Ainakin itselläni on pumpulle menevässä kylmässä putkessa ja lämpimässä putkessa on vain anturi. Tuo on muuten yllättävän herkkä peli. Itselläni on aika pitkä latauskierto pannuhuoneen katossa. Kamstruppi mittaa senkin lämmönluovutustehon negatiivisena energiana silloin kun pumppu ei käy, noin 100 W.Laitanko siis mieluummin pumpulle menevään vai sieltä palaavaan linjaan?
Mahtaako resetti sitten tarvita jo piuhaa ja jotain ohjelmaa, mahtaa onnistua vain valmistajalta.Please note that it is only possible to configure the meter 25 times via “SETUP loop”.
After 25 times, the meter is locked against further configuration, and the meter must be totally reset and
reverified to regain access to “SETUP loop”.
En ole löytänyt vastaavaa muualta.
Kyllä mutta erikoisuutena, että anturin tiivistyy sisäkierteiden pohjassa olevaan tasoon tasotiivisteellä. Olikohan sisäkierre M10 vai muistanko ihan omiani.Onko tuo siis käytännössä pelkkä supistusnippa?
Vaihtoehtoinen tuote löytyy nimellä "1/2" immersion sleeve" jos se olisi anturille sopiva.
