Euroshopperi
Tänään saikin liruteltua auton akkuun mukavasti sähköt katolta.
katso liitettä 114681
Alempaa paneliketjua hiukan rokotti puiden varjot.
katso liitettä 114682
Viime kesäinen sahan käyttö näkyy tuossa.
katso liitettä 114683
Miten tämä sun kokoonpano on kasattu? Mulla olisi nyt suunnitelmana otta tuo sama Froniuksen systeemi ja yrittää minimoida tuota myyntiin menevää. Auto vissiin pystyy ottamaan kaiken sähkön mitä tuo "laturi" ulos antaa ja mitään vaatimuksia ei sen alimman tehon suhteen ole, vaikka esim minimi autolla asetuksissa olisi 3 x 6 A. Vai onko noin? Ja pitääkö tuonne autotalliin kaivaa CAT piuhalle putki maahan ja yhdistää se tuohon Smart meteriin ? Sähköt menee jo 4 x 10 +10, mutta saattaa olla haastavaa yrittää työntää samaan putkeen enää CAT piuhaa ja lienee muutenkin just huono idea. Tarviiko CAT piuhaa viel erikseen viedä tuonne invertterille, kun nykyinen yhteys on sieltä vedetty jo pääkeskukseen tuolle Smartmeterille. Asennusta varten voisi vetää itte nuo tarvittavat vedot ja houkuttaisi ottaa Froniukselta virallinen asentaja, jos tulee laajennettua hommaa vielä akkuun asti, jos hinnat vaikka luisuu pohjalle niissä joskus.
Smartmeter on iv-koneella, mlp:llä ja mittauskeskuksessa. Nämä on kaikki cat-kaapelilla modubusissa. Nykyään taitaa löytyä jo uudempia mittareita tai on ainakin huhuja ollut ip pohjaisesta sekä langattomista tai oikeastaan uudemmasta mallista. IP-pohjainen on ilmeisesti nopeampi ja toimii paremmin akun kanssa.
Wattpilot kyselee ylijäämää invertteriltä (riippuen lataustilasta) langattomasti. Vanhemmat vaativat hyvän wlan kantavuuden, uudemmissa saattaa tilanne olla toisella tavalla. Lataustehoa voi rajoittaa laturilla tai autolla.
Lataus sähköautoon on 1 tai 3 kolmivaiheinen ja auto vaihtelee vaiheiden määrää itsekseen saatavilla olevan tehon mukaan. Laturista taitaa löytyä sekä 11 että 22kW mallit.
Tifo
Eilen tuli nimellisteho paneeleista vaikka ei pitäisi olla Suomessa mahdollista. 8,7 kW.
    53,4 KB · Katsottu: 26
Viileä sää yleensä auttaa parantamaan tuottoa. Lämpimällä teho heikkenee. Huomaa ihan käyristä miten pilven poistuessa edestä ensin tulee paremmin tehoa ja sitten alkaa heikkenemään kun paneeli kuumenee.
Ei johdu paneelin kuumenemisesta, kyseessä on "sironta".
Tiesitkö: aurinkopaneelisi saa suurimmat tehot pilven läpi, mutta vain hetkellisesti – Suomi on edelläkävijä tämän ilmiön tutkimisessa | Kotimaa | Yle https://share.google/Xdi0iVGgs1s6FgKen
Tifo
Käsittääkseni tuo ei ole kuitenkaan ihan hetkellinen arvo. Tuossa käyrässä arvot päivittyy 5 minuutin välein. Liveseurannassa näkee tilanteen 10 sekunnin välein. Ei välttämättä liity lämpenemiseen mutta kuitenkin siihen että aurinko tulee pilven takaa esiin.
huugo
Lämpeneninen tutkitusti pudottaa hyötysuhdetta.
Sopivasti pilven reunalta kurkistava aurinko nostaa selvästi paneelien tuottoa pienen hetken vaikka paneelit olisi jo valmiiksi auringon kuumentamat. Sen näkee suoraan inun näytöltä hyvin helposti.
huugo
kertolaskuahan tämä on teho = auringon teho x hyödysuhde. Hyötysuhde on laskeva lämpötilan suhteen.
Ei se panelien kuumeneminen estä aurinkoa paistamasta 🙃
Mikkolan
Kelpaisi minulle ku aurinkoa ei ole puoleen vuoteen juuri näkynyt.
Lumenpoistoon pikaäly tuotti sen "rullagardine-idean" räystäälle eli rullalle kääriytyvä pressu vetää lumet alas. Nyt aivopieruäly yrittää kehittää rullaverhoa niin päin että lumet vedetään pressulla harjan yli. Samainen pressu on alapuolelta pinnoitettu kiiltävällä kalvolla ja se voidaan nostaa pystyyn että saadaan hajavaloa heijastettua paneeleihin.
Paneelien asennusohjeessa ehdottomasti kiellettiin heijastimien käyttö.
Zoppeli
Voimalan ensimmäinen varsinainen tuottokuukausi eli maaliskuu takana ja 483,2 kWh kertyi. Tästä myyntiin n. 190 kWh eli 65 % omaan käyttöön. Jatketaan harjoittelua.
