Mitä raati sanoo. RZ malli kustantaisi +200€ RW malliin verrattaessa. Kannattanee panostaa tuon verran lisää?
En tiedä mutta kannattaa muistaa että tekoäly on ottanut tietonsa RZ:n esitteistä.Tietäjät ho-hoi! Kertokaas pitääkö alla oleva tekoälyn väittämä paikkansa ja jos pitää, niin miksi?
R290-kylmäaineen ansiosta ulkoyksikön kenno ei huurru yhtä helposti kuin vanhemmilla kylmäaineilla.
Aivan. Niinhän tekoäly heti alkuun toteaakin ja itsekin myöntää, että antamissaan vastauksissa voi olla virheitä ja siksi heitin kysymyksen tänne. Heitin tuon saman kysymyksen tekoälyllekin. Antoi alla olevan vastauksen.En tiedä mutta kannattaa muistaa että tekoäly on ottanut tietonsa RZ:n esitteistä.
Miten tiuhaan sulattelee pikkupakkasilla?RZ35 ollut mulla nyt viikon ja toistaiseksi erittäin tyytyväinen. Tehoa tuntuu piisaavan. Epäröin hankintaa luettuani tuosta sulatusäänestä ja jonkun käyttäjän videonkin rämisevästä laitteesta näin. On kyllä totta, että se ääni on hieman normaalia terävämpi, mutta ainakaan pikkupakkasilla ei ole ollut mitään sen isompaa melua. Ääntä toki tulee, mutta pelättyä huomattavasti vähemmän. Mulla on se maatelineellä hyvin lähellä makuuhuonetta, mutta ei kuulu pihaustakaan sisälle sulatuksen aikana. Mitään ylimääräisiä resonointia omasta yksilöstä ei ole kuulunut. Asentaja kyllä kertoi, että yksi reklamaatio oli tullut ylimääräisistä äänistä. Senkin oli saanut helposti loppumaan jollain pienellä toimenpiteellä koteloon.
No täällä nyt on enää ollut vain pientä yöpakkasta, joten ei nyt ihan tarkkaa tietoa asiasta. Joutuu sitten todelliseen testiin vasta ensi talvena.Miten tiuhaan sulattelee pikkupakkasilla?
Laippaliitokset on SM:n mukaan.Onko kukaan seuraillut asennusta, miten sisäyksikön putkiliitos on tehty? Onko kovajuotettu putket kiinni vai mennäänkö ihan laippaliitoksilla kuten ennenkin?
Plussa kelillä puhallusnopeus ylitti hetkittäin luvatun 918 m3/h. Nyt testissä puhalsi parhaimmiillaan 260 dm3/s = 936 m3/h.Tuohon tuli nyt RZ35 pumpun VTT-testi;
Kiinnitetty - Ilmalämpöpumpputestejä
Lämpöpumppujen SCOP-lukemat Eurovent. Tähän on tarkoitus koota linkkejä ilmalämpöpumpputestituloksiin meillä ja maailmalla. TM Rakennusmaailman 10/2019 ilmalämpöpumpputesti TM Rakennusmaailman 6/2016 ilmalämpöpumpputesti TM Rakennusmaailman 12/2013 ilmalämpöpumpputesti TM Rakennusmaailman...lampopumput.info
Toisaalta voiko Scanofficen tilaamien testien tuloksiin luottaa verrattuna käytännön kokemuksiin Suomen ilmastossa? Kyllähän noiden testien mukaan myös LN25 toimii loistavasti myös -30C kelissä. Moni käyttäjä voi olla asiasta kuitenkin eri mieltä.Kovemmilla pakkasilla -25 - -30 C ajelee 1 h 50 min lämmitysjaksoja. Toisaalta hyvin lyhyitä lämmitysjaksoja lähes 100% ilmakosteudessa. pikkupakkasilla.![]()
Noin 70% kun pakkasta on -25C tai enemmän.Oliko ulkoilman kosteus riittävä?
Tehoero on hyvin pieni (jos sitäkään) RW- ja RZ-mallien välillä kun ottaa huomioon, että VTT-testissä RW oli pienempi malli 25 ja RZ oli suurempi 35. Esitteen mukaan RZ25 antaa 20% vähemmän tehoa (3,2 kW) kuin RZ35 (4 kW).Tuohon tuli nyt RZ35 pumpun VTT-testi;
Vertailin vähän heidän RW25 testiin niin näyttää tosiaan siltä että pakkaspäässä on enemmän lämpötehoa;
Näytä liitetiedosto 114987Näytä liitetiedosto 114986
Kovin vakavasti plussa-asteiden COP-eroja ei kannata ottaa koska mittaustarkkuus ei ole kummoinen pienillä lämmitystehoilla. Jos mittauksissa olisi ollut RZ25-malli se olisi voinut olla lämpimässä päässä parempi kuin RZ35, ainakin sisäyksikön puhallin olisi käynyt pienemmillä kierroksilla (920 vs. 920 rpm) ja ottanut pienemmän tehon. Sähkötehona 5-asteen COP-ero 5,1->4,6 vastaa 25 W ja nolla-asteessa vastaavasti 90 W. Ovathan nuo sen verran suuria ettei selity puhaltimen teholla. Katkokäyntiäkin voi olla herkemmin suuremmalla koneella.Kannattaisi ilmeisesti ottaa kuitenkin RW, kun suurin osa lämmittämisestä tapahtuu täällä etelässä lämpimämmässä kelissä kuin -5°C.
Näinpä, nuilla testeillä ole mitään virkaaMittausjärjestely on aika outo sikäli, että puhallin huutaa täysillä pienilläkin lämmitystarpeilla. Eihän kukaan kotona niin tee.
Koska lämmitystarpeesta valtaosa vuositasolla tapahtuu nollakelien ympärillä, käyrästä on helppo perustella RW25:n valinta. Paikkakunnasta riippumatta, jos lasketaan vuositasolla yhteenlaskettu lämmitystarve -10C lämpimämmässä, ja vastaavasti -10C kylmemmässä, niin tuo -10C lämpimämmän osuus on paljon, paljon suurempi kuin kylmän pään lämmitystarve. Ei ole propaanista iloa, jos säästöä haluaa.Tehoero on hyvin pieni (jos sitäkään) RW- ja RZ-mallien välillä kun ottaa huomioon, että VTT-testissä RW oli pienempi malli 25 ja RZ oli suurempi 35. Esitteen mukaan RZ25 antaa 20% vähemmän tehoa (3,2 kW) kuin RZ35 (4 kW).
VTT-testin COP-arvot näyttää että RZ on hiukan parempi -10 asteen alapuolella ja RW on taas hiukan parempi sitä lämpimämmässä. Tämä näkyy siinäkin, että RZ:n lämmitystehokäyrä notkahtaa -5 asteen paikkeilla. Erot ovat kuitenkin pieniä.
Näytä liitetiedosto 117343
