Minusta hyvinkin järkevää laittaa itse hyvin kävelemään pystyvä poika autoon ja siirtyä hieman sivummalle,
Rauhallisia olivat vielä, mutta jos polisi ei olisi poistunut pojan kanssa, niin mitä olisi käynyt, jos/kun pari "agitaattoria" olisi yllyttänyt itsensä puheen lisäksi ikkunat mäsäksi paiskomaan ja auton päällä hyppimään ja poliisia tönimään ja härnäämään puheiden lisäksi jne.Rauhallisia nuo nuoret oli... Sama tilanne Ruotsin Rinkebyssä, niin koko kaupunki olisi tulessa.
Ja poliisi käyttäytyi myös asiallisesti.
Tiedotus sen sijaan katastrofi.
on kuitenkin että ei haluttu lisää julkisuutta, ei niinkään fyysinen uhka
Aivan yksinkertaisissakin asioissa ymmärtävät väärin, tai vetävät aivan vääriä johtopäätöksiä
En tarkoita. Tarkoitan sitä, että poliisi on jo valmiiksi korkeastressisessä tilanteessa ja tietää mokanneensa. Osa poliiseista (ja valtaosa muistakin) ei pidä, että heitä kuvataan tällaisissa tilanteissa. Ihan inhimillistä, ei siinä mitään. Sinänsä toimi kyllä ihan hyvin ja rauhallisesti ehkä sitä turhaa raudoittamista lukuunottamatta, myös asiakas käyttäytyi hyvin kaatumisen jälkeen. (pliis, ei jatkokysymyksiä tästä enää - turhaa spekulointia tämä on itseltänikin).Tarkoitat...
Pinnan alla kuitenkin kuohui siitä päätellen miten Passatin takaovi paiskattiin kiinni - vanhemman konstaapelin kädenliike nimittäin heijastuu jollain julkistetulla pystyvideolla Passatin takaoven lasista. Mutta pokka piti silti aika hyvin.Sinänsä toimi kyllä ihan hyvin ja rauhallisesti
Minua v....taa yli kaiken nykymopopojien "kaasunrunkkaus" ajaessa ym turha kaasuttelu
Melko moni haluaa puolustaa vanhempaa konstaapelia tässä asiassa.
Tuollainen virkahenkilö täytyy saada pois liikenteestä.
Samoja runkkaajia on lähes kaikki tässä taajamissa pyörivät, oli sitten saha, trimmeri, pensasleikkuri, ties mikä. Se kaasun käyttö pohjassa ja ylös! En ymmärrä mikä se hyöty on, jos kone itse säätää kaasua muuten, talla pohjaan ja menoksi, pärinä on suht tasaista, ja säätyy kuorman mukaan. Sama tapahtuu myös sillä sähkövehkeellä, vaikkakin pärinä on hiljaisempaa. Lisäksi kaasutinvikaiset ruohonleikkurit niivittää sitä kaasua, kun ei jakseta kalvoja vaihtaa...Minua v....taa yli kaiken nykymopopojien "kaasunrunkkaus" ajaessa ym turha kaasuttelu
Ne moottoit eivät ole viallisia.
Noh, jos eivät ehkä juuri siinä näytöstilanteessa ole viallisia, niin ovat kyllä hetken päästä kun näyttää siltä että mäntä tulee pikku palasina ulos putkesta kipinöinä.Minusta ne on viallisia. Eivätkö omistajat tiedä että ne kuulostavat pahasti viallisilta kun paukkuvat?
Liittyikö tuo kortittomuus siihen että mopokortilla ei saa ajaa kevaria/moottoripyörää (eikä viritettyä mopoa)?
Vai eikö ollut minkäänlaista korttia?
Nopeuksien valvontaa ei juurikaan näy henkilöautoille vaikka tässäkin lähisuoralla ajetaan huomattavia ylinopeuksia joka päivä.
* Murasella kävi tuuri, ettei hän loukkaantunut. 16-vuotias nuorimies ymmärtää tehneensä väärin, mutta ihmettelee, kuinka suuria riskejä poliisi ottaa kiinniotossaan. – Poliisi tiesi itsekin, että mä jossain vaiheessa kaadun. Miksi pitää lähteä kiilaamaan, miksei voinut vain seurata perässä ja odottaa sitä kaatumista, Muranen pohtii.
