No niin, tarvittaisiin vähän viisaampien mielipiteitä...
Eli tuli hommattua vapaa-ajan asunto ja nyt pitäisi miettiä että millä opilla se saadaan pysymään järkevimmin peruslämmöissä. Korjatkaa, jos olette eri mieltä mutta käsittääkseni se siis tarkoittaa sellaisia +12 - +15C sisälämpöjä? Jokin +10C taitaa olla jo liian kylmä, vai pitäisikö ennemmin seurailla kosteusprosenttia?
Kohteessa tosiaan n. 110m2, kahdessa kerroksessa (asuin- ja kellarikerros). Asuinkerroksessa on ILP. Alhaalla on sitten varastotilaa, pesutilat ja pannuhuone. Torpassa siis vesikiertoinen patterilämmitys. Käyttövedelle löytyy erillinen pieni sähkövaraaja. Ilmeisesti laitettu sen takia että ei tarvitse kattilaa lämmitellä kesällä.
Pannuhuoneessa on tosiaan sitten jokin 70-luvun kaksoispesäkattila (Laka), jossa kiinni öljypoltin. Systeemissä myös erillinen 500l varaaja - viimeisinä vuosina poltettu siis lähinnä puuta, ja öljysäiliössä pitäisi oleman joku 1200l öljyä.
Asunnon luovutus on tuossa vasta edessäpäin, joten lisätietoja ei ihan heti ole tulossa. Kuitenkin olen n. 96% varma siitä että varaajaan ei ollut asennettu sähkövastuksia. Toistaiseksi ei tietoa että olisiko kattilassa sitten vastus hätävarana.
Nämä öljypolttimet on itselle outoja kapineita, äkkiä luulisi että se sähkövastuksen olemassaolo olisi aika perusteltua, mutta mitenhän usein sitten 70-luvulla tuo olisi jätetty pois...
Itseltä löytyy nurkista Ouman S203 pyörimästä, että siihen kait nyt sitten sopivan venttiilimoottorin saapi ja pystyy pyörittelemään sitten tarpeeksi haaleaa vettä systeemissä ettei se kellarikerros jäädy. Kohteessa tulee olemaan pörssisähkö.
Olettaisin että ILP:illä kannattaa lämmittää niin paljon kun sieltä vaan irtoaa. Ja kun kukaan sitä ei yleensä siellä ole kuuntelemassa niin oikeat asetukset ovat puhallus täysille ja pyynti minimille?
Pörssisähköohjauksen viilausta voidaan sitten miettiä siinä myöhemmin, mutta jos oletetaan tilanne että kattilassa on poltin ja vastus, niin mitkä tässä nyt ne periaatteet ovat? Jos on halpaa sähköä, niin kannattaako sillä kattilan vastuksella ainakin yrittää lämmittää se varaajakin. Ja toisinpäin että jos ajellaan öljyllä, niin kannattaako lämmittää vaan tarpeeseen vai kannattaako sillä öljyllä lämmittää se varaajakin?
Vai että jos lämmönlähteet on nuo, niin on helpompaa tiputtaa tuo varaaja kokonaan pois pelistä?
Jos taas tilanne on se että kattilassa ei ole vastusta, niin olettaisin että kannattavinta on asennuttaa se siihen varaajaan (alle 10v vanha kapine)
Vai olisiko tässä sellainenkin että sinne patteriverkkoon ei niin mahdottomasti sitä energiaa tarvitse - ILP pitänee yksinään asuinkerroksen tarpeeksi lämpimänä sinne -20C asti - että sama vain ajella nuo loput öljyt pois ja sitte pannu mäelle ja vastus varaajaan.
