Video: Poliisilla hurja takaa-ajo mopomiitissä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tonttuj
Rauhallisia nuo nuoret oli... Sama tilanne Ruotsin Rinkebyssä, niin koko kaupunki olisi tulessa.
Ja poliisi käyttäytyi myös asiallisesti.
Tiedotus sen sijaan katastrofi.
Rauhallisia olivat vielä, mutta jos polisi ei olisi poistunut pojan kanssa, niin mitä olisi käynyt, jos/kun pari "agitaattoria" olisi yllyttänyt itsensä puheen lisäksi ikkunat mäsäksi paiskomaan ja auton päällä hyppimään ja poliisia tönimään ja härnäämään puheiden lisäksi jne.
Tiedotus ontui pahoin. Sekä lähtötietojen antaminen sekoili ja sitten toimittajat, huh...
Minusta aika iso toimittajista ei ole "penaalin terävämpiä kyniä", vaikka pitäisi olla, anteeksi vaan.
Aivan yksinkertaisissakin asioissa ymmärtävät väärin, tai vetävät aivan vääriä johtopäätöksiä jopa ihan perusmaalaisjärjellä ymmärrettävistä asioista jne. Ja sitten yrittävät hyvinkin epätasapuolisesti raportoida asioista ja saada inferno-tason klikkiotsikoita aikaiseksi.
Myös poikaporukan puheet otettiin tosissaan faktoina, esim. "retuutettiin ojasta ylös ja paiskattiin autoon kihlat ranteissa".
Olisi kiva saada lääkärinlausunto näkyville, josta näkyisi montako luuta mistäkin on oikeasti katkennut tai murtunut tai jotain muuta. Tuntuu, että niissäkin määrissä on petäjäistä seassa.
on kuitenkin että ei haluttu lisää julkisuutta, ei niinkään fyysinen uhka
Tarkoitat että vammautuneen pojan siirtäminen pois kamera-armeijan edestä oli tätä julkisuuden väistämistä. Sehän on ihan oikein se. Onnettomuuden uhreja muutenkin kuvataan ihan liikaa. Vaihtoehto olisi ollut että poliisi pakenee paikalta ja jättää uhin yleisön armoille.
En tarkoita. Tarkoitan sitä, että poliisi on jo valmiiksi korkeastressisessä tilanteessa ja tietää mokanneensa. Osa poliiseista (ja valtaosa muistakin) ei pidä, että heitä kuvataan tällaisissa tilanteissa. Ihan inhimillistä, ei siinä mitään. Sinänsä toimi kyllä ihan hyvin ja rauhallisesti ehkä sitä turhaa raudoittamista lukuunottamatta, myös asiakas käyttäytyi hyvin kaatumisen jälkeen. (pliis, ei jatkokysymyksiä tästä enää - turhaa spekulointia tämä on itseltänikin).
Minua v....taa yli kaiken nykymopopoikien "kaasunrunkkaus" ajaessa ym turha kaasuttelu, ja en myöskään hyväksy takapyörällä ajamista liikenteessä. Pikaisesti luin kommentteja läpi täällä. Melko moni haluaa puolustaa vanhempaa konstaapelia tässä asiassa. Sitä en voi ymmärtää. Tuollainen virkahenkilö täytyy saada pois liikenteestä. Ei minkäänlaista suhteellisuudentajua tuossa. Näytti siltä että pimeni päässä.
Pinnan alla kuitenkin kuohui siitä päätellen miten Passatin takaovi paiskattiin kiinni - vanhemman konstaapelin kädenliike nimittäin heijastuu jollain julkistetulla pystyvideolla Passatin takaoven lasista. Mutta pokka piti silti aika hyvin.
Minua v....taa yli kaiken nykymopopojien "kaasunrunkkaus" ajaessa ym turha kaasuttelu
Ihan samaan kiinnitin huomiota. Häiritsee myös ne vialliset moottorit jotka paukkuvat rajusti. Eikö niitä saa korjattua?
