Keskustelua polttomoottoriajoneuvoista
Taas on palstan väärinymmärtäjät on näyttäneent taitonsa.Toistan 98 bensa sisältää 5% etanolia ja 95 bensa 10% että etanolin kiehumispiste on matalampi kuin veden onko tuostakin joku eri mieltä?
Lopputuloksesta ei liene epäselvää mutta lähtötiedoissa on jotain "biasoitumista" havaittavissa. Jos etanolia olisi bensalitrassa desilitran verran, niin pelkästään jo palamisilman kosteudesta kone saa yli desilitran vettä puhumattakaan pakokaasun vesimäärästä.
Olipa etanolissa mukana vettä tai ei niin silti kone tuottaa vesihöyryä niin paljon että se kondensoituu kylmään öljyyn siltä osin kun sitä sylinteristä vuotaa kampikammioon.
Moottorin lämpötilanon oltava luokkaa 60...70 astetta, jotta bensiinin tai etanolin tyyppisestä polttoaineesta (ja paloilman mukana tulleesta kosteudesta) ei kerry pakokaasuihin niin suurta vesihöyryn osapainetta, että muut palamisen seurauksena jäljelle jääneiden kaasujen (ts. käytännössä hiilidoksidin ja typen) osapaineet vesihöyryn osapaineen kanssa summattuna eivät ylitä sylinteriseinämän lämpötilassa ainakaan vallitsevaa ilmanpainetta (vaikkakin asia on monimutkaisempi, kun myös sylinterissä vaikuttavan paineen jakautumalla kaikkien moottorin tahtien aikana, mutta erityisesti työtahdin loppuvaiheen ja poistotahdin aikana, on vaikutusta lopputuloksena syntyvään tiivistymisen tasapainotilaan suuntaan tai toiseen).
Bensiini on kuitenkin kiitollisempi polttoaine (myös E10 ja E85) kuin puhdas etanoli, joka puolestaan ovat metanolia edullisempi ja tämä puolestaan metaania edullisempi ja kakkein karsein mahdollinen tässä mielessä on vety polttomoottorin energianlähteenä. Vetymoottorin ja sen voiteluöljyn lämpötilan lienee oltava päälle 90 astetta, jotta vettä eri kerry sylinterin seinämiin ja öljyyn? Moinen käyntilämpötila on kuitenkin muutoinkin aivan tyypillinen nykyisille polttomoottoreille.
Kylmä moottori päästää bensa-etanoliseosta myös öljytilaan ja syystä että etanoli ja vesi kylmiltä pinnoilta tankista öjjytilasta liukenevat tasaisesti toisiinsa jopa siinä määrin että jopa öljyn määrä voi lisääntyä tai moottoriöljy vaihtuu ajan kanssa joka sisältää hyvin paljon bensaa ja etanolivesiseosta ja palamispartikkeleita jotka vaurioittaa laakereita ja tiivistyksiä.
98E5 kaiketi kuluu hieman vähemmän kuin 95E10, onko kukaan mittaillut millaisesta erosta on kyse?
Meillä oli aikanaan molemmilla tyttärillä nelitahtiset Hondan scootterit ja molemmat tankkasi niihin ysikasia jotta sai "enemmän rangea". Korostuuko kulutusero tuollaisissa pikkukoneissa kun kokoajan mennään kaasu pohjassa vai miten mutta ilmeisesti rangessa eroa oli.
kyllä tyttäresi tietää, toyotassani käytin aina 98 koska se kulutti sitä selvästi vähempi eikä vaeltanut pintakaasulla sekä käynnistyi pakkasessa varmemmin kun ei ollut mitään lämmittimiä.
Bensiinin komponenttien kiehumispiste on 35 – 210°C eli kun sitä pääsee öljytilaan niin osa öljystä tosiaan laimentuu bensiinillä ja toisin kuin etanoli ja vesi, niin kaikki ei höyrystykään pois kuumassa moottorissa. Mutta tämähän ei ollut mitään uutta tietoa edes.
