Valokuidun kaivamista
Vääntäkää rautalagasta,kun valokuitu tuodaan talon seinään onko se nyt päätelaite? Onko siinä jo valokuitumoodeemi joka muuntaa singnaalin niin,että siintä voi enthernetkaapelilla talon sisälle johtaa esim. mesh-purkkiin/ purkkeihin, jotta saadaan sisä wifi-verkko?
Ei, se on mediamuunnin, jossa muutetaan pidemmällä matkalla käytettävä jäykempi kuitu (ja suojaputki) talon sisällä käytettävään joustavampaan kuituun (ja suojaputkeen).
Ulkona seinällä on purkki jossa kaksi erilaista kuitua yhdistetään toisiinsa.
Sisällä on purkki jossa se muutetaan ethernetiksi.
Kolmas purkki on sitten se jossa on wlan/palomuuri/nat yms. Yleensä asiakkaan oma.
Toiseen purkkiin voi liittää laitteen mutta se on sitten suoraan internetissä kiinni ilman alkeellistakaan suojausta (kuten nat)
Toinen ja kolmas purkki voi olla integroitu yhteen jos kuitufirma sellaista tarjoaa. Itsekin sellaisen voisi laittaa mutta siihen liittyen taitaa olla jotain konffauksia ettei noin vain voi omalla laitteella korvata. Lisäksi kuitufirma valvoo/päivittää tuota toista purkkia.
Tässä nämä
Ilmeisesti Elisan kotinetin mesh-purkkeja ei voi käyttää hyödyksi?
Valokuitunen käy nyt valonnopeudella kimppuun.
Itsellä kävi aikoinaan niin että reititimestä loppu potku kun siirtyi adsl:stä kaapelinettiin.
Eli purkissa oli adsl liitin ja 4 LAN (ethernet) liitintä. Tuossa muutoksessa konffasin yhden LAN liittimen WAN liittimeksi joka yhdistettiin ADSL modeemiin.
Yhteys toimi.
Mutta käytännön nopeus ei päässyt lähellekään nettiyhteyden nopeutta. Tuosta vanhasta reitittimestä loppui potku kun piti enemmän siirtää dataa. ADSL:n 20Mbit/s ei vielä ollut ongelma mutta 10x nopeus oli.
Uudemmalla reitittimellä ei ollut ongelmia.
Tämä vaan vinkkinä että vanhoilla laitteilla voi olla rajoituksia suorituskyvyn suhteen. Oletan että viimeisen 5 vuoden aikana hommatut laitteet pystyy hanskaamaan vaikka 1Gbit/s.
Mulla eka ja toka purkki ovat molemmat sisällä samassa laitekotelossa. Ekassa siis on hitsattu sormenpaksuisen kaapelin sisältä löytyvä kuitu ohueen ja taipuisaan kuituun. Toinen purkki sitten muuttaa valokuidun signaalin Ethernetiksi sekä DVB-C kaapeli-TV:ksi. Ethernetissä on sitten kiinni mun oma kotireitittimeni (kolmen WLAN-tukiaseman mesh-verkko).
Miten läpivienti on toteutettu tässä tapauksessa? Meille olisi lähiaikoina tulossa myös kuitu ja vastaavaa toteutusta olen miettinyt. En haluaisi yhtään laatikkoa ulkoseinään.
Reikä seinässä, laitoin siihen valmiiksi 20mm sähköille tarkoitetun kurttuputken ja vetonarun :) Tosiaan saatiin kuitu sisään niin että ulkona ei ole mitään näkyvissä, ei edes johtokourua.
Lokakuussa 2025 kirjoittelin:
Valoo on kovasti tulossa, ovat kaivaneet vissiin puoli kaupunkia tänä vuonna.
Tilausvahvistuksen sain 17.3.2024, tontille kaivoivat putken ja asensivat kuitumuuntimen sisälle 29.4.2025. Runkokaivuulle tiekunta antoi luvan 2024 ja kerran jo näkyi runkoputkea tien päässä kela, mutta se vietiin pois. Kylällä on puolen kilometrin varrella kolme kiinteistöä odottamassa valaistumista kuitua pitkin, joten ei olla kaikkein kiinnostavin kohde. Oletettavasti tasaisen taulukon mukaan runkoputki saataneen 5/2026 ja kytkentä 6/2027 Valoonnopeudella.