En kuitenkaan osoita huomiota liikenteessä näitä kohtaan. Oletan että tarkoitus on saada huomiota, joten sen osoittaminen ei kannata.
Nimiä kiitos, en ole huomannutkaan moista.
Olet selvästi polarisoitunut eli ottanut jonkin kannan asiaan ilman että olet asiaa tarkemmin tutkinut. Se on ihan ok, kunhan sen myöntää.
Kuten en minäkään, ajattelen että "nuoret on nuoria" ja olen kuin ei mitään olisi tapahtunut. Ne moottoit eivät ole viallisia.
Rivien välistä jos osaa tulkita.
Myönnän etten hyväksy moista toimintaa poliisilta. Ei koskaan
Itse kun ajan nuorison ohi omalla moottoripyörällä, niin aika usein tulee merkkiä, että laitas vähän kaasunrunkkausta. Joskus vähän laittanut, ;-), pyytämättä en tietenkään. Hiljainen oma, ihan vakio putki, ei tuuninkeja, vähän ku ompelukone normiajossa. Mutta kyllä se vähän ärähtää jos aletaan lähenemään 10000 rpm.
Samoja runkkaajia on lähes kaikki tässä taajamissa pyörivät, oli sitten saha, trimmeri, pensasleikkuri, ties mikä. Se kaasun käyttö pohjassa ja ylös! En ymmärrä mikä se hyöty on, jos kone itse säätää kaasua muuten, talla pohjaan ja menoksi, pärinä on suht tasaista, ja säätyy kuorman mukaan. Sama tapahtuu myös sillä sähkövehkeellä, vaikkakin pärinä on hiljaisempaa. Lisäksi kaasutinvikaiset ruohonleikkurit niivittää sitä kaasua, kun ei jakseta kalvoja vaihtaa...
Minusta ne on viallisia. Eivätkö omistajat tiedä että ne kuulostavat pahasti viallisilta kun paukkuvat?
Noh, jos eivät ehkä juuri siinä näytöstilanteessa ole viallisia, niin ovat kyllä hetken päästä kun näyttää siltä että mäntä tulee pikku palasina ulos putkesta kipinöinä.
Odotellessa syyttäjän tekemisiä ja tekemättä jättämisiä - ja keulumisvideoita katsellessa - ei voi välttyä ajatukselta että onko tämä kiinni jäänyt mopomiittien sankari ajellut ilman korttia, kilpiä ja vakuutuksia enemmänkin eikä vanhemmilla ole ollet mitään aavistusta asiasta. Jos näin on niin kyllä on kohtaloa koeteltu ja vanhemilla ollut hyvä usko.
Liittyikö tuo kortittomuus siihen että mopokortilla ei saa ajaa kevaria/moottoripyörää (eikä viritettyä mopoa)?
Vai eikö ollut minkäänlaista korttia?
Asian tiimoilta on kait lauantaina suunnitelmissa (mopo)mielenosoitus. Mahtaako osallistujilla olla siellä lailliset mopot ja ajokortit, sillä poliisihan voisi tsekata tilaisuuden päätteeksi ajopelien laillisuudet ja ajajien ajoluvat? Vai olisiko liian herkkä tilanne?
Sillä lähinnä kysyin kun jos on mopokortti niin vanhempien kannalta lienee normaalia että kaksipyöräinen on pihassa. Jos ei olisi korttia niin luulisi vanhempien puuttuvan asiaan.
Pytyn vaihdon osalta on varmaan paljon venhempia jotka eivät sitä huomaa.
Tuntuu, että nykyään pahimpia rikollisia on mopoilijat ja rekkakuskit. Nopeuksien valvontaa ei juurikaan näy henkilöautoille vaikka tässäkin lähisuoralla ajetaan huomattavia ylinopeuksia joka päivä.
Auto on ollut pitkään tappoväline numero yksi, josta sanktiot pieniä (uusissa autoissa vielä sisällä itselle turvallista, mutta kevyelle liikenteelle aivan muuta). Asian voi selittää usein parhain päin, eikä kuollut ole kertomassa omaa versiota. Mietin vaan, että jos tästä ei olisi materiaalia kuin vaan vaikka poliisin ja pojan tarina, että miten mahtaisi olla.
