Mielenkiintoista verrattavaa, oliko putki- vai tasokeräimet?Ne oli etelään. Nyt on 7 kpl etelään ja 10 kpl läntee .
Miten tämä sun kokoonpano on kasattu? Mulla olisi nyt suunnitelmana otta tuo sama Froniuksen systeemi ja yrittää minimoida tuota myyntiin menevää. Auto vissiin pystyy ottamaan kaiken sähkön mitä tuo "laturi" ulos antaa ja mitään vaatimuksia ei sen alimman tehon suhteen ole, vaikka esim minimi autolla asetuksissa olisi 3 x 6 A. Vai onko noin? Ja pitääkö tuonne autotalliin kaivaa CAT piuhalle putki maahan ja yhdistää se tuohon Smart meteriin ? Sähköt menee jo 4 x 10 +10, mutta saattaa olla haastavaa yrittää työntää samaan putkeen enää CAT piuhaa ja lienee muutenkin just huono idea. Tarviiko CAT piuhaa viel erikseen viedä tuonne invertterille, kun nykyinen yhteys on sieltä vedetty jo pääkeskukseen tuolle Smartmeterille. Asennusta varten voisi vetää itte nuo tarvittavat vedot ja houkuttaisi ottaa Froniukselta virallinen asentaja, jos tulee laajennettua hommaa vielä akkuun asti, jos hinnat vaikka luisuu pohjalle niissä joskus.Tänään saikin liruteltua auton akkuun mukavasti sähköt katolta.
katso liitettä 114681
Alempaa paneliketjua hiukan rokotti puiden varjot.
katso liitettä 114682
Viime kesäinen sahan käyttö näkyy tuossa.
katso liitettä 114683
Smartmeter on iv-koneella, mlp:llä ja mittauskeskuksessa. Nämä on kaikki cat-kaapelilla modubusissa. Nykyään taitaa löytyä jo uudempia mittareita tai on ainakin huhuja ollut ip pohjaisesta sekä langattomista tai oikeastaan uudemmasta mallista. IP-pohjainen on ilmeisesti nopeampi ja toimii paremmin akun kanssa.Miten tämä sun kokoonpano on kasattu? Mulla olisi nyt suunnitelmana otta tuo sama Froniuksen systeemi ja yrittää minimoida tuota myyntiin menevää. Auto vissiin pystyy ottamaan kaiken sähkön mitä tuo "laturi" ulos antaa ja mitään vaatimuksia ei sen alimman tehon suhteen ole, vaikka esim minimi autolla asetuksissa olisi 3 x 6 A. Vai onko noin? Ja pitääkö tuonne autotalliin kaivaa CAT piuhalle putki maahan ja yhdistää se tuohon Smart meteriin ? Sähköt menee jo 4 x 10 +10, mutta saattaa olla haastavaa yrittää työntää samaan putkeen enää CAT piuhaa ja lienee muutenkin just huono idea. Tarviiko CAT piuhaa viel erikseen viedä tuonne invertterille, kun nykyinen yhteys on sieltä vedetty jo pääkeskukseen tuolle Smartmeterille. Asennusta varten voisi vetää itte nuo tarvittavat vedot ja houkuttaisi ottaa Froniukselta virallinen asentaja, jos tulee laajennettua hommaa vielä akkuun asti, jos hinnat vaikka luisuu pohjalle niissä joskus.
Tasokeräimet.Mielenkiintoista verrattavaa, oliko putki- vai tasokeräimet?
Eilen tuli nimellisteho paneeleista vaikka ei pitäisi olla Suomessa mahdollista. 8,7 kW.
Ei johdu paneelin kuumenemisesta, kyseessä on "sironta".Huomaa ihan käyristä miten pilven poistuessa edestä ensin tulee paremmin tehoa ja sitten alkaa heikkenemään kun paneeli kuumenee.
Käsittääkseni tuo ei ole kuitenkaan ihan hetkellinen arvo. Tuossa käyrässä arvot päivittyy 5 minuutin välein. Liveseurannassa näkee tilanteen 10 sekunnin välein. Ei välttämättä liity lämpenemiseen mutta kuitenkin siihen että aurinko tulee pilven takaa esiin.Ei johdu paneelin kuumenemisesta, kyseessä on "sironta".
