Asiaa varmasti pohdittu sivukaupalla, mutta jos vielä kerran.
Tarkoituksena poistaa jämä kaksikko vuodelta 1980, talo vuodelta 1948 yksikerros ok-talon noin 130 neliötä. Talo uudelleen eristetty ja 3x ikkunat, vesipatterit. Lisänä Mitsun ILP, takka. Paikkana etelärannikko Turun seutu.
Edullisesti tehtävä remontti kun kattila on käyttöikänsä lopussa.
edullinen vilp 9-12 kw ( riittääkö?)
200 tai 300 litran kierukallinen varaaja johon tulee patterit ja vilp lämmittää suoraan varaajaa ( lisävastukset 2 x 3 kw)
ko. varaajan kierukan kautta käyttöveden esilämmitys noin 100 litran varaajalle joka tulistetaan sähköllä.
Ouman säätää suoraan patterivettä 200 litran varaajasta.
vilp
www.antinvalinta.fi
varaaja
mindreksmetall.ee
tulistusvaraaja
joku edullinen 100 litran varaaja
lisäksi
mutasihti, joustoletkut, ulkoyksikön peti, sähköt, uusi paisari etc.
Tulisiko näistä toimiva kombo? Voi laittaa ehdotuksia. Riittää, että lämmitys toimii miinusasteille ja mikäli tulee oikein kylmä laitan vaikka sähköpattereita lisälämmitykseen.
Miksi usein vilp asennetaan varaajan kierukkaan ja / sekä / tai patterikiertoon?
Vai toimisiko tämä?
www.netrauta.fi
Käyttövesi kierukkaan. Kierukka tässä vain alaosassa..
vilp
Rotenso Windmi monoblock air-to-water heat pump 12kW WIM120X3 BAFA - b
The Rotenso WINDMI WIM120X3 400V is a single-phase monobloc heat pump with a heating capacity of 12.0 kW (A7/W35) with buffer storage tank and domestic hot water storage tank.
klimango.de
SPRSUN Ilmavesilämpöpumppu 9,5kW Monoblock Wifi, SG Ready, EVU
SPRSUN ilmavesilämpöpumppujen valmistaja tehostaa myyntiä Pohjois-Eurooppaan. Tästä syystä saimme erinomaisen hintatarjouksen, joka alentaa laadukkaat SPRSUN Ilmavesilämpöpumput Suomen edullisimpaan hintaluokkaan, laadusta tinkimättä. Nyt on erinomainen aika päivittää lämmitysjärjestelmä...
www.antinvalinta.fi
Eristetty 300 L varaaja sisäänrakennetulla lisälämmityksen lämmönvaihtimella - Mindreks Metall
3 mm, halkaisija eristyksen kanssa 650 mm, korkeus 1400 mm, paino 65 kg
lisäksi
Vai toimisiko tämä?
Energiavaraaja Flamco FlexTherm Duo 200, emali, 200l
Flamco FlexTherm Duo 200 on 200 l kokoinen, emaloitu, epäsuorasti lämmitettävä energiavaraaja kaikkiin nykyaikaisiin lämmitysjärjestelmiin. Sisältää kiinteästi asennetun lämmityskierukan. Minimaalinen kalkin kerrostuminen sileiden pintojen ansiosta.
