jussi
Nyt kun on ollu viileetä, mutta paistetta, niin nimellistehokin ylittyny muutamia kertoja ihan reilusti. Sellasta 2-3€ se laittaa tma kassaan joka päivä.
Lisäbonuksena nuo nyt taas yleistyneet sähkökatkot ei juurikaan tunnu, kun tää offgrid pitää sähköt päällä oleellisissa paikoissa.
korsteeni
villi arvaus: syöttääkö vain kahteen vaiheeseen? 2 vaihetta, 15,2A (nominal) per vaihe olisi aika lähellä 6,5kW...
tosiaankin näillä tiedoilla voi vain arvailla, 2mppt niin jos ne panelit on vaikkapa tuotu vain toiseen niin saattaa rajoittaa tai sitten siellä on laitettu limitteri päälle setupista tai panelien ja mppt arvot eivät kohtaa
Raitsa
Jotakin dataa:
Raitsa
Todennäköisesti export limit on päällä
Tuo on aiheellinen epäily ja sitä on tarkastettu Mysigen softasta tosiaan moneen kertaan asentajan ja minunkin toimesta, ei näyttäisi olevan.
Mutta tilasin tuon Sigenergy 10kw hybridi-invertterin itse ja se tuli senetic.se (tämä löytyy monesta maasta, myös fi päätteellä) kautta ja lähetysmaana oli Puola.
Yksi epäily on, että onkohan export limit rautapohjaisena päällä rajoittamassa joidenkin maiden tuotteissa.
Tuollaista infoa en ole tosin missään netissä nähnyt.
Kamis
joo kaikkiin vaiheisiin työnnetään tehoa samalla virralla joten arvaukseni oli väärä.
Joku 10A per vaihe virtarajoitusasetus tulisi tuosta itsellenikin mieleen
korsteeni
nyt kun sanoit niin laita sinne maaksi securityyn ruotsi tai sitten saksa jos siellä on jokin ? mikä
minulla growatissa oli hollanti ja solaxissa aussi oletuksina
Raitsa
Export/import power limitit eivät ole käytössä koska Suomessa ei niille ole tarvetta näin pienille voimaloille.
Eli ne on asetettu oman systeemin Mysigenissa disabled-tilaan.
Ainakin Englannissa on tilanne aikalailla eri, riippuu paljon alueesta ja olemassaolevien voimaloiden määrästä kuinka paljon siellä saa pistää takaisin paikallisen jakelijan (DNO) verkkoon.
low
Ensimmäinen yli sadan päivä eilen. 4x HMT-2250 tuotti 56,78kWh ja 8,25kWp paneelit 12kW Growatt witt:ssä tuotti 45,1kWh.
Ostosähköä 0€ ja verkkoon myyty 16,18€.
korsteeni
mikä siinä maksaa, eikö voi katsoa sen security coden niin se on sitten suljettu pois jos kohillaan
korsteeni
Tämä ei ole Growatt.
Täällä ei ole security-osiota.
Maata ei voi asiakas itse vaihtaa.
nimikettä en tosiaan tiedä, millähän nimellä se on mutta uskaltaisin väittää että se siellä on, ohjekirjassa kerrottaneen., ,
kaiken voi tehdä itse, itse sen joku on sinne määritellyt
jotain tällaista laitteessasi, laita sieltä tuo saksa
korsteeni
jos asentaja/myyjätaho ? on jättänyt vertin konffaamatta!!!!!!!!
näinhän se yleensä tehdään, koska eivät edes osaa eivätkä ymmärrä sen päälle mitään. kaikki on sen jälkeen kun tarkastuspöytäkirja on hyväksytty laitteen omistajan/haltijan vastuulla.
ei nyt tuomita vielä kuitenkaan
Raitsa
Suomi tuolla on asetettuna ja muutkin asetukset näyttävät ihan toimivilta.
Näitä on omavoiman edustaja ja minä selailtu useaan kertaan.
Minä en voi kaikkia asetuksia määrittää ja/tai muuttaa, vain asentajafirma pystyy näissä muuttamaan ns. kaikkea.
Esim. maata en voi muuttaa.
Raitsa
Eivät ole, ne eivät ole asiakkaan muokattavissa millään keinolla.
