Black-friday tarjouksia osa odottelee, joko tulee hyviä tarjouksia, tai ei. Samaa arpapeliä kaikki.
Yleistrendi on kuitenkin kovasti nouseva. Odottamalla tuota todennäköisesti ok -tason tarjouksia sisältävää päivää (viikkoa) voi kuitenkin polttaa näppinsä, jos tarkastelee nykyistä tarjontaa. Se on varmaa, että parhaat tarjoukset olivat jo helmikuusta alkaen keväällä. Sanoisin itse, että odottajille jää Musta Pekka -kortti käteen.
Edit: korjaus, epäilen että Mustana perjantaina tarjousten luonne on kuukausimaksuttomuus pitkäksi aikaa. Siksi nuo kuukausimaksut on hivutettu ylös veikkaan.
Äidille pitäisi myös joku soppari hommata. Kallista on.
Ehkä pörssisoppari ja kalleimmat tunnit/vartit menisi öljyllä VILPin sijaan. Olisiko raja 25-30s?
Ei ole yksiselitteistä rajaa, koska ulkoilman lämpötila vaikuttaa koppiin. Tällä hetkellä pö kesälaatu 1,7€ litra joka tekee n. 20c/kwh. Pitää myös ottaa huomioon sähkön siirto hinta. Öljylämmitys olisi karkeasti laskettuna saman hintaista tai edullisempaa jos pösä 15snt/kwh tai kalliimpaa kovilla pakkasilla. Leudoilla säällä kun koppi on parempi kannattaa lämmittää öljyllä jos pösä on25snt/kwh tai kalliimpi.
Polttoöljyn vararastointikapasiteetista ja hankinta- ajasta johtuen tilanteet voivat vaihdella paljonkin. Esimerkiksi meillä on varsin edullista polttoöljyä ( noin 1,03 €/litra) ensi talvea varten. Pörssisähkön osalta meillä on 12 kk liukuvan ajan keskihinta 6,5 c/kWh sisältäen valityspalkkion ja hinnassa on siis mukana tämän vuoden tammi ja helmikuun korkeat pörssihinnat. Saattaa olla että tuo 12 kk liukuva keskihinta tuosta nousee tulevana talvena tai sitten ei ja se tarkoittaa sitä että pörssisähköllä mennään ja pörssisähkön mahdolliset ja todennäköiset hintapiikit ohitetaan öljyllä kuten tämän vuoden tammi ja helmikuun aikana. Sähkön siirron hinta ilman perusmaksua on 8,1 c/kWh.
Olennaista on siis optimoida polttoöljyn ja pörssisähkön+ siirron yhteiskäyttö talviaikana ja aiheen ulkopuolelta aurinkovoiman ja pörssisähkön yhteiskäyttö. Optimoinnin seurantaan on mielestäni 12 kk liukuva yksikköhinnan kehitys sopiva.:grandpa:
Äitillä loppuu huonoon aikaan eli 1.10 kiinteä ja pörssiin ei halua eli kiinteä pitäisi olla.
Tässä nyt pohtii ottaako 6kk kiinteän hintaan 13,79 vai pidemmän halvemmalla hinnalla, 6kk aikana sähköä menisi noin 6000-7500kWh. 12kk taitaa ollla reilu 11senttiä tällä hetkellä
Jos ottaa lyhyemmän ja kalliimman niin saisi keväälle loppumaan sopparin ja jos taas edeullisemman 12kk niin sitten se loppuu taas syksyllä
Lämmitys ILPillä ja takalla eli sähköä saa varmaan menemään vähemmän kun aktivoituu puiden kanssa
Tuolla kulutuksella ottaisin pitemmän ja edullisemman. 12kk sopparilla pystyy uuden tekemään 3kk aikaisemmin "eräpäivää".
Mites 18kk? Saisi kaksi talvea selätettyä, ja katsella sitten paremmalla ajalla sopimuksia. 11,17snt/kwh 3.55€kk
Edit. Oletan, että sähkölämmitteinen, joten kesän kulutus pientä.
Nytkö saatiin jo tarpeeksi asiakkaita ottamaan kalliita kiinteitä... 😁
Kun trendaa enemmän laskevia hintoja.
    82,8 KB · Lukukerrat: 107
Toisaalta, kun nyt saa Imatran voimalta 24kk 8,75snt/kWh ja jos tammikuussa kuluttaa 2500kWh ja helmikuussa 2000kWh (2026 omat kulutukset) niin tuolla Imatran hinnalla vs Helen 6,99 (keväällä onnekkaat sai) tuon kahden kylmimmän kuukauden kustannut on 79,20€ suurempi.
