6kW invertteri? Pitäiskö olla isompi?Toivottavasti tuolta tulee ratkaisua ongelmaan, kuitenkin n. 30% tuotoista kateissa.
villi arvaus: syöttääkö vain kahteen vaiheeseen? 2 vaihetta, 15,2A (nominal) per vaihe olisi aika lähellä 6,5kW...10kw invertteri.
Sigenergy Sigen 10kW AI optimoitu hybridiinvertteri | Renewe
Sigenergy 10kW hybridi-invertteri (3-vaihe): Laadukas ja tehokas 2xMPPT-seuranta, sisäänrakennettu 5ms varavoima ✓ Yhteensopiva Sigen-akkujen kanssa. Lue lisää.renewe.fi
tosiaankin näillä tiedoilla voi vain arvailla, 2mppt niin jos ne panelit on vaikkapa tuotu vain toiseen niin saattaa rajoittaa tai sitten siellä on laitettu limitteri päälle setupista tai panelien ja mppt arvot eivät kohtaavilli arvaus: syöttääkö vain kahteen vaiheeseen? 2 vaihetta, 15,2A (nominal) per vaihe olisi aika lähellä 6,5kW...
Jotakin dataa:tosiaankin näillä tiedoilla voi vain arvailla, 2mppt niin jos ne panelit on vaikkapa tuotu vain toiseen niin saattaa rajoittaa tai sitten siellä on laitettu limitteri päälle setupista tai panelien ja mppt arvot eivät kohtaa
Todennäköisesti export limit on päällä
nyt kun sanoit niin laita sinne maaksi securityyn ruotsi tai sitten saksa jos siellä on jokin ? mikäTuo on aiheellinen epäily ja sitä on tarkastettu Mysigen softasta tosiaan moneen kertaan asentajan ja minunkin toimesta, ei näyttäisi olevan.
Mutta tilasin tuon Sigenergy 10kw hybridi-invertterin itse ja se tuli senetic.se (tämä löytyy monesta maasta, myös fi päätteellä) kautta ja lähetysmaana oli Puola.
Yksi epäily on, että onkohan export limit rautapohjaisena päällä rajoittamassa joidenkin maiden tuotteissa.
Tuollaista infoa en ole tosin missään netissä nähnyt.
Jep, siltä tuo tosiaan näyttää, tässä tältä päivältä vastaava:joo kaikkiin vaiheisiin työnnetään tehoa samalla virralla joten arvaukseni oli väärä.
Joku 10A per vaihe virtarajoitusasetus tulisi tuosta itsellenikin mieleen
siellä on defaulttina aussit, laita siihen saksa
mikä siinä maksaa, eikö voi katsoa sen security coden niin se on sitten suljettu pois jos kohillaanExport/import power limitit eivät ole käytössä koska Suomessa ei niille ole tarvetta näin pienille voimaloille.
Eli ne on asetettu oman systeemin Mysigenissa disabled-tilaan.
Ainakin Englannissa on tilanne aikalailla eri, riippuu paljon alueesta ja olemassaolevien voimaloiden määrästä kuinka paljon siellä saa pistää takaisin paikallisen jakelijan (DNO) verkkoon.
urbaani legendaAntaako se edes lähteä päälle jos grid standard on väärin? Invertteri kuitenkin "keskustelee" verkon kanssa koko ajan niin kyllä sähköyhtiö huomaa jos verkkoon työnnetään jotain muuta kuin mitä he haluaa
Tämä ei ole Growatt.mikä siinä maksaa, eikö voi katsoa sen security coden niin se on sitten suljettu pois jos kohillaan
nimikettä en tosiaan tiedä, millähän nimellä se on mutta uskaltaisin väittää että se siellä on, ohjekirjassa kerrottaneen., ,Tämä ei ole Growatt.
Täällä ei ole security-osiota.
Maata ei voi asiakas itse vaihtaa.
Käyrästä tuolla aiemmin näkee että invertteri leikkaa tehoa. Mitkä paneelit on katolla?Eikos tuossa invertterissä ollut dc jännitealue 150-1000V. Sen perusteella yksikin mppt riittäisi suurempaan tehoon kuin 6.5kW.
9.87kW perusteella on 470W paneelit.
6.5kW tuoton (ja ~750V) perusteella olisi reilun 300W paneelit tai noin 14 kpl 470W paneeleita.
Onko mahdollista että osa paneeleista olisi kytkemättä sarjaan? Onko kyseessä 3x7 paneelia ja yksi 7 paneelin rivi kytkemättä?
Tai mppt:llä jotain vaikeuksia…
mppt kohtainen teho saattaa silti olla rajattu, esmmes solaxissa on asetus jolla mppt't yhdistetään ja teho tuplaantuu jolloin voidaan tuoda kahdella kaapelilla paneleiltaEikos tuossa invertterissä ollut dc jännitealue 150-1000V. Sen perusteella yksikin mppt riittäisi suurempaan tehoon kuin 6.5kW.
Eikös tämänsuuntaista jo ehdoteltu?I suspect you connected all the modules to the first MPPT, which is causing the power limitation."