Täällä on kirjoiteltu mopojen aiheuttamasta vaarasta sekä väitetty tilanteen huonontuneen.
Tämän mukaan mopoilijoiden kuolemat ja vakavat onnettomuudet ovat tippuneet 70% 10 vuoden takaisesta. Huomattavaa myös on, että mopoilija oli kolareissa syyllinen vain puolessa eli ei holtittomampi osapuoli.
Ulkopuolisen kuoleman mopo on aiheuttanut neljästi 10 vuoden aikana yhteensä. Kolme jalankulkijaa ja yksi pyöräilijä.
Lähde: Liikennevakuutuskeskus https://share.google/G2INTcGcM9Bw4krKz
Mopo onnettomuudet ja muutkin onnetomuudet on pienetyneet mutta alaikäisten vakavat autoonnettomuudet on kasvaneet. Siis 17 vuotiaiden osuus. Riski joutua onnettomuuteen vähenee iän karttiessa (kunnes 70 vuotta täyttäneillä lähtee taas kasvuun). Edit: ja syynä on riskikäyttäytyminen ja huviajellua. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, joissa oli mukana 17-vuotias
henkilöautonkuljettaja 41 % tapahtui yöaikaan kello 00-05. Lähde: traficom
    13,5 KB · Lukukerrat: 24
Juttelin tuttavan kanssa jonka pojalla ollut mopo/kevari/krossipyörä. Perheessä puitiin kiilausta jälkijättöisesti. Paljastui että poika kavereineen oli haastanut poliisia tieten tahtoen takaa ajoon useamman kerran niin että viritetyn mopon tunnusmerkit peitetty. Poliisi tiesi kenestä kyse ja poika oli ollut kuulusteluissa usamman kerran. Nyt on yli 18v rauhoitunut kun tarvitsee autoa oikeasti. Mutta kaveri on kuntoutuksessa opetelemassa kävelemistä kolaroinnin takia.
Raju video julki: Mopopoika, 15, pakeni ja kaatui poliisiauton edessä Riihimäellä​
15-vuotias mopopoika pakeni poliisia Riihimäellä – hurja takaa-ajo päättyi kaatumiseen. Käräjille päätynyt pakomatka tallentui videolle, jonka voit katsoa tästä artikkelista.
Poliisi ajoi mopopoikaa takaa kevyen liikenteen väylällä 80 km/h​
16-vuotias Max Muranen ajoi mopollaan viime keväänä Lahdessa, kun poliisi yritti pysäyttää hänet rekisterikilvettömän ajoneuvon vuoksi.
Yritetäänkö tässä nyt hakea että poliisi ei saisi puuttua tuohon perseilyyn, vai haetaanko sitä että mopopojut perseilee ja saunan taakse?
Luulisin että karkuun lähdöt on yleisempiä kuin suurella yleisöllä on tietoa. Itselle oli ainakin yllätys että osa nuorista hakemalla hakee kontaktia poliisin kanssa ja pitää sitä jonkin sortin urotekona mistä saa mainetta ja kunniaa. Sitten vielä se että pakoon lähtö ei ole pakenijan riskin ottoa vaan poliisi on se joka riskeera*. Kieltämättä, ei kovin rationaalista ajattelua. Mutta entäs vanhemipien vastuun väistely, se kyllä ihmettyttää. Minun usko vanhempien kykyyn tehdä rationaalisia päätöksiä kyllä horjuu. **
Poliisien toiminnasta ja huostaan otosta... olen hakenut oman lapse (+pari muuta) putkasta koska olin ainoa vanhempi johon saatiin yhteys. En kyllä syylistänyt poliisia vaan sanoin skidille että seuraavalla kerralla en hae vaan saavat mennä pitkän kaavan mukaan ja opetella seuraukset.
