
Otitko 12kk vai 24kk sopimuksen? Mitein vaan tota katumusta tunteena....
Mekaniker
Hyvin monessa maassa missä on yleisesti tuotu maakaasu kotitalouksiin on tuettu myöskin verovaroin ja sähkö jää altavastaajan asemaan
Saksa on hyvä esimerkki missä oli mahdollista asentaa maakaasulla toimiva kiinteä aggregaatti, omaan käyttöön tuli lämpö ja ylijäämä sähkö myyntiin verovaroin tuettuun hintaan
Jopa puukaasukäyttöiset aggreggaatit oli myymässä sähköä...
Saa nähdä mitä tuo AI keksii kesäksi ja loppuvuodeksi pörssisähkön hintoihin, vähän tässä tulee helpottamaan kun aurinko nousee mutta pahimmassa tapauksessa olemme takaisin 2022-2023 vuoristorataan
Kiinteä soppari vaiko lisää paneelejä ja akkukapasiteetttia:hmm:
Jos pörrsilasku ja lyhytaiakaiset tappiot ahdistaa niin pörssi ei ole silloin oikea soppari. Mulla on mennyt extraa partin pizzan verran tammikussa joten ei hirveesti jaksa murehtia.
Akku ja jollaintapaa ohjattava kulutus lienee paras mahdollinen tilanne. Tuttu on sähköfirmassa töissä ja hän on suojautunut kiinnityksillä yllätyksiä vastaan. Jos esim suuri tuotantoyksikkö piiputtaisi, kuten OL3 niin hintariski saattaisi realisoitua heikoimmalla mahdollisella tavalla.
Tähän ei voi kuitenkaan itse vaikuttaa mitenkään. Kaikilla ei ole talossakaan palovakuutusta, mutta he ovat sujut riskin kanssa jos sattuu niin epäonnisesti että talo palaa.
Jos nuo pitkät ennusteet alkaa toteutumaan onko joku harkinnut painavansa peruuta painiketta katuma ajan viime hetkillä?
Hyvinhän nuo ennustukset on osuneet, joulukuussakin povattiin leutoa talvea 🤔 Itellä ainakin luotto 0 sääennusteisiin, no ehkä päivän päähän luotan mutta tarkistan senkin ensin ikkunasta ennenkuin kuittaan hyväksytyksi.
No meilläkin tuo "aktiivinen ohjaus" on nimeltään Elisa Kotiakku. Itse en tuota käskytä millään muotoa, ihan itse se päättelee milloin ladata tahi purkaa ja kv sukeltaa negatiiviseksi niin että napsahtaa ja ihan joka ainut päivä kun pösässä on ollut edes jonkinlaista volatiliteettia.
No luulisi tuon olevan melkolailla itsestään selvää että sähköä menee talvella enempi ja jos se on lisäksi vielä kallista, kuten pösä tuppaa olemaan, niin vaikutushan on jo moninkertainen. Jos ei pinkka menoa kestä, niin sitten suojaa sen oman hintansa edullisimmalla löytämällään kiinteällä sopparilla ja antaa asian olla. Toki myös sitä kulutustaan voi pyrkiä vielä lisäksi minimoimaan, mutta jo tuolla kiinteällä hinnalla on se suurin taloudellinen riski katettu. Ja vaikka se sitten maksaisikin esim. 24kk ajalla karvan enempi kuin pösä, niin sitten maksaa. Parempi vaihtoehto sekin on kuin kylmän ajan henk.koht. taloudellinen konkurssi.