Kyllähän kulutuseroa on jos bensassa on 5% vs 10% etanolia. Varmaan myös mitattavissa tankilla/ajetut kilometrit, jos vaan pystyy ajamaan samoja reittejä samalla tavalla. Muuten ehkä(?) hukkuu kohinaan kulutusero, vaikka moottorin käytöksessä tapauksesta riippuen varmasti voi muuten löytyä eroa käytännössä 98 hyväksi.
E85 muunnossarjalla eräässä autossa kulutusero 98-bensaan vs E85 oli tuhansien kilometrien aikana mitattuna noin 30-35 %. Tuolloin hintaero + muunnostuki 200€ maksoi itsensä takaisin puolessa vuodessa, kilometrejä en muista.
Moista tapahtuu aivan samoin puhtaalla bensiinilläkin. Kun bensiinissä on mukana jakeita, jotka haihtuvat pois vasta 200oC, nuo jäävät pilaamaan öljyä pysyvästi. Etanoli sentään haihtuu pois kuten vesikin (mutta helpommin). Dieselissä polttoainejäämiä jää kylmäkäynnistyksessä ja muutoinkin öljyn joukkoon edellisiäkin pahemmin, mutta moottori, öljy ja suodatus on rakennettu kestämään moista tyypillisellä öljynvaihtovälillä ja käyttöprofiililla.
Henkilöautossa tuo korkeamman oktaanin pienempi kulutus todettiiin meillä jo joskus 25v sitten, vaikka 98 myötä etanolin osuus bensassa kasvoikin.
En tiedä mikä sen mopossa saa aikaan.. Ehkä jokin hieman liian aikaisin syttyvä seos saa aikaan hyötysuhteen heikkenemisen.
Joskus teininä huomasin että mopon kulutus väheni puoleen, kun ajoi tarkoituksella ihan vähän hitaammin.. Eipä tuota juuri tullut harjoitettua, vaan aina täysillä, ja varattomana fillarilla.
kyse on bensan mukana olevasta etanolista vesi liukenee etanoliin mutta vesi ei liukene bensiiniin,etanoli kerää taas mukaansa tehokkaasti vettä kun saatavilla on,etanolivesiseosta päätyy myös kampikammioon etanoli kerää myös mahdollisen kondenssiveden tietyissä olosuhteissa ja lopulta moottoriöljy on kermaa ja voitelu ei toimi enään kunnolla.Tätä ongelmaa ei ole dieselissä ja vähemmän 98 kuin 95 bensiinissä
Nyt ei ihan tainnut päättelyketju natsata, sillä se etanoli sekoittuu samalla tavalla sinne bensaan, mitä sekoittuu vesi siihen etanoliin. Ilman etanolia vesi jää bensan sekaan pisaroiksi, jonka jokainen boomeri muistanee talven jäätämisongelmista kun tuo vesipisara pääsi kaasariin jäätäen suuttimet. Ja kun bensaan lisättiin etanolia jäänestoksi, tuli tuosta bensa-etanoli-vesi sekoituksesta tasaista seosta, vesi ei sieltä enää erottunut ja siksi se meni sitten kovillakin pakkasilla kaasarista hienosti läpi.
Tämä on onneksi ongelma vain silloin kun polttomoottoria käytetään väärin eli ajetaan lyhyttä pätkää jolloin moottori ei pääse kunnolla lämpiämään. Jos on pakko ajella lyhyitä pätkiä niin sitten sähköauto on ainoa oikea valinta.
No itseasiassa se etanoli sekoittuu mielummin veteen kuin bensaan, mutta jos tuo ominaisuus tuottaa ongelmia, on vettä jostainsyystä ihan älyttömästi bensanseassa.. Tyyliin joku laskee letkulla vettä bensatankkiin. Missään normaalikäytössä tuo ei aihwuta ongelmia.
Tuota ongelmaa ei ole dieselissä siksi koska vastaavaa määrää palamatonta polttoainetta ei mene moottorin läpi kuin bensakoneissa.
Ilman katalysaattoria tulisi bensaa edelleenkin jonkin verran "raakana läpi" pakoputken päästä, kuten vanhoina hyvinä aikoina.
