Keskustelua sähköautoista
Okei, ja mitä autonomistaja tekee sillä alustataloudella?
Auton toiminnallisuudet ja itse hardis mitkä ovat määrääviä edelleen siitä miten auto toimii. UI on pelkkä käli eli ulkoasu mitä käyttäjä näkee ja pääsee ohjaamaan asioita.
Sama kuin Windows 3.1 koneeseen lyödään ulkoasu ja ohjaus Androidin kautta. Ei se niitä alla olevia ominaisuuksia muuta, mutta näyttää karkimnalta.
Aiempaan vastaukseen lisätäkseni vielä. Tesla m3 AWD LR my2025 on kokemusta n.500km /24h koeajon verran. En kokenut sitä mitenkään huonoksi ajettavaksi.
Ratti ja muutamat hallintalaitteet vaativat totuttelua, enkä tietty saanut sitä personoitua itselle haluamakseni. Eikä tuollaisessa 24h aikana saa vielä hyvää tuntumaa autosta. Kuukausi ja se normi 3000km niin voisi jakaa kokemuksia.
ID.4 AWD oli 3 viikkoa ja n.2000km ajossa ja siitä pystyykin sitten jo hieman antamaan kokemuksia. Siinä tosin oli ongelma ettei saanut etäyhteyksiä käyttöön (vuokra-auto), sekä vain osaa ulkoasusta sai muokattua. 3vk aikana en tottunut suunnanavalintamulkkuun mikä seisoi ohjauspylväästä, kuljettajan pikkunäyttöön ei saanut yhtäaikaa ajoreissun kilsoja ja km-lukemaa, lisäksi oli jokin muu miksi näkymää piti runkata joka kerta hakeakseen tarpeelliset tiedot (km-kirjaus laskutukseen ja km-korvauksiin) Ajettavuus oli ihan OK, mutta todella suuri miinus oli että rekuperaation säätöä ei ole. Myös vakkarin säädöt ratissa olivat jotenkin hankalakäyttöiset kun niistä tulee säädettyä nopeudet aktiivisesti.
Yleinen kälin ulkoasu ja ominaisuudet on Audia varmaan 5 vuotta edellä. Näyttää että my2027 Q4 saavuttaa ID4 vuoden 2025 tason.
Nyt kuulemma VW on estänyt 3.osapuolen yhteydet myös verkkopalveluun, jolloin volkkarit on poissa laskuista itsellä. Sama levinnee Skodan, cupraan ja Audiin myös.
No nyt kun emme vielä edes tiedä mitä tarkoittaa VAGin Android niin olisiko antaa jokin esimerkki mitä tuolla VAG UIX ja Android Automotive combolla ei voi tehdä vs. Tesla UIX?
Taisivat juu parannella sitä aiempaa meluisaa kivirekeä.
Ei kannata siis varmaankaan ID4 awd jostain vuodelta harkita. Ei ole ollut tuollaisten kanssa Skodalla ongelmia ja liittyy juurikin siihen käyttöjärjestelmään joka toivottavasti on jo käsitelty aihe.
Itse en myöskään kelpuuttaisi VWtä mm. hipaisukytkimien takia. Suunnanvalintamulkku saattaisi ehkä olla myös sellainen hylkyyn johtava seikka, en osaa sanoa kun ei kokemusta.
Eikö siinä ole B ja viikset ratissa? Mulla on mutta en käytä kun vihaan mm. yhden polkimen ajoa. Saattaisi olla käyttöä jossain Alpeilla 🤔
Makukysymyksiä varmaankin.
Volvossa tuntuu olevan noista ratissa olevista säädöistä parhain toteutus omaan makuun, mutta vauhdin seilaus +/- 5 km/h ei niinkään.
Toivottavasti eivät keksi innovoida vakkarin omaa viikseä pois joka Skodassa, mielestäni aivan loistava edelleen vaikka varmaan 20v vanha tikku.
Harmillista Audille.
Tämä on kyllä hyvä pointti ja mikäli tähän ei tule mitään muutosta niin sitten potkivat itseään nilkkaan. Ehkä siis menossa jokin siirtymäkausi kun koko konsernia myllätään, toivotaan parasta.
Auton akun kennoston tietoja yms mihin normisti tarvitaan OBD palikka ja spesifinen huoltosofta.
Ei löydy säätöä, tai en löytänyt 3vk aikana. Myös se kevyemmän rekuperaation säätö D-tilassa puuttuu
Audin vakkarin säätö viiksestä ja rekuperaatio ratin takaa lipareista 🙏🏼
Mm.BMW, Mursu, Mitsu ovat sulkeneet tehokkaasti jo 3.osapuolen yhteydet
Kyllä se Teslankin yhteys voi olla välillä toimimaton. Auto on pihassa oven edessä ja puhelinsovellus näyttää että muutama minuutti sitten nähty, eli Bluetooth toimii mutta esim. akun varaus näyttää 71% vsikka juuri latasin 80%. Välillä tuli teksti että maksutiedot puuttuu eli ei voisi ladata Teslalta. Päivitys ilmeisesti syynä tähän katkokseen Teslan palvelimelle.
