Kuinka usein vaihdat ilmanvaihtokoneen suodattimet?
  • Kerran kahdessa vuodessa tai harvemmin
  • Kerran vuodessa
  • Kaksi kertaa vuodessa
  • Kolme tai neljä kertaa vuodessa
  • Useammin kuin neljä kertaa vuodessa
  • En vaihda, vaan imuroin/pesen suodattimet
  • Imuroin tai puhallan suodattimet vaihdon välissä
  • En tiedä onko suodattimia vaihdettu koskaan
  • Koneessa ei ole suodattimia
Tulokset ovat nähtävissä vasta äänestyksen jälkeen.
Nokea saattaa kertyä tällaisena aikana melko paljon. Itsellä on tulopuolen hienosuodatin aika tumma aina talven vaihtoaikana.
Joo tässä talvella kans kun piti imuroida karkea tulofiltteri niin haistoin sitä ja haisi aika savulle, joten päädyin vaihtaan. Mulla tosin Nilanissa karkea+tiheä molemmat tulossa, enkä muuta vaihtanut kuin karkean.
Talvella poiston tukkii huonepöly ja raitisilmaa ei mikään, kesällä raitisilman siitepöly ja poistoa vähän huonepöly. Pääasiassa noin, muut kötöstykset sitten päälle jos on savuttavia naapureita yms
Tossa naapurustossa paloi rivitalo toki matkaa kilometrin verran, yöllä 3:n aikaan herättiin pistävään käryyn ja ei tullut sammutettua ilmastointia käry oli jo sisällä tuntuu,että vieläkin tulee hajua, toki naapurutossa lämmitetään puilla. Pitää noi suodattimet vaihtaa,kun ilma lämpenee nyt.
Keskellä metsää kun asuu niin kerran 1-2 vuodessa vaihto, muuten riittää imurointi Valmet Kotilämmön suodattimille.
Kyllä jostain kertyy likaa talvellakin esisuodattimena vas. FLF-160 F7 heti metrin päässä seinäventtiilistä.
Paikkakunnalla oli rivitalopalo nokea ainakin.
Jos on naapureita ja jossain takkaa käytetään niin kyllä siitä nokea tulee, kyllähän sen haistaa ulkona kävellessäkin kun joku takkaa käryttää :)
Ei se mitään urbaania legendaa oo että pientaloalueiden puunpoltto on merkittävä päästölähde.
Välillä oman takakankin savut sopivalla ilmalla lyö alas ja haistaa ilmastoinnista.
Suodattimet vaihdettu. Samalla loraus vettä vesilukkoon, hyvin pulputti. Suodattimet kimppatilauksena ja lähipostiin. Säästyi bensaa, kun ilmaiset postikulut. Ei alkuperäiset, mutta kotimaiset.
Suodatinkeskuksella alennuksia suodattimista. Nyt on hyvä aika vaihtaa. Ehkä imurointi, ja pahimman siitepölyn jälkeen olisi kaikkein paras.
Kerropa laatuvaikutelma versus vanhat kun saapuu. Itse ajatelin vielä odottaa kun paine-ero on vielä kohtuullisen pieni.
Olen parit sarjat ko. puljun suodattimia käyttänyt, ja mitä niistä nyt sanoisi, toimii. Vaikuttaa laadukkailta, jos nyt niitä käyttää, ja niillä mittaa ilmanvaihdon tasapainoon, niin miksei. Kotimaisia, hyvä saatavuus, edullinen hinta.
Ps. Joo, mulla on myös parit sarjat vielä orggiksia, sekä parin eri valmistajan suodattimia. Niistähän voisi tehdä "arvostelun" kesällä tyynellä kelillä. Lähinnä paine-eron puolesta, sekä yleinen laatuvaikutelma.... Poiston suodatin on vain mattoa, siitä ei varmaankaan mitään tuloksia saa, mutta raittiin paperipaneelissa varmasti on eroja
Paine-eroja on saman valmistajankin sarjoissa.
Varmasti, niin pienillä paineilla leikitään. Lähinnä, ahdistaako jonkun tietyn valmistajan raitisilma huomattavasti enemmän kuin muut. On ollut tapauksia, joissa toisilla suodattimilla ei enää säädöt täsmänneet, ja heti oltiin mittahenkilön kimpussa....