Vuosikulutuksella 15000kWh tulee eroa 264€ eli 22€/kk eli sama kuin Spotify perhe. Eli tekisin "äidille" tuon 24kk.
Aika nappikauppaa tämä hintojen kyttääminen. :)
Eikös se ole KV-sopimus, joten hinta voi olla eri. Riippuu pörssin hintavaihtelusta
... ja oman kulutuksen vaihtelusta.
Ja tämän foorumin säätäjillä hyvin useilla kv reilusti negatiivinen.
KV-sopparilla vaan usein negatiivinen kaiku. usein 1) "kiinnityshinta" alle kiinteän - usein yli 0.5c/kwh halvepmi ja 2) KV-negatiivinen monella => kv soppari on monelle halvin soppari.
Nyt haettiin sopimusta, joka on kiinteä, jotta hinta on kiinteä ja ennustettavissa. Siksi korjasin sopimuksen laatua, jottei vahingossa tule yllätyksiä. Oletan, että ei optimointeja käytössä, tai mielenkiintoa seurata hintoja. "sähkö on sinistä ja sitä saa töpselistä".
Itse en säädä, mutta sanoisin, että karvan alle kiinteän pääsee (itselläni monesti hieman nostava kv). Mielestäni ei juuri eroa kiinteästä. Jos on sähköauto, akut ja paneelit, niin silloin ehkä pääsee reilusti alle.
Pohjoisessa ruotsissa ja norjassa tulvahuippu saavutettu ennenkuin syksyn sateet on edes saapuneet.
Eli siis vesivarastot täynnä talveksi niin hinta laskee.
Hassu sikäli että pari-kolme viikkoa sitten uutisissa vouhotettiin että varannot on tyhjät ja sähkön hinta raketoi, vaan kuinka ollakkaan :D
Onko noi vesivarannot raketoineet vai,
onko tuosta jotain kippuroita jossain?
Uutta sähkösopimusta aletaan aktiivisesti etsimään viimeistään kolmea kuukautta ennen edellisen sopimuksen päättymistä. Ei kuukautta ennen. Se kannattaa opettaa myös omille vanhemmille.
Nyt ollaan jo niin lähellä 'Mustaa perjantaita', että teoriassa voi ottaa hetkeksi jonkun jatkuvasti voimassa olevan ja sitten toivoa ja rukoilla itselle sopivaa erikoistarjousta marraskuun loppu puolella. Tätä vaihtoehtoa en kyllä suosittelisi kenellekään nykytilanteessa, jolla ei ole erittäin pieni sähkönkulutus jolloin kuukausimaksun merkitys korostuu.
Jos löytyy edelleen 18kk sopimusvaihtoehto markkinoilta (mikä löytyi vielä ihan hetki sitten, kun sitä suosittelin ihan vastaavassa tilanteessa) niin se voisi olla yksi toimiva kompromissi.
Mikäli nuo edellä esitetyt hintatrendit alkaisivatkin nyt oikeasti laskemaan, niin äitisi ajoitushan olisi osoittautunut loistavaksi! Itse olen povannut täysin päinvastaista nousevaa trendiä, poikkeuksena tuo mahdollinen erikoistarjouspäivä, jolloin odotan parhaiden tarjousten kilpailevan keskenään lähinnä pienillä/olemattomilla kuukausimaksuilla. Soveltuisivat siis vain pienien kulutusten kotitalouksille siis.
Tästä on ollut kyllä virheellistä tai tarkoituksellisellista harhaanjohtavaa uutisointia. Asia lienee esitetty "halutulla" tavalla.
Yleisesti tälläisistä vastaavista uutisoinneista ja sisällöistä olisi syytä tehdä julkisia tutkimuksia jälkikäteen, varsinkin jos osoittautuvat ristiriitaisiksi todellisuuden kanssa.
Tarkoitushan on luoda paniikki energian kallistumisesta. Suurin osa ihmisistä sitten sillä kyseisellä ajan hetkellä lukitsee itselleen mieluisimman vaihtoehdon.
Tästä käytiin meilläkin keskustelua että pitäisikö ottaa joku kiinteän välimuoto, mutta päätettiin että pörssillä mennään tuli mitä tuli. Osaksi siitäkin syystä että uutisointi on uutisointia ja toiseksi että olemme ymmärtäneet että esim KV-sopparin perushintaa peilataan sopimuksentekohetkeen.
Jos muuna aikana pösä on kalliimpaa kuin sopimuksentekohetkellä, on KV plussalla eikä miinuksella.
Ainakaan oman sähköyhtiömme sivuilla tätä ei ole selitetty täysin aukottomasti.