17.4.2026 kirjoittelin:
Valoo on edellä aikataulusta. Runkoputket tuli tontin rajalle yhdistettynä tonttiputkeen 4/2026. Nyt odotellaan itse valokuidun puhallusta.
Kaivuuporukka teki hyvää ja siistiä jälkeä. Ojat tien varressa näyttää olevan paremmassa kunnossa kuin ennen. Liittymään tuli sepeliä peittämään kaivuujäljet. Annoin palautetta tekijöille. Totesivat, että kunnassa viime vuoden yhdeksästä kaivuuyrityksestä he saivat jonkun toisen kanssa kaivuuluvan tälle vuodelle.
25.4.2026:
Valoo tai tietenkin sen aliurakoitsija puhalsi kuitua 23.4.2026. Matkaa piti olla jakolootasta olla reilu 300 m. Urakoitsijalla oli 350 m kuitu jakolootan luona, mutta se meni taitteelle eivätkä uskaltaneet käyttää sitä. Talon luona olevalla ukolla oli autossaan 350 m, jonka vei jakolootan miehelle paineilmasyöttölaitteen luokse ja tuli takaisin. Valitettavasti se ei riittänyt ja matkaa oli sen verran, ettei tullut vetämällä pois. Hain kompuran ja mestari painoi pistoolin kanssa putkee painetta ja sillä lähti. Itse asiassa jossakin kohtaa kuitu alkoi tulla pelkän paineen avulla putkesta. Piti lähteä omiin menoihin, mutta lupasivat hakea pitemmän kuidun. Siinä ei kuulemma ollut toisessa päässä liitintä tms., joten kuituhitsaaja saisi siitä lisähommaa. Hitsaajan kerrottiin tulevan Vapun jälkeen.
Pisin matka, mitä olivat puhaltaneet oli 750 m. Oli jossakin vaiheessa tökännyt, mutta syöttölaite yrittää muutaman kerran ja oli päässyt ilmeisesti jonkin jatkoksen ohi. Tonttiputken asentajat laittoivat kuituliitosboksin talon sokkeliin ulkopuolelle valmiin reiän kohtaan. Siihen oli jäänyt 15 mm kupariputki, kun pihavesi on joskus poistettu. Sokkelin sisäpuolelle kellarikerrokseen tuli Nokia ONT XS-010X-R, josta on puolen metrin kuitupätkä kupariputkessa sokkelin läpi. Nokian boksista vetelen cat-6:n RJ45-liittimin reitittimelle, kunhan valoa on kuidun päässä.
Tiesin jo 90 luvun alussa ;) että kuitu tulee 😄 ja laitoin 15.8 sähköputken odottamaan sokkelin ulkopuolelta sähkökaappiin ja kaivoin tuon esiin kuituputken työntöä varten.
Eikä tullut purkkeja ulkoseinään.
Mulla tulee putki tontin rajalta sisälle sähkökaapin viereen. Mikrokanavaputki tulee auoraan toiseen boksiin. Ensimmäistä boksia ei siis ole ollenkaan.
Valokuitusen ja Valoon kuidut tuolla nyt on.
Joo, olis pitäny laittaa isompi putki aikoinaan jos sattuu joku toinenkin joskus tulla kaivelemaan, 15.8 muoviputkeen ei sovi toista vastaavaa mikroputkee.
Ehkä noita kuitenkin voi olla pienempiäkin.
Eka purkki puuttuu täältäkin.
Pystyykö noita Elisan kotinetin mesh-purkkeja konffaamaan kuitukäyttöön?Ilmeisesti ovat jotenkin suojattuja??( Huawei 802 1v5)
Elisalaisen vastaus
  • Screenshot 2026-04-26 at 15-34-24 Huawei WA 802 1V5 Mesh-purkin konffaaminen kuituun OmaYhteisö.png
    26,4 KB · Lukukerrat: 136
Valoolta saa vanhatkin hyviä 12kk tarjouksia, kun hoksaa itse kysyä. Joka vuosi kysyn uuden hinnan.
Joo homma on jo hoidossa 12kk eteenpäin edellisen loppumisesta.
Tänään sais vielä dna:lta 20€/kk hinnalla 24kk kaapelinetti sopparin mutta taidan jättää netin Valoolle.