Epäilen että ero hukkuu mittausvirheeseen paitsi jos mittaa suoraan rungosta mittausyhteiden kautta. Tosin minä olen viimme aikona mitannut vain vaipan yli. Mutta jos suodatimet muuttaa talon ylipaineseksi niin jossakin lienee vikaa. Itse en ole havainnut niin suuria eroja että asetuksia joutuu muuttamaan niin pajon että siihen kiinnittää huomiota mutta koska myös ilma vaikuttaa niin toki mahdollista.
Tarkoituksena on mitata rungosta heti koneen jälkeen painesuhdetta, että muuttuuko se, ja sitten vaikka linjojen viimeisistä venttiileistä vielä, paljonko huikii. Mutta kokeillaan, voi tulla käyttökelpoista tietoa, tai sitten ei.
Mä oon pari kertaa ottanu suodatinkeskuksesta semmoisen ”postikulut ilmaiseksi” pinkan, eli useamman vuoden satsin kerralla varastoon. Eipä noista moitteen sijaa ole löytynyt
Säästääkö siinä? Mulla on yli 10 vuotta tullut Wekkisuodattimelta kerralla vuodentarve, en ole sen hintaa ihmeemmin muihin verrannut mutta ei se kallein ainakaan ole.
Lähinnä vaivan, ettei tarvi hakea postista joka vuosi :D Emmää tiedä onko ne mitään halpoja olleet, muttei ehkä kovin kalliitakaan. Kätsyä on kun aina on jemmassa ku muistaa vaihtaa.
Minä teen samalla tavalla, 2-3 vuoden tarve kerralla. Siinä ehkä voittaa inflaation mutta varastotappiot jää omalle kontolle. Mulla on muutenkin kaikkea varastossa, jonkilainen pula-ajan syndrooma. Veikkaan että loppujen lopuksi kysymys on toimintamallista.
En ole suodattimia hamstrannut mutta senverran olen varautunut että ostin onnisen poistomyynnistä täydellisen elektroniikkapaketin kaukosäätimineen ja piirikortteineen, niiden saanti loppuu joskus (enerventeissä hyvinkin nopeasti). Lisäksi lto-varakiekko ja sen pyöritysmoottori löytyy hyllystä.
Tämä. Itellä taitaa olla liki 10 vuoden varasto (1-2kk välein molemmat).
Oli suodatin millainen tahansa niin yli 2kk ei voi päästää. Alkaa haista talo sadekeleillä. Siitepöly ja muu orgaaninen aines pitää saada pois siitä ilmavirrasta.
Olipas homma kun putsasin Ilto 350-koneen ihan kunnolla. Puhaltimet olivat aika mähmäiset, oli hyvä vinkki tuo että purkaa ne osiin ja pyörittää puhaltimen rumpua akkuporalla pesuvedessä. Vuoden '98 käyntikondensaattorit sekä toisen puhaltimen laakerit menivät samalla uusiksi, pitäisi vielä mitata onko tuolla mitään vaikutusta ilmamääriin. Talteenottokennoa on hyvä liottaa suorakaiteen muotoisessa laastipaljussa.
Onko konkat vasemmalla edessä alhaalla kojelaatikossa? Miten sait ne vaihdettua, saitko laatikon kokonaan irti? Ilto 400 ovat käsittääkseni vasemmassa reunassa kiinni siellä spaghetin seassa
Joo, just tuolla. Kotelon kannessa on ruuvit, ne avaamalla kannen saa irti. Konkkien kiinnitysmutterit ovat kotelon vasemman reunan ja koneen vasemman reunan välissä, auttaa jos koko kotelon irroittaa. Puhallusnopeuden nuppi irti (vetämällä, voi olla tiukassa) ja pari ruuvia pois ja kotelo liikkuu.
Aihetta liipaten, koska viimeksi olet puhdistanut liesikuvun suodattimen?
Olipas sopivan huono laite huuhteleen swegonin metalliverkko, temun "painepesuri". Ensin liuotus lto-kennon pesuaineella, ja sit huuhtelu.
