Kylpyhuoneremontti ja sen ongelmia
Minulla on pesuhuoneen paneelit kiinni tuollaisilla piiloklipseillä. Katon voi purkaa ehjänä.
    20,7 KB · Lukukerrat: 79
Ed. asunnon kylppärin paneelikattoon hommasin klipsit, mutta syystä tai toisesta ne jäi käyttämättä. Piiloon saa kiinnityksen niillä.
Saunasta piti irrottaa alin kierto ja niinhän sinä kävi, että ensimmäisestä laudasta seuraavankin pontti hajosi. No sitten opin että pitää lyödä sitä paneelia sivuu ja kovaa jollakin laudanpätkällä, että se pontti aukeaa, jotta voi vääntää irti.
Yrittäisin itse vastaavassa tarpeessa varmaan ajaa sen irroitettavan paneelin halki pontin vierestä sirkkelillä/multicutterilla. Ei ne pontit kestä taivutusta yhtään.
Eli tuollainen ruuvikiinnitteinen peltiklipsi käy siihen ponttiin jotenkin ja kantaa sen yhden laudan, pontin kautta molemmin puolin. Kuulostaa hyvältä.
Klipsit sopi minun paneeliin kuin nenä päähän, niitä on varmaan erilaisia niin että löytyy sopiva.
Meillä on ph paneelin yläpuoli täynnä putkea ja sulkuja kun pannuhuone on vieressä ja ph on ainut reitti asuntoon kaikille putkille ja hieman sähköäkin siellä menee. Kaikki ph seinät on kiveä niin en raaskinut putkirempassa puhkoa seiniä muualta kuin paneelien yläpuolelta.
Ennen kaikki tuli lattian alta, tein rempan salakavalan vesivahingon estämiseksi
Joo niin pitäs tai on niit nykyää valmiita liimattavia kumimattoja siihen. Ite tein näin en tiedä onko oikein tämäkään...
Päätettiin sitten itsekin harrastella tämän vesieristyksen verran, että homma etenisi ja tämähän on aika monivaiheinen homma kaikkine kuivatteluineen. Vaimo on näpärä tapetoimaan ja nuo vesieristeen kankaat näytti asettuvan nätisti paikoilleen. Aivan yhtä nättiä lopputulosta ei tuosta kaivosta saatu. Liekkö sitten oikein vai väärin, mutta leikatun reiän kautta sai vielä tuota vesieristeen lientä tuonne kaivon reunaan ja kankaan alapintaan ennen renkaan puristamista paikoilleen. Huhmare oli oiva apuväline.
Mestari levitti tasoitteen ja se jäi kuivumaan. Sitä valui hiukan viemärin suulle mutta ei kovin paljon. Tuossa olikin vähän liikaa kaatoa viemäriin ja nyt tuossa viemärin ympärillä on noin puolen metrin alue tasapinnassa. Luulisi neliskanttisen peltikansisysteemin siihen hyvin istuvan. En malttanut olla viimeistelemättä tuota reiän ympärystä puukolla seuraavana päivänä. Kuvassa siinä on jo pohjustekin. Sen verran tuota tuli kokeiltua irti rapsuttaa, että ainakin nyt tuon pohjusteen kanssa vesieriste on todella tiukasti kiinni ainakin tuossa tasoitteessa. Toivottavasti tasoite on myös jotenkin betonissa kiinni. Tasoite sai kuivua viikon ja lattia oli kolme päivää lämmitettynä.
Katsotaanhan mitä uutta, jos vaikka huomenna tulisi mestari lattiaa laatoittamaan.
Jos normaalit remonttihommat sujuu itseltä, niin ei tuosta mun mielestä kannata alkaa kenellekään mitään maksamaan. Helppoa hommaa ja netti on ohjeita vääränään.
Näytä liitetiedosto 117094
Oletko kokeillut lähteekö kaivon sisus irti? Ei tuossa varmaan muuta ole jos vesieriste ei ota vastaan.
En ole. Mutta eikös se ole betoniin valettu vai miten se on kiinnitetty? Viemärikin lähtee ja miten sen voi liittää jos jotain saisi ylös kiskottua?
Saunassa on kuivakaivo, josta tulee putki pesuhuoneen laittiakaivoon ja sormella naputellen se kuulostaa kuin olisi ainakin pohjan alla jotain tyhjää. Olen ajatellut että se ei vain ole liimautuneena betoniin kun eihän betoni muoviin tartu. Tässä pesuhuoneen lattiakaivossa on ilmeisesti jokin noin 40 mm korkuinen rengasmainen osa yläosassa ja se liittyy tuohon alaosaan. Musta tiiviste näkyy selvästi koska pullottaa millin pari sisälle. Pikipoika veden eriste oli puolestaan tämän kauluksen renkaan puristamana, juuri kuten tämä uusi sininenkin.
