Yleistä jutustelua Shellyistä
Ekaa Shellyä hommaamassa, tulee keskukseen ohjaamaan lämminvesivaraajaa kontaktorin kautta. Tehonmittauksella ei taida tehdä mitään kontaktorin kanssa, mutta varmaan kannattaa hommata ainakin 2-kanavainen vehje jos haluaa jotain muutakin ohjata?
Lisäksi mietin että olisiko järkevää laittaa shellyn ja kontaktorin väliin 1-0-2 kytkin jolla voi vikatilanteessa ohittaa laitteen vai onko turhaa hifistelyä?
Releeksi kannattaa valita diodeilla varustettu "hummless" tyyppinen malli. Ne ovat varsin yleisiä. Niissä on etuna se että eivät polta ohjaavan releen kärkiä. Esim. hyvin yleinen ABB B6-30-01/230 on tuollainen. Käyttäessäsi tällaista relettä et myöskään tarvitse asentaa kärkien hajoamisen estämiseen tarkoitettua snubberia.
Varsinkaan releen ohjaamiseen ei pidä laittaa tehonmittauksella varustettua mallia. Releen ohjaamiseen käy hyvin Malli "1 mini". Virran mittaus herkistää shellyn verkon jännitepiikeille ja ne hajoavat herkemmin. Siksi kannattaa asentaa sellaisia vain tarpeeseen.
Kahdella kanavalla et saa tässä tapauksessa hyötyä. Rele on niin halpa ettei siihen kannata sekoittaa jotain muita tulevaisuuden suunnitelmia. Osta vaikka kaksi relettä niin on toinen sitten varalla. Tuollaisiahan saa halvimmillaan 14 euroa kappale.
Tähän tarkoitukseen myydän kontaktoreja joissa on itsessään tuollainen manuaalinen ohituskytkin. Tarve riippuu siitä kuinka kriittinen kohde tuo on. Itsellä ei ole manuaalista ohitusta lämmityskattilan releissä.
Reaktiot: juu
Hyvä kun tuli kysyttyä, olin vaan automaatilla hommaamassa DIN kiskoon asennettavaa pro mallia vaikka eihän sellaiselle ole tarvetta. Ainoa lisäarvo noissa on ethernet-liitin mutta jos reititin tai internet kyykkää niin eipä siitäkään suurta iloa ole.
Eipä myöskään tullut mieleen että on kontaktoreita joissa on sisäänrakennettu ohituskytkin, sellainen voisi olla ihan perusteltu vaikka pahin lopputulema vikatilanteessa on vain kylmä suihku.
Itse pyysin sähkäriä laittamaan tuollaisen ohituskytkimen jolloin voi valita kontaktorin ohjauksen kotiautomaation tai Helenin ohjaussignaalin välillä. Ja lisäksi minulla on kontaktorissa mahdollisuus pakottaa käyttöveden lämmitys päälle. Tämä pakotus nollaantuu automaattisesti kun kontaktori saa uuden ohjassignaalin kotiautomaatiosta (tai sähkölaitokselta).
Laittaa 1-0 kytkimen Shelly konttiohjauksen kanssa rinnalle.
1/2U kokoinen ABB snro 3602400 toimii loistavasti, jos haluaa 1-0-2 kytkimen jolla toisessa asennossa esimerkiksi yösähkökellolla ohjaus niin kytkimenä toimii snro 3602418
Hain Onniselta Hagerin kontaktorin jossa on sisäänrakennettuna 1-A-0 kytkin, tuolla saa virrat päälle vikatilanteessa ja toisaalta pois päältä pitempien reissujen ajaksi. Yösähköohjaukselle ei ole tarvetta. Nappasin myös Shellyn 1 (gen3) -releen, saako tuon keskukseen jotenkin järkevästi ja laillisesti ilman erillistä din-telinettä?
Nipparia ovat käyttäneet
Shellyjen kaveriksi käytän tämä:
Painonappi suoraan Shellyyn ja valo kertoo tilan jos haluaa visuaalinen tieto, hyvä jos on Shelly on koteloituna ja skripti ajaa toiminnot
Jossain ohjeistuksessa löytyy tieto ettei kontaktorit ja Shelly:t pidä asentaa vierekkäin, lämpiävät...