    429,3 KB · Lukukerrat: 29
Meni hermo pikavauhtia likaantuviin suodattimiin ja aloin tarkastuskameralla kurkkimaan koneen kautta ulkoilmakanavaan ja sieltä löytyi syy. Koneelta lähti noin metrin pätkä 160mm pyöreää putkea joka yhtyi ehkä 250*50 kanttikanavaan. Kanttikanava oli seinämiltä ja nurkista täynnä jotain epämääräisiä kasvustoja, nokea, pölyä, hämähäkkejä, hyönteisiä, lehtiä, hometta ja ties mitä. Ilmeisesti tuota moskaa kulkeutunut suodattimiin jatkuvasti. Vaihdoin koko matkalta koneelta ulos asti uuden pyöreän putken. Ulkoilman otto oli ennen noin puolen metrin korkeudella maasta, nyt noin 2,1 metrin korkeudessa. Josko nyt suodattimet pysyisi inhimillisemmässä kunnossa hieman pidempään.
Ehkä suodatimen vaihto juuri pakkasten tultua niin että alipaine ei ehdi kadota tukkeutuneisiin suodattimiin ja seuraava vaihto siitepölykauden jälkeen, jos kahdella vaihdolla aikoo selvitä. Toinen on sitten että asenuttaa paine-eromittarit ja vaihtoväli sen mukaan. Tai tehentää suodattimien vaihtoväliä. Täytynee nostaa takas pöydäller paine-eron automaaginen mittaus...
Edelleen itelle toimii se, että siitepölykauden jälkeen uudet suotimet, ehkä lokakuun aikana. Raitisilmasuodatin silloin tukkoisin siitepölystä.
Pakkasten jälkeen sama ralli, eli juuri kevään korvilla. Jäteilmasuodatin silloin tukkoisin huonepölystä.
Noin puoli vuotta vaihtoväli, ei ole viikon päälle milloin vaihtaa kunhan nuo pölytysajat on ohi.
Muistaakseni sinä mittaat alipainetta vaipan yli vai pelkästään kanavuista paine-eroa? Viimme talvena huomasin että poistoilma tukkeutuminen pienentää paine-eroa. Täytys ihan kirjata ylös suodattimen tukkeutumisen vaikutus paine-eroon.
Mulla vain IV-koneelta lähtevissä/palaavissa runkokanavissa ilmavirran mittaus, yhteensä 4 kappaletta kun ala-ja yläkertaan omansa. Virtaukset säädetty silleen, että alipaine säilyy myös talven jäljiltä vaikka jäteilmasuodatin olisi huonepölystä täynnä.
Nyt kesällä alipainetta hetkellisesti liikaa tuon säädön takia, alkaa alakerran takan hormi ilmoitella asiasta nenään. Johtuu tuloilman viilennyksestä, kun kenno kerää vettä ja ahdistaa. Mutta tuo ei ole jatkuva olotila, säädöt kohdillaan ja toimii noita tilanteita lukuunottamatta hyvin.
Minulla Pisla ulkoilmasuodatin poistaa tehokkaasti ötökät ja ilmassa leijailevat siemenhöytyvät. Kuitenkin tulosuodatin (silmämääräisesti arvioiden) likaantuu paljon poistosuodatinta nopeammin., Vaihoväli 2-3 kertaa vuodessa. Olen testaillut voisiko paine-eroja seuraamalla nähdä suodattimien tukkoisuuden, toistaiseksi huonolla menestyksellä. Pitäisi varmaan mitata suoraan suodattimen yli näkyvää paine-eroa, mutta tuo vaatisi IV-koneessa anturireiän puhaltimen ja suodattimen väliseen tilaan.
Kyllä minä olen mittaamalla havainnut likaantumisen kun vaipan yli mittaa.
Miten olet toteuttanut mittauksen ?
Minulla melko avonaisen sisätilan korkeus on noin kahdeksan metriä ja näinollen ulko- ja sisäilman lämpötilan ero vaikuttaa melkoisesti ylä- ja alatason vaipan yli mitattuihin paine-eroihin (savupiippu-ilmiö). Mahdollisesti ilmavuodoista ja sisäilman virtauksista sekä tuulesta johtuen alhaalta ja ylhäältä mitattujen paine-erojen erotus vaihtelee teoreettisen arvon molemmin puolin. Ehkä sijoittamalla mittauspisteet jollakin tavoin toisin ja käyttämällä korjauskertoimia voisi löytää korrelaation suodattimien läpäisyvyyteen, mutta melkoisesti tuohon jää epävarmuutta..
