Katsastustilastot
Esäätäjä
Onko tuo tai nuo Teslan ongelmalliset puslat edellä esitetyn artikkelin mukaisesti "helposti" vaihdettavissa itse? Tarkoitan siis tilannetta, jossa puslia ennenkin vaihtanut henkilö haluaa Teslan puslan itse vaihtaa? Tarviiko Teslan tapauksessa purkaa suurta määrää suojalevyjä/osia, onko pultin kannat helposti luokse päästävissä ja onko pultteja useita? Tarviiko varmuudella pyöränkulmien uudelleen säädön?
Jos pyöreän osan sisällä on toinen pyöreä ei mikään muutu. Tarvii työkalun, ulosvetäjän tai paremminkin ulostyöntäjän, ei tarvi purkamista, mutta joku korjaamo halusi irtoittaa koko takapyörän tuennan vaihtaakseen. Silloin voi joutua säätämään kulmia jos irroittaa säädettävästä päästä.
Myös Teslalla vaihdetaan noita erikseen, mutta vaan kerran. Aiemmin koko takapyörän napa vaihdettiin ja maksoi 1000€ luokkaa.
Ton1A
Tuossa olisi esimerkit:
Tuota ulosvetäjää oli esim. Torissa vuokrattavana.
Aiemmin vaihdettiin koko tämä kokonaisuus. Aika paljon halvemmalla ja helpommalla pääsee, kun vain nivelpuslat vaihdetaan.
Nyt kun kaikkea halutaan laskea tojotan huoltojen kautta niin ottakaa huomioon myös jälleenmyyntiarvot. Tojo lienee tässä teslaa edellä ja kuittaa ne huollot siinä. Ja ottakaa myös huomioon tojo-relax mikä vaihtelee hajonneita osia 10 vuotta.
Katsoin nettiautoa
Model 3 RWD / 2023 ajettu 28.000km n.29000€
Model Y RWD / 2023 aj.25.000km n.33000€
BZ4x / 2023 ajettu 26.000km n.29000€
Model 3 RWD / 2025 aj.50km 37590€
Model Y RWD / 2025 aj.50km 42090€
BZ4X (isompi akku) /2025 aj.3000km 46550€
Tojosta isompi akku koska range näin lähes sama kuin Teslassa
Tuossa katsoessa Tesla näyttää säilyttävän paremmin arvon, koska ostohinta matalampi, mutta käytettynä saman hintainen
BZ4X 15.000km huolto n.250€ (ilman lisätöitä)
Tesla m3 puslien vaihto + osat n.350€ (molemmat puolet)
Intolento
Tuo siis olisi tehtävissä kotona DIY -henkilöltä, mutta tarvitsee kyllä prässin tai ehkä jopa mieluummin tuon (tai vastaavankaltaisen) erinomaiselta näyttävän ulosvetäjä työkalun, jolla ilmeisesti voi vaihdon tehdä pienemmällä purkamisella/kokoamisella. (Tärkeintä olisi ehkä ettei pyöränlaakeria tarvitse irroittaa?) Pitää kuitenkin huomioida, että käyttäessä samoja tai samankaltaisia osia, pitää vaihtotyö tehdä uusiksi muutamien vuosien välein.
Vaikuttaa siltä, että konstruktio on suunniteltu erittäin huonosti. Eikö tuollaiset laakerimaiset 'uniball' kaltaiset nivelet ole "kilpa-auto" tavaraa, uutena todella jäykkää ja parasta suorituskykyä, mutta ikääntyy nopeasti, koska siihen kohdistuu mielettömät voimat?!?
Noin yleisesti ottaen, palloniveliä tai nivelpuslia vaihtaessa kannattaisi raottaa suojakumia sen verran että pistää sisälle kunnolla rasvaa.
Apteekista olen hakenut suurimmalla neulakoolla olevia injektioruiskuja. Sellaisella saa yleensä täytettyä pallonivelen pujottamalla neulan kumin ja karan välistä ja tietty uuteen osaan irrallaan. Vaikea nyt sanoa missä määrin tämä vaikuttaa elinikään. Vanhat kuluneet ovat lähes aina olleet kuivia ja vain jotain ruoste ja metallijauhoa siellä kumin sisällä. Arvelen rasvaa olleen vähän jos juuri ollenkaan. Rasvana olen käyttänyt joko peräöljyä tai vaseliinin ja öljyn vatkulia.
Juuri kunnolliset rasvaukset voisi jeesata monessa alustaosassa jos vain kädentaidot riittää. Harvoin tehdasosissa on kunnon suojauksia suomalaiselle tiesuola-moska-loska-paska sotkulle mikä tunkee joka paikkaan.