Kyllä se wanhaan kaasareiden aikaan oli ihan oikea talviongelma tankin kondensioineen yms. siihen mitään vesiletkuja tarttettu.
No diesel käy käytännössä jatkuvasti ilmaylijäämällä, nykyiset wanhoja jakajapumppuja pienemmällä mutta kuitenkin, tuon disun kanssa kun ei ole niin nokonuukaa ilma-polttoaine seoksen kanssa vs. mitä bensalla on, se palaa kun joka tapauksessa korkeassa puristuksessa ja lämpötilassa. Ilmaylijäämäkään ei itsesään olisi mikään ongelma, ellei sen myötä myös NOx päästöt kasvaisi ja siksi nykydieseleissä tuota ilmamäärää jo rajoitetaankin, wanhoissa kuin oli vain suora putki imusarjasta ilmanputsariin ja siitä ulkoilmaan ilman mitään läppärajoittimia tms.
Diesel hybridejä on aika vähän. Itse olen tästä ongelmasta kuullut vasta hybridejä koskien ja sekin tieto iltapäivälehdistä.
tuossa asia selkenee palstan jäärille
Eipä ollut selkeä. Siinä kyllä selkeästi esiteltiin teoria, joka tuntui olevan aika heikoilla kantimilla. Tässä lainaus tekstistä:
"Kun moottori on käynnissä, etanolibensiinistä vapautuu palamisen aikana myös vesihöyryä – josta suurin osa tosin poistuu pakoputkesta. Pieni osa vedestä pääsee kuitenkin sisään moottoriin ja sekoittuu moottoriöljyyn."
Väite pitää paikkansa, mutta ilmeisesti kirjoittaja ei tiennyt, että bensiinistä vapautuu vielä enemmän vesihöyryä palamisen aikana, joten johtopäätös on varsin epälooginen. Selkeästi toimittajien vajavaisen tutkimuksen aikaansaama.
Koska asiaan pitää saada "luotettava" päätös niin esitinpä kysymyksen tekoälylle. Se löysi paljon paremman syyn etanolibensan vesiongelmaan. Jos asia kiinnostaa niin linkki keskusteluun on tässä
Etanolilisähän periaatteessa nostaa oktaanilukua (etenkin, jos lähtökohta on perusbensiinin osalta jo alhainen) ja korkeampi oktaaniluku tarvitaan nakutustaipumuksen vähentämiseen. Jos moottorin nakutustaipumus on lisääntynyt (esimerkiksi kertyneen karstan tai jäähdytysongelmien takia) tai moottori oikeastaan vaatisi korkeampaa oktaanilukua alun perinkin, korkeampi oktaaniluku voi parantaa työtahdin hyötysuhdetta ja siten vähentää polttoaineen kulutusta. Jos moottorilla on nakutustaipumusta ja sen saa kuriin korkeamman oktaaniluvun polttoaineella, voi myös sytyksen säätää ilman, että pitäisi tehdä kompromissi parhaan hyötysuhteen ja nakutustaipumuksen välillä.
Absolutoitu alkoholi toki on hygroskooppista, joten bensiinin säilyttäminen alttiina vaihtuvalle ulkoilmalle altistaa etanolin ulkoilman kosteudellekin (eli etanoli kuivattaisi ulkoilmaa, jos tämä pääsee vaihtumaan melko vapaasti). Tuo voi olla ongelma pienmoottoreissa tai huolimattomassa bensiinin säilytytyksessä, mutta nykyautojen polttoainejärjestelmän rakenne on järjestään (saastemääräysten takia) sellainen, että ainoastaan käytetyn polttoaineen tilavuuden verran pääsee ulkoilmaa tilalle. Moinen kosteusmäärä on käytännössä varsin mitätön ja absolutoitu etanoli nappaa moisen helposti ja polttaa muun tavaran mukana moottorissa aiheuttamatta haittaa. Asialla ei sitten ole pienintäkään merkitystä öljyyn mahdollisesti kertyvän veden ja emulsion synnyn kanssa, syy on 100% muualla.
