Valokuidun kaivamista
harb
Vääntäkää rautalagasta,kun valokuitu tuodaan talon seinään onko se nyt päätelaite? Onko siinä jo valokuitumoodeemi joka muuntaa singnaalin niin,että siintä voi enthernetkaapelilla talon sisälle johtaa esim. mesh-purkkiin/ purkkeihin, jotta saadaan sisä wifi-verkko?
Ei, se on mediamuunnin, jossa muutetaan pidemmällä matkalla käytettävä jäykempi kuitu (ja suojaputki) talon sisällä käytettävään joustavampaan kuituun (ja suojaputkeen).
Ulkona seinällä on purkki jossa kaksi erilaista kuitua yhdistetään toisiinsa.
Sisällä on purkki jossa se muutetaan ethernetiksi.
Kolmas purkki on sitten se jossa on wlan/palomuuri/nat yms. Yleensä asiakkaan oma.
Toiseen purkkiin voi liittää laitteen mutta se on sitten suoraan internetissä kiinni ilman alkeellistakaan suojausta (kuten nat)
Toinen ja kolmas purkki voi olla integroitu yhteen jos kuitufirma sellaista tarjoaa. Itsekin sellaisen voisi laittaa mutta siihen liittyen taitaa olla jotain konffauksia ettei noin vain voi omalla laitteella korvata. Lisäksi kuitufirma valvoo/päivittää tuota toista purkkia.
ML
Tässä nämä
Ilmeisesti Elisan kotinetin mesh-purkkeja ei voi käyttää hyödyksi?
Valokuitunen käy nyt valonnopeudella kimppuun.
Itsellä kävi aikoinaan niin että reititimestä loppu potku kun siirtyi adsl:stä kaapelinettiin.
Eli purkissa oli adsl liitin ja 4 LAN (ethernet) liitintä. Tuossa muutoksessa konffasin yhden LAN liittimen WAN liittimeksi joka yhdistettiin ADSL modeemiin.
Yhteys toimi.
Mutta käytännön nopeus ei päässyt lähellekään nettiyhteyden nopeutta. Tuosta vanhasta reitittimestä loppui potku kun piti enemmän siirtää dataa. ADSL:n 20Mbit/s ei vielä ollut ongelma mutta 10x nopeus oli.
Uudemmalla reitittimellä ei ollut ongelmia.
Tämä vaan vinkkinä että vanhoilla laitteilla voi olla rajoituksia suorituskyvyn suhteen. Oletan että viimeisen 5 vuoden aikana hommatut laitteet pystyy hanskaamaan vaikka 1Gbit/s.
Ton1A
Mulla eka ja toka purkki ovat molemmat sisällä samassa laitekotelossa. Ekassa siis on hitsattu sormenpaksuisen kaapelin sisältä löytyvä kuitu ohueen ja taipuisaan kuituun. Toinen purkki sitten muuttaa valokuidun signaalin Ethernetiksi sekä DVB-C kaapeli-TV:ksi. Ethernetissä on sitten kiinni mun oma kotireitittimeni (kolmen WLAN-tukiaseman mesh-verkko).
markok
Miten läpivienti on toteutettu tässä tapauksessa? Meille olisi lähiaikoina tulossa myös kuitu ja vastaavaa toteutusta olen miettinyt. En haluaisi yhtään laatikkoa ulkoseinään.
Ton1A
Reikä seinässä, laitoin siihen valmiiksi 20mm sähköille tarkoitetun kurttuputken ja vetonarun :) Tosiaan saatiin kuitu sisään niin että ulkona ei ole mitään näkyvissä, ei edes johtokourua.
Hempuli
Töllintunaaja
Lokakuussa 2025 kirjoittelin:
Valoo on kovasti tulossa, ovat kaivaneet vissiin puoli kaupunkia tänä vuonna.
Tilausvahvistuksen sain 17.3.2024, tontille kaivoivat putken ja asensivat kuitumuuntimen sisälle 29.4.2025. Runkokaivuulle tiekunta antoi luvan 2024 ja kerran jo näkyi runkoputkea tien päässä kela, mutta se vietiin pois. Kylällä on puolen kilometrin varrella kolme kiinteistöä odottamassa valaistumista kuitua pitkin, joten ei olla kaikkein kiinnostavin kohde. Oletettavasti tasaisen taulukon mukaan runkoputki saataneen 5/2026 ja kytkentä 6/2027 Valoonnopeudella.
17.4.2026 kirjoittelin:
Valoo on edellä aikataulusta. Runkoputket tuli tontin rajalle yhdistettynä tonttiputkeen 4/2026. Nyt odotellaan itse valokuidun puhallusta.
Kaivuuporukka teki hyvää ja siistiä jälkeä. Ojat tien varressa näyttää olevan paremmassa kunnossa kuin ennen. Liittymään tuli sepeliä peittämään kaivuujäljet. Annoin palautetta tekijöille. Totesivat, että kunnassa viime vuoden yhdeksästä kaivuuyrityksestä he saivat jonkun toisen kanssa kaivuuluvan tälle vuodelle.
