Kannattaa kurkata.Hiton hankala tuo kansi irrottaa. Olisi mukava jos jostain muusta tietäisi onko jäässä.
Nyt -18 ja kennon jälkeen 3 astetta. Ei katko vieläkään mitä ei meinaa uskoa todeksi.
Ehkä täytyy kohta katsoa onko jäässä.
Se on kyllä ihan hyvä yritys siihen suuntaan, että kompensoidaan savupiippuilmiötä kovalla pakkasella. Eli siis koitetaan saada aikaan kovempi alipaine sisälle.Imuilmaputkessa oleva läppä on täysin kiinni varmaan -10:ssä jo. Se peittää 90% putkesta, mutta ei silti vältt. pudota ilmamäärää kauheasti.
Kuuluu. Se on ristivirtakenno. Eli joka lamellin seinän toisella puolella ilma virtaa vastakkaiseen suuntaan.Tuli kaivettua 1994 vuoden Ilto 350 koneen kenno pihalle ensimmäistä.kertaa sitten tehtaan, kuuluuko tuosta näkyä lamellien välistä läpi?
Oli, suodattimet oli vaihdettu kahdesti vuoteen.Oliko ees karkeasuodattimia edessä?
Juuri noin.Oma ajatus on se, että kaukolämpö on aikoinaan tuottanut sen verran lämmintä ilmaa teknisessä tilassa, että tuloputki on samalla sillä lämmennyt.
Kiitos vinkistä. Pitääpä askarrella tonne omat anturit.Kuulostaa normaalilta toiminnalta. Meillä pätkii Ilto 400 n. -10 alaspäin. Kannattaa olla eristeet tuloputkess kuitenkin. Meillä ei alkuunsa ollut ja oli kondenssiongelmaa tuloputken kanssa. Toki meillä laite sisätiloissa, joten kosteuskuorma eri luokkaa kuin teknisessä tilassa.
Mittaukset on tehty omilla anturoinneilla. Laite sen verran tyhmä ettei sieltä mitään saa ulos.
Täällä myös juttua https://lampopumput.info/foorumi/threads/ilto-440-econo-tuloilman-pysähtelyt.21562/Kävin nyt vielä kurkkimassa koneen sisustaa, niin näyttää tohon alemmalle säädölle menevän vesipatterissa oleva anturi. Eli oiskohan se sitten vesipatterin jäätymisen esto? Ylemmälle säädölle menee lto-kennon alapuolella oleva anturi. Eli varmaankin jonkin sortin kanaviin (jälkilämmityspatterille) puskettava minimilämpötila?
Oletan, että nää nupit https://www.casastore.fi/termostaatin-saatonuppi puuttuu noista ja jos kääntää vastapäivää ääriasentoon, niin on nolla ja myötäpäivää, niin on 40 astetta. Vois tommoset varmaan tuohon tilata. Veikkaan, että noita säätämällä vois pätkiminenkin loppua.
