Kylpyhuoneremontti ja sen ongelmia
Minulla on pesuhuoneen paneelit kiinni tuollaisilla piiloklipseillä. Katon voi purkaa ehjänä.
    20,7 KB · Lukukerrat: 45
Ed. asunnon kylppärin paneelikattoon hommasin klipsit, mutta syystä tai toisesta ne jäi käyttämättä. Piiloon saa kiinnityksen niillä.
Saunasta piti irrottaa alin kierto ja niinhän sinä kävi, että ensimmäisestä laudasta seuraavankin pontti hajosi. No sitten opin että pitää lyödä sitä paneelia sivuu ja kovaa jollakin laudanpätkällä, että se pontti aukeaa, jotta voi vääntää irti.
Yrittäisin itse vastaavassa tarpeessa varmaan ajaa sen irroitettavan paneelin halki pontin vierestä sirkkelillä/multicutterilla. Ei ne pontit kestä taivutusta yhtään.
Eli tuollainen ruuvikiinnitteinen peltiklipsi käy siihen ponttiin jotenkin ja kantaa sen yhden laudan, pontin kautta molemmin puolin. Kuulostaa hyvältä.
Klipsit sopi minun paneeliin kuin nenä päähän, niitä on varmaan erilaisia niin että löytyy sopiva.
Meillä on ph paneelin yläpuoli täynnä putkea ja sulkuja kun pannuhuone on vieressä ja ph on ainut reitti asuntoon kaikille putkille ja hieman sähköäkin siellä menee. Kaikki ph seinät on kiveä niin en raaskinut putkirempassa puhkoa seiniä muualta kuin paneelien yläpuolelta.
Ennen kaikki tuli lattian alta, tein rempan salakavalan vesivahingon estämiseksi
Joo niin pitäs tai on niit nykyää valmiita liimattavia kumimattoja siihen. Ite tein näin en tiedä onko oikein tämäkään...
Päätettiin sitten itsekin harrastella tämän vesieristyksen verran, että homma etenisi ja tämähän on aika monivaiheinen homma kaikkine kuivatteluineen. Vaimo on näpärä tapetoimaan ja nuo vesieristeen kankaat näytti asettuvan nätisti paikoilleen. Aivan yhtä nättiä lopputulosta ei tuosta kaivosta saatu. Liekkö sitten oikein vai väärin, mutta leikatun reiän kautta sai vielä tuota vesieristeen lientä tuonne kaivon reunaan ja kankaan alapintaan ennen renkaan puristamista paikoilleen. Huhmare oli oiva apuväline.
Mestari levitti tasoitteen ja se jäi kuivumaan. Sitä valui hiukan viemärin suulle mutta ei kovin paljon. Tuossa olikin vähän liikaa kaatoa viemäriin ja nyt tuossa viemärin ympärillä on noin puolen metrin alue tasapinnassa. Luulisi neliskanttisen peltikansisysteemin siihen hyvin istuvan. En malttanut olla viimeistelemättä tuota reiän ympärystä puukolla seuraavana päivänä. Kuvassa siinä on jo pohjustekin. Sen verran tuota tuli kokeiltua irti rapsuttaa, että ainakin nyt tuon pohjusteen kanssa vesieriste on todella tiukasti kiinni ainakin tuossa tasoitteessa. Toivottavasti tasoite on myös jotenkin betonissa kiinni. Tasoite sai kuivua viikon ja lattia oli kolme päivää lämmitettynä.
Katsotaanhan mitä uutta, jos vaikka huomenna tulisi mestari lattiaa laatoittamaan.
Jos normaalit remonttihommat sujuu itseltä, niin ei tuosta mun mielestä kannata alkaa kenellekään mitään maksamaan. Helppoa hommaa ja netti on ohjeita vääränään.
Näytä liitetiedosto 117094
Oletko kokeillut lähteekö kaivon sisus irti? Ei tuossa varmaan muuta ole jos vesieriste ei ota vastaan.