* Murasella kävi tuuri, ettei hän loukkaantunut. 16-vuotias nuorimies ymmärtää tehneensä väärin, mutta ihmettelee, kuinka suuria riskejä poliisi ottaa kiinniotossaan. – Poliisi tiesi itsekin, että mä jossain vaiheessa kaadun. Miksi pitää lähteä kiilaamaan, miksei voinut vain seurata perässä ja odottaa sitä kaatumista, Muranen pohtii.
– Tässä on kova häpeä ja pettymys päällä tilanteesta, mutta ei tuo poliisin toiminta turvalliselta näytä. Kovassa vauhdissa roikutaan perässä ja yritetään kiilata, Aarre Muranen sanoo. Muranen pohtii poliisin toiminnan perusteita.
– Onko tuo oikeasuhtaista siihen nähden, mitä mopopoika on tehnyt?
Aarre Muranen pettyi poikansa töppäilyyn, mutta hän ihmettelee poliisin riskinottoa takaa-ajossa.
Koko prosessi on koetellut Murasten luottamusta viranomaisiin.
Marjaana Murasella on neuvo teinien vanhemmille...
Max Murasen isä Aarre Muranen toivoisi toimintatapojen muutosta ennen kuin sattuu jotain vakavampaa.
– Ironiaa on se, että miittejä valvotaan turvallisuuden vuoksi, mutta takaa-ajoissa aiheutetaan itse vaaratilanteita.
No varmasti on, kun noille annetaan kortteja nykyään ilman erityissyytäkin. Siis 17-vuotiaiden autokuskien lukumäärä on varmasti enemmän kuin 10-kertaistunut. Ennen oli aivan poikkeuksellista saada autoajokortti ennen 18 v. Toni Nieminen sai 90-luvulla ja se oli iso uutinen.
Onko 17-vuotiaiden vakavat auto-onnettomuudet lisääntyneet suhteessa 17-vuotiaiden ajosuoritteeseen?
Mun linkeistä löytyi tällainen kuva
17v vuotiaat on yliedustettuna esim 18v täyttäneisiin nähden mutta kasvua ei ole 2020-2024. Saman suuntainen käyppyrä kuolemissa.
    15,8 KB · Lukukerrat: 32
    14,8 KB · Lukukerrat: 27
    23,4 KB · Lukukerrat: 22
Sitten vielä se että pakoon lähtö ei ole riskin ottoa vaan poliisi on se joka ottaa riskin*.
Totta kai pakoonlähtö on riski, mutta poliisi kyllä eskaloi tilanteen lähtemällä perään ja erityisesti ajamalla lähellä/kiilaamalla tms.
Ei tuohon ole hyvää ratkaisua. Lienee kuitenkin kiistatonta, että riskit tippuu merkittävästi, jos poliisi luopuu takaa-ajosta. Varsin pianhan se mopoilija lopettaa kaahaamisen, jos autoa ei näy perässä.
Katselin tuossa videota, jossa kaksi poliisiautoa ajoi moottoripyörää takaa. Pakussa kommentoivat, kuinka vaarallisesti moottoripyörä oikoi väärälle kaistalle ja kuinka se kohta kaatuu. No kaatuihan se ja ilmeisesti loukkaantui pahasti. Lanssi tuli paikalle ja kuski ei pystynyt kommunikoimaan. Ilmeisesti oli kännissä ja ei nuori. Oliko järkevää ajattaa kaatumaan ja lyömään päätään?
Tietysti kännikuskit on syytä saada liikenteestä pois kuten muutkin pahemmin lakia rikkovat, mutta onko se tuollaisten loukkaantumisen arvoista?
Mistä toi sitten kertoo? Miten oli 18 v vs 19 v, kun kukaan ei saanut korttia 17 v?
Kertooko siitä, että 18 v on kypsemmässä iässä ajamaan vai siitä, että suurella osalla 18 v on jo vuosi ajoa takana, kun on saanut kortin 17 v.
Alussa 17 v vaatii hyvän syyn eli vaikkapa pitkä koulumatka. Eli varmaankin ajoivat paljon, mikä voisi selittää suurta vahinkoherkkyyttä ensimmäisinä vuosina, kun 17 v saivat kortteja.
