Tiilikaton pinnoitus
iqo
Minun käsityksen mukaan noissa tiilikaton maalauksissa/pinnoituksissa on ihan normaali käytäntö, että räystäs- ja jiiripellit, lumiesteet, tuuletusputket (myös muoviset), tikkaat, kulkusillat ja kaikki muutkin katolla kiinteästi olevat osat maalataan samalla maalilla yli. Kuulostaa hurjalta, mutta ei tuo pahasti ainakaan omaan silmään satu, vaikka aika tarkkana ja vaativana itseänikin pidän. Uskon myös, että tiilikattomaaleissa on sellaiset sideaineet että pysyy ihan yhtä hyvin/huonosti edellä mainituissa kuin betonitiilenkin pinnassa. Suojaukset ja rajaukset on sitten asia erikseen ja niissä lienee vaihtelua tekijöiden huolellisuudesta ja kiireestä riippuen.
Alf
Eli näissä maalauksissa tulee sitten mitä sattuu ja seinien maalaus saattaa kuulua hintaan halusi tai ei. Eihän tämmöisestä valkoisesta lohkotiilipinnasta saa mitään maalia millään irti.
Tuossa hiukan tutkin rännien ja tiilien päiden tilannetta. Mikään ei estäisi tunkemasta jotain pahvia tiilenpäiden alle. Pahvi suojaisi rännin ja ehkä jopa osittain seiniä ja ikkunoita. Joillakin on tietty tapana maalata putket, patterit ja termostaatit sekä pistorasiat samalla lateksilla mutta meillä tämä ei käy.
Sottaavin vaihe meillä oli pesu. Kaikki tahrat pitää saada märkänä pois. Ne mitä ei ajoissa huomattu jäivät, eivät enää lähde.
Vähemmän sotkua katon maalauksessa tuli, kuin itse talon maalauksessa. Ei ikkunoissa pahasti roisketta, en ole huomannut seiniltä maalijälkiä. Yhteen otsalautaan on tela osunut (reunat vedettiin telalla).
Rännit eivät ole sotkussa sisältä eivätkä päältä. Ei, rännejä ei maalattu miltään osin.
Ei vissiin ole ns lintuestettä tai mitään verkkoa tiilenpäissä. Meneekö oravat ja siimahännät tuosta vintille riehumaan?
Ei ole. Ei noista kyllä ole liikennettä havaittu kulkevaksi. Aika pienihän se rako on ja toisaalta räystään alla on rakolauta. Eihän tuo hiiritiivis ole millään muotoa mistään mutta ei mahda oravat mistään mahtua.
Katsoin googlesta minkälaisesta reiästä mahtuu hiiri ja sen kokoisella harjanvarrella koitin räystään aluslautojen reikiä eikä sieltä pitäisi mahtua
LosD
Tiilikaton pinnoittajat taas liikkeellä. Katolla ikää 23 vuotta ja alkaa pinnoite olla hävinnyt ja taistelu sammalta vastaan työlästä. Katto on korkea ja jyrkkä. Jatkuva saunominen puukiukaalla lienee myös osasyyllinen. Kolme tonnia ja 210 m2. Vaikutti siedettävältä. Pesu, myrkytys ja 2xpinnoitus novocoatilla. 5 vuoden takuu.
lmfmis
Uudet tiilet on muuten sitten saman hintaiset ja kestää sen 20 vuotta ainakin.
Jos ottaa,sen ormax Protector niin meniskö pitempään…
Tämä on muuten totta eli asenuksen verran kalliimpi on uusi katto. Oilisko asenus jotatain samaa luokkaa kolmen tonnin hujakoilla.
Jos ajauts on päästä halvalla maalit ja korkeapaineruisku Saksasta/torista ja ruisku myyntiin projektin jälkeen?
Ormaxit 4e/tiili, menekki 10 kpl/m2 niin 210 neliön katolle kivet 8400e ja kun niitä palotellaan niin tuo määrä ei riitä. Lisäksi harjatiilet, ehkä kattoläpiviennit ja muu tilpehööri.
Miten se kolmella tonnilla tehdään?
MetaX
Jep, ihan utopiaa että tuolla rahalla saisi uudet tiilit katolle. Ei kuulosta pahan hintaiselta toi pinnoitustarjous. Jos haluaa säästää niin tämän voi tehdä tosiaan myös itse, täytyy vaan hommata se ruisku, pensselillä menee koko kesä.
Tifo
Maalit maksaa noin 800€. Menekki ohjeen mukaan 90 litraa. Kahden tunnin päästä voi vetää toisen kierroksen. Vesiohenteista kamaa. Tuosta voi laskea työlle karkeasti 2000€ hintaa.