Dieselisssä käytännössä polttoaineen seassa olevan veden ongelmat ovat paljon suuremmat kuin bensiinikoneessa, koska polttoaineen seassa ei ole eikä siihen pidä lisätä (ruiskutusosien suojelemiseksi) absolutoitua etanolia tai sitä vielä paljon mieluummin isopropanolia, joka kykenee liuottamaan veden ja itsensä bensiiniin aivan toiseen malliin kuin etanoli. Etanoli on bensiinipolttoainejärjestelmän kosteudenpoistajana lähempänä dieselille ominaista tilannetta kuin jos käytettäisiin sen sijaan isopropanolia, joka vie veden hyvin tehokkaasti bensiinin mukana moottorille. Dieseleissä on siksi yleensä vedenerotin, eli vesi kertyy kuppiin, josta se on laskettava aika ajoin pois. Bensiinin kanssa moinen ei ole tarpeen, jos polttoaineeseen on lisätty absolutoitua etanolia tai vielä mieluummin isopropanolia.
Pitää paikkansa. Tuosta oli jo edelläkin juttua, eli jos etanolin palaessa syntyy vettä suhteessa kolme osaa, perusbensiinin palaessa vain luokkaa 2,25 osaa. Jos etanolia on 10%, merkitys veden osuuteen pakokaasussa on silti varsin vähäinen. Luultavasti jokin sellainen ero voi olla, että moottorin pitää (lämpenemisvaiheessa) lämmetä asteen pari korkeammalle, jotta etanolibensan kondenssimuodostustaipumus putoaa samalle tasolle kuin "puhtaassa" bensiinissä. Moinen tilanne ei normaaliajossa monta sekuntia kestä, mutta toki voi olla merkittävämpi pluginhybridin kohdalla talvisaikaan, jos ajetaan pääasiassa lyhyitä matkoja ladatulla sähköllä.
Jeps. Ja sitten marmorilla sanotaan, että takuu raukeaa kun olet ajanut alle 60min vetoja.
Mutta täytyypä tilaisuuden tullen vielä kysyä tuosta 95 vs 98 asiasta siellä.
Ei se selkene, koska toimittaja ei ole ymmärtänyt, mitä on lehteen skrivannut (eli sotkenut asioita keskenään).
Toimittaja ei aivan täydellinen ole oletko sinä täh?väitätkö että sinä että sitä mössöä moottoriin ei pääse muodostumaan?vinkki,kylmässä moottorissa rikkaalla seoksella öljytilaan ajautuu polttoainetta aina.
Toimittajat vain kirjoittavat juttuja siitä miten ymmärsivät asian. Eivät he ole myöskään tutkijoita. Tekniikan maailman toimittajakin kerran kirjoitti jutun, jossa väitti ettei Ritari Ässän auto oikeasti voi nousta liikeellä olevalle rampille, koska se menisi perästä läpi kun ei ehdi jarruttaa. Myöhemmin kyllä laittoivat oikaisun. Ikävää silti lehdelle, että noin alkeellinen mekaniikan ongelma meni ihan perseelleen toimittajan jutussa.
Tämä ei tarkoita etteikö juttuja kannata lukea, mutta ne eivät ole mitään paavillisia ohjeita, joita tulee uskoa vailla järjen hiventä. Jos toimittajan juttu ei sovi realiteetteihin niin se ei ole totta vaan samanlaista hallusinointia mitä tekoälykin tekee. Se voi kuulostaa uskottavalta, mutta ei kestä lähempää tarkastelua.
Tässä jutussa toimittaja on saattanut osua oikeaan siinä että E10 lisää ongelmaa, mutta selityksen miksi näin tapahtuu, hän on lisännyt siihen tarkastamatta voiko se olla edes mahdollista. Erityisesti se on epäuskottava siitä syystä että huomattavasti parempi selitys on olemassa.
