Paitsi että jarruttomien kärryjen kanssa saa nykyisin painella 100km/h jos vain tiekohtainen rajoitus sen sallii.Esimerkiksi jos peräkärry (jarruton/jarrullinen) autossa jossa max nopeus on 80 km/h
Mä en muuten tiennyt tuollaisesta, oletin että automaattisesti kaikki kevytperäkärryt ovat 100kmh kärryjä.Saa, jos kärryn rakennenopeus on vähintään 100 km/h. Kaikkien ei ole, rekisteriotteesta sen pitäisi selvitä.
Kun kyse on muusta kuin moottoritiestä joka jo itsessään kieltää hitaat ajoneuvot, näkyy yleisesti olevan kyltit C5 ja C15 joilla blokataan jalankulku, pyörät, mopot ja traktorit. Traktorit ovat alle 60 nopeuksisia.Millaisen kylttirivistön avulla saisi rajattua esim kaikki 50 ja alle nopeuden ajoveuvot pois?
Ajoneuvoluokkaselitys on siis asiantuntijan omaa hallusinointia, joka ei perustu lakiin.
En oikeastaan muistanut tuon c15 olemassaoloa.Kun kyse on muusta kuin moottoritiestä joka jo itsessään kieltää hitaat ajoneuvot, näkyy yleisesti olevan kyltit C5 ja C15 joilla blokataan jalankulku, pyörät, mopot ja traktorit. Traktorit ovat alle 60 nopeuksisia.
Vastakysymys: Missä liikenneympäristössä olisi tarve pitää nopeus nimenomaan yli 50 eikä noista kylteistä seuraava 60?
Ei se vissiin ole sille akulle hyvä tuokaan että se on aina tyhjänä.
Kevythybridi pyrkii pitämään akun noin puolillaan. Antaako lataushybridi tyhjentää akun kokonaan? Kai se sinne hieman tallentaa regeneroinnista tulevaa kiihdytyksiä varten?
Jatkuva korkeassa jännitteessä oleminen ikäännyttää nopeimmin. Kennojännitteen pudotessa liian alas akku vikaantuu. Ideaali pitkän ajan säilytykselle olisi jotain parikymmentä prosenttia.Ja alhainen prosenttiluku on se, joka akkua ikäännyttää.
No esim RAV4 nykyisen plugarin akku on brutto 18,1 kwh ja kun sen ajaa ns 0:aan, niin maksimi mitä on saanut sisään ladattua seinästä sähköä on 14,6 kWh mitattuna mittarista. Tuossa jää siis 3,5 kWh jatkuvaksi kapasiteetiksi, jos et sitä koskaan lataa. Sama taitaa olla muillakin plugareilla. Joten mitään ongelmaa ei pitäisi olla millään plugarilla, jos jättää lataamatta.Jatkuva korkeassa jännitteessä oleminen ikäännyttää nopeimmin. Kennojännitteen pudotessa liian alas akku vikaantuu. Ideaali pitkän ajan säilytykselle olisi jotain parikymmentä prosenttia.
No ei ole mitään huomioita kyllä tullut. Tosin kokemusta ei ole näistä RAV4 plugareista kuin vasta n 150 000 km ajamisilta. Sen ensimmäisen version bensankulutus oli 3:ssa vuodessa kertynyt 1,0 L/100 km, mutta uudemmalla on nyt 2,5 L/100 km lukemissa ja tuli tuo EU reissu vajaa 7000 km pyyhkäistyä lataamatta, niin lukema pysyneet kohtuu pitkään korkeampana. Joten tullut ajeltua vain sen 3 vuotta WLTP lukemalla ja ei siis sen alle muutoin kuin erinäisiä etappeja.Onko tuossa sitä öljyn vesittymistä ollut mitä joissain plugareissa on kuvattu?
The ageing results of the cells cycled in 10% delta SOC intervals show that those cells cycled below 25% SOC have the shortest lifetimes. At higher SOC (85% SOC), cells also exhibit accelerated ageing but to a lesser extent.
Se että puolimiljoonaa ajettun hybridin pikkuakku on 60% SOH, ei mielestäni ole kovin hälyttävää.. Ei tuollaista autoa ole kuitenkaan edes suunniteltu noihin kilsoihin asti käytettäväksi.
No juu, toki se akun jatkuva purkaminen pienestä varausasteesta voi tehdä pahaa, mutta tästä on monenlaista tulosta olemassa joka vaihtelee kennon tyypin ja tarkan rakenteen+kemian mukaan sekä vielä testatessa käytetyn lataus+purkutehon mukaan. Tuo linkattu testaus oli tehty Teslan vakiokennoilla. Toisessa tutkimuksessa erilaisella kennolla syklitys 0–10%, 10–20%, and 20–30% välillä toi nimenomaan pisimmän syklikeston. Toivon mukaan lataushybridivalmistajat ovat löytäneet sellaisen akkuratkaisun joka sietää tuota tyhjänä syklitystä, kun se tosiaan on erittäin yleinen tilanne niissä.Kyllä se matala SoC-taso aiheuttaa ikääntymistä myös, kyse ei ole pelkästään syväpurkautumisen vaarasta. Kalenteri-ikääntymiselle matala SoC on hyväksi, mutta sykli-ikääntyminen on suurta, jos syklitys tapahtuu matalalla varaustasolla. Tässä esim. linkki tutkimukseen, jonka mukaan suurin sykli-ikääntyminen havaittiin kennoilla, joita syklitettiin välillä 5-15 %.
Nimenomaan käytännön ohjeena siksi ettei sitä varausta tarvitsisi vahtia, mutta optimaalisesti säilytysvaraus olisi matalampi.Yleensä kyllä ollaan sitä mieltä että se ideaali säilytysvaraus olisi 50%.
Tässä on tuoreehko tiivis yhteenveto akkujen kulumismekanismeista.
Mainitsemani tulos on tästä julkaisusta (johon tosin siinä yhteenvetopaperissa viitataan ja mainitaan tulos).Koetin tuolta löytää jotain lisätietoa, mutta löysin vain viittauksen tuohon Teslan akkujen testiin, johon itsekin aiemmin viittasin. Mitään muuta sykliväliin liittyvää en tuosta paprusta löytänyt. On kyllä niin massiivinen paperi, että voi jäädä silmien väliin moinen.
äkkiä se toteutui, minultakin alkoi sietokyky pettää.minkä hiton takia pitää ajaa kesäkelillä 80 satasen alueella, siitä pitäisi sakottaa
leppävirran mäessä sitten tilanne korjautuu muutta eikös mitä, se komeroauto ajaa vasemmalle rekan eteen
