Ilmalämpöpumput muuttuvat – Kauppias varoittaa: Hinta voi nousta
Joka tapauksessa turvamääräysten tiukentuminen tekee pumpun asentamisen pieniin kerrostaloasuntoihin nykyistä monimutkaisemmaksi, koska ulkoyksikkö pitäisi sijoittaa täysin tuuletettuun tilaan. Kokonaan lasitettu parveke ei sellainen ole.
– Se tulee todennäköisesti nostamaan asennusten hintoja, kun ne eivät ole enää niin suoraviivaisia, Sandberg arvioi.
Tuossa IS:n uutisessa on ihan oikeanlaista viestä.![]()
Lämpöpumppuihin tulossa iso muutos – taustalla EU-asetus
Pumppujen kylmäaine vaihdetaan ympäristöystävällisemmäksi propaaniksi.www.is.fi
Mitsun RZ (R290) asennusohjeessa on vaatimuksia vain sisäyksikön asennusalalle ei ulkoyksikölle => riittää että tuuletus on ulkoyksikölle riittävä.Mitenkähän se raha auttaa jos parvekkeelle ei lasituksen vuoksi saisi pumppua asentaa?
Isännöitsijä on antanut ohjeen että käytön aikana pitää olla ainakin yksi parvekelasi auki.
Jos asennusolosuhteet (sisätilan tilavuus on liian pieni) eivät salli R290-laitteen asentamista, R32-laitteen asentaminen on sallittua.
| a) | tuotteen tai laitteen kapasiteetin kasvuun; |
| b) | tuotteen tai laitteen sisältämän fluoratun kasvihuonekaasun määrän kasvuun; tai |
| c) | käytetyn fluoratun kasvihuonekaasun tyypin muuttumiseen siten, että käytetyn fluoratun kasvihuonekaasun lämmitysvaikutus kasvaisi. |
Käsitelläänhän propaania ja sen letkutuksia muutenkin. Vähäiset propaanimäärät voi poltella ilmaan, suuremmat ottaa talteen tai karkuuttaa taivaalle.Olen jo alustavasti tehnyt henkisen päätöksen, etten asenna ainuttakaan propaani-konetta ja lähden muihin hommiin. Niiden laitteiden huoltaminenkin on jo sellaista pommin purkua, ettei tällä kokemuksella hirveästi kiinnosta.Tullaan aivan varmasti kuulemaan onnettomuuksista kun tiedetään millaisia tuuskaajia alalla pyörii.
Etyylimerkaptaani mahtaa olla yleisimmin käytetty hajuste. Sen kiehumispiste on 35 °C. Metyylimerkaptaania voisi käyttää myös mutta sitä tarvittaisiin enemmän, koska ei ole yhtä voimakkaan hajuista. Senkin kiehumispiste näkyy olevan + 6 °C. Korkeampi kiehumispiste johtaa siihen, että ainetta on enemmän siellä nesteessä ja toisaalta se ei tule niin helposti pois vuodon taphtuessa kaasufaasista, mikä on nestekaasulaitteissa tärkeää. Etyylimerkaptaanin sulamispiste näkyy olevan peräti -144°C että eihän tuo hopulla jäätyisikään mihinkään.Mikäköhän käytännön vaikutus suorituskykyyn sillä olisi jos r290 lisättäisiin se hajuste?
Lasiparvekkeelle asentaminen ei onnistu jatkossa. Pysyvän aukkokoon vaatimus on sellainen R290 laitteille.
okt kokoluokan Vilpit ja maalämpöpumput vielä tämän vuoden ajan ja ilpit poistuu 2030 mennessä.
Alkaa tosin nykykoneissa olemaan kärkiä jo aika vähän, kun kaikki kytketään puolijohteilla.Varsinaisesti hajuste nyt ei ehkä niin kovin turvallisuutta käytön aikana parantaisi. Ehkä ongelmaksi on nähty, että kun näissä laitteissa on sähkö ja yleensä jotain kärkikytkentöjä niin tarjolla on jo sisäänrakennettu sytytysautomatiikka.
Tuolla muuten mainitaan että r290 olisi hajustettu ihan kuten perinteinenkin poltettavaksi tarkoitettu mestekaasuTuossa on aika hyvin tiivistetty ilppien osalta R290. Scanofficen ohje. Varmaan ollutkin täällä jo nähtävillä.
Ilpeissä nähtävästi on.Tuolla muuten mainitaan että r290 olisi hajustettu ihan kuten perinteinenkin poltettavaksi tarkoitettu mestekaasu
Ominaisuuksia on tutkittu lähemminkin mm Etyylimerkaptaanin+muiden osalta ... kompromisseja varmaan tarjolla!Etyylimerkaptaani mahtaa olla yleisimmin käytetty hajuste. Sen kiehumispiste on 35 °C. Metyylimerkaptaania voisi käyttää myös mutta sitä tarvittaisiin enemmän, koska ei ole yhtä voimakkaan hajuista. Senkin kiehumispiste näkyy olevan + 6 °C. Korkeampi kiehumispiste johtaa siihen, että ainetta on enemmän siellä nesteessä ja toisaalta se ei tule niin helposti pois vuodon taphtuessa kaasufaasista, mikä on nestekaasulaitteissa tärkeää. Etyylimerkaptaanin sulamispiste näkyy olevan peräti -144°C että eihän tuo hopulla jäätyisikään mihinkään.
Määrät ovat hyvin pieniä ja tuommiset aineet liukenevat hyvin nestemäiseen propaaniin sekä öljyyn ja niitä löytyisi varmasti kaikista kylmäprosessin vaiheista. Eihän nämäkään ole syövyttäviä, muutenhan käyttäminen grillikaasussakaan ei olisi mahdollista. En osaa sanoa kuinka sitten vaikuttaisi esim. kompressorin käämityksiin.
Oletko saanut tietoa jo, että onko tuossa sääntelyssä mitään mahdollisia "poikkeama" pykäliä, jotka voisi mahdollistaa vanhemman kaasun asennuksen? Ajatuksella " Jos ei pysty, niin sitten...".Ilpeissä nähtävästi on.
Lähde tälle näkemykselle? Itse en löydä netistä tukea tälle näkemykselle.Ilpeissä nähtävästi on.
Jossain siitä oli ainakin väite, mutta ei kyllä koulutuksessa mainittu mitään.Lähde tälle näkemykselle? Itse en löydä netistä tukea tälle näkemykselle.![]()