Tosiaan pohjois-norjassa tilanne ok, etelässä ei.
Löytyy ison varastokapan alueita joissa ollaan matalalla.
Tästä faktaa:https://magasinstatistikk.no/en/
Ja pakkosanoa - salaliittoja haetaan tästäkin asiasta. Mutta selitys on tosi yksinkertainen: Samaan aikaan pohjoisessa voi olla hyvin vettä ja maan varastotaso on alhainen. Ei tarvita salaliittoa tai huijausyritystä.
Öö... Sillä pösän hinnalla ei oikeastaan ole mitään tekemistä sen sun kv-sopparin kanssa.
Eli siinä sun kv-sopparissa on sovittu joku kiinteä hinta X, siitä lähdetään. Sitten ajatellaan ihan kuin sinulla olisikin ollut pösä kyseisen kuukauden ajan, josta saadaan laskettua se sun toteutunut, keskimääräinen hinta Y, jota sitten verrataan kyseisen kuukauden pösän keskihintaan Z. Ja nyt astuu tuo sopparisi X myös kuvioon ja kuukauden aikana käyttämäsi kWh määrä M. Näin se sun oikeasti kyseisestä kuukaudesta maksamaksi hinnaksi muodostuu (X+Y-Z)*M.
Eli mitä paremmin saat sitä sähkösi käyttöä ajoitettua noille pösän edullisemmille hetkille, sen pienemmäksi jää tuo Y, eli sitä suurempi on sun negatiivinen kulutusvaikutus ja näin pienempi se varsinainen sähkölaskusi yksikköhinta, siis alle tuon sopparisi sopimustason X. Ja vastaavasti jos käyttösi ajoittuu niihin kalliimpiin pösän hetkiin, niin se sähkölaskusi yksikköhinta on silloin jopa kalliimpi kuin tuo sopimustaso X.
Näinollen siis sillä onko se pösän keskihinta kyseisenä kuukautena 5 vaiko 15 c/kWh, ei suoraan ole mitään vaikutusta siihen sinun maksamasi sähkön hintaan. Vain sillä paljonko se pösän hinta on vaihdellut tuon kuukauden aikana ja kuinka hyvin olet kyennyt niitä edullisempia hetkiä itse hyödyntää ja näin aikaansaanut itsellesi sen suuremman negatiivisen kulutusvaikutuksen.
KV sopparin hintamekanismi vaikuttaa edelleen olevan monelle mysteeri ja virheellisiä tulkintoja/ olettamuksia tehdään yllättävän paljon.
Tästä tullaan taas siihen, että parempi olla avaamatta liikaa ja antaa ihmisten valita kiinteä tai pösä, niin kv soppareissa vielä voi itse säästää. Aiemmin vastaava toimi pösä / pösän jossa kiinnitysoptio, mutta marginaalit raketoivat (0.2snt/kWh -> 0.5snt/kWh) ja kiinnityshinnat muuttuivat myös korkeiksi, jolloin saatava hyöty katosi niistä
Pohjois-Norjan hyvällä varastotilanteella ei itse asiassa ole merkitystä, koska sieltä ja sinne on heikot voimansiirtoyhteyden joka suuntaan. Tosin tämä on varsin ymmärrettävääkin alueen vuoristojen ja vuonojen pilkkoman pitkän ja kapean muodon takia, eli voimajohtojen rakentaminen on poikkeuksellisen vaikeaa ja kallista ja tuo koskee myös yhteyksiä myös kaikkein korkeimpien vuorijonojen takana olevan (pohjoisen) Ruotsin suuntaan.
Etelä-Norjan vesivarastoilla sen sijaan on merkitystä, koska sieltä on todella järeät voimansiirtoyhteydet Keski- ja Etelä-Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Alankomaihin ja Britanniaan. Keski-Euroopan hinnat uivat tuota kautta Pohjoismaihin, kun Norjassa ei ole käytettävissä kapasiteettia vastaavaa vesivoimatehoa vastustaa ympäröivien hinta-alueiden massaa ja Etelä-Norjan omakin hintataso vetää näin Ruotsin eteläisten osien hintatasoa ylös. Silloin, kun tuulee hyvin, pohjoinen Ruotsi ja Suomi voivat välillä erkaantua omalle alemmalle hintatasolleen.
PKS nostaa sähkön hintaa loppuvuodesta – sähkölämmitteisen omakotitalon sähkölasku nousee jopa satasella kuukaudessa​
Pohjois-Karjalan sähkö PKS nostaa sähkön hintaa viimeisellä vuosineljänneksellä. Kerrostaloasukkaalle korotus on keskimäärin 10 euroa kuukaudessa.