Tiesitkö: aurinkopaneelisi saa suurimmat tehot pilven läpi, mutta vain hetkellisesti – Suomi on edelläkävijä tämän ilmiön tutkimisessa | Kotimaa | Yle https://share.google/Xdi0iVGgs1s6FgKen
Lämpeneninen tutkitusti pudottaa hyötysuhdetta.Käsittääkseni tuo ei ole kuitenkaan ihan hetkellinen arvo. Tuossa käyrässä arvot päivittyy 5 minuutin välein. Liveseurannassa näkee tilanteen 10 sekunnin välein. Ei välttämättä liity lämpenemiseen mutta kuitenkin siihen että aurinko tulee pilven takaa esiin.
kertolaskuahan tämä on teho = auringon teho x hyödysuhde. Hyötysuhde on laskeva lämpötilan suhteen.Sopivasti pilven reunalta kurkistava aurinko nostaa selvästi paneelien tuottoa pienen hetken vaikka paneelit olisi jo valmiiksi auringon kuumentamat. Sen näkee suoraan inun näytöltä hyvin helposti.
Tänään tuota olikin paljon liikkeellä. Kävelevästä releestä meinas tulla juokseva releTästä siis kyse.
Tutkijat kehittävät meille keinotekoisen sirontakoneen, joka saa tuoton puolitoistakertaiseksi.Tästä siis kyse.
Kelpaisi minulle ku aurinkoa ei ole puoleen vuoteen juuri näkynyt.Tutkijat kehittävät meille keinotekoisen sirontakoneen, joka saa tuoton puolitoistakertaiseksi.![]()
Lumenpoistoon pikaäly tuotti sen "rullagardine-idean" räystäälle eli rullalle kääriytyvä pressu vetää lumet alas. Nyt aivopieruäly yrittää kehittää rullaverhoa niin päin että lumet vedetään pressulla harjan yli. Samainen pressu on alapuolelta pinnoitettu kiiltävällä kalvolla ja se voidaan nostaa pystyyn että saadaan hajavaloa heijastettua paneeleihin.Kelpaisi minulle ku aurinkoa ei ole puoleen vuoteen juuri näkynyt.
Tänään taidan ottaa autoon.Autoa ei ole vielä auringosta latailtu - senkin aika varmasti tulee keväämmällä.
2kWh livahti myyntiin. Tuotanto 29kWh.Tänään taidan ottaa autoon.
Jos jaksat allekirjoitukseen lisätä voimalan tiedot, niin olisi aina informatiivisempaa muille lukijoilleEilen tuli lähes pilvettömältä taivaalta voimalan ennätysmäärä: 35,4kWh.
Täällä oli 56,7 kWh. Enää ei ole varjoja ja suunta ja kulma aika hyvä. Tuon näköinen käppyrä. Minkälainen käyrä itä-länsi voimalasta tulee?Eilen tuli lähes pilvettömältä taivaalta voimalan ennätysmäärä: 35,4kWh. Myös ensimmäistä kertaa ylijäämästä saadut myyntulot riittivät kattamaan sekä ostosähköstä että siirrosta koituneet kustannukset eli kaikin puolin hyvä päivä. Toki ostosähköä ei ollut kuin 10kWh, mutta merkkipaalu kuitenkin!
Klo 8.45-19.15 välinen aika meni ilman ostosähköä.
E. lisätty allekirjoitukseen voimalan tiedot
katso liitettä 115265
Onko tämä käyrä yhteensä molemmat lappeet vai länsipuolen käyrä? Ajattelin että itä-länsi on yhteensä laakeampi käyrä.Tällaista piirtää tällä hetkellä:
katso liitettä 115272
14 asteen kulma paneeleilla ei vieläkään toimi kovin hyvin. Aamulla aurinko paistaa niin matalalta, että ihan hajasäteilyllä mennään. Lisäksi vielä näin varhain keväällä naapurin komea mänty (jota en toivo koskaan kaadettavan!) varjostaa aamulla.
Tiesin paneeleita otettaessa että itä-länsi ja loiva kattokulma häviää etelälle, mutta onhan tuo 20kWh ero aika iso. Ja ihan yhtä laajaa käyrää näyttäisi tuo etelä piirtävän. Mielenkiintoista seurata, että tasoittuuko tuo ero yhtään kesää kohti mentäessä.
Paljon @Tifo tuo voimalasi on parhaimmillaan tuottanut päivässä viime kesänä?
Kesällä hyvä tuotto. Vastaa mun voimalan 62 kWh,kun ottaa huomioon kWp eron.Etelään 2,87 kWp ja länteen 4,10 kWp näytti tältä loivalla 12° aumakatolla.
Viime kesän parhaat päivät 46-49 kWh.