PetiteDwarf
Maaliskuu: 861 kWh aurinkotuotantoa, 148 kWh myyntiin, taloudessa kulutusta 1396 kWh. Vielä vähän vajaat 50€ siirtomaksuineen verkosta, eli huhtikuusta alkanee omavaraisuus.
Helkoo
Maaliskuu 2026 tuotanto 353 kWh, josta myyntiin 95 kWh. Viime vuonna tuotto meni niukasti yli 400 kWh:n vaikka alusta jäi viikko pois ennenkuin saatiin laitos verkkoon.
huugo
maaliskuu tuotto n. 500kwh, omakäyttö reilu 90%. Vain valitut kalliit tunnit laskettu myyntiin. HA "varttivahti" suicide burnilla tekee hyvää duunia.
Autoa ei ole vielä auringosta latailtu - senkin aika varmasti tulee keväämmällä.
vmakela
Maaliskuussa tuotto 120kWh. Myyntiin 34kWh. Ei ihmeempää optimointia kun tuottokin vasta pientä. Varaaja voisi nyt kääntää yhdelle vaiheelle ja 10-18 tai 11-18 aikavälille.
Zoppeli
Eilen tuli lähes pilvettömältä taivaalta voimalan ennätysmäärä: 35,4kWh. Myös ensimmäistä kertaa ylijäämästä saadut myyntulot riittivät kattamaan sekä ostosähköstä että siirrosta koituneet kustannukset eli kaikin puolin hyvä päivä. Toki ostosähköä ei ollut kuin 10kWh, mutta merkkipaalu kuitenkin! :bileet:
Klo 8.45-19.15 välinen aika meni ilman ostosähköä.
E. lisätty allekirjoitukseen voimalan tiedot
korsteeni
täälläkin tänään ennätys, eilen illalla kytkin rovatin ensimmäiseen nieluun 6kWp, ei taida enempiä edes kannattaa harkita, auton laturi ainakin kerran jo huilasi volttiähkystä
näyttää noista lähtevä nimelliset kun tuulee kuin huippuvuorilla ja hyytävästi
    444,8 KB · Katsottu: 12
Tifo
Täällä oli 56,7 kWh. Enää ei ole varjoja ja suunta ja kulma aika hyvä. Tuon näköinen käppyrä. Minkälainen käyrä itä-länsi voimalasta tulee?
Zoppeli
katso liitettä 115265
Tällaista piirtää tällä hetkellä:
14 asteen kulma paneeleilla ei vieläkään toimi kovin hyvin. Aamulla aurinko paistaa niin matalalta, että ihan hajasäteilyllä mennään. Lisäksi vielä näin varhain keväällä naapurin komea mänty (jota en toivo koskaan kaadettavan!) varjostaa aamulla.
Tiesin paneeleita otettaessa että itä-länsi ja loiva kattokulma häviää etelälle, mutta onhan tuo 20kWh ero aika iso. Ja ihan yhtä laajaa käyrää näyttäisi tuo etelä piirtävän. Mielenkiintoista seurata, että tasoittuuko tuo ero yhtään kesää kohti mentäessä.
Paljon @Tifo tuo voimalasi on parhaimmillaan tuottanut päivässä viime kesänä?
Tifo
katso liitettä 115272
Onko tämä käyrä yhteensä molemmat lappeet vai länsipuolen käyrä? Ajattelin että itä-länsi on yhteensä laakeampi käyrä.
Viime kesän huiput olivat touko-kesä-heinäkuussa aika tasaisesti 62 kWh.
Etelään 2,87 kWp ja länteen 4,10 kWp näytti tältä loivalla 12° aumakatolla.
Viime kesän parhaat päivät 46-49 kWh.
    70,7 KB · Katsottu: 23
Helkoo
Nyt sitä saa, aurinkosähköä! 34,67 kWh edellispäivänä ja 34,47 kWh eilen. Eilen annoin mennä myyntiin kun keräimet nostavat varaajan lämpöä jo riittävästi ja hintakin oli kelvollinen. Lämmitys hoituu ilmalämpöpumpuin.
Apaneli
Oikein hyvältä näyttää. Myynnissäkin saa vielä jonkun centin. 6kw invertteri pari tuntia ns. tapissa.😃
    45,7 KB · Katsottu: 20
heebo1974
Täälläkin alkaa olla metsän vaikutus selätetty tälle keväälle.
Vielä aamulla pieni blokki, mutta se johtuu naapuritalosta ja sitä ei viitsi kaataa. :)
Kympin ja yhdentoista välillä oli joku pieni pilviparvi joka vähän haittasi.
Aika maksimit, mitä normaalisti tällä systeemillä voi saada. Ennätys taitaa olla 32.7 kWh
Mikkolan
Huhtikuun alkupäivät hiukan masentavia mutta nyt parina päivänä on mennyt myyntiikin yhteensä n. 6 eurolla :)
Nyt pitää kehitellä omaa käyttöä.
