Öljylämmityksestä eroon ja VILP tilalle, Rintamiestalo
perskule
Nyt kun öljyn- ja sähkön hinnat on noussussa, olen päättänyt vaihtaa öljylämmityksestä pois kokonaan.
Meidän kadulla jengi vaihtoi kaikki kaukolämpöön viime vuonna.
Tiedot:
Talo vm. 1956.
Pinta-ala 120m3 kahdessa kerroksessa
Yläkerrassa vesikiertoinen lattialämmitys, alakerrassa patterikiertoinen lämmitys.
Kellarissa 60m3 jossa vain 2 lämpöpatteria (kylmä kellari)
2 kpl ilmalämpöpumppuja, toinen yläkerrassa ja toinen alakerrassa.
Asuinpaikka: Etelä-Suomi (ei juuri kylmiä pakkasia -20C ehkä muutaman päivän)
Mitä mieltä raati on, teinkö typerästi kun en siirtynyt kaukolämpöön?
Olen aivan ummikko VILP ratkaisuissa. Onko teillä suosituksia?
Mitä mieltä näistä (vai olisiko edukkaampia ratkaisuja vielä "hyvällä hinta-laatusuhteella"):
Panasonic Aquarea M T-CAP 9 kW
Mitsubishi Electric Ecodan R290
Daikin Altherma 4 H 8–12 kW
NIBE S2125-12
Paljon kiitoksia kaikille avusta ja kommenteista etukäteen!
Täällä juuri toisessa ketjussa ollaan siirtymässä kaukolämmöstä VILPpiin. Valintaa ei tehdä sen mukaan mihin naapureilla on varaa vaan sen mukaan mihin itsellä on varaa. Kaukolämpö on helppo ja mukava lämmitysmuoto, josta halutaan ehkä maksaa, mutta se saattaa maksaa jopa yhtä paljon kuin suora sähkölämmitys, jos asuu väärällä paikkakunnalla. Maalämpö on näistä yleensä edullisin käyttää.
Aina löytyy edukkaampia. Edullisuus on monen tekijän summa. Jos ostat avaimet käteen et koskaan saa edullista.
Itse vaihdoin pois öljylämmityksestä VILP:iin 2009. Meidän talon on v. 1954 mutta tuossa v. 2009 remontissa tehtiin muutakin remontointia, mm. eristettiin poskivintit, kaivettiin kellarin lattiat auki ja asennettiin murskeet, eristykset ja lattialämmitys, uusittiin sähköt, käyttövesiputket ja viemärit. Yläkerran ja keskikerroksen pattereita ei vaihdettu (oivat kaksilehtiset) eikä niiden putkitusta. Meille tuli 500l varaaja jossa on sähkövastukset.
Eli tarvitsette varmaan lämmintä käyttövettä. Oletteko ajatelleet tuottaa se erillisellä varaajalla (sähköllä) vai VILP:in avustamana? Joka tapauksessa käytätte sitten VILP:in haalistamaa vettä priimattuna erillisen varaajan avulla tai pelkästään VILP:in tuottamaa, niin kytkennät sitten sen mukaisesti.
Jos käytätte yhtä varaajaa (niinkuin meillä, alaosa lämmitykseen ja yläosa lämpimään käyttöveteen, varaajassa käyttövesikierukat) niin tarvitsette ohjauksen moiseen järjestelyyn, ja sitten myös vaihtoventtiilit, koska käyttöveden lämmitystä varten on eri yhteet kuin lämmitysjärjestelmän varaajaosaa varten.
Meillä on talon lämmityksessä kaksi eri lämmityspiiriä: lattialämmitys (eri ohjaus ja eri kiertovesipumppu) ja patteriverkosto (oma ohjaus tällekin). Näillä on omat käyränsä, patteriverkon voi pudottaa kierrosta kevät-syksy, lattialämmitystä ei.
Aikaisemmin meni tuolla ON-OFF pumpulla sähköä (AirPro AW-10) n. 16 MWh/v (kaikki sähkö), nyt v. 2025 Viessman Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 pumpulla 10,1 MWh/v. Kesällä pumppu vei kesäkuussa 111kwh, heinäkuussa 58 kWh ja elokuussa 113 kWh eli tuo kaikki meni käytännössä kellarikerroksen lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Tai no, loppukesällä oli sen verran lämmintä, että sitä kellaria ei olisi tarvinnut lämmittää kun lämpeni muutenkin. Ja vastaavasti nyt tänä vuonna näinä kovina pakkaskuukausina tammi-helmikuussa 2MWh/kk.
Meillä ei ole katolla sähköpaneeleja. Jos olisi, niin ei sitä pumppua ehkä kannattaisi käyttää kesäaikana lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Eli riippuu vähän talosta ja talon järjestelmistä, mikä lopulta on kokonaistaloudellisesti järkevintä. Teillä on ILP:it, joten ne taitaa hoitaa isoimman osan just silloin, kun VILP:istä on eniten hyötyä (kevät ja syyskausi).