Samoin jos auton pukille saa niin alustan suojien irrotus ja niiden alla olevien peltien ja putkien ja liittimien ja läpivientien ylimääräinen suojaus alustasuojasuihkeella voisi olla järkevää pidemmän aikavälin ongelmien torjumista.
Saa sellaisen kuvan että Töölöössa asuva perus merkonomi vaihataa teslan etupään osat samalla kun vaihtaa kesärenkaat.
Esäätäjä
Voihan se noinkin olla, omassa ei eteen ole vielä vaihdettu mitään 7 vuotta ja 145000 km. Ekasta 80000 km en tietysti mene sanomaan, mutta tuskin mitään tehty.
Toinen yläpallonivel narisi n. 90tkm kohdalla, mutta sen rasvasin hätätoimenpiteenä eikä sen jälkeen ole narissut.
Juuri Facen "Sähköautot - Nyt" palstalla oli juttua Mebbiläisten koiranluista ja kommenttia että neljään vuoteen oli ne vaihdettu joillakin kahteen kertaan. Ja joku kommentoi että "alkupään" autoista on lähes 100%iin ne vaihdettu ennen ensimmäistä katsastusta.
Sähköautot nostetaan huollossa ylös ainakin akun tarkistusta varten. Siinä samalla on helppoa vähän nytkytttää renkaita ja huomata mahdolliset viat. Tuo siistii kyllä katsastustilastoja kummasti.
Ja on tuo vastinetta toki sitten määräaikaushuollolle, jos viat omaaloitteisesti korjataan.
Ton1A
No siis tuo ulosvetäjä on se helppo keino, kovin montaa pulttia ei tarvitse renkaan irroittamisen jälkeen avata. Jarrusatula piti vissiin irroittaa että on tilaa tehdä. Pyörän navan irroitus on jo isompi homma, mutta sitten voi käyttää prässiä.
jarkko_h
Tämä.
Kuinka suuri % oikeasti ottaa jarrusatulaa irti ja vaihtaa niveliä. Itse viimeksi 1980 luvulla.
Pitäiskö ostaa heil Tesla tai koiranluu Passatti ni vois alkaa virittämään muistoja Kekkonen-Koivisto aikakaudelta :)
En ihan ymmärrä mikä auton huollattamisessa närästää. Kun on järkevän hintainen auto kohtuullisella hinnan-alenemalla ja , voi käydä säästetyllä rahalla vuodessa teettämässä vaikka 4 peruhuoltoa sijaisauton kera.
Huollettu auto on varmuudella turvallisempi, kuin se joka korjataan vasta kun vihainen katsastussetä käskee.
Luulisi, että tuohonkin löytyy jo PU-puslaa tarjolle. Niitäkin on laadukkaita, muutamaan autoon pari orkkis-"ongelma"puslaa (ensin löystyy ja sitten repeää) vaihtanut PU-pusliksi ja ongelmat hävisi sillä. Eikä laita sitä kaikista kivikovinta, vaan pehmeän joka lähellä kumipuslaa, mutta kesto parempi. Ja jos joskus kuitenkin tarvii vaihtaa uudestaan niin se onnistuu sitten jo käsin ilman mitään erikoistyökaluja.
Wespa
Neljään eri autoon on tullut Powerflexin uretaanipuslia laitettua, ja ajettuakin yhteensä kaikilla useampi 100 000 km, eikä yhteenkään ole kulumisen takia tarvinnut vielä uusia. Ainoa uusimisen tarve tuli kun yhden kallistuksenvakaajan puslan päälle pääsi vaivihkaa valumaan pidemmän aikaa olikohan öljyä vai jäähdytysnestettä, no se ei tykännyt siitä ja turposi väljäksi. :) Toki nämä kaikki mainitut neljä autoa ovat sähkömammutteja paljon kevyempiä, 1500 kg tai vähemmän..
Esäätäjä
En nyt tiedä tarkoitatko yleensä puslia vai tuota tesla juttua? Teslan pusla ei ole kumia vaan metallinen laakerointi.
Kyllä tuo on puslanvaihto-operaationa sieltä helpommasta päästä.
jarkko_h
Päteekö noista kahdesta määreestä sähköautoihin molemmat, jompikumpi vai ei kumpikaan?
Tuo pätee kaikkiin autoihin voimalinjasta riippumatta. Ehkä vielä sähköautoissa vaikeampi löytää kohtuullisesti arvoansa tiputtava autoa, mutta kyllä niitäkin alkaa olemaan vaikka allaoleva uutinen antaakin synkän kuvan.