Telkku molemmilla luokkaa saman 10€/kk
Soittivat elisalta ja tekivät mielestäni hyvän valokuitu(+muuta) tarjouksen. Itselle on tullut elisalta nyt reilu pari vuotta omakotitaloon valokuitu. Eka vuosi oli 24,90e/kk 100M valokuitu (muuttui kesken 300M) ja sen jälkeen sain 600M tarjouksen 2 vuodeksi 25,90e/kk. Oli vielä tämä 2 vuotinen tarjous voimassa mutta soittivat ja tarjosivat kahden vuoden määräsikaisena 1000M nopeutta 28,98e/kk hintaan. Samaan hintaan uutena itselle kuuluu vielä elisa viihde plus (ja sen boksi), ruutu+ premium urheilu paketti ja joku elisa tietoturva/perusturva (nämä siis tulivat nopeusnoston lisäksi ja aiempaan hintaan lisää vain n3e/kk). Näitten normi kuukausihinta yhteensä melkein 120e ja nyt siis kaikki alle 29e. Oli mielestäni sen verran hyvä tarjous että otin tämän vaikka yleensä en näihin lankea. (Mainitaan vielä että päälle kyllä tuli kaksi 11,99e kerta/avausmaksua)
Vanha kyynikko pohtii aina, miksi annetaan hyviä tarjouksia. Yksi menetelmä on 'kissanpoika', jossa saa tuotteen ilmaiseksi ja myöhemmin kun siitä pitää maksaa, ei millään henno luopua tuotteesta. Toinen menetelmä on antaa premium-tuote halpatuotteen sijaan, jolloin sopimuskauden loppuessa neuvotellaan premium-hinnasta eikä halpahinnasta. Halpatuote ei ole välttämättä enää valikoimassa, vaikka se hyvin riittäisi. Vaan ihmetaktikointia on nykyisin palvelutuotteiden hankinta.
Toi yllä oleva pitää paikkansa. Ja tiedän että pelkkä toi 1000M netti on kai jotain 56e/kk kahden vuoden jälkeen. Mutta 2 vuotta on nyt se halpa hinta. Saa nähdä miten totun noihin lisäjuttuihin. Olen koittanut pitää itselle riittäviä halvempia normihintaisia palveluita. Mutta operaattorit tahtovat vaan lopettaa ne muutaman vuoden välein (telia on taitanut itseltä vuosien aikana lopettaa ainakin neljä halpaa liittymätyyppiä, ja tässä valokuidussakin elisa lopetti sen itselle riittävän 100M halvimman netin - eli sitten on pakko vaihtaa kallliimpaan). Nyt on siis puoliksi pakko hakea tarjouksia tai kilpailuttaa operaattorit vuoden/parin välein jos haluaa edullisesti päästä. Tässä nyt yllätti se että elisa itse tuota mielestäni hyvää tarjousta tyrkytti vaikka 2 vuotisessa määräaikaisessa sopimuksessani oli vielä melkein vuosi jäljellä. Tämä tarjous vaan muille tiedoksi jos kilpailuttavat valokuitua niin voi myyjille kertoa mitä tarjouksia muut on saaneet (tosin nykyään tuntuu tarjouksetkin olevan henkilökohtaisia ja muuttuvan päivittäin).
Firma voi hoitaa asiat myös kunnolla, esim nostamalla liittymänopeuksia aika-ajoin, hinnan pysyessä samana.
Niin on täälläkin toimittu kuituyhteyden osalta.
Eiköhän noiden kuitujen tapauksessa ole kyse kummastakin.
Eli siitä kuidusta ei viitsi luopua kun siihen on tottunut ja palata mobiiliin, ja samalla kuitu on mobiiliverkon nettiin verrattuna premium tuote.
Se tuossa tietysti on etuna että se mobiiliverkko tarjoaa jonkin kilpailijan, joka pitää huolen ettei hinnat voi lähteä ihan loputtomasti keulimaan.
Tilasin just puhelinmyyjältä 1000 megan valokuidun kun hinta oli edullinen 9.90 ja lupasi ennen juhannusta se toimintaan.
Saas nyt nähdä. Aiemmin ovat asentaneet putken ilman kuitua. Taloon tulee jo toinen kuitu mutta en ole sitä ottanut vielä käyttöön.
Taitaa joillain olla jo käytössä maksu käyttämättömästäkin kuidusta (10e/kk luokkaa). Ei itsellekään tosta tilausvaiheessa mitään puhuttu mutta nyt on sellainen tullut. Voi tietysti irtisanoa koko kuidun mutta sitten kun vaihtaa takaisin tulee jokusen satasen liityntämaksu - en tiedä saako näitä neuvoteltua sitten kuinka pois.