Paljonko teillä meni öljyä vuodessa, siitä ne laskelmat yleensä lähtevät.
perskule
  • #6
Paljon kiitoksia vastauksesta ja vinkeistä!
Meilläkin eristettiin poskivintit viime vuonna. Öljyä on mennyt 1500 litraa vuodessa, kun ILP:t huutanut kesät ja talvet.
Keskikerroksessa ja kellarissa on myös kaksilehtiset patterit (kellari on pitkälti kylmänä ja patterit on talvisin mimissään)
Tuo käyttöveden lämmitys on hyvä pointti. En itseasiassa osaa sanoa mikä on järkevintä VILP kautta haalistettu vesi vai oma varaaja? Kovin kuumaa vettä ei kyllä tarvita. Osassa noista VILP ratkaisuissa on mukana oma lämmönvesivaraaja.
Tällä hetkellä meillä ei ole lämminvesivaraajaa ollenkaan. Öljykattila myllyttää itsekseen (ellei siinä sitten ole jokin varaaja sisällä)
Kaikki patterien ja lattialämmityksen vesi tulee samaa reittiä. Yläkertaan tarvittiin oma jakotukki / säädöt ja yläkerran huoneisiin omat piirit, koska ymmärsin että alakerran patterien ja yläkerran lattialämmityksen vedenlämpötilat on eri. Yläkerrassa joka huoneen lattialämmitys voidaan säätää erikseen, lukuunottamatta yläkerran pesuhuonetta - jossa on aina lattialämmitys päällä.
Amigo
@tjani on tehnyt loistavan vertailualustan pumpuille. https://lampopumput.info/foorumi/threads/vilp-vertailu-taulukko.36466/
Panasonicin M T-CAP on ulkolämpötilasta riippumattomalla lämpötehollaan helppo mitoittaa. Ei omaa kokemusta panasta. Kuinka lämmintä vettä patterit tarvitsevat "kovalla" pakkasella? Täällä tarvitaan 50 asteista ja silloin R290 on selvä valinta. 45 astetta tai alle niin R32 taitaa olla hyvä vaihtoehto edukkaamman hinnan puolesta.
Tänä vuonna oli aika paljonkin pakkasia. Öljylämmittäjä sitä vain ei huomaa :)
Pörssisähköä oli niin kallista että lämmitin VILPin sijaan öljyllä. Muuten olisi ollut isompi sähkölasku kuin öljylasku.
perskule
Eikös siihen öljykattilaan saisi edullisesti kytkettyä monovilpin? Kovilla pakkasilla ja sähkön ollessa kallista lämmitys öljyllä , muuten vilp hoitaisi lämmityksen
Meinasin, että haen tuohon siirtymään ELY tukea ja siirryn pois kokonaan öljylämmityksestä. Eikö raati näe tätä tarpeelliseksi?
Johtuu tapauksesta, Jos vaihtoehtoina on lisätä naksun kevyempi vilp nykyiseen öljykattilaan, tai poistaa öljykattila ja öljysäiliö kokonaan, asentaa isompi vilp + julkinen tuki, niin lopputulos voi olla äkkiä rahallisesti ihan sama, mutta tuen käyttänyt jää ilman mahdollisuutta käyttää öljyä jos sähkön hinta nousee ihan taivaisiin - tai jotain vaan hajoaa.
Jos öljykattila on ihan valmis, niin se taas puoltaa sen poistoa.
perskule
Öljykattila ei ole uusi, se on vuodelta 1996, mutta koska savipohjan takia talo on aikoinaan kallistunut ja murtunutta perustusta on korjattu 90 luvun lopulla (silloin oli kuivia ja märkiä keliä alueella) - uskon että ELY tuen saa, koska muuten riskinä on että koko talo vajoaa/ "kaatuu" kun ruvetaan kaivamaan öljysäiliötä maan alta ja rikkomaan betoniperustusta.
Jos kaikki hajoaa, niin eikai ole muuta vaihtoehtoa kuin ostaa huoneisiin sähköllä toimivia lämpöpattereita.
Mitä mieltä?
Tää ei ihan auennut että oliko se hyvä vai huono asia...
Tarvitset siis tukea jotta saisit talon vajoamaan vai jotta se ei vajoaisi?
perskule
Pahoittelut, ELY tuen saamisesta olen lukenut; että öljysäiliö ja kattila - molemmat pitää poistaa, että tukea saa. Poikkeuksia öljysäiliön osalta on ja juuri liittyen talon kallistumiseen :)
Kerroit että sinulla on jo kokemuksia ilmalämpöpumpuista. Niitä jos asennat lisää niin se lienee erinomainen hinta-laatusuhteelta. Parempi kuin VILP. Kukaan ei pyydä 10 tonnia ilmalämpöpumpun asentamisesta mitta VILPin asentamisesta saatetaan pyytää silmä kirkkaana se verran. Loppujen lopuksi kumpikin tekee ihan samaa - siirtää lämpöä ulkoa sisälle.
perskule
Itseasiassa ei ole kokemusta sen enempää ilmalämpöpumpuista. Niitä löytyy vain 2kpl, mutta niillä ei taida saada vettä lämpimäksi, joten apua pyysin VILP valintaan :).
