17. Helmikuuta alkaa 6,49KV oomilta, odotan alle 6 sentin hintoja siitä.
Pitää miettiä milloin paneelisähköä myy ja milloin käyttää itse, siinä on opeteltavaa eikä minun vesiakku toimi siinä yhtä jouheasti kuin sähköakut automaatioineen.Mielenkiintoista nähdä kuinka KV toimii paneleiden kanssa.
Mikäs on viimeinen katuma päivä oomin sopparissa?Pitää miettiä milloin paneelisähköä myy ja milloin käyttää itse, siinä on opeteltavaa eikä minun vesiakku toimi siinä yhtä jouheasti kuin sähköakut automaatioineen.
Itse tuumailin mutu tuntumalla, että pv tuotanto ja kv vaikutus saattaa olla huono yhdistelmä. Latasin kuitenkin datahubista tiedot ja syötin ne liukuriin. Hiukan kyllä yllätti että negatiivista kulutusvaikutusta on paneeleista huolimatta. Toki autoa on latailtu aina halvimmilla tunneilla, silloin jos katolta ei ole tullut mitään.Mielenkiintoista nähdä kuinka KV toimii paneleiden kanssa. Odotan hintojen putoamista päiväsaikaan kun paneelisähköä alkaa tulla. Talvella kulutus taas painottuu helposti kylmimmille eli luultavasti myös kalleimmille päiville. Jos on mahdollisuus tai pakko lämmittää pakkasilla jollakin muulla, silloin tuota KV:ta on ainakin ennen tullut kivasti. Suuri ongelma sähkön toimittaminen kiinteään hintaan ei vaikuta olevan.
Negatiivista minullakin isomman osan ajasta ilman mitään yritystäHiukan kyllä yllätti että negatiivista kulutusvaikutusta on paneeleista huolimatta.
En oikein jaksa uskoa. Jos negatiivisen KV:n haluaa kyllä se aktiivista kulutuksen ohjausta yöajalle edellyttää. Ei tule itsestään eikä sinulla muistaakseni autoaatiota tähän ole ollut. Jos MLP käy vrk mittaan tasaisesti, sen KV on nolla (käy vielä kylmällä sitäkin enemmän) ja talousähkön kulutus on aina vähän huonosti ellei ole ihan poikkeva elämänrytmi. Itselläni aluksi ensimmäinen "ajastus" oli Tiimi lämmönsäätimien säädöt, sitten tulistimen kello ja lopuksi kiertovesipumppujen kello-ohjaus. Niinpä nykyisin 2/3 kulutuksesta on jotenkin ajastettua. Lisäksi saunaa nyt ei pösä aikaan ole kalleimmalla sähköllä lämmitetty ollenkaan.Negatiivista minullakin isomman osan ajasta ilman mitään yritystä
Minulla ei ole vielä kokemusta kylmältä ajalta, on vain toukokuun alusta eteenpäin. Ainoat automaatiot oli viime kesänä ajastukset joilla MLP on pääsääntöisesti käynyt yhden pitkän käynnin vuorokaudessa auringon paistaessa.En oikein jaksa uskoa. Jos negatiivisen KV:n haluaa kyllä se aktiivista kulutuksen ohjausta yöajalle edellyttää. Ei tule itsestään eikä sinulla muistaakseni autoaatiota tähän ole ollut. Jos MLP käy vrk mittaan tasaisesti, sen KV on nolla (käy vielä kylmällä sitäkin enemmän
Joulukuuhun -25 asti oli pörssisähkö. BF tarjouksen takia vaihdoin pois siitä, joten lämmityskaudella ei ole enää ohjattu mlpa, niin että se kävisi halpoina aikoina enemmän. Autoa on ladattu samalla tavalla kuin aikaisemminkin, eli halvoilla tunneilla/yöllä. Nykyinen soppari edellyttää jotain ohjattua kuormaa.Tuo @fraatti tulostaulukko on kova ja on varmasti edellyttänyt jotain automaatiota. Tosin heikko tulos nyt tammikuulta kertoo juuri sen perusvaikeuden, että lämmitys tuppaa viemään kallista sähköä pakkasen vuoksi enemmän.