Esäätäjä
Puslia yleensä (ei ole tullut kuin kumisia vastaan), oletin että Teslassakin sellaisia on ja että ne kuluu nopeasti.
Tuossa se on räjähtäneenä. Eli tuo missä sininen muovikaulus on se sisäosa ja siinä näkyy ruosteinen kuulamainen paksumpi kohta joka kääntyilee tuolla pesässä.
    270,7 KB · Katsottu: 52
Intolento
Olisi kyllä erittäin kiinnostavaa tietää mitä tapahtuisi, jos tuo "nivel-pusla" korvattaisiin perinteisen tyylisellä puslalla (Teslassa). Siis kumisella tai polyuretaania olevilla vastaavan kokoisilla. Ymmärrän etteivät ne tukisi pyörän tuentaa samoihin suuntiin, eivätkä toimisi siis samalla tavoin "saranoina", mutta siis mekaanisessa mielessä kulutuskestonsa ja ajo-ominaisuuksiensa osalta.
Aiemmin joku kommentoi, että näissä Tesloissa joissa edellämainitut puslat tuhoutuvat todella nopeasti on KOVA jousitus. Omasta kokemuksestani kovat polyurateeni puslat (shore 95) tuntuvat hyvin samalta kuin rajusti jäykemmät jouset. Tarkoitan siis peruskäyttäjän kannalta auto vaikuttaa niin "kovalta" kuin alla olisi jäykät sportti jouset. Siis jossain autoissa, jollain jousituskonstruktiolla ainakin tuo efekti on noin suurelta tuntuva. Toki kun vaihtaa vielä lisäksi jäykemmät jousetkin niin sitten tajuaa etteivät ne alkuperäiset jouset olleetkaan alunperin ollenkaan jäykät.
Teslan pusliin on tottakai myynnissä jo ainakin mainosten mukaan huomattavasti laadukkaampia puslia. Se mikä on ilo Teslan omistamisesta on, että kanssakärsijöitä :) on vähintään riittävästi, mikä varmistaa mm. varaosamarkkinan kehittymisen.
Kaikkea löytyy ja lompakko vain rajana:
Teslan yleisyys, vertasituki on kyllä merkkitävä etu.
Mutta ilmeisesti poliiseja ärsyttää Tesla kuskit, kun eivät anna edes kuskien nukkua rauhassa päätään selväksi. Ihme nipottajia.... :)
Hyvää viikonloppua.
Intolento
Tuo HardCore -pusla näyttää kyllä ihan samankaltaiselta kuin aiemmissa kuvissa esitetyt alkuperäiset(?) puslatkin. Materiaalit toki voivat olla erit, mutta mitoitus tuskin on juurikaan erilainen. Ehkä on parempi, mutta onko merkittävästi parempi, itse en purematta niele tätä parannusta?
Jos kyseessä on tosiaan pelkkä pusla, niin eihän sen mitoitus edes voi mihkäään muuttua, että sen voi ylipäätään vaihtaa vanhan tilalle.
Intolento
Niin tätä juuri tarkoitan. Reikä tuossa tukivarren metallissa sanelee puslan mitoituksen maksimi koon, joten puslan sisäistä rakennetta ei juuri liene mahdollisuutta parantaa kokoa kasvattamalla. Toki 1-2% koon kasvattaminen lienee vahvistavan tuollaista pyöreää rakennetta huomattavasti pientä prosenttimääräänsä enemmän. Mutta siis materiaalitekniikalla on toki saatavilla suurempia parannuksia varmuudella.
EDIT: punnitsemalla alkuperäisen ja jatkokehitetyn puslan, voisi päästä jonkinlaiseen käsitykseen niiden keskinäisen eron suuruudesta.
EVMiika höpötteli tuosta katsastushommasta ja ei kyllä menisi Volkkaritkaan läpi jos ilman huoltoa vedettäisiin katsastukseen. Videon kommenteista.
Intolento
Yritin vielä netistä katsoa vertailun vuoksi onko Porsche Taycanin alustassa käytetty nivel-puslia. En kyllä äkkiseltään mistään valokuvista tai räjäytyskuvista sellaisia löytänyt vaan kaikki puslat näyttäisivät perinteisiltä 'kumi ympäröi metalli sydäntä' -tyyppisiltä.
Teen nyt itse sellaisen johtopäätöksen, että Teslaan on suunniteltu jousitusrakenne, joka vaatii nivel-puslia toimiakseen. Nivel-puslat taas eivät sovellu tälläiseen päivittäiseen käyttöön rakenteensa takia näillä massoilla ja niihin kohdistuvilla voimilla. Toisin sanottuna; vaatii kestääkseen uudelleen suunnittelun. Päätelmäni voi toki olla vääräkin.