– Tässä on kova häpeä ja pettymys päällä tilanteesta, mutta ei tuo poliisin toiminta turvalliselta näytä. Kovassa vauhdissa roikutaan perässä ja yritetään kiilata, Aarre Muranen sanoo. Muranen pohtii poliisin toiminnan perusteita.
– Onko tuo oikeasuhtaista siihen nähden, mitä mopopoika on tehnyt?
Aarre Muranen pettyi poikansa töppäilyyn, mutta hän ihmettelee poliisin riskinottoa takaa-ajossa.
Koko prosessi on koetellut Murasten luottamusta viranomaisiin. Marjaana Murasella on neuvo teinien vanhemmille...
Max Murasen isä Aarre Muranen toivoisi toimintatapojen muutosta ennen kuin sattuu jotain vakavampaa.
– Ironiaa on se, että miittejä valvotaan turvallisuuden vuoksi, mutta takaa-ajoissa aiheutetaan itse vaaratilanteita.
No varmasti on, kun noille annetaan kortteja nykyään ilman erityissyytäkin. Siis 17-vuotiaiden autokuskien lukumäärä on varmasti enemmän kuin 10-kertaistunut. Ennen oli aivan poikkeuksellista saada autoajokortti ennen 18 v. Toni Nieminen sai 90-luvulla ja se oli iso uutinen.mutta alaikäisten vakavat autoonnettomuudet on kasvaneet. Siis 17 vuotiaiden osuus.
17v vuotiaat on yliedustettuna esim 18v täyttäneisiin nähden mutta kasvua ei ole 2020-2024. Saman suuntainen käyppyrä kuolemissa.No varmasti on, kun noille annetaan kortteja nykyään ilman erityissyytäkin. Siis 17-vuotiaiden autokuskien lukumäärä on varmasti enemmän kuin 10-kertaistunut. Ennen oli aivan poikkeuksellista saada autoajokortti ennen 18 v. Toni Nieminen sai 90-luvulla ja se oli iso uutinen.
Onko 17-vuotiaiden vakavat auto-onnettomuudet lisääntyneet suhteessa 17-vuotiaiden ajosuoritteeseen?
Totta kai pakoonlähtö on riski, mutta poliisi kyllä eskaloi tilanteen lähtemällä perään ja erityisesti ajamalla lähellä/kiilaamalla tms.Sitten vielä se että pakoon lähtö ei ole riskin ottoa vaan poliisi on se joka ottaa riskin*.
Mistä toi sitten kertoo? Miten oli 18 v vs 19 v, kun kukaan ei saanut korttia 17 v?17v vuotiaat on yliedustettuna esim 18v täyttäneisiin nähden mutta kasvua ei ole 2020-2024. Saman suuntainen käyppyrä kuolemissa.
Tietysti kännikuskit on syytä saada liikenteestä pois kuten muutkin pahemmin lakia rikkovat, mutta onko se tuollaisten loukkaantumisen arvoista?
Kaksipiippuinen juttu. Suojellaanko rikollista vai sivullisia?Tietysti kännikuskit on syytä saada liikenteestä pois kuten muutkin pahemmin lakia rikkovat, mutta onko se tuollaisten loukkaantumisen arvoista?
Aha. Mitenkäs nämä täälläkin jalkakäytävillä ja kävelyreiteillä kaahaavat, joilla ei alunperinkään ole ollut poliisi takana?Varsin pianhan se mopoilija lopettaa kaahaamisen, jos autoa ei näy perässä.
Puolet onnetomuuksiat yöaikaa eili ei selitä.Mistä toi sitten kertoo? Miten oli 18 v vs 19 v, kun kukaan ei saanut korttia 17 v?
Kertooko siitä, että 18 v on kypsemmässä iässä ajamaan vai siitä, että suurella osalla 18 v on jo vuosi ajoa takana, kun on saanut kortin 17 v.
Alussa 17 v vaatii hyvän syyn eli vaikkapa pitkä koulumatka. Eli varmaankin ajoivat paljon, mikä voisi selittää suurta vahinkoherkkyyttä ensimmäisinä vuosina, kun 17 v saivat kortteja.
