Black-friday tarjouksia osa odottelee, joko tulee hyviä tarjouksia, tai ei. Samaa arpapeliä kaikki.
Yleistrendi on kuitenkin kovasti nouseva. Odottamalla tuota todennäköisesti ok -tason tarjouksia sisältävää päivää (viikkoa) voi kuitenkin polttaa näppinsä, jos tarkastelee nykyistä tarjontaa. Se on varmaa, että parhaat tarjoukset olivat jo helmikuusta alkaen keväällä. Sanoisin itse, että odottajille jää Musta Pekka -kortti käteen.
Edit: korjaus, epäilen että Mustana perjantaina tarjousten luonne on kuukausimaksuttomuus pitkäksi aikaa. Siksi nuo kuukausimaksut on hivutettu ylös veikkaan.
Äidille pitäisi myös joku soppari hommata. Kallista on.
Ehkä pörssisoppari ja kalleimmat tunnit/vartit menisi öljyllä VILPin sijaan. Olisiko raja 25-30s?
Ei ole yksiselitteistä rajaa, koska ulkoilman lämpötila vaikuttaa koppiin. Tällä hetkellä pö kesälaatu 1,7€ litra joka tekee n. 20c/kwh. Pitää myös ottaa huomioon sähkön siirto hinta. Öljylämmitys olisi karkeasti laskettuna saman hintaista tai edullisempaa jos pösä 15snt/kwh tai kalliimpaa kovilla pakkasilla. Leudoilla säällä kun koppi on parempi kannattaa lämmittää öljyllä jos pösä on25snt/kwh tai kalliimpi.
Polttoöljyn vararastointikapasiteetista ja hankinta- ajasta johtuen tilanteet voivat vaihdella paljonkin. Esimerkiksi meillä on varsin edullista polttoöljyä ( noin 1,03 €/litra) ensi talvea varten. Pörssisähkön osalta meillä on 12 kk liukuvan ajan keskihinta 6,5 c/kWh sisältäen valityspalkkion ja hinnassa on siis mukana tämän vuoden tammi ja helmikuun korkeat pörssihinnat. Saattaa olla että tuo 12 kk liukuva keskihinta tuosta nousee tulevana talvena tai sitten ei ja se tarkoittaa sitä että pörssisähköllä mennään ja pörssisähkön mahdolliset ja todennäköiset hintapiikit ohitetaan öljyllä kuten tämän vuoden tammi ja helmikuun aikana. Sähkön siirron hinta ilman perusmaksua on 8,1 c/kWh.
Olennaista on siis optimoida polttoöljyn ja pörssisähkön+ siirron yhteiskäyttö talviaikana ja aiheen ulkopuolelta aurinkovoiman ja pörssisähkön yhteiskäyttö. Optimoinnin seurantaan on mielestäni 12 kk liukuva yksikköhinnan kehitys sopiva.:grandpa:
Äitillä loppuu huonoon aikaan eli 1.10 kiinteä ja pörssiin ei halua eli kiinteä pitäisi olla.
Tässä nyt pohtii ottaako 6kk kiinteän hintaan 13,79 vai pidemmän halvemmalla hinnalla, 6kk aikana sähköä menisi noin 6000-7500kWh. 12kk taitaa ollla reilu 11senttiä tällä hetkellä
Jos ottaa lyhyemmän ja kalliimman niin saisi keväälle loppumaan sopparin ja jos taas edeullisemman 12kk niin sitten se loppuu taas syksyllä
Lämmitys ILPillä ja takalla eli sähköä saa varmaan menemään vähemmän kun aktivoituu puiden kanssa
Tuolla kulutuksella ottaisin pitemmän ja edullisemman. 12kk sopparilla pystyy uuden tekemään 3kk aikaisemmin "eräpäivää".
Mites 18kk? Saisi kaksi talvea selätettyä, ja katsella sitten paremmalla ajalla sopimuksia. 11,17snt/kwh 3.55€kk
Edit. Oletan, että sähkölämmitteinen, joten kesän kulutus pientä.
Nytkö saatiin jo tarpeeksi asiakkaita ottamaan kalliita kiinteitä... 😁
Kun trendaa enemmän laskevia hintoja.
    82,8 KB · Lukukerrat: 36
Toisaalta, kun nyt saa Imatran voimalta 24kk 8,75snt/kWh ja jos tammikuussa kuluttaa 2500kWh ja helmikuussa 2000kWh (2026 omat kulutukset) niin tuolla Imatran hinnalla vs Helen 6,99 (keväällä onnekkaat sai) tuon kahden kylmimmän kuukauden kustannut on 79,20€ suurempi.
Vuosikulutuksella 15000kWh tulee eroa 264€ eli 22€/kk eli sama kuin Spotify perhe. Eli tekisin "äidille" tuon 24kk.
Aika nappikauppaa tämä hintojen kyttääminen. :)
Eikös se ole KV-sopimus, joten hinta voi olla eri. Riippuu pörssin hintavaihtelusta
... ja oman kulutuksen vaihtelusta.
Ja tämän foorumin säätäjillä hyvin useilla kv reilusti negatiivinen.
KV-sopparilla vaan usein negatiivinen kaiku. usein 1) "kiinnityshinta" alle kiinteän - usein yli 0.5c/kwh halvepmi ja 2) KV-negatiivinen monella => kv soppari on monelle halvin soppari.