Millainen tilasto mahtaa jenkeissä olla, kun kortin saa 16 v tai jopa 15 v?
Entä jos noihin ei puututa ja takaa-ajot jätetään aina kesken, jos pakenija ei heti takaa-ajon alkaessa pysähdy? Mihin se johtaa, johonkin hyvään?
Jos osaat vastata kysymykseen, miksi kännikuskit pitää saada pois liikenteesstä, niin sitten tätä voi punnita tätä suhteessa loukkaantumisriskiin.
Kaksipiippuinen juttu. Suojellaanko rikollista vai sivullisia?
Jos poliisi luopuu takaa-ajosta, ja takaa-ajettava ajaa vaikka suojatiellä kulkevan lapsen päältä, niin onko seuraava kysymys että miksei poliisi pysäyttönyt kuskia silloin kun siihen oli mahdollisuus?
Omasta mielestä, jos poliisin pysäytyskäskyä ei noudata, niin saa itse vastata seurauksista.
Aha. Mitenkäs nämä täälläkin jalkakäytävillä ja kävelyreiteillä kaahaavat, joilla ei alunperinkään ole ollut poliisi takana?
On ihme, etteivät nuo tietääkseni ole teloneet tai tappaneet vielä ketään.
Puolet onnetomuuksiat yöaikaa eili ei selitä.
Se on poliisin tehtävä, valvoa liikennettä. Jos polisii lopettaa valvonnan niin se vasta eskaloi tilanetta kun kaikki jonne virittää mopot ja aloittaa leikkimisen liikenteessä.
Pitkässä juoksussa liikenteen vaarantaminen lisääntyy.
Kyllä. Oman elämäsä hurjapäät on pitkässä juoksussa riski jos eivät opi kantapään kautta.
On tässä sekin että jonne joko oppii tai sitten ajaa lopun elämää ilman korttia. Tais taanoin joku jäädä pohjoisessa kiinni ilman korttia 51. kerran.
Sattuipa muuten sopivasti, kun kotio ajelin. Taajamassa 50 alueella (ajoin vakkarilla tasan 50 todellista nopeutta), taakse syöksähti skootteri ja joku monttupyörän näköinen mopo. Skootterikuski räpläsi kännykkää ja toinen vedätteli noupeutta ees taas. Välillä tehtiin slaalomia ja joka liikenteenjakaja väärältä puolelta jos einvastaan just sattunut ketään tulemaan. Välillä ottivat etäisyyttä, sitten joku ihme kaasutus perään kiinni ja sitten kikkailua.
Ihmettelin, että eivät ohi kuitenkaan tulleet. Luiltavasti vaan keskittyminen oli kännykässä ja kikkailussa. 60 alueella sama jatkui, eli varmasti huiput 80 tienoilla.
Eikä tuossa mitään, mutta jos olisin joutunut äkkijarrutuksenntekemään, niin ainakin skootterikuski olisi lentänyt auton yli. Ehkä eivät seuraa uutisia, lähinnä sitä että nyt on uusia koululaisia liikenteessä ja olisi syytä olla tarkkana. Eikä poliisin kiilailutkaan tainneet heilauttaa suuntaan eikä toiseen.
Varmasti samanlainen reikäpää olin itsekin nuorena, pointsit siitä että eivät lähteneet ohi hurjastelemaan eteenpäin.
Entä jos jokainen pakenia pitää pysäyttää ja keinovalikoima on vapaa? Tietysti karkuunlähtöä harkitseva tekee päätöksensä peilaten seuraamuksiin.
Jos kilpi paikallaan ja siitä selviää että on oikean ajoneuvon kilpi ja kuski/vanhempi todellakin asuu alueella, niin sittenhän todistetta on riittävästi myöhempään kiinniottoon. Mutta jos kilpinpuuttuu tai se on väärän ajoneuvon kilpi, niin sitten vaan kiinni jos mahdollista.
Toi kilven olemassa olo olisi kyllä hyvä raja.