LosD
kattoikkunoita, kaksi katosta, lumiesteet, useampi juurikulma, reunatiiliä yms. Työssäkäyvällä perheellisellä henkilöllä saattaa tovi mennä raahaata tiiliä katolle ja laitella suoraan tiilet 😏
pAy
Omaan taloon päivässä ladoimme tiilet kolmen miehen voimin, harjatiilet yms. viimeistelyt jäi vielä tekemättä. Purkamiseen menee varmasti myös yhtäpaljon aikaa. Katto yksinketainen, kaksi suoraa lapetta.
Tifo
Ei noin uusia tiiliä kannata vaihtaa. Pohjatyöt on tuossa tärkein työvaihe.
Ode
Kai se katto pitää ensin putsata? Jos on paljon sammalta, niin se on todella työlästä. Pari tyyppiä rapsuttamassa, vähintään päivä ellei pidempään. Jos pitää vielä pestä ennen käsittelyä, niin se työ ja aineet päälle? Katto on vielä korkea ja jyrkkä, joka tekee siitä vaikeampaa. Hiha-vakiolla työlle tulee hinnaksi 50-60€/h. Riippuu missä päin Suomea ollaan, mutta pk-seudulla tuo on apu/remonttimiehen hinta kilpailuttamalla.
Ton1A
Täälläkin on noita kattomaalareita käynyt tekemässä tarjouksia, suuruusluokka on aina ollut sama ~5000€. Talo + autokatos yhteensä noin 310 neliötä.
Uusien tiilien pelkkä materiaalikustannus on kuulemma noin 15€/m2. Bauhausin hinnastossa Ormax Protector Nova savitiilenpunainen listahinta 15.90€/m2. Meillä on hyvin yksinkertaiset suorat lappeet, tiilien leikkaamista tulisi todella vähän. Onhan tuo ihan hirmuinen työ, nykyiset on ladottu talkooporukalla kohta 27 vuotta sitten.
Tappaa vain sammaleen, ehkä pinnoitus ei niin oleellinen?
Eihän noissa taida mikään maali pysyä. 10 vuotta olen tiiliä vaihdellut vuosittain. Muutaman vuoden se on on uuden kiiltävä. Tärkeintä lienee estää tuo sammalen kasvu.
Kuparisulfaatin pitäisi käsittääkseni reagoida katolla kuparikarbonaatiksi, joka ei enää ole vesiliukoista mutta toimii kuitenkin levämyrkkynä. Sulfaatti jämähtää kipsiksi, mikäli tiilet sisältävät kalsiumpia. Asian voisi varmistaa ruiskuttamalla kuparisulfaatin päälle natriumkarbonaattia joka saostaa kuparisulfaatin kuparikarbonaatiksi.
LosD
Pitäisi melkein vuosittain tai joka toinen vuosi levittää biocomppi, nyt alkaa olla niin paljon ettei kertakäsittely riitä. Pari vuotta sitten, kun maalasin talon niin nosturilla levitin biocompin. Tiiliä hajoaa lähinnä jiirikulmista, niitä olen vaihtanut vuosittain. Viimeeksi vahvistin bitumiteipillä niin nyt ei ole hajonnut yhtään tiiltä
Kiinnostaa kanssa, jiirit hankalia. Vai moinen teippi olemassa. Itse tein yksilöllisiä puukiiloja ja ovat nyt kestäneet kaksi talvea ja varmaan tämän talven kun lunta ei ollut paljoa.
Itse pesin tehokkaalla painepesurilla. En pitänyt pahana työnä. Maalari sanoi, että jälki oli yhtä hyvä kuin heidän pesemänään.
Toinen lape oli varsin pahasti sammaloitunut.
Itse olen kaksi kertaa myrkyttänyt Biocompilla eikä ole paha homma.
Olisi pitänyt itse maalatakin niin olisi voinut maalata kun ennuste ei lupaa sadetta eikä kuten ammattilainen maalaa niin että sitten katsotaan yhdessä kun syöksytorven täydeltä tulee punaista maalia alas katolta, mutten keksinyt mistä saisi ruiskun, kun kaikki maksoi hitosti silloin mitä löysin myytävän eikä tullut vihjettä täälläkään. Nyt on halparuiskuja olemassa, jotka todnäk kestää kertamaalauksen. Ehkä oli tuolloinkin mutten saanut tietooni
lmfmis
Jos tekisin tuon pinnoituksen niin tekisin niin että joka toinen rivi esiin kokonaan työntämällä päälitiili edellisten alle..
Ne sammaleet kasvaa siis tiilien etureunan alla kun tiilen alapuoli sopivasti imee vettä ja tarjoaa kasvualustan.
Pesu esillä oleville tiilille mekaanisesti harjalla. Ei painepesurilla - työntää vedet huokoisiin ja ei se kovin tehokas puhdistaja ole.
Pinnoitus. Sivellin.
Sitten jäljelle jääneet tiilet vuorostaan kokonaan esiin ja samat temput.
Kelpaisi katsella lopputulosta.