Ketututtaa kun ihmiset ottaa lisää kuituja ripoittain ja sitten jokainen yhtiö kaivaa kadun auki useampaankin kertaan, meillä katu kaivettu muutaman vuoden aikana nyt viisi kertaa (kuudes kaivuukerta pari viikkoa sitten meni onneksi toisesta suunnasta naapuriin eikä oman talon edustaa nyt kaivettu). Aina saa olla taas istutettua nurmikkoa kastelemassa ja odottaa että koska asfaltoivat pihatien - eikä näistä kaivuista ilmoiteta mitään etukäteen, sitten vasta tietää kun kaivuri on etupihalla mylläämässä ja käy niiltä kyselemässä.
Enemmän tuo on kyllä noiden kuitufirmojen vika, tai kunnan.
Joissan kunnissahan ovat lähteneet rajoittamaan noita niin että kaivuuluvat pitää hakea yhdessä ja sen jälkeen alue menee muutamaksi vuodeksi lukkoon, ja sinne ei myönnetä mitään lupia.
Täällä Sipoossa on kaiveltu valokuitua lisää. Tai no, kaivettiin siis meidän kuitu poikki taas. Ja kun paikallinen operaattori ilmoitti tästä niin samassa viestissä kerrottiin seruraavalle päivälle kunnan suorittamasta huoltotyöstä. Se huoltotyö sitten venyi melkein 24 h pituiseksi. Eli netti poikki vuorokaudeksi, alle vuorokauden varoajalla. Ei kyllä mitenkään hyväksyttävää IMO.
Näinhän se on. Voisi tosiaan kyllä keskustella palveluodotteista vs toteutuneista tasoista. Mutta ilman sopimukseen kirjoitettua tosiasiaa niin keskuteluahan se vain on.
Nyt on puututtu asiaan. Tärkein lukee otsikossa, maksumuurin takana. Global Connect.
Tänään käytiin tarkistamassa oman Global Connectin/ Telian kuitu tilanne. Kenelläkään ei ole selvillä mihin asti kenenkin asennukset on hoidettu. Kaveri katsoi seinärasian sisä ja ulkopuolelta ja totesi että tämähän on yllättävän pitkälle tehty vaikkei kuidusta mitään elonmerkkiä löytynytkään. Jakokaapilla sitten selvisi syy miksi kuitu on aivan kuollut. Olihan siellä minun kuitu mutta jotain sieltä kuitenkin puuttui. 😅 Heinäkuun loppuun mennessä on tavoitteena saada kaikki korjattua. En kyllä usko että tavoitteeseen pääsevät.
Näytä liitetiedosto 115744
Ei tuossa mikään ihmeellinen tilanne ole.
Kuidut puhaltamista vaille valmiit.
Eikös nuo eri väriset putketkin pidä liittää toisiinsa?
Vai käykö kuitu putken ulkopuolella noiden katukaappien sisällä? Sehän tarkoittaisi hitsaushommia.
Olin uskossa että nuo putket liitetään toisiinsa jatkokappaleella ja kuitua puhalletaan pidemmästi kuin lähimmästä kaapista kotiin.
Ohessa kuva miten meän perällä on tehty. Joku väliliitos tuolla on ja jatkuu kotia kohti kuitu.
    244,3 KB · Lukukerrat: 117
Onkohan nuo mustat perinteisempää maakaapelikuitua? Tulee jostain ”pääkallonpaikalta”.
Eli tuossa ei olisikaan mikrosta mikroon hyppy.
Edit: täällä näytti tältä viime kesänä. Ei ollut parempaa kuvaa tuosta.
En tiedä, miten yleisesti tai eri toimijat toteuttavat. Meilläpäin Valoon alihankkija puhalsi talohin jakokaapista kuidun. Lähin talo oli kaapin nurkalla ja meille oli putkea reilu 350 m. Heillä oli valmiina 350 m kuitupätkiä, jossa toisessa päässä oli joku liitin, joka olisi jäänyt jakokaappiin. Tuo ei meille riittänyt. Asentajat puhalsivat sitten isosta rullasta kuitua ja hekottelivat, että saavatpa hitsaajat hommia myös jakokaapin päähän.
Käyttämätön kuitu on firmalle kallein kuitu.
Ihan varmasti tarjoavat liittymän ylös ajamisen ilmaiseksi, ja todennäköisesti vielä jotakin pikku tarjousta siihen päälle.