Itse käytin DIN-kiskoon sopiva tyhjä kuori etäisyyden varmistamiseksi
Kyllä sinne kilpailija jostain (Kiinasta) tulee jos Shellyt putoaa kokonaan pois tai homma muuttuu maksulliseksi ja hankalaksi.
Kiinalaisilla ei vain ole tavoitteena tehdä yhtä käyttökelpoisia laitteita. Useat on Tuya liitäntäisiä kuten VILPpini ja se ei ole se mitä haluan.
Mitenkään liian avoin Shelly ei ole ollutkaan, vaan touhussa on ollut rehellinen rahastuksen meininki mukana pilvipalvelujen osalta. Varmaan ihan hyvä match Schneiderin kanssa.
En oikein osta tätä kommenttia.
Peruspalvelu ollut ilmainen, mutta lisänä premium laajemmille pilvipalveluille.
Itse en tosin niitä pilvipalveluita ole käyttänyt ohjauksiin.
Laitteet kuitenni ovat hallittavissa erinomaisesti avoimen API kautta ja vielä dokumentaatio myös vapaasti saatava, eikä minkään maksumuurin takana.
Siis miten se pilvi juuri tuon avoimempi voisi olla? Paikallinen avoimuushan tuon shellyn etu on, ei pilvipalvelu voi erityisen avoin olla terveellä tavalla.
Liekö Schneiderillä mitään kilpailevaa tuotta itsellään?
Ei puhtaasti wifi/lan tuotteena, mutta kyllähän niillä toiminnallisesti vastaavat palikat ovat, toki pykälää korkeammassa hintaluokassa, mutta samalla kertaluokkaa tukevammilla kontakteilla.
Shelly rahastaa pilvipalveluillaan. Dataa ei heru juuri mitään. Aiemmin sai enemmän, enää ei. Jos et ole tuosta puolesta kiinnostunut, sinulle varmaan ihan yks hailee.
En edelleenkään ymmärrä kommenttia.
Mitä dataa on vähennetty ja pitäisi saada enemmän?
Tarkoitatko sitä ettei saa kuin rahaa vastaan pilvestä kulutusdatan 1min tarkkuudella? Ilmaispalvelussa 1h tarkkuudella
IMO, jos haluaa hyvin tarkkaa dataa, sehän nyt jokatapauksessa kannattaa ennemmin toteuttaa paikallisesti.
Tietysti jos valitetaan sitä että pilvipalvelu ei ole täysin ilmainen, niin miten se voisi olla millään terveellä tavalla toteutettu jotta se olisi ilmainen? Mielestäni tuo maksuton pilvi toimii yllättävänkin laajasti.
Reaktiot: juu
Eikös tuon pilven saa korvattua HA:lla? Saa tarkemmat mittauksetkin.
Etänä perus jutut onnistuu ilmaisella Shellyn pilvellä. HA:nkin saa etänä toimimaan mutta vaatii hieman lisätyötä.
Historiadataa on vähennetty ja rajusti. Nykyään näkyy joku 5 viimeistä mittausta, rahalla kai saisi enemmän. Kun ostin laitteet, mittaushistoriaa näkyi joku 100kpl. Mutta sitten iski rahastus, ja ostamani laitteet nerffattiin tarjoamaan muutama eventti historiadataa.
Muutos tapahtui siinä kohtaa kun palvelusta alettiin pyytää rahaa, eli vanhaan malliin pääsisi katsomaan milloin mittauksia saatiin, kunhan kaivaisi kuvetta.
En jaksa inttää asiasta, sovitaanko että ollaan eri mieltä? Minun mielestäni shelly on cloud datasta rahastava paske, eikä tarjoa minulle mitään mistä olisin erityisen kiinnostunut. Jos muille shelly on parhautta, tosi hyvä juttu, mutta mielipiteeni ei siitä muutu mihinkään. Sen pituinen se.