Täytyy katsoa korjaantuuko itsestään vai täytyykö buutata auto...
Jäähdytyksen sai päälle kun oli lähempänä ikkunaa, muuten netin kautta ilmoitti että "epäonnistui".
Kun tuota itseajavuutta vastustetaan niin kiivaasti, niin ....
Eihän itseajavuutta vastuteta, vaan itseajavuuden toteuttamista niin, että se ei todellisuudessa ole laadultaan uskottavaa eikä turvallistakaan. Lentokoneiden itseohjautuvuus perustuu automaattiseen kommunikointiin maajärjestelmien ja myös toisten lentokoneiden kanssa sekä useisiin redundanttiakin tietoa tarjoaviin järjestelmiin, joiden suorituskyvyistä on selvät laatuspeksit ja vähintään kaksin- tai kolminkertainen varmistus. Jälkimmäinen on siinä ja siinä, eli tilanne taitaa kansainvälisten lentomääräysten suhteen toistaiseksi sitä rataa, että jos lentokoneiden keskenäinen kommunikaatioautomaatio käskee tehdä jotakin, lentäjien on reagoitava asiaan käsketyllä tavalla heti riippumatta lennonjohdon määräyksistä ja omista suunnitelmista ja tuntemuksista. Laivoilla on hiukan sama juttu kriittisissä kohdissa, vaikkakin kaikki vastuu todellisuudessa sälytetään ammattipäällystön taitoja edellyttäville merenkulkijoille riippumatta automaattiosta, joka ei silti vapauta mistään perinteisistä tarkkailu- ja manuaalisista osaamisvaatimuksista ja niistä johdetuista vastuista.
Sukulaistytön mielestä Teslan softa on ihan paras. 😂
    154,3 KB · Lukukerrat: 38
Ei kai tuo Android Auto ole mikään käyttis?
Ei todellakaan. Itsellä vajaan kymmenen vuoden ikäisessä polttis-VAGissa tuo on surkein softatekele koko systeemissä. Kaikki muu ja etenkin etähallinta on kehittynyt aikaa myöten ja toimiikin nykyisin jo aivan hyvin (kuten lämmityksen ja tuuletuksen kytkeminen päälle etänä, tiedot ajomatkoista, lukitusten kontrollit ym.). Android Auto on yhtä surkeaa toiminnallisuuden ja käyttöliittymän kannalta omasta mielestäni kuin Androidin kännykkäsoftien apit (ja selvennyksenä, etten Applen tuotteisiin en koske edes periaatteessa).
Hardis ja sen sijoittaminenhan tuossa on kriittisintä (näyttö jokaiselle takapenkin istuimelle ja mahdollisesti pelkääjänkin paikalle kunnon peliohjaimineen/pelinäppäimistöineen, jos tuohon päästetään jo varttuneempi tosipelaaja). Voisi kaivata hiukan tehokkaampia näytönohjaimiakin joka istuinpaikalle ja voipi pääprosessorikin kaivata vahvistusta?
Nuo pelit pyörii uskomattoman sulavasti ollakseen auton rautaa. Mutta toki FSD ei ihan pikkuraudalla myöskään pyöri... Joku näytönohjain siru tuolla on.
Ei, mutta viesti johon vastasit ei käyttänyt oikeaa ilmaisua.
Android Auto = kännykän (tiettyjen sitä tukevien äppien) peilaus auton näytolle
Android Automotive Operating System (AAOS) = auton käyttöjärjestelmä
Siihen Skoda Peaqiin on tulossa jälkimmäinen. Sama löytyy jo Volvoista ja Renaulteista ainakin, joistain muistakin mutta en osaa luetella mistä kaikista. AAOS on Volvossa ja muissa sitä käyttävissä se alusta, josta edellä on Teslan yhteydessä puhuttu. Sen päällä toimii kaikki.
AAOS on niille firmoille, jotka on nostanut kädet pystyyn oman koodauksen kanssa. Google kiittää, etenkin jos firma ostaa karttapalvelut, geminit yms Googlelta eikä koodaa itse.
Se Android systeemi on varmasti ihan kelpo alusta, kunhan autofirma ei pilaa sitä kauhealla käyttöliittymällä. Katsokaa se Volvo EX60 koeajo ja kovasti surkealta se omaan silmään näytti.
Tässä muuten ihan mielenkiintoinen testi tehty moottoritienopeudella autojen sisämelusta. TOP3 meni sähkäreille toki, mutta ei käyttövoima ole suurin tekijä listasijoituksessa.
