Manuaalivaihteisessa dieselissä se kaasun painaminen lattiaan ei välttämättä muuta sitä tehon tuottoa mihinkään, ainakin jos kyse ei ole jostain tehomallista. Antaa siis matalilla kierroksilla täyden tehon jo puolikaasulla.
Tosin nykyään kun kaasupoljin ohjelmoidaan kuitenkin sähköisesti, tuo toiminta siis johtuu siitä onko se kaasu ohjelmoitu toimimaan perinteisen dieselin tapaan, vai jotenkin lineaarisemmin.
Näin juuri. Perinteisessä Dieselissä se voima- tai kierrospoljin ei toimi kuin kaasupoljin bensakoneissa vaan se on kierrosrajoittimen säädin. Puoli-asennossa kierrokset on noin puolet ja pohjassa saa täydet kierrokset.
Dieselillä paljon ajaneena totuin siihen, että se oli tavallaan vakionopeussäädin. Ylämäessä lisäsi tehoa ja alamäessä vähensi itsestään. Toiminta aiheuttaa myös sellaisen "harhan" että kun vähänkin painaa poljinta, niin moottori menee heti liki täydelle teholle, kunnes saavuttaa uuden tavoitellun kierrosnopeuden. Moottori tuntuu tehokkaalta kun se antaa täyden tehon pienelläkin painalluksella hetkeksi.
Mutta sähköisissä voimapolkimissa sillä voidaan hyvinkin säädellä esim. kiihtyvyyttä tai ties mitä virtuaalisuuretta.
Näin se on. Jossain PSA tuotteissa tapahtuu yliahtoa ja tehonlisää ainakin paperilla kolmella suurimmalla vaihteella kun lätkä on lattiassa. Nykyinen ajokki kiihtyy parhaiten kun ei paina kaasua pohjaan.
Ahtaminen varmaan mutkistaa tätä jos sinne polkimeen on laitettu joku tunnistin, joka muuttaa toimintaa kun sen poinaa pohjaan. Mikä sitten lie tavoite sellaisessa? Automaattivaihteellahan sellainen yleensä vaihtaa pienemmälle.
Tuota samaa kikkaa käyttävät joskus autotehtaatkin, tosin yleensä miedompana, mutta ärsyttävä se silti on tilanteessa kun voimaa pitäisi annostella tarkasti.
Sähkö Konassa on kolme eri vaihtoehtoa. Eco tekee polkimen laiskemmaksi mutta ei liikaa ja tehoa saa kun painaa enemmän. Normaali on ihan ok, mutta sitä tehokkainta en tykkää käyttää muulloin kun "kiihdytyskilpailuissa". Se auttaa saamaan täyden tehon nopeasti mutta normaali ajoon se on turhan nykivää.
