Uusiutuvan energian kannibalisaatio
Mistä tuo lainauksesti ingressi on peräisin, kun ei löydy itse jutusta eikä vastaa viitatun sivun sisältöäkään? Onko juttua ehkä päivitetty?
Itse jutussa toki puhutaan noista asioista laajalti, mutta ei todellakaan sanota, että ydinvoima voisi toimia tuulivoiman säätövoimana. Toki todetaan, että puuttuva tuulivoima on korvattava jollakin kuten vesivoimalla tai tuulivoimalla (ja pitemmällä jaksolla tullee uusiakin mahdollisuuksia). Jutussa myös käsitellään Ruotsin suunniteltuja ydinvoimainvestointeja ja niiden vaatimia valtiontukia.
En tiedä mistä se tulee. Kai forumsofta sen jotenkin kaivaa jostain. En muista enää tarkalleen mitä artikkelissa luki kun pläräsin sen, mutta alkuosa näyttää siltä kuin mitä se oli silloinkin. Jos sen tarkoitus onkin nostaa kulmakarvoja? ;D
Aurinkosähkön arvo Puolassa.
Mitä enemmän on suunnitelemattoman tuotannon osuus, niin sitä vähemmän sen arvo on.
Sähköpatoja polttamaan energiaa niin loppuu kannibalisaatio. Välimeren alueella voivat käyttää veden höyryttämiseen, kun lämmitykseen ei ole tarvetta. Kunhan vaan patoja asennetaan mielipuolisesti, että energian hinta kohoaa
Ei noilla Suomessakaan sähköä huvin vuoksi polteta, vaan kyse on tasapainoyhtälöstä tekijöinä fossiilisten polttoaineiden verotus, sähkön hinta, EU:n päästökauppa ja päästövähennystavoitteet sekä energian varastointikustannukset. Kaikki nuo reunaehdot lyövät toisia korville, jos mitä tahansa muutetaan. Energiasektorin osakokonaisuuksien optimointiyritykset ovat tyypillisesti (paljonkin) kalliimpia kuin energiatalouden kokonaisuuden kannattavimpiin osiin kohdistuva kokonaisoptimointi, missä otetaan huomioon teknologian ohella myös talous, verotus tuoton ja vaikutuksen osalta sekä regulointiympäristö säädettyine kehityksineen.
Välimeren seudulla sähköakkujen ja sähkövarastojen mahdollisuudet ovat teknologian ja talouden kannalta suhteessa paljon lupaavammat kuin Suomessa, missä taas koko energiansektoria integroivilla kytkennöillä on suuret mahdollisuudet. Suomessa suuri häirikkö on rakennusten lämmitys eli varaamattomasta tai vaihtoehdottomasta rakennusten sähkölämmityksestä pitäisi päästä eroon. Moiselle kulutusprofiilille ei ole tiedossa minkäänlaista vastaavan sähkön tuotantoprofiilin täyttävää lähdettä kuin fossiilienergian polttoon perustuva sähkön tuotanto, ellei maantiede suosi vesivoimaa (mitä se ei suosi Suomessa). Edes lämpöpumput eivät muuta kuvaa kuin siinä suhteessa, että fossiilienergiasta saisi hyvin kalliilla järjestelyllä hiukan enemmän energiaa talteen lämmitykseen kuin paljon halvemmalla polttamalla fossilienergia suoraan lämmöksi (yksinkertaisella lämpöpumppauksella lopputulos on hyötysuhteeltaan samaa luokkaa kuin lämmön teko yksinkertaisella lämpökattilalla, mutta kokonaiskustannukset paljon kalliimmat).
Aurinkonpaistatteli eilen ison osan eurooppaa tukevasti miinukselle. Muutetaanko rajaa jos se tulee vastaan riittävän useasti?
Eipä kuluttajaa haittaisi jos Suomi liittyisi tuohon -500€/MW sarjaan. Kerran näin käynyt ja sekin oli virhe.
Merkittävintä ehkä kuvassa, että alueilla jossa kuluttajat käyttää pörssisähköä, hinta on 0 tuntumassa, mutta missä ei ole kuluttajia käyttämässä hinta on rajusti miinuksella
Aurinkoa rakennetaan kyllä niin paljon, että eiköhän Suomessakin nähdä samanlaisia miinushintoja vaikkapa heinäkuussa parin vuoden sisään. Tehtaat kiinni ja aurinkoa tunkee rajusti.
