Jäässä oleva lämpöpumppu.
kimmok
Jotkut ihmeet. Osaavat sulattaa itsensä vaikka olevat oikeesti jäätyneet.
Ja vaikka ulkona on vaan -24° pakkasta.
Aika hauska kokemus.
Koska olin että tuo pitää huputtaa ja sulatta ja seuraavana päivänä se oli ok.
kimmok
  • #3
Höyrystin on niin jäässä että ottaa kohta ottaa ulkoyksikön puhaltimeen kiinni.
Ja yksikön alla ei ole mitään jääpuikkoa mikä estäisi veden poistumisen.
kimmok
  • #4
Eikä roskat ollut estämässä veden poistumista.
Tosin jos kyseinen laite ei osannut sulattaa enne kuin ulko lämpötila on -25° niin on han se jollain tavalla viallinen.
Niin, jokin sen logiikassa ei ole osannut vain käynnistää sulatusta aiemmin. Eihän se voi kovin tehokkaasti edes toimia jos on umpijäässä. En tosin ymmärrä miten se voi huurtua tuulettimen puolelta. Yleensä huurtuminen kasvaa sinne imupuolelle, missä jäähtyminenkin tapahtuu. Se että se jatkaksi kasvua vielä tuuletinta kohti on tosi outoa. Et kuvaa ottanut?
Kyllä minulla VILPit teki tuota että tuulettimen ulostuloaukko sekä sen edessä oleva muoviritilä keräsi pikkuhiljaa pidemmällä pakkasjaksolla kuuraa. Lopulta propellikin sorvasi sitä sitten. Liittyikö jotenkin sulatuksiin, mene tiedä.
Teoriassa jos sulatus tuottaa paljon höyryä niin se höyry voisi tarttua kylmään siipeen vähän kerrassaan. Vai olisko vain lunta satanut siihen ritilään?
ML
Välillä sulatuksessa tulee höyryä,kuin lölyä heittäisi kyllä se varmaan tiivistyy /jäätyy vaikka minun Toshiba multissa ei ole tuottanut ongelmia.
Mara
Minulla on pumppu, johon kertyy jäätä niin paljon, että tuuletin ei mahdu pyörimään, nykyään se on vain jäähdytyskäytössä.
Jurtsi
Pitäiskö ne pumput asentaa niin, että jäätä ei pääse kertymään propellin alle? Mutta eihän näitä keskieuroopan vehkeitä suunnitella niin ,että kondenssinpoisto toimisi täälä pohjolassa. Daikin taisi justiin poistaa kelluvan kennon käytöstä ja lisäsi vastuskaapelin viemään virtaa koska näin on parempi?
Esäätäjä
Ei ole koskaan ollut poiston kanssa ongelmia, ainoa ongelma voi syntyä jos asennus on vaikka normaalilla maatelinellä jolloin se tulee liian alas ja jää saavuttaa koneen pohjan ellei sitä kerätä astiaan tai viemäröidä saattolämmityksellä.
Joku luiska alla toimii jos jää poistetaan välillä ettei kerry ylöspäin.
Minulla oli paikassa jossa en alkutalvesta käynyt vedet ohjaava kallistettu levy mennyt väärään asentoon ja jäät nousi pohjaan asti, vaatii perään katsomista.
Jurtsi
Ainahan ne pumput myydään niin., että asiakast tietää mitä ostaa ja mihin ostaa. Kerrotaan asiakkaalle miten laite toimii ja miten sitä tulisi käyttää. Asiakkaan tehtävänähän on huolehtia pumoppunsa kunnosta? Ilpit on kuin pieniä lapsia ei niitä voi jättää viikkotolkulla vartioimatta.
Kaikissa pumpuissa ei taida olla sitä pohjan vastusta. Tai on alimitoitettu.
Kennosta kun sulatusvesi tippuu kylmälle pohjapellille niin aika äkkiä se jäätyy ja tukkii vedenpoistoreiät.
Toinen on tuo jos pumpun alle kertyy jääkeko joka yltää pumpun pohjaan asti. Sekin aikaa myöten tukkii vedenpoistoreiät.
Luonnollisesti ne asennetaan niin että vesi ei valu sinne propellin alle vaan pumpun alle. Jos pumpun laitta kallelleen niin vesihän valuu just sinne ja jäätyy varmasti jäädessään seisomaan.
Mara
Tämä minun ongelmapumppu on AEG, siitä löytyy tietoa vain Liettuan AEG:n sivuilta. Sitä jäätä ei kerry pelkastään propelin alle, vaan sen ympärille myös ylös.
Kuulostaa siltä ettei se pysäytä puhallusta sulatuksen ajaksi vaan imee veden höyrystimestä ja roiskii ympäriinsä.
Jounis
Minulla vilp ja ilp. Molemmissa oheisen mallinen metallinen sulanapitovastus. Vilp 110 W, viides talvi ei onelmia.
    37 KB · Katsottu: 62
