Ilmalämpöpumpun SI-järjestelmän kokoluokka?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja haraldh
haraldh
Joidenkin ilmalämpöpumppujen kohdalla kerrotaan sen kyvystä BTU-luvulla (esim Gree) kun taas joiden toisten kohdalla on käytössä "SI-järjestelmän mukainen kokoluokka" (esim Mitsubishi). Nämä menevät kai suurin piirtein näin;
09 k BTU = 25 kokoluokka
12 k BTU = 35 kokoluokka
18 k BTU = 50 kokoluokka
Olen koittanut kovasti duckduckgoilla mikä tuon kokoluokan oikea yksikkö on, ei se nyt kai vain voi olla "kokoluokka"? Tämä asia on ehkä käsitelty tässä foorumissa aikaisemmin.
Tuon "kokoluokka" termin löysin tuolta;
Uutuutena listassa on uutuusmalli Fujitsulta. Fujitsu Nordin Master tuotteet joita saa kokoluokissa 25 (09), 25, (12) ja 42 (1:cool:. Suluissa valmistajan BTU-standardilla ilmoittama kokoluokka ja ilman sulkuja Suomessa tutumpi SI-järjestelmä mukainen luokittelu.
Kyllä, ja se oikea yksikkö on?
kW eli 25 = 2,5 kW
Valmistajat taitavat usein käyttää lämmityskäyttöön tarkoitetuissa pumpuissa mallimerkinnässä noita SI-yksiköön viiittaavia merkintöjä.
Monasti jäähdytyslaitteissa taidetaan käyttää (vielä) "vanhoja" mallimerkintöjä esim. 9/12 (=9000/12000 BTU).
Kyllä, British Thermal Unit. On yleisesti käytössä englanninkielisissä maissa, etenkin kuvaamaan jäähdytystehoa. Tai no, energiaa.
Teho "muuttuu" energiaksi vasta kun tehoa on käytetty jonkin aikaa. Sekunnissa energiaa voidaan mitata wattisekunteina (Joule) ja tunnissa wattitunteina tai tutummin kilowattitunteina. Jos aikaa ei ole niin energia on tasan nolla, koska nolla kertaa jotain on nolla.
No, onhan meillä Gree, Midea, Samsung, Cooper & Hunter ja muitakin merkkejä joita myydään täällä tuolla BTU-kokoluokkamerkinnällä.
Kovin hämäriä ovat noiden speksit. On nimellisteho, mutta sitten myös selvästi suurempi maksimiteho. Ja lisäksi ilmoitellaan miten suureen tilaan noi sopivat, mutta arvot vaikuttavat hyvin epäloogisilta.
Vaikkapa Bosch 3000i 3,5 kW mallin maksimijäähdytysteho 4,3 kW ja 5,3 kW 5,9 kW. 3,5 kW mallille sanotaan pieniin tiloihin maks 60 m2 ja 5,3 kW suuriin tiloihin 50-120 m2. Miksi nimellistehon kasvu 50% ja maksimin 40% kasvattaa pinta-alaa 100%?
Onko toi pienempi turhan tehoton 178 m2 rivariin, jossa pääongelma vajaan 100 m2 yläkerta? Alakerta on puoliksi maan alla. Kaukolämpö, joten puhtaasti jäähdytykseen. 26 vuotta asuttu täällä ilman jäähdytystä, mutta alkaa mennä vaikeaksi.
12000 BTU/h on aika tarkkaan 3.5 kW. Jos puhutaan tehosta, yksikkö on nimenomaan BTU/h, eli brittiläistä termistä yksikköä tunnissa.
1 BTU on noin 1055 J (joule). Se kuvaa tarkasti sitä energiamäärää, joka tarvitaan nostamaan yhden naulan (noin 0,454 kg) vettä lämpötilaa yhdellä Fahrenheit-asteella.