Se on poliisin tehtävä, valvoa liikennettä. Jos polisii lopettaa valvonnan niin se vasta eskaloi tilanetta kun kaikki jonne virittää mopot ja aloittaa leikkimisen liikenteessä.Totta kai pakoonlähtö on riski, mutta poliisi kyllä eskaloi tilanteen lähtemällä perään ja erityisesti ajamalla lähellä/kiilaamalla tms.
Pitkässä juoksussa liikenteen vaarantaminen lisääntyy.Ei tuohon ole hyvää ratkaisua. Lienee kuitenkin kiistatonta, että riskit tippuu merkittävästi, jos poliisi luopuu takaa-ajosta. Varsin pianhan se mopoilija lopettaa kaahaamisen, jos autoa ei näy perässä.
Katselin tuossa videota, jossa kaksi poliisiautoa ajoi moottoripyörää takaa. Pakussa kommentoivat, kuinka vaarallisesti moottoripyörä oikoi väärälle kaistalle ja kuinka se kohta kaatuu. No kaatuihan se ja ilmeisesti loukkaantui pahasti. Lanssi tuli paikalle ja kuski ei pystynyt kommunikoimaan. Ilmeisesti oli kännissä ja ei nuori. Oliko järkevää ajattaa kaatumaan ja lyömään päätään?
On tässä sekin että jonne joko oppii tai sitten ajaa lopun elämää ilman korttia. Tais taanoin joku jäädä pohjoisessa kiinni ilman korttia 51. kerran.Kaksipiippuinen juttu. Suojellaanko rikollista vai sivullisia?
Jos poliisi luopuu takaa-ajosta, ja takaa-ajettava ajaa vaikka suojatiellä kulkevan lapsen päältä, niin onko seuraava kysymys että miksei poliisi pysäyttönyt kuskia silloin kun siihen oli mahdollisuus?
Omasta mielestä, jos poliisin pysäytyskäskyä ei noudata, niin saa itse vastata seurauksista.
Entä jos jokainen pakenia pitää pysäyttää ja keinovalikoima on vapaa? Tietysti karkuunlähtöä harkitseva tekee päätöksensä peilaten seuraamuksiin.Entä jos noihin ei puututa ja takaa-ajot jätetään aina kesken, jos pakenija ei heti takaa-ajon alkaessa pysähdy? Mihin se johtaa, johonkin hyvään?
Meillä en ole noihin törmänny vielä. Missä tätä tapahtuu jatkuvasti?Aha. Mitenkäs nämä täälläkin jalkakäytävillä ja kävelyreiteillä kaahaavat, joilla ei alunperinkään ole ollut poliisi takana?
Jos kilpi paikallaan ja siitä selviää että on oikean ajoneuvon kilpi ja kuski/vanhempi todellakin asuu alueella, niin sittenhän todistetta on riittävästi myöhempään kiinniottoon. Mutta jos kilpinpuuttuu tai se on väärän ajoneuvon kilpi, niin sitten vaan kiinni jos mahdollista.Entä jos jokainen pakenia pitää pysäyttää ja keinovalikoima on vapaa? Tietysti karkuunlähtöä harkitseva tekee päätöksensä peilaten seuraamuksiin.
Toi kilven olemassa olo olisi kyllä hyvä raja.Jos kilpi paikallaan ja siitä selviää että on oikean ajoneuvon kilpi ja kuski/vanhempi todellakin asuu alueella, niin sittenhän todistetta on riittävästi myöhempään kiinniottoon. Mutta jos kilpinpuuttuu tai se on väärän ajoneuvon kilpi, niin sitten vaan kiinni jos mahdollista.
En ole hirveästi liikkunut tänä kesänä, mutta mielestäni nähnyt tässä parin kilometrin säteellä tälle kesälle joku 2-3 mopoa nokka ilmassa ja yhden moottoripyörän, polkupyöriä 5-10 kertaa. Samat kaverit taitavat olla, ainakin tuo mopo, mutta esiintymistodennäköisyys on liian korkea. Yli prosentti taitaa olla peräti omista liikkumisistani, kun on tullut havainto tuollaisesta. Aika mutu arvio, mutta suuntaa antava.Meillä en ole noihin törmänny vielä. Missä tätä tapahtuu jatkuvasti?
