Laakerivirta kuten joskun ILPeissäkin oli.Mikä näissä Audin sähkömoottoreissa on vikana, siis muutakin kuin se jäähdytys?
Mika vei autonsa huoltoon lämmityksen vian takia – Nyt merkkihuolto puhuu jopa 100 000 euron korjauskustannuksista
Helsinkiläisen Mika Baggströmin Jaguarin korjaus uhkaa kärjistyä kustannuksiltaan melkoisiin mittoihin. Baggström on avannut tilannetta LinkedInissä.
– Ajoin ajokuntoisen Jaguar I-Paceni valtuutettuun merkkihuoltoon, koska matkustamon lämmitys lakkasi toimimasta ja auto puhalsi pelkkää kylmää. Sama ongelma myös edellisenä vuonna, Baggström aloittaa.
Huollossa tämän Jaguariin tehtiin lopulta korjaustyö, jonka yhteydessä ison täyssähkökatumaasturin korkeajänniteakku jouduttiin laskemaan alas.
– Tämän jälkeen tilanne eskaloitui. Kyse ei ole enää pelkästä lämmitysongelmasta, vaan korkeajännitejärjestelmästä ja akustosta, Mika Baggström kertoo.
Aivan nopeasti ei Jaguar ole kuntoon tullut, sillä nyt tammikuun puolivälissä auto on maannut huollossa jo kolmen kuukauden ajan. Erikoiseksi tapauksen tekee, ettei auton korjausoperaatiota ole aloitettu eikä ole tehty päätöstä siitä, miten asiaa lähdetään edistämään.
Baggströmin mukaan hän ei myöskään ole saanut merkkiliikkeestä edes vastausta siihen, miten saisi autonsa pois huollosta.
Baggströmin mukaan kyse ei ole pikkuviasta, vaan korkeajänniteakun sekä siihen liittyvien lämmitys- ja eristysjärjestelmien viasta.
– Juuri niistä komponenteista, joihin Jaguar Land Roverilla on ollut globaalisti tunnistettuja valmistusvirheitä ja kampanjoita. Tästä huolimatta ratkaisuksi tarjottiin viikkojen väännön jälkeen “valmistajan alennusta”, Baggström manaa.
Aluksi Baggströmin auton korjauskustannuksiksi ilmoitettiin 22 680,80 euroa, sillä ehdolla, että auto saataisiin kuntoon. Hintaa pudotettiin sittemmin 15 000 euron tietämille, mutta merkkiliike väläytteli myös vaihtoehtoa , että auton koko korkeajänniteakku jouduttaisiin vaihtamaan.
Se tarkoittaisi yli 100 000 euron kustannuksia.
Käytettyjen Jaguar I-Pacejen hinnat alkavat tällä hetkellä Suomessa 17 480 eurosta. Kallein käytetty yksilö maksaa 79 890 euroa, mutta suurin osa autoista liikahtaisi kaupasta 20 000 – 30 000 euron hinnalla.
Helsinkiläismiehen Jaguar I-Pace -sähköauton yksinkertaiselta kuulostava vika uhkaa äityä melkoisen hintavaksi korjaukseksi.www.iltalehti.fi
Itse olen perehtynyt tuohon I-pacen haasteisiin ja se on kyllä tekijä miehelle oiva EV kandidaatti, jos 1-vaihe lataus ei ole deal breaker tai se, että ajon aikainen laturille menon esilämmitys puuttuu tai se että vetopaino speksattu 750kg.Jaguarissa on tunnetusti tyyppivikoja ja siksi auto on aika edullinen käyettynä.
Suomen kannalta tärkeä huomio
Suomessa juuri:
ovat pahin mahdollinen ympäristö lämpöpumpuille.
- jatkuva kosteus
- suolalumi
- −15…−30 °C vaihtelut
- lyhyet ajot
Silti yleinen konsensus näyttää tällä hetkellä olevan:
- 2020–2022 → riskialttiimpi
- 2023–2024 → jo selvästi parempi
- Juniper → teknisesti vielä parempi, mutta pitkäaikaisdataa ei ole tarpeeksi
Jos itse ostaisin Suomessa
Yksi oikeasti iso Juniper-parannus Suomen oloihin on muuten katon uusi lämpöä heijastava pinnoite, joka vähentää kesällä kuumenemista ja talvella HVAC-kuorma
- Vanha 2021–2022 Model Y:
- tarkistaisin ehdottomasti kaikki HVAC/heat pump -korjaukset
- mieluiten takuuta jäljellä
- 2023+:
- paljon turvallisempi valinta
- Juniper:
- todennäköisesti paras talviauto näistä
- mutta ensimmäisen tuotantovuoden autoissa on aina hieman “beta-testaajan” riskiä Teslalla
Eli oletan että sähkömoorien ongalma on nestejäähdyts ja jäähdytysnesteen vuoto. Fixinä on isompi säilö tai suora letku maahan? Olen ymmärtänyt että 2023 loppuvuonna Audissa on VW konserin suunitelmat uudet moottorit (APP310) mutta vuoden 2024 malli (APP550) sisältää selkeitä parannuksia ja on turvallisin valinta. Eli tässäkin nähdään se että sähköautot kehittyvät eikä km-määrä ole ehkä se kaikkein tärkein kriteeri.Audin moottori ongelma koskee ”fatron” eli e-tron mallia. Q4 e-tron, Q6 e-tron tai A6 e-tron malleissa on erinlainen moottori.