12000 BTU * 1055 J/BTU / 3600 s on noin 3500 J/s, 3500 W tai 3.5 kW
Mainosmiehet eivät missään ole siirtyneet SI-aikaan, vaan käyttävät ihan mitä tahansa nauloja, mitä valmistajan jonkinkielisestä materiaalista saattuu löytymään (latinalaisin aakkosin kirjoitettuna). Varsin tavallisesti suurin markkina on USA ja tuolla markkinoinnin suhteellinen merkitys on suurin, joten sinnehän materiaalikin ensiksi laaditaan ja muualle sitten, jos ehditään tai viitsitään.
Meilläkin käytetään vielä joitain vanhoja mittayksiköitä puhekielessä vaikka fysiikassa ei.
Hevosvoima => kW (teho)
Bar => KPA (rengaspaine)
tuuma => mm (renkaan halkaisija autossa, konepyörillä ja fillareissa), kauittimen halkaisija, rautanaulan pituus, laudan/lankun leveys/paksuus
Kuinka moni arvon palstalaisista puhuu rengaspaineet edelleen bar:eissa?
Kalori ja BTU mittaavat samaa asiaa. Toki naulat ja Fahrenheit-asteet ovat selviä kaikille?
Kalori on lämpömäärä, joka kasvattaa yhden vesigramman lämpötilaa yhdellä celsiusasteella normaalipaineessa. Kalorin suuruus riippuu siten hieman veden alkulämpötilasta. Eräässä kalorin määritelmässä gramma vettä lämmitetään 14.5 °C:sta 15.5 °C:seen. Tällöin 1 kalori on 4.1855 joulea.
BTU eli brittiläinen terminen yksikkö (British thermal unit) on perinteinen brittiläinen energian yksikkö, joka vastaa 1055.06 joulea. Määritelmän mukaan se vastaa energiamäärää, joka tarvitaan lämmittämään yhden fahrenheit-asteen verran naula vettä.
Varmaan kaikki koska se sopii siihen parhaiten ja on sitäpaitsi SI-yksikön kerrannainen ja hyväksytty siihen rinnalle. Pa on hankala koska on niin pieni paine että vaatii käytännössä aina kertoimen (1 bar = 100kPa). Naulat ja Fahrenheitit ja BTU :t taas on ihan hirveitä ja hevosvoimatkin voisi jo jäädä. Tuumat taas on tietyssä käytössä niin vakiintuneita että olkoot.
Ainakin naulapakkauksissa on siirrytty millimetreihin. Puutavarassa kakkosnelonen taitaa puhekielessä säilyä pitkään, vai miten istuisi viiskytkaksatanen tai viiskymppi?
Naapurin isäntä poikkes vajaalla auton renkaalla. "Laita siihen ny kilopaskaa" pyysi miekkonen. No laitoinhan minä ihan taulukon mukaan ja reippaasti ylikin ettei tule sanomista. Sama se on suorankulman kanssa, varmuudeksi aina pikkasen yli.
Onhan tässä opiskeltavaa, painemittarissakin lukee vielä kg/ sm2 mutta helposti muuttuu pascaleiksi kun laskutikulla laskee.
Kaytännön kannalta on sama, onko mittarin asteikko kilopondeina neliösentille vai bareina, poikkeavat vain pari prosenttia, Paskal-yksikkö on vaikeampi käyttäjän hahmottaa. Kumpikin sopii luonnostaan renkaan täyttäjälle. Huoltoasemat saisivat mittareissaan käyttää baria.
bar on tavallaan helppo hahmottaa, koska jokainen(?) tietää mitä yhden ilmakehän paine tarkoittaa käytännössä. Kilopondia neliösentillekin on vielä jotenkin looginen, mutta kun noita kilopondeja ei muuten enää käytetä missään. Pascal olisi yhtä helppo tai vaikea, jos vain muistaisi aina sen määritelmän (newtonia neliömetrille). PSIn ongelma on, että paunat ja neliötuumat eivät oikein istu suomalaiseen ajatusmaailmaan.
Bar (ja mbar) on ainoa järkevä paineen yksikkö, eikä Suomessa ole mitään syytä käyttää jotain jenkkien PSI :tä. Yhtä vähän kun paunaakaan.