Volvo ylivoimainen ja muut keskinkertaisia. 2-15 sijojen välillä erot niin pieniä kokonaismelussa että muut tekijät paljon tärkeämpiä melun häiritsevyyden osalta (kapeakaistaisuus, narinat..).
Mieluiten noista kuitenkin kuuntelisin Porsche 911 Targa 4 GTS äänimaailmaa. Boxerin jytähtrly on jotain muuta kuin sähköauton vaimea vikinä. :)
Juu. Kyllä sähkäri vie autoilusta kaiken hohdon. Siinä ei ole mitään, mikä mitenkään sytyttäisi ja saisi fiilingit pintaan. Mutta on niin halpaa ajoa, että on vaan siedettävä- ainakin toistaiseksi.
60-luvun lopulta lähtien on haaveauto ollut Porsche 911 Targa, joka varmaan pihaan tulisi, jos lotossa onnistaisi.
Olipa hyppy kaninkoloon kun hetken lueskelin noista AOSS ym. hommista ja samalla huomasin ettei asia ole ihan niin suoraviivainen. Lisäksi löytyy vastaan sätkijöitä kuten mm. BMW, MB, Toyota jne.
Samaa datan imurointia ne kaikki valmistajat käyttäjistään tekee, mutta mikäli Skoda tosiaan tekee täyden GAS sopimuksen Googlen kanssa eikä palomuuraa tärkeimpiä tietojaan niin sitten vaihtuu merkki.
Kumma ettei enempää liikehdintää asiasta tällaisena aikana kun jopa koko EU:n tavoitteena on datasuvereniteetti USAsta, taikka sitten ei nyt vaan koske omaa nykyistä infokuplaa. Ei kerkee joka paikkaan 😅
Olipa joku EU Linux tekelekin. Toivottavasti ottaa tuulta purjeisiin. Voisivat vaikka Sailfishin kanssa liittoutua 🤔
Nooh, kattellaan miltä sähköautomaailma näyttää 2-4v päästä kun ehkä saattaa mahdollisesti potentiaalisesti melko varmasti tulla autonvaihto eteen. Nopeita liikkeitä ja isoja muutoksia ainakin tapahtuu jatkuvasti niin en edes yrittä ennustaa mitään.
Ainakin Volvossa saa itse päättää, minkä verran tietoja haluaa jakaa. Toki mitä vähemmän, sitä vähemmän on ominaisuuksiakin käytettävissä. Jos haluaa "nettiauton", niin eiköhän se jokaisella valmistajalla tarkoita sitä datan imurointia, kuten itsekin totesit. Mutta uskoisin, että Skodallakin saa jättäytyä pois "imuroinnista". Eli jos ei kaikkia herkkuja halua, niin auton voinee ostaa, ja ruksia vain kiellot datalle.
Tilanne autokaupassa on, että 2025 uusia autoja myytiin n. 72000. Niistä bensa-autoja n. 28000.
Viimeisen n. 20 vuoden aikana on uusia autoja myyty n. 110000 vuosittain. Aiemmin lähes kaikki polttiksia.
Nykytilanne on murskaava. Jos joku meinaa pysyä käytetyissä uudehkoissa polttiksissa lähivuosina, niin huonolle näyttää.
Eli mennäänkö Kuuba-konseptilla eteenpäin ja aletaan pitää liikenteessä vanhoja polttiksia loputtomiin.
Avokätinen romutuspalkkio auttaisi pääsemään niistä eroon. Se mainittu 6000€ summa on hyvä keino vähentää <5000€ autot pois. Nettiautossa on 12900kpl <5000€ ICE varustettu autoa myynnissä. Hybridejä on 23kpl tuossa hintaluokassa.
Hintaluokassa 10k€-12k€ on 26kpl sähkiksiä myynnissä, pääasiassa pieniakkuisia up/i3/citigo kaupunkiautoja
Kannattaa ennemmin romuttaa 5k€ auto kun myydä sitä eteenpäin, kun romutuspalkkio on riittävä
Niin no, siihen on vaan totuttu että tehokas auto meluaa.
Mutta jos kysytään kuuron mielipidettä niin metelillä ei ole merkitystä.
Oletko muuten ajanut tehokkaalla sähköautolla?
Nykyisellä romutuspalkkiolla saa 2000€ jos ostaa enintään 140 g/km päästävän auton. Mulla on 2010 berlingo, joka päästää 140 g/km. Voisin siis ostaa samanlaisen tilalle?
viittaukseni romutuspalkkioon liittyi muutama pv sitten olleeseen keskusteluun, kun matalatuloisille on EU tukiaisina max 6k€ romutupalkkio sähkiksen ostoon, kun vanhan polttiksen pistää paaliin
Kyllä 400hp/760Nm saa hymyilemään vaikka pörinää ei kuulu. Tosin ajotapani on rauhallinen eikä noita lukuja juurikaan tule pyydettyä, mutta kyllä sähköautoilijan fiilingit saa pintaan se, kun parkkikselta lähdetään lähes äänettömästi lipuen. Enemmän on noita fiiliksiä nyt noussu pintaan kuin vuosiin polttiksilla. Vanhat autot antaa taas omanlaista fiilistä.