Ja EU määräys jossa pitää olla uusiutuvaa uusissa ja rempattavissa rakennuksissa, sekä osassa nykyisiä.
Muutamalla miljardilla saisi tehtyä suurimpiin kaupunkeihin jättimäiset maanalaiset lämpövarastot ja niihin suuret sähkökattilat. Kesäajan kulutusta pitäisi nostaa tukevasti.
Sitä ei saisi missään nimessä unohtaa, että auringosta tulee 99,9%+ kaikesta aurinkokunnan energiasta.
Kesän energiaa saisi hyvin talteen näihin varastoihin ja syksyn tuulivoimaa myös kun ei vielä ole lämmitystarvetta paljon.
Suomessa vaan näperrellään aivan liikaa. Vantaan "Varanto" projektissa on jo oikea mittaluokka sentään.
Olisihan se teknisesti mahdollista laittaa jokaiseen talooon varaaja, jolla talven lämmitysenergia saataisiin kesän aikana varattua.. Tai no ainakin jokaiseen uuteen taloon, mutta varaaja maksaisi n. 50k€
Tekoälyn kanssa laskeskeltiin semmosen borehole-varaajan tekoa. 20 - 40 MWh kooltaan ja hinnaksi äly laski 50 - 70 k€. Jos itse pystyis holetboraamaan ja muutenkin diu-projektina hinta putois reilusti alle puoleen, jopa kolmannekseen jos menis siitä missä bore on matalin. Aika iso ongelma siinä että mistä tuo energia otetaan, 200 m² lämpökeräimiä ei oiken natsannut.
Vaikka kesällä kovasti lämpöä onkin niin kerääminen varastoon vaatii isomman investoinnin kuin se varasto.
Kuis näin? Jollain 5kEUR saa melko suuren VILPn jolla voi monistaa paneelien tuoton melkoisesti, kun kesän lämmössä VILP toimii loistavasti.
Tuollaisella ajaa varastoon lämpöä ja kun varaston lämpö on jo korkea, jatketaan suoralla sähköllä paneelien tuoton verran.
Kyllä helposti pitäisi saada talven lämmöt talteen kun vaan varasto on tarpeeksi suuri.
Iso VILPPI tarvii ISON paneelikentän. Tommonen persun 35 kW vilppi oliskin aika mukava peli mutta sekin saa jauhaa 55 C lämpöä täysillä koko kesän, jotta 40 MWh saa kerättyä. Otto teho tuolla on 8 kW, jotta se pyörii jatkuvasti tarvitaan moninkertainen paneelisto.
Aikamoinen varasto tuli skissailtua, lähinnä sen takia ettei lämpöä riitä karkaamiseen saakka ja karkaavakin piti ottaa maalämpöpumpulla kiinni.
Toisaalta...jos on linna mikä vaatii 40MWh talvikaudella (kesäkausihan menee heittämällä) niin miksi tyytyä 35kW pumppuun... Ostaa kaksi.
Tottakai jos haluaa pärjätä kesän lämmöllä talven yli, pitää talon olla todella hyvin eristetty. Sanoisin että 15000kWh pitäisi riittää talon lämmitykseen talvikaudella, varaston häviöt huomioiden.
Ja paneelisto... Jos tonttia on, niin eipä 20kW paneelisto vielä suuri ole, jos maatelineille pykää. Kyllä sellainen 70kW tuotto jollain 15kW otolla antaa melko älyttömästi energiaa yhden talon tarpeisiin.
Juu eihän se teknisesti ole vaikea rasti mutta se hinta. Varaston hyötysuhde jää 60 %:n tuntumaan tai alle monista kikkailuista huolimatta mutta kyllä sinne pienet hukkuu ennen kuin sieltä saa mitään edes ulos.
Toki vois tehdä paljon pienemän varaston ja puskuroida sillä vain osan vuoden lämmitystarpeesta.
Yksi niistä kikkailuista oli se että varastoa jäähdytetään aktiivisesti mm. käytävien sulatukseen ( sillä saadaan dT suuremmaksi eli kapaa enemmän vaihtuvan energian muodossa kun varaston lämpötilaa ei kannata juuri 50 C kuumemmaksi yrittää ), eli lämpöä saa kyllä hukattua runsaasti.