Mä kyllä liputan kovasti sen puolesta, että käytetään SI-järjestelmän yksiköitä, tai siitä johdettuja yksiköitä. Esim. yksi Pascal on useimpiin tarkoituksiin epäkäytännöllisen vähän, 1 bar taas on tasan 100 000 Pa ja yksikkönä paljon käyttökelpoisempi kun esim. henkilöauton rengaspaineet ovat tyypillisesti suuruusluokkaa 2-3 bar.
Vanhat yksiköt ovat kyllä hauskoja, kuten:
Tynnyrinala on vanha pinta-alamitta, joka on ollut käytössä Pohjoismaissa. Alkujaan tynnyrinala oli peltoala, jolle kylvettiin tynnyrillinen viljaa. Vuonna 1633 tynnyrinala määriteltiin maanmittaustarpeiden vuoksi 13 263 neliökyynäräksi, mutta vuoteen 1688 mennessä mitta oli vakiintunut 56 000 neliöjalaksi, joka vastasi 14 000 neliökyynärää eli noin 0,49 hehtaaria (4 940 m²). Arkisemmissa yhteyksissä tynnyrinala määriteltiin siten, että se oli 32 kapanalaa.
Vai niin...
Ilmanpaineen olemassaolon ja mittaamisen perusteet löysi italialainen fyysikko Evangelista Torricelli vuonna 1643. Hän osoitti kokeellisesti, että ilmalla on paino, ja keksi ensimmäisen toimivan ilmapuntarin eli barometrin.
Epäilen suuresti tuota jokainen(?) joukkoa siitä lähtökohdasta että tarvittiin fyysikko osoittamaan kokeellisesti että ilmalla on paine. Miten tuo ilmakehän 1 bar paine käytännössä on havaittavissa niin että sitä voi käyttää verrokkina esim. renkaan täyttämisessä.
Renkaissa käytettävät ilmanpaineet voidaan bareina ilmoittaa kahdella numerolla, joista toinen om desimaali. Renkaan täyttäjälle se on luontevaa toisin kuin 220 kPa. Bar on myös SIn perusyksikön kerrannainen.
Harmi, ettei voi yhdistää eri etuliitteitä (vai voiko?). 1 bar on täsmälleen 1 hkPa (hehtokilopascal).
Sama kävi mielessä itselläkin mutta etuliitteiden yhdistäminen oli kielletty käyttösäännöissä.
SI-järjestelmää edeltävässä mittajärjestelmässä (jossa massan mittana käytettiin grammaa), muodostui pascalia vastaavia hankalan suuria lukuja käytännön tarkoitusten kannalta. SI-järjestelmässä siirryttiin grammoista kilogrammoihin -- ja jouduttiin toisessa kohdassa allikkoon, vaikka päästiinkin aikaisemmasta ojasta. No, hiukkausfysiikassa on vielä hurjempia skaaloja (mutta niinpa alan taitajat ovat ottaneet erivapauksia käyttää elektronivoltteja ja vastaavia).
Mun on vaikea ymmärtää mikä ongelma olisi ilmoittaa rengaspaineet 230 kPa.
Onhan nyt monia muitakin mittoja sadoissa yksiköissä. Vaikkapa lankun leveys 148 mm tai ihmisen pituus ja hiukan tukevamman paino. Harvempi näkee edes ongelmaa auton painon ilmoittamisena vaikkapa 1850 kg tai pituuden 4780 mm.
Muuten: Renkaan painemittaus ilmoittaa ylipaineen kulloisenkin ilmanpaineen päälle, eli mittarin näyttäessä 1,5 baria renkaasa on tosiasiassa noin 2,5 barin paine. Sama koskee yleensäkin painemittauksia. Rengasta pullistaakin vain se mitattu ylipaine, kun ulkopuolella on vastasa ilmanpaine. Kokonaispaineella on kuitenkin muulla tavalla merkitystä.