Asennusfirman näkymät appissa ovat erilaiset ja laajemmat.
korsteeni
ymmärsin että olet itse ostanut invertterin ja se on tullut puolasta, silloinhan sinulla on kaikki tunnukset vai onko asennusfirma muuttanut salasanan? ja lypsää sitten käynneistään. se, että laite täyttää normit ei todista sitä että maa-asetus, mahdollinen rajoitus olisi asetettu, muutettu oikeaksi.
jotenkin ymmärtäisin myös mitä näitä olen seurannut ettei asentajat juurikaan tee mitään muutoksia, eivät ymmärrä laitteen päälle mitään.
tämähän ei edes kuulu sähköasentajan tontille, hän hoitaa kaapelien neliöt ja tarpeelliset vermeet invertterin liitäntään saakka eikä ymmärrä eikä tarvitsekaan laitteen päälle mitään.
korsteeni
tuollahan mainitaan ainoastaan PV1---= kaikki panelin samaan mppt1?
kuten aiemmin mainitsin mppt rajoitteen, onko tosiaankin yhteen ja toinen jätetty vapaaksi.
tämäkin on mahdollista jos laite sen sallii ja setupissa määritelty mutta 21 panelin jännite on kyllä enempi kuin 500v. jos ne on rinnan ei sekään ole oikein koska niitä on 21......732v, siis liitetty todellakin vain yhteen mppt liitäntään joten se saattaa rajoittaa
arvailuja kun ei ole tarkkaa tietoa panelien spekseistä
Eikos tuossa invertterissä ollut dc jännitealue 150-1000V. Sen perusteella yksikin mppt riittäisi suurempaan tehoon kuin 6.5kW.
9.87kW perusteella on 470W paneelit.
6.5kW tuoton (ja ~750V) perusteella olisi reilun 300W paneelit tai noin 14 kpl 470W paneeleita.
Onko mahdollista että osa paneeleista olisi kytkemättä sarjaan? Onko kyseessä 3x7 paneelia ja yksi 7 paneelin rivi kytkemättä?
Tai mppt:llä jotain vaikeuksia…
Tifo
Käyrästä tuolla aiemmin näkee että invertteri leikkaa tehoa. Mitkä paneelit on katolla?
korsteeni
mppt kohtainen teho saattaa silti olla rajattu, esmmes solaxissa on asetus jolla mppt't yhdistetään ja teho tuplaantuu jolloin voidaan tuoda kahdella kaapelilla paneleilta
Raitsa
Katolla on tosiaan 21kpl Aiko Neostar 2P 470W paneeleja.
Sigenergyn tekniseltä tuelta ensimmäiset kommentit saapuivat:
"From the arrangement and shading of the modules, there really is no issue.
Can you describe how the panels are connected in series and parallel?
This inverter has 2 MPPTs. Please let me know how your modules are connected in series and parallel.
And for this inverter, the first MPPT only supports one string of PV modules, while the second MPPT can take two strings in parallel.
I suspect you connected all the modules to the first MPPT, which is causing the power limitation."
Tuollainen kuva heiltä tuli myös:
Raitsa
Tämä ongelma alkaa nyt selviämään mm. teidän ja Sigenergyn tuen avulla.
For this inverter, the first MPPT only supports one string of PV modules, while the second MPPT can take two strings in parallel.
How did the installer connect the panels in series and parallel?
If the open-circuit voltage of the panels is within the allowable range.
I suggest connecting 11 panels in series to MPPT1, and 10 panels in series to MPPT2.
Please tell me the open-circuit voltage of each panel?
The optimal PV DC voltage for this inverter is 600V.
Please configure the number of panels according to this voltage.
Because the maximum PV input power of this inverter is 20 kW, and MPPT1 can only accept one string of panels, so its maximum power is only about 6.5 kW.
Therefore, I suggest splitting 21 panels across the MPPTs, so that the limitation is avoided.
Jotta paneelit voisi jakaa kummallekin mppt:lle, pitää katolle vetää vielä toiset DC kaapelit.
Mikkolan
Aivopieru.
Voisko pitkän stringin vain haaroittaa kahdeksi sisään menoksi?
Mulla kun se "laiton" DC-kytkin niin 15 min homma tehdä tuo haaroitus, jos on liittimet ja pätkät johtoa jemmassa.
Mulla vielä laittamatta lisäpaneelit mutta sitten huippu tehot menee reilusti yli inverrerin tehon niin helpottaisiko pelkkä haaroitus inun kuormaa?