Mitä tarkoittaa viisi viimeistä mittausta? Minulla on shellyjä monta, mutta en ole sen cloudia, skriptejä tms. käyttänyt ikinä,joten aika pihalla mitä se tarjoaisi. Mittausdatahan päivittyy 10-15 sekunnin välein. Viisi viimeistä (noin minuutti) kuulostaa oudolta. Ilmeisesti cloudin kautta siis harvemmin, mutta sitä ei sitten käytettäne ainakaan sähkötehojen muuttamiseen. Niin kauan kuin toimii lokaalisti kuten nyt, niin hyvä. Ohjaukset ja mittausdatat kiertää HA:n kautta. Data menee influxdb kantaan ja Grafanalla saa käppyröitä katella vaikka vuosien takaa.. Aika vähän on ollut tarve katsella kyllä kovin vanhoja
Onkohan noi sun laitteet jonkun muu firman tekemiä? Itsellä olut käytössä Gen1 lähtien enkä ole muutoksia huomannut. Niiiden muutosten on täytynyt tulla jo monta vuotta sitten.
5 kappaletta näkyy releen tapahtumia on / off kellonaikoineen. Ei ne ole mittauksia. En ole kokenut tarvitsevani niitä enempää. Sata saisi maksusta.
Mittauksia näkyy maksutta tunnin välein pitkältäkin ajalta. Aika hyödyttömiä, lähinnä niistä näkee että mittaus jotenkin toimii. Mittausdatan jatkojalostus pilvestä on niin hankalaksi tehty, ettei sen lataaminen edes kiinnostaisi.
Mutta kommenttisi kuulostavat jotenkin siltä että olisit kuullut ne jostain muualta ja ymmärtänyt väärin.
Taitaa olla logeja max 5 kpl ilmaiseksi. (Rele päälle tai pois yms)
Mittausdataa näkyy ainakin vuoden ajalta mutta tarkkuus parhaimmillaan vain tunnin luokkaa (kun valittu ajanjaksoksi vrk tai edelliset 24h taaksepäin) ilmaisessa versiossa.
Miten luulet että tuo yhtiö voisi tuota pilveä tarjota ilmaiseksi? Se palvelin ja sen data maksavat ihan riihikuivaa, eikä tuollaisen edullisen laitteen kertahankinta voi kattaa pidemmän päälle palvelinkuluja. Toki jos käyttäjien dataa ja tietoja myydään halukkaille, tuosta tulee kyllä toimiva bisnes, mutta mielestäni on ihan hyvä asia että kaikki data ei ole myynnissä halvimman tarjouksen antajalle.
Tuolla on myös firmoja jotka ovat rahalla ostetun laitteen paikallisen käytön estänyt kokonaan, ja muuttaneet pilvipalvelun maksulliseksi, tuohon nähden tuo shelly ei ole kovin pahan kuuloinen.
Hohhoijaa, jätän tämän ketjun nyt kyllä shellydiggareille, heippa.
Kuulostaa vahvasti että käytössä ollut esim 12kk kokeilujakso premiumista, jolloin on saanut enemmän dataa määräajan.
Koko ajan on ollut tapahtumalogissa 5 tapahtumaa ja 1h kulutustiedot ilmaispalvelussa.
Laitteesta itsessään saa tarkemmat tiedot
Mun mielestä silloin kun tuo pilvi alunperin lanseerattiin se oli jonkinaikaa täysin maksuton, mutta ei se kovin kauaa niin toiminut.
Mua kyllä alkoi nyt kiinnostamaan että millä suunnilleen vastaavalla systemillä on sitten maksuton jotenkin laajemmin toimiva pilvipalvelu?
Nää systeemit jotka vaativat jonkun hubin voivat tietysti siihen hubiin tallentaa dataa ja tarjota siihen pääsyn pilven yli, mutta kyllähän shellyynkin voi vastaavan toteutuksen tehdä hankkimalla sinne sen hubin.
Ja hubi olisi vaikka HA
Mitä epäilette mikä on aiheuttanut kuvan mukaisen tuhon Shelly 2PM laitteelle? Tämä on ollut noin vuoden HA testikäytössä ilman mitään kuormaa väljästi sähkökeskukseen asennettuna. Sähkökeskus on myös mustunut voimakkaasti tämän läheisyydestä.
    148,4 KB · Lukukerrat: 55
    200,7 KB · Lukukerrat: 55
