Ymmärtääkseni lattialämpötalossa on tonnikaupalla laattaa vastaanottamassa lämpöä. Patteritalossa lämmitetään lähinnä ilmaa, joka kiertää konvektiolla.Mä en oikein ymmärrä tätä perustetta.
Tässä ote tuosta miten COP käyttäyty suhteessa käynnistyksiin ja sulatuksiin.
Talo lämpenee kyllä vaikka vesi tulisi saman lämpöisenä lattiasta, jäähtymää ei siihen tarvita.Laskustasi unohtui se, että vesi jäähtyy kuljettuaan lämmityskierrossa. Jos ei jäähdy niin talo ei lämpene.
Laskustasi unohtui se, että vesi jäähtyy kuljettuaan lämmityskierrossa. Jos ei jäähdy niin talo ei lämpene. Sinne lattiaan pitäisi pystyä upottamaan ihan kaikki mitä pumppu tuottaa ja paljon enemmänkin.
Lattian "laskennallinen tilavuus" on tavallaan "ääretön" koska eihän se tule täyteen vaikka kuinka lämmittäisi.
Aivan oikea havainto. Olenkin tässä yrittänyt itsekin ihmetellä miksi se käyttäytyy noin. Varmaankin yrittää estää, ettei puskuri "tyhjene" liikaa?katso liitettä 114516
Sinulla taitaa pumppu vetäistä vastukset päälle sulatuksessa vaikka puskurissa pitäisi lämpöä riittää ainakin kahteenkymmeneen sulatukseen.
Kyseisen merkin lämpöpumppua ei kiinnosta lattiaan hukattu delta. Kyseisen merkin lämpöpumppu katsoo lähtevän veden lämpötilaa. Kun lähtevän veden lämpö on saavutettu käyttäjän haluamalle tasolle lyödään pelti kiinni.
Eli sama suomeksi; pumppu jauhaa seinää vasten ja pääsee tavoitteeseensa nopeammin.
Eihän tuo toteudu mutta talo kyllä lämpenee.Sellainen rikkoisi termodynamiikan lakeja. Lämmitys ei kuluttaisi energiaa.
Siis onko kyseessä 12kW R32 Kaisain mono? Eikö tuon pitäisi olla invertterikone ja vähentää tehoja kun haluttua lämpötilaa lähestytään? Ja jos minimiteho on liikaa niin vain silloin saavuttaa/ylittää tavoitteen ja sammuttaa kompressorin?Kyseisen merkin lämpöpumppua ei kiinnosta lattiaan hukattu delta. Kyseisen merkin lämpöpumppu katsoo lähtevän veden lämpötilaa. Kun lähtevän veden lämpö on saavutettu käyttäjän haluamalle tasolle lyödään pelti kiinni.
Jäsen tjani:n tekemästä tilastosta selviää.Mikä ton Kasai 14 kW vehkeen pakkateho on? En löytänyt googlella tarkempia speksejä.
Ei pidä paikkaansa. Energiaa ei silloin luovuteta. Ei energiaa, ei lämpöä.Talo lämpenee kyllä vaikka vesi tulisi saman lämpöisenä lattiasta, jäähtymää ei siihen tarvita.
Jos sun lattiassa tai missä vaan 21 asteisessa tilassa on molemmista päistä 100 asteinen vesiputki niin se lämmittää ympäristöään.Ei pidä paikkaansa. Energiaa ei silloin luovuteta. Ei energiaa, ei lämpöä.
Lämminvesivaraajaksi eli käyttöveden lämmittämiseksi tulisi 257 l Ferroli. Siinä on 1.5 kw lämmitysvastus. Puskurivaraajaksi eli lämmitysveden kiertoon tulisi 80 l Galmet. Siihen liitettäisiin varajärjestelmäksi putkikattila. En tiedä, miten kattilan liittäminen puskurivaraajaan tapahtuu. Vaihtoventtiili asennettaisiin vilpistä varaajille tulevaan putkeen.Jos tuota OSOa ei saa enää, niin mitä olet laittamassa varaajaksi ja puskuriksi? Ymmärsinkö oikein, että teillä on käyttöveden kierto talossa?