Tässähän sitä yritystä juuri on. Eihän nämä asiat nyt niin ihmeellisiä ole. Kellolla saa suurimman osan rusinoista joskin hintaohjaus tietty aina parempi.Minulla ei ole vielä kokemusta kylmältä ajalta, on vain toukokuun alusta eteenpäin. Ainoat automaatiot oli viime kesänä ajastukset
On plussalla, tälläkin hetkellä 0,67 (pösä marginaalia ei huomioitu) snt.Mutta tokkos nyt tammikuussa ja helmikuussa ole "kylmää aikaa" siellä ollut. Jos taloa on MLP:llä lämmitetty, eiköhän se tammikuun kv plussalla ole. Jos ei ole, ei ole lämmitetty tai on lämmitetty jollakin muulla.
PV ensisij. akkuun kun <avg ja muutenkin akun latausta.Itse tuumailin mutu tuntumalla, että pv tuotanto ja kv vaikutus saattaa olla huono yhdistelmä.
Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa kiinteähintaiset määräaikaiset sopimukset ovat edelleen yleisin valinta. Pörssisähkön osuus on kuitenkin kasvanut nopeasti: vuonna 2020 vain 8% kotitalouksista käytti pörssisähköä, mutta vuoden 2023 loppuun mennessä osuus oli noussut 31 prosenttiin ja vuonna 2024 yli kolmannekseen.Sähkö on ollut suht halpaa meillä. Tämä tulee muuttumaan kiitos pörssisähkön. Kiinteät tulevat olemaan korkeammat. Muissa maissa ei tällaista tule tapahtumaan.
Ja kun miettii sitä urputuksen määrää, joka Suomessa syntyi tehomaksun yhtenäistämisestä.... Taidetaan olla aika jäykkä kansa.Eli muissa maissa joustavat energiahinnat ovat ihan arkipäivää. Tanskassa voi olla vuorokauden sisällä useita eri siirtohintaa, oisko ollut jopa 5. Lisäksi veron määrä vaihtelee ajan mukaan.
Veikkaan että pörssisähkösopimusten määrä lähtee tämän vuodenalun jälkeen jyrkkään laskuun.Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa kiinteähintaiset määräaikaiset sopimukset ovat edelleen yleisin valinta. Pörssisähkön osuus on kuitenkin kasvanut nopeasti: vuonna 2020 vain 8% kotitalouksista käytti pörssisähköä, mutta vuoden 2023 loppuun mennessä osuus oli noussut 31 prosenttiin ja vuonna 2024 yli kolmannekseen.
Norjassa spot hinnoiteltu n.75%, Tanskassa spot 45%, muut 55%, Ruotsi variable price 53% (edellisen kuukauden spot keskihinta) pösä n.23% ja kiinteät n.23%, Suomi kiinteät n.50% pösä 30%-35%, loput nk.vakiohinta (toistaiseksi voimassaolevat)
Onko vertailua millainen volatiliteetti eri maissa on, vai onko Suomi siinäkin Euroopan ykkönen? Pienempi volatiliteetti toki lisää pörssisähkön kysyntää tai ainakin voisi luulla lisäävän. Käsittääkseni muissa maissa (pohjoismaita lukuunottamatta) myös sähkön käyttö lämmittykseen on pientä. Suomessa jopa tavanomaista suurempaa? Muualla myös lainat sidotaan kiinteisiin tai pitkiin vs. Suomi. Fortum sai kokea tämän Uniper-seikkailuissa, kun jengillä oli kiinteät sopimukset kaasussa. Eli oisko kuitenkin niin, että lämmitysengergia ostetaan yleisimmin lähes kaikkialla kiinteillä? Harva kritisoisi pörssiä, jos sen hintojen vaihtelu pysyisi edes jossain järkevissä mitoissa.Eli muissa maissa joustavat energiahinnat ovat ihan arkipäivää.