Tuo hakuttu piki on muuten siitä erikoinen aine, että se ottaa tiukasti kiinni jokseenkin kaikkiin materiaaleihin, myös kiiltävään polyeteeni/polypropeenipintaan, johon ei oikein mikään muu tartu kiinni.
Kuvasta päätellen kaivon sisäosa ei ole irrallinen... Ulkokuori on siellä betoniin valettuna
Vesilukko-osa on liimattu/ ultraääni-hitsattu paikalle, sen saa selville puhdistamalla pienellä harjalla
Murtuu helposti, joten sen kanssa varovaisuutta (eivät edes sietäneet rassikoneen jousta)
En saanut kuvasta selvää mutta aika pitkään on lattiakaivot olleet sellaisia että sisäosan saa nostettua pois. Silloin on tärkeää että neliökansi laitetaan riittävän keskeisesti kaivon päälle eikä ole liikaa purseita. Sinulla näköjään kaivo vanhempaa mallia.
Mitäs kaikkea tämä nyt oikein tarkoittaa? Tuo neliökauluksen reikä on sen verran pieni, että edes tuota vesieristeen kiristysrengasta ei ole mahdollista irrottaa kun neliöpelti on paikoillaan, saati että tuosta viemärikaivosta jokin osa nousisi ylös. Liekkö noita neliöpeltejä sitten eri kokoisilla reijillä.
Tässä on vieserin kaivo, jossa on irroitettava sisus. Se on toi harmaa osa. Siinä näkyy kahvakin. Kiristysrengas ei tässäkään mahdu tulemaan ulos eikä tarvitsekaan. Rosterikansi on 197*197, ritilä 150 mm. Vapaa aukko on 135 mm. Jos tällaiseen kaivoon ei tuota neliölaattaa laita keskeisesti, voi olla että sisusta ei saa nostettua pois. Joskus tuo neliölaatta laitetaan epäkeskeisesti laattajaon takia.
Sun tapauksessa ei ole väliä kunhan mahdut kädellä puhdistamaan kaivon.
    87,3 KB · Lukukerrat: 73
Esim. mulla on '99 lattiakaivot ja aina on ollut vesilukko irroitettavissa. Rempassa pistettiin Vieser säädettävä kansi, jotta sai laattajaon nätisti. Sisuskalut tulevat siitäkin irti, kuten edellisen viestin kuvassakin.
Lämmin kiitos vihjeestä ja otin tästä vaaria. :hattu: Tässä nyt yhdistyi poikkeuksellisesti tuo piilokiinnittäminen ja purettavuus. Naulainta ei ole, toisaalta tuskin sellainen tälle tavaralle olisi edes soveltunutkaan - saati sitten itselleni.
Laattamestarit tekivät työnsä mutta katto jäi siis omaan hoitooni. Näissä piiloklipseissä on omatoimiselle valttia, että voi käyttää myös peruutusvaihdetta ja kun nuo paneelien kuvioinnit luonnollisesti hiukan vaihtelivat niin siinä sai pirttihirmukin miettiä mieleistään. Aivan erityisen hyödyllinen tämä ratkaisu oli tuon luukun kohdalla, kun luukun reunat voi naputella suorakulman kanssa justiinsa ja myös taltalla seinistä kiilaten takaisin. Ohuen pahvin kun laittoi luukun reunaan, seinistä voi ponnistaa nuo luukun kohdan paneelit kohdeilleen niin jäi vain juuri sen verran välystä, että luukku aukeaa. Laudat siis liukuvat kohtuullisella voimalla noissa kiinnikkeissä pontin pituussuunnassa. Aukkoon tulevan luukun takapuolen naaraspontti on sahattu puoliksi pois, että mahtuu nousemaan paikoilleen. Tuosta puolen metrin luukusta voi nyt sitten laittella muuntajia koteloineen ja joka nurkkaan menee PEX-putki mahdollisia johdotuksia varten.
Tuo lämpökäsitelty paneeli on sitten ilmeisesti jotenkin rapiaa tavaraa. Epäilen, että ei mahtaisi soveltua pontin reunasta naulailtavaksi ollenkaan. Varsinkin naarasponttien takapuoli oli lähes jokaisen nipun reunimmaisissa laudoissa ainakin osin rikki kireän pakkaamisen vuoksi ja nämä piilokiinnikkeethän ottavat kiinni juuri tuosta takapuolen pontin reunasta, jonka pitäisi olla ehjä ja kantava. Vialliset piti tarkoin lajitella erilleen ja niistä on tarkoitus sirkkelöidä tuohon seinävalojen varjostimet ympäriinsä ja lopuista oven pielen listoja, jotka joutuu joka tapauksessa sahailemaan omien mittojen mukaan. Jos tyylinä on naulailla lautojen lävitse jostakin keskeltä, tuo takapuolen pontin reunan halkeilu ei olisi samalla tavalla kriittistä.