Hostail
Jos nyt oisin ostamassa VILP niin ostaisin todennäköisesti Panasonicin. Pakkastehon takia ja niitä saa itsekkin ostettua suhteellisen edullisesti. Hommaa putkimiehen/sähkömiehen asentamaan jos ei itse pysty.
Öljykattilan heivaisin edelleen pois. Tuskinpa öljy on lähiaikoina halpenemassa. 🤔 Tai en itse ainakaan viitsisi kytätä milloin olisi halpaa. 😅 Kuten sanoit niin hommaa vaikka niitä sähköpattereita.
RauskiH
Tällaisissa tapauksissa saa käsittääkseni säiliön tyhjentää, puhdistaa ja täyttää esim. hiekalla mutta tukirahat taitaa huveta tähän kun laskee kattilan poiston mukaan
Jos se on ainoa tarve niin se onnistuu tonnin hintaisella VILPillä joka lämmittää nykyisen kattilan kuumaksi ja saat kuumaa vettä. Siihen ei tarvii investoida enempää ellei ole muita tarpeita. Itselle meinaan laittaa sellaisen nyt kesäksi.
sulo_s
Ei pidä paikkaansa, minäkin vain puhdistutin säiliön ja se riitti. No säiliön voi täyttää hiekalla, niinkuin naapurini.
Meillä säiliö (niinkuin naapurillanikin) on talosta n. 2-3m.
*lisäys
Rauski kerkesikin saman jo kertoo
Hempuli
Töllintunaaja
Täällä on öljysäiliöitä puhdistettu ja täytetty hiekalla. Vaatii kunnan ympäristöviranhaltijan luvan. Luvassa on ollut maininta, että lupa ja tieto öljysäiliöstä pitää välittää myytäessä kiinteistön uudelle omistajalle. Ymmärtääkseni lupaa ei ole juurikaan evätty.
Täällä ei periferiassa oltu kyselty mitään. Asia kai kiinnostaa lähinnä pelastustoimea, jos vaikka paloauto juuttuisi kiinni tuommoiseen pyörän alla romahtavaan öljysäiliöön. Palokunnan käynnistä tulisi vain kuluja kunnalle sekä omistajalle ylimääräisistä siivouskuluista, kun mokomat sammuttivat kesken kaiken.
Ton1A
Ei pidä paikkaansa
  • Öljysäiliö pitää pääsääntöisesti poistaa, mutta siihen voi hakea kunnan ympäristöviranhaltijalta poikkeusluvan. Tällöin säiliö pitää puhdistaa ja siitä pitää olla todistus, sekä säiliö pitää täyttää vaikkapa hiekalla. Tämän luvan saa, jos maanalaisen säiliön purkaminen olisi hankalaa, esim. voisi vaurioittaa perustuksia. Appivanhemmilla tehtiin tämä
  • Öljykattilaa ei tarvitse poistaa, vaan sen saa jättää puskuritankiksi. Mä kirjoitin omaan hakemukseeni, että öljy/sähkö kaksoiskattila ('99 Jäspi 6 kW varavastuksella) säilytetään. Hakemus hyväksyttiin
Öljypoltin on poistettava, mulla siihen riitti hakemuksen liitteeksi kauppakirja siitä että myin sen toiselle öljylämmittäjälle varapolttimeksi.
Omasta talostani poistin öljysäiliön.1500 litran nylon-tankki mahtui helposti ovesta ulos, sekin meni jonnekin maatilalle tilatankiksi. Samaten kaikki öljyputket pois. Savupiipun saa jättää, itse poistin sen kokonaan kun metrin paloista koottu modulipeltipiippu oli niin helppo ottaa pois, samalla pääsi eroon tiilikaton läpiviennistä.
HelaKammo
Yksi parhaista asioista taloudessa oli ilpistä eroon pääsy. Tolkuttomalla puhalluksella yritettiin kämppää lämmittää öljyn ohella. Vilpin kanssa on kovin hiljaista ja vedotonta, ainoastaan viilennystä kaipaa. Sinänsä tehokas, pudotti ehkä 70% öljynkulutusta pois, mutta se veto ja huoneiden ovien aukipitäminen ei enää nykyiseen teinien kanssa asumiseen sopisi mitenkään.
Ilpin purun syy oli vilpin sijainti samassa kohdassa, eikä pelivaraa ollut. asumismukavuus on ihan eri tolalla, paitsi kalliina pörssiaikana. 😆