Eikä taida olla siellä myöskään niin, että kaikki kaupat vartin sisällä toteutetaan kalleimman toteutuneen mukaan. Toinen näyttää toimivan huomattavasti vakaammin.
Nytkö kesällä kuitataan pienellä kulutuksella tammi ja helmikuun satojen eurojen laskut?Olisi hölmöläisten hommaa maksaa kesän sähköstä enemmän vain siksi että oli ollut kalliita kuukausia talvella. Mutta hölmöläisiä on, joten ennustuksesi voi toteutua.
Olisi hölmöläisen hommaa maksaa talven sähköstä satasia enemmän vain siksi, että kesällä ei tarvitsisi maksaa paria kymppiä enemmän.Olisi hölmöläisten hommaa maksaa kesän sähköstä enemmän vain siksi että oli ollut kalliita kuukausia talvella. Mutta hölmöläisiä on, joten ennustuksesi voi toteutua.
Nordpoolin sivulta voi katsoaOnko vertailua millainen volatiliteetti eri maissa on, vai onko Suomi siinäkin Euroopan ykkönen? Pienempi volatiliteetti toki lisää pörssisähkön kysyntää tai ainakin voisi luulla lisäävän. Käsittääkseni muissa maissa (pohjoismaita lukuunottamatta) myös sähkön käyttö lämmittykseen on pientä. Suomessa jopa tavanomaista suurempaa? Muualla myös lainat sidotaan kiinteisiin tai pitkiin vs. Suomi. Fortum sai kokea tämän Uniper-seikkailuissa, kun jengillä oli kiinteät sopimukset kaasussa. Eli oisko kuitenkin niin, että lämmitysengergia ostetaan yleisimmin lähes kaikkialla kiinteillä? Harva kritisoisi pörssiä, jos sen hintojen vaihtelu pysyisi edes jossain järkevissä mitoissa.
Se mitä aiheen tiimoilta on tullut vastaan, niin melkoista ahdistusta tuo on eri ihmisille aiheuttanut. Kaikille ei ole riittäviä taloudellisia puskureita siihen että koko vuoden sähkökuluista tarvii kuitata valtaosa muutaman kuukauden aikana, Sähköä menee enemmän, ja se saattaa vielä maksaa vielä kertoimella 2x tai enemmän. Osa ei ole osannut laskea oikein että millaisen riskin talous on valmis ottamaan. Myös yritykset suojaavat sähköhintojaan, miksi kuluttajan pitäisi toimia toisella tavalla? Monenlaisia sopimuksia on olemassa ja osa sopimuksista sopii toiselle paremmin kuin toiselle. Joskus voi voittaa toisen tyyppisellä sopimuksella ja joskus joku muu voi olla parempi. Mun mielestä on ok, jos joku sanoo että pösä sopimus ei nyt ollut oikein itselle sopiva ja vaihtaa siitä pois. Naapurit koitti muutaman viikon ja sano että ei ole sellaista stressiä ollut koskaan kuin mitä tuo aiheutti.Olisi hölmöläisten hommaa maksaa kesän sähköstä enemmän vain siksi että oli ollut kalliita kuukausia talvella. Mutta hölmöläisiä on, joten ennustuksesi voi toteutua.
Otitko 12kk vai 24kk sopimuksen? Mitein vaan tota katumusta tunteena....Kun omassa tapauksessa ero olisi kympin kuussa vs täysin riskitön sopimus, niin olenko valmis sen takia polttamaan puuta pää märkänä tarvittaessa ja koko talouden pyörien sähkönhinnan ympärillä. En todellakaan. Sen erotuksen kiinteän ja pösän välillä ammuin taivaalla 2 min aikana uutenavuonna ja ei kaduta yhtään.![]()
Peruutusta mistä?Jos nuo pitkät ennusteet alkaa toteutumaan onko joku harkinnut painavansa peruuta painiketta katuma ajan viime hetkillä?