Mahdollisimman yksinkertainen ja luotettava ratkaisu on tavoitteena.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta olen amatööri. Eikö olisi helpompaa hommata suoraan puskuri, jossa on vastuspaikka? Vaikka ES BT100TC-2? Tuossa Galmetissa ei ole kv esilämmityskierukkaa, jos sillä on väliä.Lämminvesivaraajaksi eli käyttöveden lämmittämiseksi tulisi 257 l Ferroli. Siinä on 1.5 kw lämmitysvastus. Puskurivaraajaksi eli lämmitysveden kiertoon tulisi 80 l Galmet. Siihen liitettäisiin varajärjestelmäksi putkikattila. En tiedä, miten kattilan liittäminen puskurivaraajaan tapahtuu. Vaihtoventtiili asennettaisiin vilpistä varaajille tulevaan putkeen.
Niinpä homma pitää tehdä niin etteivät ne sekoitu. Pelkästään varaajan koko auttaa tähän mutta erityisesti virtaamien sisääntuontitavat. Tästä meillä on kummallakin hyvät referenssit. Pelkästään se että ottaa lämmityksen paluun T-haaralla ennen varaajaa koneelle, poistaa pääosin sekoittumismahdollisuuden. Pahintahan on sen jäähtyneen lämmityksen paluun sekoittaminen lämpimän tuotoksen kanssa. Jos saa sulatusvedetkin lajiteltua erilleen niin se on plussaa.Puskurisäiliö laskee coppia kun meno/paluu vesien sallitaan sekoittua.
Haluaisin.Sehän tuossa jo käytiin läpi että se on se, jossa vesi pidetään liian kuumana. Videolla esiteltiin tämä ratkaisu.
Halusiaistko kuitenkin lisätä tähän lisäehtoja esim. että samalla ratkaisun on oltava mahdollisimman energiatehokas?
Galmetilla on useita puskurimalleja. Suunnittelemassani 80 l puskurissa on vastuspaikka.Ehkä tyhmä kysymys, mutta olen amatööri. Eikö olisi helpompaa hommata suoraan puskuri, jossa on vastuspaikka? Vaikka ES BT100TC-2? Tuossa Galmetissa ei ole kv esilämmityskierukkaa, jos sillä on väliä.
Edelleen kuulisin mielelläni näkemyksiä tämän hankkeen toteutuskelpoisuudesta ja mielekkyydestä.
Mahdollisimman yksinkertainen ja luotettava ratkaisu on tavoitteena. Luulisi, että se ei olisi kovin hankalaa toteuttaa lattialämmitystalossa.![]()
Kiitos näkemyksestäsi!Kaveri vaihtoi kolme vuotta sitten panan all in one vilppi 2010 valmistuneeseen lattialämmitystaloom, hyvin pystyy lepuuttamaan jopa 12h, kun lattia varaa niin paljon. 60 litran puskurisäiliö ja jaksaa ajaa ilman vastuksia -25 asti. Myös käyttövesi vilpillä helposti. Kokonaiskulutus 12 000 kwh vuodessa (5henkilöä) eli menee suunnilleen samoihin kuin maalämpö. Panasonic olisi oma valinta, mutta kallis.
Haluaisin.
Sinä katselet 12-16 kW Panasonicia ja sitten tuollaista pientä puskuria. Tuommoinen 80 litrainen voi olla ihan OK jos se on vain pieni sähkökattila syöttämässä suoraan vettä lattioihin (2-putkikytkentä). Jokatapauksessa aivan liian pieni 4-putkikytkettäväksi työsäiliöksi, koska muljahtaa ympäri parissa minuutissa ja lisäksi todennäköisesti sekoittaa vedet. Tuon kokoluokan koneet haluvat vettä siinä 2000 l/h ja työsäiliön pitäisi mieluusti riittää yhden sulatuksen ajaksi. Jos tuohon tarvitaan työsäiliö (4-putkikytkentä), jonka turvin kone voi käydä riippumatta lattialämmityksestä, sen pitäisi olla isompi, sanotaan 250 litraa tai yli.Tosiaankin yksi käytännöllinen ongelma on löytää 80-100 litran puskurivaraajiin sopivaa vähintään 4 kw vastusta.
katso liitettä 114517
Tuossa on sulatuksen jälkeen outo notkahdus. ENsin tulee hyvin tehoa kuumasta höyrystimestä sitten normaali määrä ja sitten romahdus. Ikäänkuin säädöt olisi menneet päin mäntyä hetkellisesti.