Kylmässä suomessa energian varastoiminen lämpönä on toistaiseksi hyvä ja edullinen tapa, vaikka kallista sekin. Varannon edistymistä odotellessa, onhan noita muitakin, kaiketi toimivat kun uutisointia niistä ei paljon ole.
Siitä se omakin ajatus lähti, tekoälyn kanssa syntyi toista sataa sivua lätinää mutta myös paljon taulukoita ja graaffeja
En ymmärrä sitä, että joku tuottaa sähköä noin negatiivisella hinnalla. Kaipä aurinkopaneleissakin on irtikytkentämahdollisuus ja tuuliturbiinit pysäytettäviä. Osaako joku selittää?
Eiköhän tuolla Euroopassa ole tuettu tuotantoa tappiinsa asti. Takuuhinta tulee aina. Tai Hollannin aivopieru, mikä tosin kai on loppumassa, että kuluttajilla on vuosinetotus aurinkotuotannolle. 😂
Ainakin menneinä vuosina on ollut niin, että paneelin omistajat ovat saaneet aina takuuhinnan olkoon sähköpörssin tukkuhinta mitä vain. Sähköyhtiö on joutunut maksamaan välin, mutta moiset rahat on jollain tapaa korvamerkitty ja peritty takaisin erityisesti kuluttajille kohdistettuna sähkötariffien lisänä. Seurauksena on sitten ollut, että verkosta hankittu sähkö on niin kallista, että lämpöpumppulämmitys tai sähköautojen kotilataus eivät kannata talvella tai öisin, vaan lämmitetään maakaasulla ja ajetaan bensalla tai dieselillä. Toisaalta köyhimpien rahat menevät sähkölaskuihin, joilla subventoidaan suuria paneelistoja asentaneita talonomistajia.
Mä olen laskenut tuon n.50k€ kustannuksen perustusvaraajalla.
Eli uudistalon perustus tehdäänkin 3m syväksi ja muodostetaan sinne 30cm uretaanilla eristetty vesisäiliö. Koko katto täyteen tavallisia halpoja aurinkopaneeleita, joiden energia tuupataan vaan sähkövastuksella varaajaan. Toki tuon voisi keräimilläkin toteuttaa, mutta ei ole taloudellisesti mielekästä, koska halvemmilla aurinkopaneeleillakin saadaan riittävästi energiaa. Talon lämmitys maksaa tuon jälkeen oikeastaan vain kiertovesipumpumpun käyttämän sähkön.
Merkittävin kustannuserä tuossa on se uretaanieristys, uretaania menee luokkaa 100mˆ3
On nyt vähän epäselvää mitä nuo sakut ihmettelee, mutta kun tuollaiset takuuhinnat poistuvat, niin onhan se luonnollista että se myynti verkkoon tapahtuu sen jälkeen täysin markkinaehtoisesti, eli verkkoon myydään vai se sähkö mikä sinne kannattaa myydä ja verkko sitä tarvitsee. Nykyiselläänhän on nimenomaan ongelmana se että kaikki myyvät sitä sähköä sinne verkkoon, erityisesti silloin kun verkko ei sitä tarvitsisi.
Jaa a, mutta onko niillä mitään millä itse käyttäisi tuottamaansa sähköä hyväksi? Lähteekö viilennyspumppujen myynti laukalle? Vaiko kylpytynnyreitä?
Aiemmin sieltä tuli uutisia että on hyvinkin kannattavaa hankkia paneelit, mitä isommat sen paremmat. Nyt vedettiin matto alta oikein huolella :oops:
Suomessa homma hoidossa, pohditaan onko tma 10 vai 15 vuotta ;) Myyjien laskurit lupaa 3 - 5 vuotta.
Joo, jos takuuhinta on ollut 50snt/kwh, niin onhan se joo ollut kannattavaa, mutta onhan siinä ollut alusta asti tuon mukaan säännöllinen takuuhinnan pudotus, ettei mielestäni mistään maton tempaisusta voi puhua.
Ilmatar vetäytyy Haapavedelle suunnittelemistaan kolmesta tuulivoimahankkeesta ja peruu hankkeita koskevat kaavoitusalueet.
