Kiitos kommenteista! Vaikuttaa siltä, että tämä OSO voisi olla sopiva ratkaisu minulle. OSO on siitäkin hyvä, että sen työsäiliössä on tehokas (15 kw) vastus valmiina. Nimittäin tavanomaisiin 100 litran puskurivaraajiin ei mahdu tehokasta vastusta, koska tehokas vastus on pitkä. 4.5 kw vastuksenkin asennuspituus on 395 mm, joten se ei mahdu puskurivaraajaan. OSO on kallis (2150 € toimitettuna), mutta koska vaihtoventtiiliä (Kaisai 210 €), erillistä termostaatilla toimivaa vastusta (430 €), puskurivaraajaa (316 €) ja lämminvesivaraajaa (635 €) (yht. 1591 € + rahti 260 € = 1851 €) ei tarvita, hintaero (299 €) on nähdäkseni melko maltillinen. Lisäksi asennustyötä on vähemmän kuin erikseen asennettavilla osilla.
Kertaan vielä käsitykseni asiasta:
14 kw Kaisai-vilpistä tulisi putket OSOlle. OSOn alaosasta eli työsäiliöstä tulisi ulos putkenpätkä ja yläosasta eli käyttövesivaraajasta toinen putkenpätkä. Putkenpätkiin kiinnitettäisiin lattialämmityskierron ja käyttövesikierron pumput. Pumpuista lähtisi putket kiertoihin. Jos vilp hajoaisi, OSOn 15 kw vastus lämmittäisi lämmitysveden ja pumput kierrättäisivät veden normaalisti. OSOn käyttöohjeesta ei selvinnyt minulle, miten 15 kw vastusta ohjataan, mutta varmaankin vastuksen voi vähintäänkin kytkeä päälle käsikäyttöisesti esimerkiksi vilp:n rikkoutuessa. Minusta tämä käsikäyttöisyys riittäisi varajärjestelmäksi. Normaalissa käytössä vilp (14 kw) ja tarvittaessa vilp:n sähkövastukset (3x3 kw) tuottaisivat lämpöenergian. Jos vilp hajoaisi, työnnettäisiin OSOn työsäiliön 15 kw vastuksen pistotulppa pistorasiaan. Eli vastukselle olisi tehty pistotulpallinen johto.
Voisiko olla näin yksinkertainen kokonaisuus?! Järjestelmän osat olisivat siis vilp, vilp:n oma pumppu, vilp:n 3x3 kw vastukset, OSO, 2 kiertovesipumppua ja tietenkin putkisto vilpistä OSOon ja OSOsta kiertoon.
Ulkoseinän sisäpuoleiseen putkistoon vilp:n ja OSOn väliin tulisi sulkuventtiilit, jolloin vilp:n voisi sulkea täysin pois järjestelmästä.