Totta kai sinne mössöä pääsee syntymään, mutta syy on tavassa, millä moottoria käytetään (käytetään kylmänä lyhyitä jaksoja ja ladattavan hybridin kanssa tämä tosiaankin monesti onnistuu helpolla tavalla). Polttoaineen merkitys on vähemmän kuin toissijainen tässä.
Jos haluaisi toimia "varman päälle", tankkaa sitten vaikka pienmoottoribensaa, joka haihtuu melko suppealla lämpötila-alueella kokonaan ja jossa ei ole tippaakaan alkoholeja taikka noita lukemattomia tavanomaista liuotinmyrkkycoctaileja, jota moottoribensiineissä on ylen määrin, kun niiden poistaminen maaöljyjäämistä tulisi liian kalliiksi (en sitten tiedä, mitä tuostakin neuvona seuraisi, kun tavarassa on verohelpotuksia).
Ai on vai? Sitä ei hinnasta huomaa. Itse tankkaan muutaman kymmenen litraa kesässä tuota esim. veneen perämoottoriin. Lasken että se on halpa hinta siitä että ei tule kaasuttimen likaantumisesta johtuvia ongelmia moottorin kanssa.
Jos olisi täysi vero, huomaisi varmaan hinnasta vielä paremmin. Tuon tekeminen ei ole helppoa, prosessi on monipolvinen (eli syntyy "pilkkeitä", jotka menevät esim. kaasuturbiinin polttoaineeksi sähkön tuotantoon ja lisäksi syntyy paljon muutakin hukkaa lämpönä).
Siis että etanolin irtoaminen bensasta muodostaisi ongelmia, pitää vettä olla todella paljon.
Tuota kikkaahan jotkut nuukajussit käyttää kun tekevät pienkonebensaa. Eli kaatavat läpinäkyvässä astiassa bensan sekaan litrakaupalla vettä, sekoittavat huolella ja sitten odottavat että vesi ja polttoaine erottuvat. Sitten astiasta kerätään pelkkä bensa, jolloin käsillä on etanolitonta matalaoktaanista bensaa ja toisessa astiassa se vesietanoli bensaroiske. En tiedä mitä tuolle jämälle tekevät.. kaatavat maahan?
Kyllä. Ero on sellainen että niillä ajaminen tulee yhtä kalliiksi.
Silloin 25v sitten tuo 98 ajaminen tuli halvemmaksi silloisella autolla. Tosin mutuna se 98 ei tainnut silloin olla niin paljoa kalliimpaa kuin nykyään.
Luonnollisesti tuo riippuu myös autosta.
Ongelma ei ehkä niinkään perustunut tankkiin kertyneeseen veteen, vaan bensiinin höyrystymiseen kaasuttimessa, minkä seurauksena imuilman lämpötila laski. Kostealla säällä imuilman lämpötila laski riittävästi, jotta imetyn ulkoilman kosteus alkoi tiviistyä ja tavanomaisilla syys- tai lauhoilla talvisäillä jäätyä kaasuttimeen tukkien polttoaineen kulkureittejä ja ehkä ilmankin. Polttoaineeseen sekoitettu alkoholi alensi kertyvän veden ja jään sulamispistettä, jolloin vesipisarat pääsivät kertymisen sijaan imeytymään moottoriin, missä ne höyrystyivät harmia aiheuttamatta. Ilmiöhän tapahtui vasta moottorin käytyä jonkin aikaa, eli veden kertyminen voiteluöljyyn ei todellakaan ollut enää tuossa vaiheessa ongelmana.
Itse muistan että vesi olisi saattanut pakkasella tukkia polttoainesuodattimen tai kaasuttimen suuttimen.
Henkilökohtaisesti en ole ikinä tutkinut ongelmaa, mutta olen nähnyt, että joissain autoissa on imuilman esilämmitys termostaatilla tehtynä niin, että kylmällä ilma imetään moottoriin pakosarjan pinnasta.
Nimenomaan näin, kaasarin suutin siellä jääti ja ajo loppui siihen.
Toi termarihan oli jo hieno systeemi, itse kääntelin aikanaan tuolla Ford Taunuksen konepellin alla ilmanputsarin putkessa olevaa läppää ihan vain käsin, otettiinko se imuilma suoraan keulalta vaiko imusarjan päältä esilämmitettynä.