Wpd Suomi Oy on päättänyt lopettaa Ilosenmäen (Pienen Mujumäen) tuulivoimahankkeen kehittämisen ja pyytää Rautalammin kuntaa lopettamaan hankkeen osayleiskaavaprosessin.
Ranuan kunnanhallitus käsittelee kolmen tuulivoimayleiskaavaprosessin päättämistä tulevassa kokouksessaan kesäkuun puolivälissä, kirjoittaa Iijokiseutu.
Miten tämä liittyy kannabalisaation. Ainakaan johdanossa ei käy selville ;D
Siten että projektien kannattavuus riippuu suurelta osin tuulivoimasta saatavasta hinnasta. Tuukivoimasta saatava hinta on tippunut ja projekteja perutaan tai laitetaan jäihin näkymien ollessa huonommat.
Mutta asia korjaantuu osittain kysynnän kasvaessa (kattilat ja dct) ja parhaimmat hankkeet menevät eteenpäin.
Taitaa tilanne olla se että sähkökattilat ovat ryöstökalastaneet verkot tyhjiksi niin että kanibaaleille on jäänyt ruoto käteen.
Ilmeisesti ei ole, jos tuulivoimahankkeita perutaan.
Ilmeisestin on koska tuulipuistojen rakentaminen on kääntynyt kasvuun. Kaikkia hankeita ei koskaan aloiteta. Täytyy katsoa kokonaisuutta. Esimerkiksi vuonna 2026 valmistuu vain 180MW kun vuodelle 2027 arvioit on 5-8 kertainen (500-1500MW). Toki, haarukka on leveä mutta ennusteet valmistuvasta kapasiteetistä on lähtenyt selvään kasvuun. Referenssinä mainitakoon vuosi 2024 jolloin valmistui valmistui 1414 MW uutta tuulivoimakapasiteettiaja se oli Suomen historian toiseksi vilkkain tuulivoimarakentamisen vuosi. Tällä hetkellä rakenteilla olevaa hanketta 982 MW verran ja valmiiksi luvitettua hanketta 3 700 MW (näistä ei kaikki toteudu).
Ranuallahan viisaiden kunnallispoliitikkojen enemmistö päätti joskus 5 vuotta sitten, että kunnassa ei suvaita tuulivoimaa. Kun päätöksen seuraukset alkoivat valjeta kunnanisille ja päättäjille (toisenlaiseen ratkaisuun päätyneiden kuntien kokemuksiin peilaten), kategorista kantaa aiheeseen myöhemmin hiukan lievennettiin, mutta mukaan otettiin samalla erilaisia lisävaatimuksia.
Käsittääkseni kuitenkin päättäjät säätivät tilalle sellaisen byrokratian ja epävarmuuden lopputuloksesta, että tuulivoimahankkeisiin sisältyy tuolla huomattavia lisäriskejä, sillä paikallispoliitikot voivat torpedoita hankkeita milloin tahansa myöhemminkin hankkeen edetessä. Hankekehittäjän kannalta tuolla siis on kaikessa ylimääräisiä riskejä, jotka eivät niinkään riipu alan yleisestä markkinatilanteesta, vaan paikallispolitiikan sisäisistä virtauksista. Turha on toimia riskiseudulla, jos muualla moisilta ylimääräisiltä riskeiltä voi välttyä ja mahdollisuuksia on tarjolla.
Gasgridin teema-aamupäivän "Kaasujen tulevaisuus: Vakaa energiajärjestelmä 4.6.2026"
esitysten nauhoite on julkaistu Youtuben osoitteessa
(kesto n. 2h). Vaikka pääteemana ovatkin laajalti uusiutuviin energiakaasuihin liittyvät kysymykset, mukana on paljon mielenkiintoisia ja varsin suoraakin puhetta liittyen mm. sähköjärjestelmään, sen huoltovarmuuteen, kriisinkestävyyteen, luotettavan energian saannin talouskysymyksiin (ml. luettuna Kiinassa ja Intiassa tapahtuva nopea kehitys uusituvan vedyn ja ammoniakin tuotannossa), energian varastointiin, puskurointiin ja varavoiman tuotantoon yleensä ym.
Aurinkovoimassa myös havaittavissa kannibalisoitumista
Keskipäivähinta suhteessa vuorokauden keskihintaan. Trendi osoittee vahvasti laskevaa suuntaa myös Suomessa