Kaippa sopimuksesta on peruutusaika, x vrk tms?Peruutusta mistä?
Akku ja jollaintapaa ohjattava kulutus lienee paras mahdollinen tilanne. Tuttu on sähköfirmassa töissä ja hän on suojautunut kiinnityksillä yllätyksiä vastaan. Jos esim suuri tuotantoyksikkö piiputtaisi, kuten OL3 niin hintariski saattaisi realisoitua heikoimmalla mahdollisella tavalla.Jos pörrsilasku ja lyhytaiakaiset tappiot ahdistaa niin pörssi ei ole silloin oikea soppari. Mulla on mennyt extraa partin pizzan verran tammikussa joten ei hirveesti jaksa murehtia.
Mutta peruutetaanko nyt kiinteästä vai mistä sopimuksesta?Kaippa sopimuksesta on peruutusaika, x vrk tms?
Kymppitonnin akusto maksaa siinä itseään vauhdilla takaisin.Mulla on mennyt extraa partin pizzan verran tammikussa joten ei hirveesti jaksa murehtia.
Kaippa joku voi tulla katumapäälle sopimuksen kanssa. Oli se sitten kiinteä tai pösä sopimus. Eikös 14 vrk ole aikaa vaihtaa mielensä, jos luottaa että kevät alkaa ja hinnat laskevat?Mutta peruutetaanko nyt kiinteästä vai mistä sopimuksesta?
On 14 vrk, minähän peruutin oman 666 sopparini.Kaippa joku voi tulla katumapäälle sopimuksen kanssa. Oli se sitten kiinteä tai pösä sopimus. Eikös 14 vrk ole aikaa vaihtaa mielensä, jos luottaa että kevät alkaa ja hinnat laskevat?
Hyvinhän nuo ennustukset on osuneet, joulukuussakin povattiin leutoa talveaJos nuo pitkät ennusteet alkaa toteutumaan onko joku harkinnut painavansa peruuta painiketta katuma ajan viime hetkillä?
No meilläkin tuo "aktiivinen ohjaus" on nimeltään Elisa Kotiakku. Itse en tuota käskytä millään muotoa, ihan itse se päättelee milloin ladata tahi purkaa ja kv sukeltaa negatiiviseksi niin että napsahtaa ja ihan joka ainut päivä kun pösässä on ollut edes jonkinlaista volatiliteettia.En oikein jaksa uskoa. Jos negatiivisen KV:n haluaa kyllä se aktiivista kulutuksen ohjausta yöajalle edellyttää.
No luulisi tuon olevan melkolailla itsestään selvää että sähköä menee talvella enempi ja jos se on lisäksi vielä kallista, kuten pösä tuppaa olemaan, niin vaikutushan on jo moninkertainen. Jos ei pinkka menoa kestä, niin sitten suojaa sen oman hintansa edullisimmalla löytämällään kiinteällä sopparilla ja antaa asian olla. Toki myös sitä kulutustaan voi pyrkiä vielä lisäksi minimoimaan, mutta jo tuolla kiinteällä hinnalla on se suurin taloudellinen riski katettu. Ja vaikka se sitten maksaisikin esim. 24kk ajalla karvan enempi kuin pösä, niin sitten maksaa. Parempi vaihtoehto sekin on kuin kylmän ajan henk.koht. taloudellinen konkurssi.Se mitä aiheen tiimoilta on tullut vastaan, niin melkoista ahdistusta tuo on eri ihmisille aiheuttanut. Kaikille ei ole riittäviä taloudellisia puskureita siihen että koko vuoden sähkökuluista tarvii kuitata valtaosa muutaman kuukauden aikana, Sähköä menee enemmän, ja se saattaa vielä maksaa vielä kertoimella 2x tai enemmän.
