Mikä paras energiamittari VILPille ?
Tänne tuli myös tilattua Kamstrup 303. Ohjeessa puhutaan, että mittarin asennuspaikan voi valita asetuksista (inlet tai outlet moodi) mutta tarkoittaako tämä nimenomaan mittarin sijaintia vai mitenpäin lämpötila-anturit on asennettu?
Laitanko siis mieluummin pumpulle menevään vai sieltä palaavaan linjaan? Oletin, että paluulinjaan mutta aiemmista keskusteluista sain käsityksen, että mieluummin toisinpäin?
Ainakin itselläni on pumpulle menevässä kylmässä putkessa ja lämpimässä putkessa on vain anturi. Tuo on muuten yllättävän herkkä peli. Itselläni on aika pitkä latauskierto pannuhuoneen katossa. Kamstruppi mittaa senkin lämmönluovutustehon negatiivisena energiana silloin kun pumppu ei käy, noin 100 W.
Ja vielä setup menusta.
1 ja 2 voi valita varmaan miten huvittaa, 3 ja 4 on selkeät mutta entä kohdat 5 ja 6 ?
8 laitetaan Kwh, 9 valitsen varmaan minkä vaan osoitteen minkä sitten speksaan M-bus masterin konffeissa.
Entä 10-12, ei varmaan syytä koskea?
5. ja 6. on käsittääkseni päivämäärät jolloin kuukausi ja vuosi loggerit nollataan. Mittaristahan näet TECH loopista ainakin kuukausikohtaiset lukemat, muistaakseni 12 kuukautta taaksepäin.
En tiedä mikä manuaali sinulla on, omassani on selitetty näin:
10-12 ei varmaan kannata mennä koskemaan.
Tämäkin kannattaa pitää mielessä jos SETUP loopissa käy asennuksen jälkeen.
Please note that it is only possible to configure the meter 25 times via “SETUP loop”.
After 25 times, the meter is locked against further configuration, and the meter must be totally reset and
reverified to regain access to “SETUP loop”.
Mahtaako resetti sitten tarvita jo piuhaa ja jotain ohjelmaa, mahtaa onnistua vain valmistajalta.
Manuaali ja mittarin käyttöliittymä on molemmat kyllä aika vaikea selkoisia. Ei ole ihan kuluttajalle tehtyjä.
Vieläkin on Multical paketissa. Putkiin tein jo kesällä paikat mutta anturiadapterin hankinta on jäänyt.
Täältähän sen saisi mutta tässä on jokin henkinen ongelma maksa 40€ posteineen messinginpalasta :D
En ole löytänyt vastaavaa muualta. Tuleeko kellään mieleen muuta hankintakanavaa?
Luulisi noita menevän energiamittareiden asennuksissa ja tukuistakin saavan.
Jos ei tule vaihtoehtoja, niin pitänee vaan tilata tuolta sitte.
Onko tuo siis käytännössä pelkkä supistusnippa?
Vaihtoehtoinen tuote löytyy nimellä "1/2" immersion sleeve" jos se olisi anturille sopiva.
Kyllä mutta erikoisuutena, että anturin tiivistyy sisäkierteiden pohjassa olevaan tasoon tasotiivisteellä. Olikohan sisäkierre M10 vai muistanko ihan omiani.
Mulla mallia palloventtiilin runko, muistaakseni 10x1 kierre piti tohon holkkiin tehä mistä venttiilin kara meni palloon
    60,2 KB · Lukukerrat: 34
Taivuin tilaamaan kalliin anturiadapterin ja nyt mittari on asennettu ja laskee tuotetun energian ihan oikein.
Mbus puoli tuottaa tosin hieman päävaivaa. Hommasin tätä varten RESI-MBUS8-SIO moduulin, joka lukee mbus väylää ja tulkkaa halutut asiat sitten modbus rekistereiksi.
Saan resi modbus configurator ohjelmalla yhteyden moduuliin RS232 adapterin kautta (sisältää RS485 ja RS232 väylät) mutta kun yritän skannata kamstrupin mittaria sieltä niin en saa sitä näkyviin.
Mittarina asennusvalikossa mbus ID oli vakiona 65 ja annoin sen olla. Koitan skannata mbus väylää tuolla ID:llä sekä kaikilla välillä 0-251 löytämättä mittaria. Kokeilin baudinopeutta 2400 tai 300 ilman tuloksia.
Onko kukaan käyttänyt langallista mbus väylää kamstrupin mittarissa? Tuleeko raadilla ideoita mieleen?
tein tämän kaavion mukaan, toiminut vuosia multical 402.
oikeastaan ainoa joka ei kertaakaan ottanut häiriöitä pv systeemistä eikä jättänyt tyhjiä.
Takkuaa vieläkin tämä Mbus asia nyt pahasi. Aktivoin resin softassa level converterin jonka pitäisi pistää moduulin bypass tilaan eli tulkata vaan sarjaportin komennot suoraan mbus väylälle.
Koitin sitten PiiGAB Mbus wizardilla etsiä mittari tiedetyllä primary osoitteella sekä secondary osoitteella eli sarjanumerolla. Kummallakaan ei löydy.
Eihän tuo Korsteenin linkkaama RSR232-Mbus adapteri vaikea olisi tehdä, ehkä nyt ei vaan riitä aika ja innostus alkaa rakentelemaan.
Sattuisiko kukaan tätä ketjua lukevista asustelevan PK-seudulla, ja omistaa jonkinlaisen Mbus adapterin tai vaikka vanhan irtomittarin?
Olisi hyvä saada testattua jollain eri mbus adapterilla tai sitten varmasti toimivalla energamittarilla, että kummassa itselläni nyt on vika.
Mieluiten Järvenpää läheltä mutta voin tarvittaessa liikkua.