Omassa R32 pumpussa COP käyttäytyy varsin loogisesti, ei esim. nouse ylöspäin kennon huurtuessa
katso liitettä 114518
Vihreä on COP (noin 4) , sininen ottoteho (noin 1 kW)
Selvä. Eli tulisi hankkia esimerkiksi tällainen puskurivaraaja. Siihen mahtuisi 4.5 kw vastus helposti. Tämän lisäksi järjestelmään tulisi vaihtoventtiili ja 257 litrainen käyttövesivaraaja.Sinä katselet 12-16 kW Panasonicia ja sitten tuollaista pientä puskuria. Tuommoinen 80 litrainen voi olla ihan OK jos se on vain pieni sähkökattila syöttämässä suoraan vettä lattioihin (2-putkikytkentä). Jokatapauksessa aivan liian pieni 4-putkikytkettäväksi työsäiliöksi, koska muljahtaa ympäri parissa minuutissa ja lisäksi todennäköisesti sekoittaa vedet. Tuon kokoluokan koneet haluvat vettä siinä 2000 l/h ja työsäiliön pitäisi mieluusti riittää yhden sulatuksen ajaksi. Jos tuohon tarvitaan työsäiliö (4-putkikytkentä), jonka turvin kone voi käydä riippumatta lattialämmityksestä, sen pitäisi olla isompi, sanotaan 250 litraa tai yli.
En niinkään suunnittele Panasonicin hankintaa, vaan 14 kw Kaisai monoblockia.
Jos olisi 300 litrainen ja 160 cm korkea lämmitysvesivaraaja, niin järkevää olisi varmaankin asentaa lattialämmitysvesikierron paluuputki varaajan alaosaan ja kiertoon lähtevä putki yläosaan. Yläputkeen asennettaisiin kiertovesipumppu. Eikö niin? Lisäksi varaajaan voisi asentaa pistotulpallisen termostaatilla varustetun 4.5 kw sähkovastuksen käsikäyttöiseksi varajärjestelmäksi.Kun järjestelmä on tehty erittäin hyvin niin puskurivaraajan yläosaan kertyy kuumaa vettä ja alaosaan viileää vettä. Pumppu pysähtyy kun alaosassa ei ole enää viileää vettä jäljellä. Silloin koko varaaja on täynnä kuumaa eli se on ladattu. Pumpun pysähdettyä kuuma poistuu lämmityspiiriin, josta se palaa viileänä takaisin varaajan alaosaan. Kun varaajasta ei enää poistu kuumaa vettä lämmitykseen niin varaaja on tyhjä ja pumppu alkaa lämmittää sitä uudelleen täyteen siten että kuumaa vettä alkaa varastoitumaan varaajan yläosaan ja viileä poistuu alaosasta pumppuun lämmitettäväksi.
Sun laitteessa on näemmä fiksumpi logiikka. Tässä meidän laitteessa EEV-säätö tuntuu laahaavan eli sulatuksen jälkeen venttiiliä ei ajeta kiinni tarpeeksi nopeasti => kylmäainetta pääsee kiertoon liikaa => surkea antoteho ja cop
Jos olisi 300 litrainen ja 160 cm korkea lämmitysvesivaraaja, niin järkevää olisi varmaankin asentaa lattialämmitysvesikierron paluuputki varaajan alaosaan ja kiertoon lähtevä putki yläosaan. Yläputkeen asennettaisiin kiertovesipumppu. Eikö niin? Lisäksi varaajaan voisi asentaa pistotulpalla varustetun sähkövastuksen käsikäyttöiseksi varajärjestelmäksi.
Kaisai monoblockia.
Mielenkiintoista!Meillä laite on ollut käytössä kuukauden verran ja näillä tiedoilla ottaisin jonkun muun laitteen.
Tarkoitatko kahdella pumpulla vilp:n omaa ja lämmityskierron pumppua?Kun kerrostuminen tapahtuu oikeasti, silloin neliputki toimii ja tarvitaan kaksi pumppua kuten ajattelit. Jos se ei tapahdu, niin silloin T-haaroilla voi lieventää lähtevän veden turhaa jäähtymistä.
Tarvitseeko vastus voimavirtapistorasian vai riittäisikö tavallinen 16 A Schuko-pistorasia? Voimavirtapistorasia järjestyy kyllä tarvittaessa. Sen sulakkeet ovat lj-huoneessa, mutta voimavirtapistorasia on tällä hetkellä lj-huoneen viereisessä autotallissa.Voihan sen vastuksen tosiaan voimapistorasiaan kytkettävällä tulpalla ottaa käyttöön tarvittaessa jos se on puhtaasti käsikäyttöinen hätävara.
Ei taida olla kierukkaa tai muutakaan käyttöveden esilämmitystä vartenSelvä. Eli tulisi hankkia esimerkiksi tällainen puskurivaraaja. Siihen mahtuisi 4.5 kw vastus helposti. Tämän lisäksi järjestelmään tulisi vaihtoventtiili ja 257 litrainen käyttövesivaraaja.