Kyllä se joku voi hyvin pysytellä uudehkoissa polttiksissa, kunhan niitä jokuja ei ole kovin paljon. Eikä niitä oikeasti ole mahdottoman paljon, joille muu vaihtoehto ei olisi toimiva.
Ei taideta enää edes myydä kaikkia merkkejä, saati kaikkia malleja, pelkkinä polttiksina. Sähköinen voimalinja on nykyään tavalla tai toisella mukana melkein kaikissa.
Tahti vain kiihtyy, kun mallistoja vaihtuu täyssähköisiksi. Uusia polttismalleja tulee enää todella vähän, jos kohta ei juuri ollenkaan.
Veikkaan, että jo viiden vuoden päästä uudehkot puhtaat polttikset ovat aika harvassa. Jos viime vuonna niitä myytiin 28 000, niin tänä vuonna ehkä alle 20 000. Ja siitä suunta näyttää jatkuvan kohti nollaa.
Meidän Volvossa ohjekirja antaa 5 km/h pelivaraa. Käytännössä 10.000 km ajettuna hyvin paljon vakkarillakin en muista nähneeni kuin 1 km/h heiton asetettuun. Ehkä jokin muu malli seilaa kuin purjevene.
Täyssähkö XC40 menee alamäessä +3 km/h ennenkuin jarruttelu alkaa. Jos nopeus nousee +5 km/h, (regeneroiva) jarrutus on jo niin kovaa ettei siitä enää nouse. Kun nopeus laskee taas alle +3 km/h alamäen loivetessa, loppuu jarrutus kokonaan.
Ylämäessä voi myös laskea -3 km/h, ennenkuin teholla kompensoidaan niin paljon, ettei enää laske. Sitten nopeus nousee takaisin asetettuun, mutta hitaasti. Ylämäen täytyy olla vähän pidempi, jotta ehtii takaisin asetettuun ennenkuin ollaan mäen päällä. Loivassa ylämäessä ei laske noin paljoa, ehkä vain sen 1-2 km/h alle asetuksen.
Itselleni tämä toiminta on erittäin sopiva, pidän tätä parhaana vakkarina jolla olen ajanut. Mitään nykimistä ei esiinny juuri missään tilanteessa, vaan kaikki nopeusmuutokset ovat huomaamattomia. Jos istuisi silmät kiinni, ei pystyisi sanomaan nouseeko vai laskeeko nopeus, vai pysyykö vakiona. Ainoastaan erittäin jyrkässä alamäessä tulee huomattava hidastus, kun siinä +5 km/h kohdalla regenerointia lisätään niin paljon että nopeuden nousu saadaan pysähtymään.
Ja nämä alamäkihommat kaikki siis vain siinä tapauksessa, ettei edessä ole ketään. Adaptiivinen vakkari toki pitää etäisyyden edellä ajavaan, tosin aika loivaa on toiminta siinäkin. Esimerkiksi jos joku kiilaa motarin rampilta etukulmaa viistäen eteen, niin Volvo ei hidasta lainkaan, jos eteen tulijan nopeus on yhtään suurempi kuin oma. Silloin turvavälin kasvaminen oikeaksi ottaa tosi kauan aikaa (käytän aina etäisyysasetuksen maksimia).
Tästä olen tykännyt. Jos on vakkari ollut hetkellisesti pausella ja laittaa uudelleen henkiin, niin kiihdyttää smoothisti. V70 dsl ampaisi turhan kovaa ja mieluummin kiihdytti manuaalisesti tavoitteeseen ennen vakkarinappiin koskemista.
Juu XC60 seilaa alamäessä helposti sen +5, ehkä ei ihan -5, mutta saattaa hetkellisesti käydä ainakin -3 jonkun mäennyppylän alussa.
Itse tykkään tuosta Enyaqin vakkarista joka heittää korkeintaan sekunnin verran 1 km/h riippumatta maaston muodoista.
Toisaalta kun sellanen hurja anarkisti olen, että ajan aina tasan sakkorajalla niin vaikuttaa merkittävästi asiaan 😅
Jonkun pari vuotta vanhan sähkiksen voisi ostaa, jos sen saisi aidosti siihen hintaan mitä arvo kuluttajille tippuu. Käytännössä tuon hintainen auto pitää kuitenkin ostaa liikkeestä ja yllättäen liikkeestä ostettuna se arvo ei olekaan tippunut kymmeniä prosentteja.