Aika näyttää kestääkö meidän "Standard" Teslan alusta. Sehän on Juniper sukupolvea, mutta alusta on eri kuin Premium mallissa. Ja eri kuin vanhassa sukupolvessa.
Lisäksi auto on super-tehoton (vain 300hv) ja painoa on 1800kg
Mutta Tesla on siis tehnyt muutoksia alustaan.
Eikös se traficom kieltänyt kaiken maailman tuunauksen…. :cool:
Tosin ihmettelen että polttiksissa on iän kaiken käytetty varaosaliikkeiden osia joilla ei ole välttämättä mitään tekemistä alkuperäisten osien kanssa (muuta kuin että passaavat alkuperäisen paikalle). Ei ole nuo traficomia häirinnyt.
Jos en väärin muista niin tämä tulee korkeammalta. Vaatii jonkin sorti sertifionnin eli CE merkintä ei riitä ja se sertifiointi maksaa liikaa.
Jaa että mitään alle 6-vuotiasta autoasi ei ole ikinä huollettu? Siitähän tuossa on kyse, Teslojen tapauksessa näin voi ollakin mutta tuskinpa olet muilla merkeillä noin toiminut.
Mikäs tuossa nyt on niin ihmeellistä? Itsellä on ollut oma auto tai 2-3 vuodesta 1986. Tämä nykyinen -23 MG4 on ensimmäinen, jota olen kertaakaan käyttänyt huollossa. Toki myös ensimmäinen uutena ostettu. Ennen tätä uusin oli vuoden ikäisenä ostettu ja siihen tein auton ensimmäisen huollon itse, siis vaihdoin öljyt ja suodattimen.
Ei ole mulla yksikään auto saanut hylkyä 4v eikä 6v katsastuksessa. Ehkä 8v on jo joku ollut? Eikä ole yhtään puslaa noihin vaihdettu sitten 90-luvun puolivälin. Siis ei koko auton omistusaikana, joka on ollut tyypillisesti 20v iän paikkeille asti. Vanhemmiten on mennyt yksittäisiä alapalloniveliä tai raidetangonpäitä katsastuksen seurauksena. Ehkä joka toinen tai kolmas vuosi yksi osa auton ollessa n. 15v.
Onko muuten kuinka monessa @jmaja autossa ollut 500+ hevosvoimaa, kiihtyvyys 0-100 noin 3,5sec?
Mitenköhän vastaavan speksin polttisauto kestää. Tiedän yhden tehokkaiden polttisautojen harrastajan ja se ainakin käytännössä asuu autotallissa korjaamassa niitä.
Mutta joo... Teslan suunnittelu tuossa kohtaa kusi kun laittoivat superauton tehot raskaaseen sähkikseen ja sitten melko heppoiset alustaosat.
Mitenköhän vastaavan speksin polttisauto kestää. Tiedän ainakin yhden tehokkaiden autojen harrastajan ja se ainakin käytännössä asuu autotallissa.
Ei kait teho pusliin vaikuta jos ei pelkkää kymirinkiä kierrä jatkuvasti nilkka suorana.
Harrastan paikka on harrastuksensa kimpussa, olkoot laji mikä vaan.
Ei ole ollut yhdessäkään edes 200 hv. Mutta hyvin harva Tesla noita tehoja käyttää. Keskimäärin näyttävät ajavan varsin rauhallisesti ja säännöllisesti jäävät jalkoihin liikennevaloista mun toiselle autolle, joka kiihtyy 12 s 0-100.
Kai ne alustan osat pitäisi suunnitella auton ominaisuuksien mukaan. Itsellä ollut pitkään lähinnä Pösöjä, joissa alustan tuntuu olevan suunniteltu kestämään. Ihmetellyt sivusta myös vaikkapa polttis-VAGien alustaosien vaihtoa reilusti alle 100 tkm sekä vaikkapa BMW:n vaatimia isoja alustaremppoja alle 200 tkm, tosin jälkimmäisestä tietoni ovat 90-luvulta.
Noh.... Luultavasti Teslan omistajat kestää puslan vaihdot, kun polttoaineessa säästää vähintään sen verran.
Huvittava tämä juttu sinänsä, kun on noin halvasta osasta kyse.
Kokkolan autohuollon videoista on selvinnyt paljon karumpia suunnittelumokia esim. Audeista... Itsetuhoutuvista ajomoottoreista alkaen. Tai Toyotan kolmen tonnin johtosarja kun liitin on aivan susi. Mutta kivahan se on että katsastuksessa ei näitä katsota 😂