Sopiva nollakeli kostea, jäädytti kaasuttajan kurkun oli joskus ihan tukossa,pitkä imusarja kuten vanhassa kuplassa oli tähän otollinen.Imusarjan ympärille kierettiin asbestinarua joka vähän auttoi.
Jos en ihan väärin muistele, niin -75 Valiantissa taisi olla pakosarjan päällä pelti ja siinä letkulähtö, josta meni (tai olisi mennyt jos joku ei olisi poistanut) putki ilmanputsarille. Ilma siis kiersi pellin ja pakosarjan välissä lämmeten siinä jonkinlaisen läpän ohjaamana. Eipä tuota pakkaskeleillä ajeltu niin hyvä oli turha paino poistaa :)
Mulla on jopa mopossa ollut kaasari jäässä. Siellä oli siis ihan kunnon jääpala kaasuttimen kurkussa, suutin ei ollut tukossa eikä bensiinissä ollut mitään ongelmaa. Kaasuttimen kurkun kapeimmassa kohdassa ilmanpaine ja samalla lämpötila laskee, sopivalla räntäkelillä on niin kosteaa että ilman kosteus jäätää sinne. Kaverin Ascona myöskin hyytyi joskus kauan sitten johonkin ykköstien ylämäkeen tuollaisella kelillä, hetken sammutuksen jälkeen toimi taas ihan normaalisti.
Kaikissa talvella käytettävissä kaasarikoneissa käytännössä täytyy olla jonkinlainen kaasuttimen/imusarjan lämmitys. Riittävän vanhoissa se on manuaalinen, kuten vaikkapa 70-luvun Taunuksessa, jossa piti syksyllä kääntää imutorvi pakosarjan peltisuojukseen, keväällä taas raikkaampaan ilmaan.
Tuo on ollut pikemminkin dieseleiden ongelma, kun riittämättömän samepisteen polttoaineesta kiteytyy kylmässä parafiinisia vahoja tukkimaan suodattimen huokoset, vaikka suodattimen pinta-ala on suuri vastaaviinbensiinilaitteisiin verrattuna. Kaikenlainen vesi on tietenkin pakkasilla potentiaalinen harmin aiheuttaja polttoainejärjestelmässä, olkoon se peräisin mistä tahansa. Erilaiset ruiskutusmoottorit ja turbot toki jokseenkin poistavat ongelmat ilmakanavien puolelta ja niihin välittömästi liittyviltä polttoainejärjestelmän osilta, mutta itse polttoainejärjestelmään liittyvät riskit säilyvät ennallaan.
Jollain merkillä turbo taisi tuottaa ongelmia kun ahtoilmanjäähdyttimeen kertyi vettä joka jäätyi ja kulkeutui ilmavirran mukana moottoriin.
Mutta joo… kaasareiden vaihtuessa ruiskuihin poistui bensakoneista aikalailla nuo vanhan ajan jäätymisongelmat.
Tämä tapahtui aika lailla 1990. Katalysaattorit tuli pakolliseksi.
Minusta se jäätyvä kohta oli kaasuttimen kurkku jossa lämpötila laski bensan höyrystymisen takia useita asteita. Ongelma oli pahin muutoman asteen kostealla plussakelillä jolloin ilmassa oli paljon kosteutta, ei niinkään pakkasilla jolloin ilma oli kuivaa.
Omassa autossa näyttäisi olevan jäähdytysnestekennolla toteutettu ahtoilmanjäähdytin. Olisiko tuossa jonkinlainen oma sähköinen kiertopumppu ja jäähdyttimeltä tulevan ja sieltä lähteävän veden sekoitusmahdollisuus, eli jossakin määrin vakioitu lämpötila ahtoilman jäähdyttimelle? Tuo siis vain suhteellisen pintapuolisen tarkastelun perusteella tehty päätelmä mahdollisesta. Moottorin huoltodokumentaatiosta asia tietenkin selviäisi.