25.4.2026:
Valoo tai tietenkin sen aliurakoitsija puhalsi kuitua 23.4.2026. Matkaa piti olla jakolootasta olla reilu 300 m. Urakoitsijalla oli 350 m kuitu jakolootan luona, mutta se meni taitteelle eivätkä uskaltaneet käyttää sitä. Talon luona olevalla ukolla oli autossaan 350 m, jonka vei jakolootan miehelle paineilmasyöttölaitteen luokse ja tuli takaisin. Valitettavasti se ei riittänyt ja matkaa oli sen verran, ettei tullut vetämällä pois. Hain kompuran ja mestari painoi pistoolin kanssa putkee painetta ja sillä lähti. Itse asiassa jossakin kohtaa kuitu alkoi tulla pelkän paineen avulla putkesta. Piti lähteä omiin menoihin, mutta lupasivat hakea pitemmän kuidun. Siinä ei kuulemma ollut toisessa päässä liitintä tms., joten kuituhitsaaja saisi siitä lisähommaa. Hitsaajan kerrottiin tulevan Vapun jälkeen.
Pisin matka, mitä olivat puhaltaneet oli 750 m. Oli jossakin vaiheessa tökännyt, mutta syöttölaite yrittää muutaman kerran ja oli päässyt ilmeisesti jonkin jatkoksen ohi. Tonttiputken asentajat laittoivat kuituliitosboksin talon sokkeliin ulkopuolelle valmiin reiän kohtaan. Siihen oli jäänyt 15 mm kupariputki, kun pihavesi on joskus poistettu. Sokkelin sisäpuolelle kellarikerrokseen tuli Nokia ONT XS-010X-R, josta on puolen metrin kuitupätkä kupariputkessa sokkelin läpi. Nokian boksista vetelen cat-6:n RJ45-liittimin reitittimelle, kunhan valoa on kuidun päässä.
Tiesin jo 90 luvun alussa ;) että kuitu tulee 😄 ja laitoin 15.8 sähköputken odottamaan sokkelin ulkopuolelta sähkökaappiin ja kaivoin tuon esiin kuituputken työntöä varten.
Eikä tullut purkkeja ulkoseinään.
Mulla tulee putki tontin rajalta sisälle sähkökaapin viereen. Mikrokanavaputki tulee auoraan toiseen boksiin. Ensimmäistä boksia ei siis ole ollenkaan.
Valokuitusen ja Valoon kuidut tuolla nyt on.
Joo, olis pitäny laittaa isompi putki aikoinaan jos sattuu joku toinenkin joskus tulla kaivelemaan, 15.8 muoviputkeen ei sovi toista vastaavaa mikroputkee.
Ehkä noita kuitenkin voi olla pienempiäkin.
Eka purkki puuttuu täältäkin.
ML
Pystyykö noita Elisan kotinetin mesh-purkkeja konffaamaan kuitukäyttöön?Ilmeisesti ovat jotenkin suojattuja??( Huawei 802 1v5)
Elisalaisen vastaus
  • Screenshot 2026-04-26 at 15-34-24 Huawei WA 802 1V5 Mesh-purkin konffaaminen kuituun OmaYhteisö.png
    26,4 KB · Katsottu: 39
Valoolta saa vanhatkin hyviä 12kk tarjouksia, kun hoksaa itse kysyä. Joka vuosi kysyn uuden hinnan.
Joo homma on jo hoidossa 12kk eteenpäin edellisen loppumisesta.
Tänään sais vielä dna:lta 20€/kk hinnalla 24kk kaapelinetti sopparin mutta taidan jättää netin Valoolle.
Telkku molemmilla luokkaa saman 10€/kk
partse
Soittivat elisalta ja tekivät mielestäni hyvän valokuitu(+muuta) tarjouksen. Itselle on tullut elisalta nyt reilu pari vuotta omakotitaloon valokuitu. Eka vuosi oli 24,90e/kk 100M valokuitu (muuttui kesken 300M) ja sen jälkeen sain 600M tarjouksen 2 vuodeksi 25,90e/kk. Oli vielä tämä 2 vuotinen tarjous voimassa mutta soittivat ja tarjosivat kahden vuoden määräsikaisena 1000M nopeutta 28,98e/kk hintaan. Samaan hintaan uutena itselle kuuluu vielä elisa viihde plus (ja sen boksi), ruutu+ premium urheilu paketti ja joku elisa tietoturva/perusturva (nämä siis tulivat nopeusnoston lisäksi ja aiempaan hintaan lisää vain n3e/kk). Näitten normi kuukausihinta yhteensä melkein 120e ja nyt siis kaikki alle 29e. Oli mielestäni sen verran hyvä tarjous että otin tämän vaikka yleensä en näihin lankea. (Mainitaan vielä että päälle kyllä tuli kaksi 11,99e kerta/avausmaksua)