Tämä sama ongelma voi vaivata myös '22 tai uudempia Model S ja Model X autoja. Niihinkin tuli sama lämpöpumpputekniikka ns. 'Palladium' päivityksessä.Kysyin AI:lätä onko Tesla saanut lämpöpummpu ongelmat hallintaa. Kuulemma on mutta dataa ei ole vielä saatavilla tarpeeksi. Se mikä nousee esille on että lyhyet ajomatkat eli ns. kauppakassiajo on myrkkyä lämpöpumpuille, mikä on ihan loogista.
Toinen yleinen vika on maadoitusharjojen kuluminen ja silloin roottoriin syntyvä sähkövirta menee laakerien kautta maihin ja syö kuulat rikki, jos ei siis keraamisia laakereita. Silloinkin se siirtyy hammaspyörien kautta eteenpäin ja menee lopulta jonkun johtavan laakerin läpi.Eli oletan että sähkömoorien ongalma on nestejäähdyts ja jäähdytysnesteen vuoto. Fixinä on isompi säilö tai suora letku maahan? Olen ymmärtänyt että 2023 loppuvuonna Audissa on VW konserin suunitelmat uudet moottorit (APP310) mutta vuoden 2024 malli (APP550) sisältää selkeitä parannuksia ja on turvallisin valinta. Eli tässäkin nähdään se että sähköautot kehittyvät eikä km-määrä ole ehkä se kaikkein tärkein kriteeri.
For the past 3 years we tried to find the connection between SOH and battery failure across our repair database. The conclusion is simple: there is none.
Our statistics from ~2,000 HV battery repairs show:
In not a single case could we take SOH as a parameter of current health. Zero correlation with failure.
- The majority of EV battery failures happen between 5% and 15% capacity degradation, exactly where SOH says “this battery is excellent”
- Once degradation passes 50%, the system declares the battery faulty on its own: internal resistance rises and an industry standard kicks in where the system limits itself and reports a fault, even though the cells are still perfectly capable of driving (Renault Fluence, Kangoo ZE, Smart, Twingo, eGolf and similar platforms from our records)
- A battery above 50% remaining capacity is a usable, functional battery, yet packs die long before that point, and packs survive long after it
SOH and Battery Passport Is a Lie: Introducing EOLHC, the Metric the Industry Never Gave You - EV Clinic
Based on 5 years and ~2,000 HV battery repairs of EV Clinic field data. We will say it out loud: State of Health is a lie. Not because the number is fake. Because the name is fake. SOH is not “State of Health”. It is State of Capacity. It tells you one thing only: how…evclinic.eu
Jos se noin on, niin nykyisten sähköautojen käyttöikää voi jatkaa ns. kauppakassina lyhyiden matkojen ajossa akun kapasiteetin vajotessa. 100km range kovalla pakkasella riittää useimmille kaupungissa autolla pyöriville, joiden reissut ovat lyhyitä matkoja töihin, harrastuksiin ja kauppoihin.EV akun SoH ja EOLHC
No ei kai se nyt ihan noin mene? Suurin osa sähköautojen akuista on toki vielä takuun piirissä, mutta aika pian alkaa olla paljon takuun ulkopuolisia akkuja.Akkujen takuu on sen verran pitkä, että heikot kennot paljastuu takuuajalla käytännössä aina. Jos auto takuun yli menee (mun autossa 192tkm), niin kennot lienee tasalaatuisia ja hiipuvat sitten sen 2% vuodessa noin.
Tietysti ne valmistusvirheiset kennot yleensä paljastuvat kohtuu pian, mutta onhan noita akkuongelmia myöhemminkin ja myös muista syistä.
Nuo akkutakuun ehdot ja mitä akkutakuu koskee voi olla jotain muuta mitä kuvittelee. Esim tuo akkukotelon ruostuminen ei ole ollenkaan itsestään selvä akkutakuun alainen vika vaikka akun saakin käyttökelvottomaksi. Eikä liittimet ja niiden kautta päässyt kosteus akkukotelon sisälle.Akuissa ulkopuolisia ruostumisia ja tiivisteiden falskaamisia on esiintynyt.
Siihenkin on toki mahdollista ennakkoon varautua ja käyttää akku irti ja ruostesuojata ja vaikka lisätiivistää kotelon saumat ja läpiviennit varuilta.
Viimeistään siinä kun akkutakuu on loppusuoralla.
Jossain lämpimässä paikassa se auton automaattinen viilennys voi olla suht rasittavakin akulle. Kun auto seisoo auringossa ja kompuralla pidetään auto viileänä, niin pakkohan sen on kuluttaa aikapaljon sähköä.
